Staro 15.05.2014., 19:35   #391
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Ovo sa diskovima sam rijesio kak je kolega thesekiman rekao i to ce sad valjda radit normalno. Ne kuzim zasto difoltno takva opcija, pretpostavljam "green" sheme.
Prvi i drugi problem nisam uspio skuzit, ali ako se dobro sjećam, od početka je tako kilavio sa dizanjem, odnosno uvjek je trebalo čekat gledajući desktop.
Da dodam i četvrtu anojing stvar, u my comp ima ona dio sa "My folders" koji zelim maknut i maknem ga pomoću jedne zakrpe za regystri, ali svaki put kad se napravi update windowsa, obrise mi se ta zakrpa i opet imam te nepotrebne folder u my comp..
Staro 15.05.2014., 20:33   #392
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Meni se sve ekspresno diže, od samog bootanja pa do pokretanja programa nakon što upišem password na logon screenu.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da
nas vozaju u autu
i kupuju skupe lance
Srdan je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 20:21   #393
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Može li se ikako maknuti upisivanje passworda od MS accounta koji je povezan s OS-om?
doky je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 20:25   #394
msp-2
Lokacija: karlovac
Postovi: 38
Autor doky Pregled postova
start, run, control userpasswords2 , i gore imas kvacicu user must enter pasword to maknes.
msp-2 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 20:39   #395
msp-2
Lokacija: karlovac
Postovi: 38
Pozz moze pomoc oko analize startup-a. Odjedamput mi je komp poceo odmah nakon sto se ulogira pokazivat crni ekran, koji stoji i stoji i kao da se windows vise ne load-a , dostupan mi je mis on se vidi i mogu task manager otvorit, on pokazuje da skoro nista ne radi u tom trenutku, nikakav proces ne mogu posebno izdvojit.
Naso sam ovaj wpa pa ako netko zna kako bih u njemu mogao ocitat koji se procesi pokrecu unutar ovih explorer.exe i srvchost.
tj kak da otkrijem di steka.
Thx
Staro 09.06.2014., 21:04   #396
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Zadnji nvidia driver baca crni ekran, bar meni na slabijoj grafi gtx 210 win 8.1 64 bit (na poslu) onemoguci auto install u windowsima, safe menu f8 pa dalje, i skini stariji driver. Ako je to to jel
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 21:32   #397
msp-2
Lokacija: karlovac
Postovi: 38
Autor Tihomir111 Pregled postova
Meni je cijeli net blokiran samo web browser moze na net nikakav update ne radi, provjerio sam driver je 331.65 instaliran 20.1.2014
Staro 10.06.2014., 15:04   #398
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
How to Boot into Safe Mode (F8) in Windows 8 & 8.1
http://www.mydigitallife.info/boot-s...windows-8-8-1/
Zadnja metoda:
Well, if all the tricks above is not convenient for you, and you simply want the usual F8 method to access the Advanced Boot Options menu where you can select how the Windows would boot, including to Safe Mode, then run the following command in a Command Prompt (Admin):
bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy
After enabling the legacy boot loader, the F8 function key should work as is Windows 7 and earlier OSes to bring out the Advanced Boot Options menu.
To disable the legacy mode and return to Windows 8 original fast boot loader, use the following command:
bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard
Staro 24.06.2014., 21:50   #399
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
jel ima tko problema/bugova sa vatrenom lisicom i ccleaner u win8.1,nekad mi ne otvori browser ali svejedno ostane upaljen(vrti) a ccleaner ga nemože zatvorit ni prisilno
također ponekad moram gasit komp na gump 5 sekundi jer mi ga jednostavno ne želi ugasit kroz shotdown...pretpostavljam da je sve ok sa kompom jer sam testirao,imam jedino lošije napajanje spire 550w jewel
to su valjde i dalje neriješeni bugovi?
esc je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2014., 08:45   #400
Jučer sam instalirao Win 8.1 N Pro verziju na nekakav stari HDD. Moram reći da sam zadovoljan viđenim, što se tiče korištenja resursa i responzivnosti samog OS-a.
Očito da su se neke stvari popravile u odnosu na Win 8.
Ozbiljno razmišljam o prelasku na Win 8.1 kao da mi bude main OS.
Start screen mi je bio malo tlaka, ali dobro je što one widgete (burza, sport, putovanja...) mogu deinstalirat da me ne dave i da si mogu start screen prilagoditi i sortirati ikone po želji. Trebalo mi je 15 minuta da se priviknem na to.
Jedini minus koji bi pripisao OS-u tj. GUI-ju je što se ne mogu dodatno smanjiti trake (ovo gore di je minimize/maximize/close). Nekako mi je to predebelo.
