#5251 | |
Postovi: 8,238
Di kupit neko SFF, SFX il 1U napajanje? Da je ok i ne preskupo? Citiraj:
Danas nije problem kupit tiho napajanje, ima ih, ali samo Corsair za RM seriju garantira da zavojnice neće plesat.
Sent from AS/400. |
#5253 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 504
RM serija je imala neki problem na testovima, e sad ne znam vise je li u pitanju CWT ili Chicony izvedba. Problem je bio sa silent modom, valjda je vent prekasno palio. Navodno je ova CM V serija dosta dobra, ali ne znam koliko je to tiho. |
#5254 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Nakon što sam uzeo konačno napajanje pa da napišem malo njemu. Na kraju sam morao uzeti Seasonic rm450 gold (520 evo nije bio dobavljiv kad sam kupovao) . Polu modularno, plosnati kablovi (ovi modularni), dovoljno dugi. Pakiranje odlično. Dobije se dosta vezica i nekoliko vezica na čičak. Tiho u radu. Ne znam kako buči kad je pod opterećenjem jer nemam baš neke brutalne komponente ![]() Preporuka. |
#5255 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
Imam ja pitanje! Ovako imam napajanje cx 430M,i njegova je mana samo 2x2 sata power konektora koji su reletivno blizu jedan drugome.Pošto mi treba prža i imam tri diska sada mi je to problem za staviti u kučište jer je jednostavno premali razmak između dva konektora ,pa da pitam jel ima za kupiti gdje produžni sata power konektor,jer mi i molexi trebaju a nemam ih na razbacivanje. Napajanje je odlično ,samo mu je mali broj konektora mana ,čak i za mini kučište! Problem mi je što imam ssd a nemam bracket na 2.5",pa mi je dobro riješenje staviti ssd otraga na zadnji panel kučišta ,jer postoji mountovi za dva ssd-a,što je super(tko ga ima ,znat će o čemu govorim),a sada mi kablovi to onemogućuju,pa da pitam,jer mi se ne mijenja napajanje zbog te sitnice. Hvala! |
#5256 |
MiningMod
Postovi: 8,715
uzmi Y molex kabel,npr 2 komada i tako dobijep 4 molexa više i onds na te molexe šibneš još po dva sata ;-) i imaš brdo sata i molexa :-D http://www.links.hr/artikl-052.799.152 http://www.links.hr/artikl-052.799.162 http://www.links.hr/?naziv=kabel-del...kl=052.799.153 pa kemijaj ![]() |
#5257 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,081
#5261 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Pozdrav!Jedno brzinsko pitanje koje je bolje napajanje za i5 4670k i r9 280 xfx black ed confu http://www.centro.hr/detalji_proizvo...E2925D9F9.aspx ili http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=14292 i da li je 550w uopce dovoljno za ovakvu config.s obzirom da bi mogao malo cloknuti proc i grafu??? |
#5263 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Provjeri dal ima ovog XFX TS 550 napajanja http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=XFX+550 Imaš i ovog Fortrona http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Raider+550 |
#5264 |
Postovi: 39
Hvala decki na savjetima!ShanTech ovo prvo xfx napajanje Acquisitum Magnum www.adm.hr Napajanje XFX TS Series 550W PSU EasyRail technology, P1-550S-XXB9, Jamstvo : 5 godina, Ultra Quite Fan Design, Ultra Voltage Regulation Design, Haswell ready Stavi u listu želja Raspoloživo, isporuka odmah u trgovini 468,99 kn-----mislim da su u AM-u nesto zajebali jer to napajanje ne moze biti po toj cijeni bit ce da su mislili na ovaj xfx sto sam ja linkao a ovaj fortron fakat ima odlicne spec.barem na papiru ako ga tko ima neka posta kakvo je... |
#5265 |
MiningMod
Postovi: 8,715
To je TS verzija, u svakom dućanu je sada TS ali se radi o bronze verziji. Ja sam neki dan kupio u Futuri, isto je TS 80+ Bronze ovako izgledaju klik valjda su to sada novi, i nema vise onih PRO znaci kao i što piše radi se o http://xfxforce.com/en-us/products/t...u-p1-550s-xxb9 |
#5268 | |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 199
Nikad problema s njihovim proizvodima,ovo mi je bio 4ti put da kupujem iznad 1000kn kod njih. Super shop.Edit: ovo mi je točan model. http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9849 Super su XFX napajanja. |
#5269 |
Postovi: 43
Topla preporuka za Cooler Master G550M. Robusno, modularno, flat kablovi, samo 140mm dužine, 80PLUS Bronze certifikat, 60mjeseci jamstva, vrlo tiho pod opterećenjem (osim ako ga krkneš s +500W, onda naravno postaje čujno-ne i glasno) i to sve za nekih 500-tinjak kunića (Links). |
#5270 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#5271 |
lar~
Postovi: 1,558
Nije lose, garancija je super, a i dimenzije dobro dodju. Review koji sam procitao je prilicno ok. http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/G550M/ Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 01.07.2014. u 17:58. Razlog: prestignuo me Smartic ;) |
#5272 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
#5273 |
Postovi: 43
#5274 |
lar~
Postovi: 1,558
#5278 |
Lokacija: home
Postovi: 572
pitanjce - jel bi ovo bila pametna kupovina? ugrubo bi izislo oko 335 kuna. ima neko iskustva iz prve ruke s ovim modelom? nije da moj vx pokazuje ikakav zamor, dapace, nit' namjeravam upogonit nekakav SLI, al onako, kvalitetnih 550W bi bili cisti no brainer za buducnost. ![]() *pretpostavljam da napajanja imaju univerzalni AC input pa ne smilo bit problema na nasoj mrezi?*
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
