Staro 08.06.2014., 16:38   #1621
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor Kristijan1 Pregled postova
Ponavljam pitanje , dali Ultrasharp daje bolju sliku ili su u pitanju samo priključci koje U2414H ima , a P2414H nema ?!
Edit:
Uzeo sam P2414Hb .
Neznam kako da postavim parametre , slika mi je tamnija u odnosu na U2311H i U2312H koje sam imao prije ovog modela !
Može mala pomoć oko kalibracije monitora ?!
Brightness
34
Contrast
75
Custom Color
RGB
93, 96, 99
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_p2414h.htm
Ako ti je samo tamna brightness se podigne vrlo lako
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 12:06   #1622
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Pozdrav. Dvoumim se između izbora za 24" monitor. Prvo da naglasim da nisam ni na razini laika kada se priča o hardwareu tako da je svaki savjet dobrodošao.
Naime za sada sam suzio izbor na Dell, jer sam eto čuo da su dobri, ali osim toga ne kužim se uopće. Zapeo mi je za oko u2414h jer ima ovaj najtanji rub koji sam vidio i iako ga nisam uživo vidio izgleda mi odlično upravo zbog toga.
Međutim onda sam shvatio da u2412m ima 16:10 ratio, a pošto nisam nikad posjedovao widescreen monitor, mislim da bi mi taj ratio više pasao, čini mi se kao da su 16:9 mrvicu previše u širinu za vidno polje. u2412m ima i nešto veću rezoluciju pa je i to dobro pretpostavljam. Primjetio sam da u2412m za razliku od u2414h ima samo DVI ulaz pa sad ne znam da li je to presudno i da li "koči" performanse boljih grafičkih kartica. I na kraju, minus mi je kod u2412m opet taj rub koji je puno bolje rješen kod u2414h.
Zaključak je zapravo da se ne kužim u to koji od ova dva monitora ima bolje tehničke specifikacije i performanse, i to da mi je u2414h lijepši, ali ovaj drugi ima nešto već radnu površinu i pretpostavljam, bolji ratio.
Koja su vaša iskustva/mišljenje?
yggdrasil je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 13:42   #1623
Lak
Lak's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 397
p2414h kosta 1350 kn sto je dobrih 450 kn povoljnije od u2414h, a oba su u prikazu slike identična. Razlika je u tom tankom okviru kod skupljeg i nedostatku hmdi kod p2414h no on ima displayport. Uzivo p2414h je super, te rubove zaboravis i budes sretan, jer si usparao skoro 500 kn, te ima odlican stalak kao i kod skupljeg.
A 16:10 u2412m je vec stariji model, cini mi se da je jos skuplji.
24 inca na 16:9 je sasvim dobro bez brige, za te novce p2414h je moja preporuka. Kod frenda je spojen preko display porta jer ne dolazi sa dvi kablom mada ima dvi ulaz, dode sa vga i dp kablom, i gejma se bez problema, slika super
Zadnje izmijenjeno od: Lak. 16.06.2014. u 13:49.
Lak je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 14:42   #1624
Shockre
Shockre's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 582
U2414H jos ima i USB 3.0 hub, dok P2414H ima 2.0. meni je to bila kljucna razlika, uz tanki rub.
Shockre je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 17:13   #1625
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
hm, hvala vam, morat ću još malo porazmisliti.
Staro 16.06.2014., 17:28   #1626
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Ako ti monitor treba za ista vise od filmova i igrica, u2412m je i dalje najbolji izbor.
Staro 16.06.2014., 20:28   #1627
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
noob pitanje:
kupio sam dell p2414h koji mi je moj prvi "bolji" monitor, pa me zanima dali treba neko razrađivanje panela ili ne...
postavio sam opcije kao gore navedenom postu:
Brightness
34
Contrast
75
Custom Color
RGB
93, 96, 99
oduševljen slikom
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 22:54   #1628
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
I ja sam također u potrazi za nekim 24" monitorom, kako na tržnici nisam naišao na neki isplativi polovni. Prvo sam gledao ove jeftine TN-ove od Benq-a, Acer-a i sličnog, no nekako me cijelo vrijeme vuče taj Dell. Zanima me baš taj p2414H, no kada već uzimam novo, htio bi najbolji omjer uloženog i dobivenog. A opet svi hvale taj U2412M, sad koliko se taj više isplati od prvog i kolika je razlika u vidljivom području između ta dva? Nisam uspio naći na netu neku sliku da bi mogao usporediti..
