Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Veci domet wifi-ja
Vec sam ranije na ovom forumu otvorio temu koju sad ne mogu pronaci a situacija je dosla do stupnja HITNO Trebam wifi signal iz jedne kuce omoguciti u drugoj. kuce su udaljene nekih 15m i postoji opticka vidljivost. Signal iz kuce A je dosta slab ispred kuce B a cim se udje u kucu signal se gubi. Ujak je juce bio kod T-coma i oni su mu ponudili 2 opcije, jedna je uvodjenje zasebnog ADSL-a u kucu B a druga instaliranje novog routera u kucu A i acces pointa u kucu B sto bi kostalo 1600kn. To mi je (tj. ujaku) neprihvatljivo skupo i ja sam mu rekao da se to sigurno moze rijesiti jeftinije. Router koji on ima je bijeli T-com Thompson pa mislim da bi se kupovinom routera sa jacim signalom mogao postici signal u kuci B, a ako ne onda bi kupio i AP i opet bi to sve skupa izaslo dosta jeftinije. Molim iskusne da mi preporuce router sa dobrim wifi signalom i AP (ako ne bude islo samo s routerom) koji pase uz router. Gosti su vec u kuci i za sad sam zamolio susjedu da se spoje na njen wifi dok se to rijesi. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,368
Probaj prvo, ako je moguce, smjestit T-Com router (TG782 pretpostavljam) sto blize prozoru koji gleda na susjednu kucu, pa provjeri jacinu signala. Probaj mijenjat wifi kanale na Thomsonu da vidis jel ima na kojem kanalu jaci signal u susjednoj kuci. |
Postovi: 23,698
Kupi 2 AP - a, primjer > http://www.nabava.net/access-point__...0mbps__4813001 primjer 2 (nebitno šta je router) > http://www.nabava.net/routeri__750/t...4x-9x__3824811 jednog stavi u kuću A na prozor, eventualno mu nasadi "windsurfera" na antenu, a drugog u kući B ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.06.2014. u 17:41. |
Postovi: 7,736
Nije mi jasno zašto baš tvom ujaku što ne vidi tvoj ruter? 15m kao da je nemoguća misija. Za početak probaj promjeniti kanale na ruteru i provjeri na ujakovom wifi kartici/usb. Radije istestiraj prije nego što iskeširaš nepotrebno. To uzmi zasad u rezervi.
__________________ |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
ovo sto nikky kaze plus airlive WL-1700USB, mora funkcionirati bezprijekorno na debelo preko 15 metara......... a opet, nije 1600 kuna niti izdaleka.
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Kabel nije opcija, izmedju kuca je prometna ulica. U kuci B treba postojati wireless da bi se turisti mogli spojiti svojim tabletima i smartphoneima. Problem je sto su turisti vec u kuci A i B pa nema prostora za neko eksperimentiranje. Router u kuci A sam premjestio blize prozoru i sad je ispred kuce B nijansu bolji signal no jos uvijek preslab i prekida. Sve treba pripremiti za brzu akciju kad bude smjena gostiju i apartmani se budu cistili. Znaci imam nekih 2-3 sata u subotu kad ce kuca biti prazna. Ako narucim ova 2 AP-a, zanima me kako se konfiguriraju. Nekom logikom, mogao bi ih konfigurirati prije postavljanja tako da ih u datom momentu samo trebam ukljuciti u struju tamo gdje ce biti postavljeni. Stvar se dodatno zakomplicirala tako da je i u potkrovlju kuce A slab signal. Prosle godine router je bio na 1. katu kuce A i signal je bio dobar u prizemlju, 1. katu i potkrovlju, u kuci B (preko puta) je bio los no bolji nego sad. Zbog preuredjenja tj. premjestanja ujakovog racunala u prizemlje premjesten je i router koji je na racunalo spojen LAN-om. Pada mi na pamet i vracanje routera na 1.kat a spajanje ujakovog racunala wifi karticom no to opet rjesava samo problem slabog signala u potkrovlju kuce a i eventualno malo popravlja signal prema kuci B. Od ovih predlozenih AP-ova, u cemu je razlika tj. isplati li se dati vise novca za ovaj skuplji (koji je ujedno i samo AP dok je jeftiniji i router pa moze posluziti za vise svrha)? windsurfer? |
Postovi: 34,133
Konfiguriranje takvih stvari se u praksi svodi na to da uđeš u postavke uređaja, odrediš kakavu će namjenu imati (npr. repeater u tvom slučaju) i naći mrežu koju će pojačavati. Sve skupa 15 min posla (još sam puno i rekao).