Jedino što nisam isprobavao, to su igre. Jel ima tu kakvih problema ili sve radi normalno kao i na Win7?
Staro 01.07.2014., 09:06   #401
ONeill
ONeill's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 347
Ni Start izbornik ne mora biti problem ako ti se ovaj nativni ne sviđa. Ima dodataka koji vračaju "windows7" izgled menija, npr. http://www.stardock.com/products/start8/
Ovog koristim na svim svojim uređjima koje sam prebacio na Win8.1.
ONeill je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2014., 17:22   #402
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,048
http://www.howtogeek.com/130138/how-...-in-windows-8/
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Mario92 je online   Reply With Quote
Staro 01.07.2014., 19:18   #403
Thanks Mario, ovo je otlično sad nemam zamjerki više
Staro 01.07.2014., 21:53   #404
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Igre rade normalno.
Staro 12.07.2014., 23:20   #405
Danas konačno ulovilo vremena pa sam migrirao na Win 8.1 te ga sad koristim kao main OS. Naravno, clean instalacija, ne upgrade.
Sve radi, no samo heads up ako ćete kao ja instalirati N verziju, bez media playera. U tom slučaju ne radi MTP servis za mobitele. Tada treba instalirati Media pack for N windows i onda to proradi... Nevjerovatno...
Uglavnom, nemam zamjerki, sve lijepo uredno radi, više od pol onih aplikacija od burze, sporta i vijesti sam deinstalirao i već se snalazim bez start menu-a. Na SSD-u boot time je čak i brži nego sa Win7.
Staro 13.07.2014., 09:24   #406
Charmander
Ultrapiretik
Charmander's Avatar
Postovi: 903
ija sma imao windows 7 n ali sam na kraju pak stavio obicni. necu preminuti za par mb vise koje ima mediacenter.
Moja trgovanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Picoin invite: bass999 // minepi.com/bass999
Charmander je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2014., 10:33   #407
Nisam imao drugi, samo N verziju za install.
Staro 13.07.2014., 11:05   #408
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
imao 7cu
stavio 8cu, isti k, jedino ono govno od charms bara iskace kad god svajpam s desna u ljevo na laptopu
a ne znam kako ga disejblat (toshiba l300-1a3)
baban je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2014., 11:09   #409
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 940
Autor baban Pregled postova
imao 7cu
http://www.techattend.com/disable-ch...n-windows-8-1/
dinos3 je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2014., 11:49   #410
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
jesam, probao sve sto sam uspio nac i nis, opet se pojavi svaki put kad svajpam
Staro 13.07.2014., 13:54   #411
dinos3
Dino Saur
dinos3's Avatar
Postovi: 940
Osobno sam to uklonio opcijom u Classic Shellu (koristim i start button umjesto metra).
Staro 13.07.2014., 14:22   #412
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,048
Ja sam na svom laptopu instalirao noviju verziju touchpad drivera koji imaju opciju uključivanja/isključivanja Charms bara, pogledaj jel i ti možeš skinuti tu neku noviju verziju.
Primjerice, ja sam instalirao drivere od Z585, metodom pokušaja i pogreška došel sam do zaključka da rade, čak i bolje nego nativni za Z575.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 13.07.2014., 19:05   #413
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
stavio sam neku genericku verziju synaptics drajvera
zasad sljaka
Staro 14.07.2014., 18:58   #414
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
jeli moguće prebacit cijeli os(8.1 64it) i sve sa tog diska na novi SSD pomoću nekog programa? ako je moguće htio bi izbjegnut format i novi install
Staro 14.07.2014., 19:17   #415
Tex Willer
Tex Willer's Avatar
Postovi: 280
Autor esc Pregled postova
Ja sam koristio ovaj (vidim da imaš intel SSD) https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=19324
Origin: Dead_Body_cRo
Tex Willer je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2014., 20:28   #416
baban
baban's Avatar
Lokacija: DE
Postovi: 591
i bude brzo gotovo
kod mene za 6min ako se dobro sjecam
Staro 14.07.2014., 20:42   #417
Misliš klonirat OS particiju sa mehaničkog diska na SSD? Može se, ali je preporučljivo raditi fresh install.
Staro 14.07.2014., 21:07   #418
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
da,OS i sve ostalo na disku
Staro 15.07.2014., 07:57   #419
krzljavi
Lokacija: Križ
Postovi: 87
za vikend instalirao 8.1 i za sada sam stvarno vrlo zadovoljan, možda (nisam siguran 100%) čini mi se da je brži rad nego win7, boot je definitivno brži...naravno sitnice ali opet...
krzljavi je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2014., 08:21   #420
Šta ti je teško napraviti fresh install?