Pawzilla je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 23:42   #1629
matxoxo
Postovi: 27
Preporučam AOC monitore, jeftini sa visokim rezolucijama i dosta usb konektora , refresh rate je isto super odlicno za gaming, trenutno imam AOC od 27" i same riječi hvale
matxoxo je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 23:57   #1630
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
kakav refrash rate? pa imaju odaziv ko i svi ostali monitori sa TN panelom..5ms, odnosno 2ms ako je neki bolji..tak da ono..ne možeš baš to isticati kao prednost
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2014., 00:04   #1631
matxoxo
Postovi: 27
Novi aoc imaju 120hz refresh rate tako da je to odličnost za gejmanje
Staro 17.06.2014., 00:11   #1632
Pawzilla
Pawzilla's Avatar
Postovi: 314
Kad netko spomene AOC, mene grč u vratu uhvati..
Jedne moja epizoda od prije 5 godina:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=146260
Staro 17.06.2014., 00:56   #1633
matxoxo
Postovi: 27
Autor Pawzilla Pregled postova
Eh ocigledno si imao peh, sa moje strane su samo riječi hvale za aoc
Staro 17.06.2014., 10:13   #1634
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Autor Shockre Pregled postova
U odabiru između ova dva modela presudio je izgled .
Jednostavno U2414H mi nije legao sa svojim tankim rubovima.
Staro 17.06.2014., 14:35   #1635
yggdrasil
yggdrasil's Avatar
Postovi: 233
Autor Rista Pregled postova
da namjena bi bila igranju prvenstveno, i iako mi je u2414h puno lijepši ovako po slikama, sviđa mi se veća površina u2412m i njegov aspect ratio. Kažeš da je definitivno najbolji izbor? Vidim da ga i ti imaš.
Staro 22.06.2014., 18:41   #1636
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Chome
Postavio sam:
Brightness
100
Contrast
100
Tako mi najviše odgovara .
Staro 22.06.2014., 21:59   #1637
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ne znam niti jedan monitor kojem bi slika bila kako treba sa 100/100 ali ako ti kažeš da ti to izgleda dobro onda uživaj.
Inače glavna svrha tih postavki je da daju najvjerniji prikaz boja. Brightness nikada nije dobro postaviti previsoko jer se gubi prava crna boja. Visok brightness ima smisla jedino ako baš sunce tuče direkt u monitor ali i tada je daleko bolje rješenje premjestiti monitor.
Staro 23.06.2014., 20:34   #1638
fooK
Powaaa user
fooK's Avatar
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
Autor matxoxo Pregled postova
Koji to ima kod nas dostupan?
Ili sam lud ili ne znam naći
Fun starts @ 2000 rpm with 465nM
Pošteni trgovac: 1
fooK je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2014., 15:30   #1639
Ondar
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: .
Postovi: 22
mozda malo glupavo pitanje, gledam 24" monitore i naravno citam o U2412M modelu.
Ono sto me brine jest backlight. Posto nikad nisam vidio backlight uzivo nisam siguran:
- koliko je to veliki zapravo problem
- kolike su sanse da dobijes model s backlightom
- jel nase trgovine mjenjaju modele s backlightom
Takoder, dali postoji bolji 24" monitor u tom nekom 2-3k kn rangu, reze 1920x1200.
S obzirom da mi monitor treba za video editing, gaming i every day use.
Zadnje izmijenjeno od: Ondar. 24.06.2014. u 15:32. Razlog: dodatni info
Ondar je offline   Reply With Quote
Staro 24.06.2014., 17:06   #1640
Rista
Rista's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Sanse da dobijes model sa backlightom su 100% Za bleeding ovisi koliko je izrazen problem naravno. Daleko vece sanse su da ga nece imati nego da hoce. Dellovi IPS monitori su dosta popularni na hardverskim forumima pa je i logicno da ima vise ljudi sa problemima.
Staro 24.06.2014., 18:21   #1641
Ondar
Lokacija: .
Postovi: 22
da, bleeding hehehe
Staro 25.06.2014., 15:07   #1642
zuiko
Postovi: 456
Pozdrav!