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Za ovaj TP-Link pise da su modovi: Wireless Modes: Client Router / Router / Repeater / Bridge with AP / Client koji mod trebam? Bridge ili repeater? |
Postovi: 23,698
Normalna stvar da možeš unapred podesiti uređaje ako znaš parametre / podatke glavnog routera i koji je isp. windsurfer? > ubaciš u Google koji svašta zna i dobit ćeš objašnjenje, u principu reflektor kojim usmjeriš signal u željenom pravcu. Za koju funkciju / pozicija A ili B ? Uzmi full manual pa pročitaj a vjerujatno imaš na netu i emulator pa vidiš kako izgleda te šta ti nudi u web konfigu, za poziciju A ti treba AP vulgaris a za B može Universal Repeter. |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
pokusao traziti windsurfera po nabavi i ducanima ![]() kojeg bi sebi uzeo od ona 2 koja si naveo za namjenu koju trebam (danas narucujem)? Sto se tice parametara routera, znam ime mreze, password i kanal. Treba jos nesto znati? Vidim da ovaj Edimax ima (mozda i ovaj drugi) odvojivu 3dB antenu. Da odmah kupim neku jacu (koju?)? Cijena je, naravno, uvijek problem ali ova dva uredjaja zajedno kostaju oko 350-360kn a ako se za 500-600 moze dobiti nesto konkretno bolje onda bi isao do tog iznosa. |
Postovi: 23,698
Manje / više nude isto, možda TL-WR743ND, neka bude baš .ND model jer je tome antena skidljiva (detachable) pa je po potrebi možeš zamijeniti sa "većom" > http://www.nabava.net/antene__820/tp...24ghz__3847621 ili > http://www.nabava.net/antene__820/tp...24ghz__3847571 ili > http://www.nabava.net/antene__820/ai...-24ghz__662931 Gore sam napisao, koji je isp, koja je ip adresa gl. routera. Nemoj škrtariti nego kupi 2 kom, prvog stavi u kuću A i žično ga spoji na gl. router a za drugog već znaš. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.07.2014. u 15:33. |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
A kakav je ovo uredjaj? http://www.instar-informatika.hr/tp-...TPL-TL-WA850RE Necu skrtariti sigurno. Nisam tip koji skrtari ako je nesto skuplje zaista bolje a i ne radi se o mom novcu. Ako ujaku rijesim problem za 500-600kn ustedjet ce 1000kn u odnosu na ono sto mu je t-com ponudio. |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Da li je ovo dobar izbor: 2X Router / AP - TP-Link TL-WR843ND i da li mi onda 4x antena koju si linkao nesto znaci? @coconut link iz krivog ducana, Extreme digital ga ima na zalihi. Ovdje je bolje objasnjeno o cemu se radi ajmo ljudi, prst je na okidacu, da li da kupim TP-Link TL-WR843ND"]2x TP-Link WR843ND Zadnje izmijenjeno od: skitnica. 01.07.2014. u 16:28. |
#16 |
Postovi: 23,698
Pitaš za TL-WA850RE ? Dobro ti kokos govori, igračka za po doma bez prave (vanjske) antene ... puno lošije rješenje u odnosu na mogućnosti sugeriranih. Antene ti mogu pomoći da signal / link bude bolji, ova sa kabelom ti omogućuje da uređaj nebude "baš" na prozoru ali pri tom imaš i gubitke u tom istom kabelu, ostale dvije su kao i ona šta dođe sa uređajem samo sa većim dobitkom. Općenito je nezahvalno sugerirati oko wirelessa a da se nezna "situacija na terenu", isto tako bi trebalo provjeriti "na terenu" koji je kanal slobodan ili je signal susjeda minimalan te na osnovu toga postaviti radni kanal ove tvoje mreže. |
#17 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Ne, pitam za WR-843ND, ono je bilo usput jer nikad nisam imao dodira s takvim uredjajima. Vidim da ima napajanje preko etherneta a to je bas ono sto trebam, ako zaista funkcionira i ima punu snagu s takvim napajanjem. EDIT: Naruceno Zadnje izmijenjeno od: skitnica. 01.07.2014. u 17:02. |
#18 |
Postovi: 23,698
TL-WR843ND ima Wireless N 300Mbps (nazivno tj. max, zato ima 2 antene) za razliku od TL-WR743ND koji ima Wireless N 150Mbps a ostalo isto, poželjno da je TL-WR843ND v8 koji je baziran na Atheros chipsetu, vidi: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr843nd http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd a za TL-WR743ND vidi: http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr743nd http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd |
#19 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Narucen TL-WR843ND. U ni jednom ducanu ne pise koja je verzija tako da ostaje nadati se. Antene za sad nisam narucivao, vidit cu hoce li ovako raditi. Ako ne, eto ih na trznici u pola cijene. |
#21 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
stigli routeri, stigli problemi. Izgleda da ovaj WR843ND ipak nije identican WR743ND (osim sto ima dvije antene i teoretsku brzinu do 300Mbps). Ovaj slabiji pod wireless modes ima: Client Router / Router / Repeater / Bridge with AP / Client, dok ovaj jaci ima samo: Client Router / Router Sad mi nista nije jasno jer model se zove WR843ND 300Mbps Wireless AP/Client Router Medjutim u specifikacijama pise i ovo: WDS wireless bridge provides seamless bridging to expand your wireless network pojma nemam sto je WDS wireless bridge. Da li netko zna moze li se i kako se konfigurira ovo cudo koje sam kupio kao AP? |
#23 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Ma jos su u kutiji ali u user manualu ne navodi Repeater / Bridge with AP / Client nego samo taj WDS wireless bridge. Manual je aktualni sa stranice proizvodjaca. Najgore je sto nemam puno vremena za eksperimentiranje jer je sutra smjena gostiju i ujutro bi to sve trebalo biti spremno za montazu. |
#24 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
http://www.tp-link.com/resources/sim...43ND/index.htm ako se ne varam, tebi treba ovaj WISP client mod ![]() Citiraj:
#25 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Mislim da je taj WISP Wireless Internet Service Provider |
#26 |
Postovi: 23,698
Ajmo polako, ovdje imaš i emulator web konfiga > http://www.tp-link.com/resources/sim...43ND/index.htm Ako se ne varam kupio si 2 uređaja, jednog postavljaš kao AP u kući 1 a drugi je client u kući 2, jel tako ? Prvo rješavaš ovaj u kući 1, po defaultu je na 192.168.0.1: - Working mode > Standard Wireless Router > Save (neznam hoće li odraditi Reboot) - Network > WAN > može Dynamic IP (ako si već spojio wan port sa glavnim routerom / TG782, pazi igra samo Lan1 ili Lan2) onda ti je vjerojatno već dodjelio ip na wan strani, sa Renew možeš to inicirati, u poljima ćeš / trebaš dobiti IP=192.168.1.xx, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, uključi Use These DNS Servers i upiši 192.168.1.1 i 195.29.150.3, a ispod za Host Name stavi TL-WR843ND1 > Save - Wireless > Wireless Settings > pod AP Settings Local SSID: ime te nove wireless mreže, ostalo ostavi po defaultu > Save - Wireless > Wireless Security > odaberi WPA/WPA2, Version: WPA2-PSK, Encryption: TKIP, Wireless Password: postavi šifru, ovdje možeš generirati pass > http://www.kurtm.net/wpa-pskgen/ na dnu opet Save, - DHCP > DHCP Settings > DHCP Server = Enable (svi klijenti u "novoj" mreži ga trebaju i nalaze u 192.168.0.x segmentu), ispod za DNS - ove ponovi 192.168.1.1 i 195.29.150.3, slijedi opet Save, - za ostale sitnice kao Time postavke i ostalo se malo snađi + Reboot (pazi ne Reset) i imaš riješen prvi uređaj kao AP Za drugi trebaš: - Working mode > WISP Client Router (mada ga nećeš spajati na WISP mrežu) > Save - postavi mu IP=192.168.0.2, ugasi DHCP Server, - kod wireless - a prvo riješi / postavi Client Setting na način da ga spojiš sa prvim uređajem (SSID i pass si definirao poviše), sada pod AP Setting definiraš AP dio (na koji će se gosti spajati), ostale napomene iste kao gore ... Kada sve upogoniš i vidiš da radi, nebi bilo loše da na komp spremiš postavke od oba uređaja, to imaš pod Backup & Restore, znači ako iz nekog razloga resetiraš uređaj samo pozoveš njegov konfig + Reboot i opet si u pogonu. Eto, čas posla ![]() |
#27 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Kod sebe doma testiram. Imam isti t-com router ko ujak i uspio sam konfigurirati novu wifi mrezu koja je spojena na postojecu. Sto se tehnicke strane tice mislim da cu uspjeti sve pospajati samo jos nisam taktiku odredio. Mislim se da li da postojeci router (1) ostavim kako je, na njegovu postojecu "wifi1" mrezu spojim router (2) sa mrezom "wifi2" koji cu staviti na 1.kat iste kuce a onda u kucu preko puta staviti router 3 koji cu spojiti na router(2) tj (wifi2). Znaci 3 routera, 3 wifi mreze a sve skupa da promet vuce sa postojece. hvala svima koji pomazu! |
#28 |
Postovi: 23,698
Hm, možeš probati tako, ja bih pak rađe preskočio prvi wireless link između T-Koma routera i prvog uređaja makar to zahtjeva provlačenje lan kabela od prizemlja do 1. kata. Računaj da na lokaciji trebaš konfigurirati prvi uređaj, zapravo samo link prema glavnom routeru (mada su isti ali je drugi ssid i mac adresa glavnog routera). Možda nebi bilo loše, kad sve upogoniš, da napraviš speedtest na: - pc spojen žicom na glavni router - wifi klijent spojen na glavni router - wifi klijent spojen na prvi uređaj - wifi klijent spojen na drugi uređaj Tako ćeš znati "na čemu si". |
#29 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 844
Iskreno, osnovni cilj je omoguciti signal u svim apartmanima dvi kuce. Svi apartmani su oglaseni da imaju besplaten wifi a nakon premjestanja routera pola ih je izgubilo signal. Brzina je pozeljna ali ne toliko bitna. |
#30 |
Postovi: 23,698
Ne toliko zbog brzine nego baš zbog pouzdanosti predlažem da izbjegneš wireless od TG782, znam da je tlaka razvlačiti lan kabel. Uostalom, napravi kako želiš, a ako bude zezalo onda znaš šta i kako. |