Čitam ove ghosting, backlight, bleeding i slične komentare pa... ehh, dok ja to pohvatam proći će me volja za kupovinom
Tražim 24" kao zamjenu za Samsung SyncMaster 215TW (S-PVA). Navedeni odziv je 8ms no meni nije problematičan i sve bolje od toga će me zadovoljiti
http://www.trustedreviews.com/Samsun...Monitor_review
http://www.cnet.com/products/samsung...w-black/specs/
http://www.bit-tech.net/hardware/mon...master_215tw/1
Dobar mi je u svemu osim rezolucijom/veličinom. 1920x1080 mi je dovoljno (treba mi širine) pa mi prijelaz na 16/9 neće smetati. Veličina točke je gotovo ista pa mi 24" 16/9 odgovara.
Razmišljam i o 27" al me malo brine veličina točke.
Tražim što jeftiniji monitor koji neće biti lošiji od ovog po pitanju kvalitete boja, odziva etc
Radim u Officeu, surfam mrežom i povremeno obradim pokoju fotku, a igrat ću Skyrim i WoW.
Uzeo bih Dell P2414H koji uglavnom preporučujete al me muče pozadinsko osvjetljenje i krvarenje koje spominjete Tog nema na mom starom Samsungu pa...
Kakav je ovaj Samsung monitor S24D390HL? http://www.samsung.com/levant/consum.../LS24D390HL/ZN
Ili LG E2442V-BN http://computers.toptenreviews.com/m...-e-review.html
Što može proć?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: zuiko. 25.06.2014. u 16:25.
zuiko je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2014., 23:00   #1643
zuiko
Postovi: 456
Čini mi se da niš od monitora. Treba mi jedan koji se može montirat na standardni nosač. Na Dellu i Samsungu nema prihvata
Još mi jedino LG ostaje.
Staro 26.06.2014., 11:30   #1644
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,068
Autor zuiko Pregled postova
Kako na Dell-u nema.. ima VESA prihvat (100 mm).. ova četiri šarafa na slici:
Staro 26.06.2014., 17:11   #1645
zuiko
Postovi: 456
Uh, hvala!
Izgleda da mi je google ponudio pogređnu sliku pozadine
Staro 26.06.2014., 19:59   #1646
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,533
Chome
Postavio sam:
Brightness
100
Contrast
100
Autor Chome Pregled postova
Ipak je malo preblještavo sa Brightness na 100 i Contrast na 100 !
Smanjio sam vrijednosti na Brightness 85 i Contrast na 85 present modes je "Text".
Tvoje postavke sam isprobao i jednostavno mi ne odgovaraju (dosta mi je tamna slika) , no to je stvar osobnog doživljaja .
Staro 26.06.2014., 21:59   #1647
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Preset odaberi standard i boje RGB unesi kako sam napisao. A ako ti je pretamno brightness možeš dignuti i više nego sam ja napisao, to je okvirno i štelaš ovisno o ambijentu di je monior ali mislim da nema potrebe drastično povećati u odnosu na ono kaj sam napisao. Isključi onaj energy smart, moguće da on radi štednje smanjuje brightness.
Staro 26.06.2014., 22:29   #1648
zuiko
Postovi: 456
Kopao sam malo po ponudi u HR i nisam našao ništa bolje od Dell-a kojeg preporučujete.
Budući da on ima određene probleme, znači li to da smo na to osuđeni?
Staro 26.06.2014., 22:32   #1649
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,955
Čuj, bolje od Della
Ako si već u tolkom strahu kupi na daljinu, zakon ti nudi opciju da raskineš ugovor u roku 7 dana i vratiš proizvod bez posebnog obrazloženja... Pa ako ti se ne bude svidio što si dobio, vrati ga nazad. Mene prije 3 godine isto nije bilo svejedno iskeširat tada 3000 kn za HP ZR24w i to još u ZG, a ja iz ST, al eto, prošlo dobro, uskoro će slićčna transpakcija za 27icu, ovaj put i skuplja od 3k
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 26.06.2014., 22:53   #1650
zuiko
Postovi: 456
Ma nekak mi se ne da kupit monitor pa da ispadne lošiji od ovog kojeg imam već 7 godina.
Jest da je u HR tad koštao preko 5000 kn al kad buljnem u monitor na "crno" il u boji nema nikakvog curenja, krvarenja il probijanja s kojim bih se sad trebao pomirit.
Tako gledam i Televizore. Kupio šogi TV za 12000 kn al meni moja plazma još uvijek izgleda bolje
