#61 |
Da da to mi.izgleda jedino preostaje, jer niko ne zna kakva je to vrsta mikro usb kabla a ima ih masa |
#63 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Nisam 100% siguran al mislim da Samsung ne prodaje tako dug kabel. Ovaj sto sam ti linkao ti jedino preostaje i odgovarat ce fizicki jer je micro usb. Ako smijem pitat, zasto ne koristis kabel koji si dobila s mobitelom? |
#64 |
Postovi: 5,997
Imam jos dva stara Samsungova Smartphonea i kabel im je identican kao i na mom s4 mini tak da mislim da tu nema puno filozofije. Samsung USB kabel i to je to. Cak i punjac sa nekog starog Samsungovog mobitela radi na Miniju.. |
#65 | |
#66 | ||
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Pa kupi produzni 220V kabel i sakrij ga negdje. Jeftinije nego nabavljat ovaj sa Amazona. ![]() |
#68 |
Ma da stvar je u tome da su bezobrazni s tim nestandardnim kablovima i na kraju uopce nemas ni pojma koji je kabel, u slucaju da mi ovaj rikne osudjena sam davat 200 kn za originalni 0.80 m kabel a sami znamo da se snalazimo na razne nacine |
#72 |
Postovi: 23,656
Da, ali, mora biti kvaka 22, zar ne ? Govorilo se / pisalo se već na forumu pa potražite. Radi se o micro-usb > http://en.wikipedia.org/wiki/USB spustite se cca "na pola" stranice, štos je kako je spojen 4. (ID) pin, pa po tome uređaj "zna" jeste li spojili napajanje ili npr. obični usb stick sa podacima. Za žuntu tu je još u igri kvaliteta kabela (čitaj debljina žica) i sl. |
#74 |
#75 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Tocno. Cini mi se kvalitetan ovaj koji sam joj linkao sa Amazona. Vidim da vecina nema nikakvih problema sa kabelom. |
#76 |
Ok sad sam to rijedila produznim usb kablom jer kinezi ocito bas nemaju pojma pa cu razmislit ocu opez narucivat od njih |
#77 |
Postovi: 311
Punjači, memorijske kartice, slušalice, kablovi i ostala dodatna oprema za mobitele
Imam Nokiu 108 Dual Sim s originalnim Nokia slušalicama WH-108 http://www.nokia.com/hr-hr/telefoni/.../108-dual-sim/ Zanima me koje su od ovih slušalica bolje za navedeni mobitel. ![]() http://www.arctic.ac/eu_en/e461.html http://gaming.coolermaster.com/en/products/audio/pitch/ |
#78 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Preporuka solarnog punjaca sa baterijom za Android
Uskoro cu na ljetovanje,ne znam da li cu imati struju za punjenje mobitela pa sam gledao preko ebaya,solarne punjace sa baterijama do 150-200 kn. Neki nude 30,000 mah bateriju ( jea rajt ) sa usb utorima za 130 kn,jel tko narucivao,ima li sta za preporuciti,barem da je baterija 3,000 mah da se moze istodobno par mobitela i da se ekšli puni solarno ![]() Nasao sam ovako nesto http://www.ebay.com/itm/Solar-Charge...item1c411f26ad Ovako bez baterije http://www.ebay.com/itm/Black-Hot-So...item461e3068ee Ovako http://www.ebay.com/itm/Black-2600mA...item5af26ecaa8 ovaj bi mi najbolje odgovarao... http://www.ebay.com/itm/5000mAh-Sola...item35c841b02d lupite preporuke... |
#79 | |
low_rider
Postovi: 487
A bu bu.... |
#80 |
laser
Postovi: 2,356
Di da kupim punjac za android sta jeftinije. Zanima me i strujni punjac, a i uzea bi jos jedan kabel + ac2usb adapter. Kineze s neta bi iskreno preskocia, zbog fejk brendova a i jer sam vec par komada ima i to je odvratne kvalitete, cak mi je jedan ac2usb puknia u zidu (nesto je u njemu eksplodiralo...) Gledam ovako nesto sta je dosta prihvatljivo: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=201200105 Uz to mi dakle treba ac2usb i po mogucnosti solo strujni punjac. ![]() |
#82 |
lar~
Postovi: 1,558
trosim ovaj: http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=481500037 i dva punjenja iphonea 5 izdrzi bez problema. |
#83 | |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
#84 |
laser
Postovi: 2,356
Evo da tu stavim di sam i prvotno treba stavit ![]() Dakle stiga mi je xiaomi powerbank 10400 jucer, napunim ga i sad imam neko cudno ponasanje pa da pitam postojece vlasnike istoga jer znam da je par ljudi s foruma narucilo i dobilo prije mene. Po informacijama s neta mislim da sam dobia original s merimobiles (izgled, detalji, bar kod, pass through charging...) Prvo pitanje za ledice: kada se puni bank, svijetle li vam one lampice do koje je razine napunjen a blinka sljedeca koja se razina trenutno puni? Pri praznjenju, tj punjenju mobitela, blinkaju li vam sve 4 lampice (ili manje ako je prazniji bank)? Sad problem: spojim mob da se puni, krene se punit sve u redu, blinkaju 4 ledice i onda dodem za 20ak minuta i ledice iskljucene, a mob se ne puni. Pritisnem opet ovaj power botun, krene se punit, pa za 20ak minuta opet ista prica. Nije bitno jel se uredaj koristi (Screen on) ili je samo prikljucen sa lockanim ekranom... Kakva su vasa iskustva? Poprilicno sam siguran da ovo nije najpravilniji nacin rada ove baterije? Savjeti? |
#86 |
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Čačak
Postovi: 2
Izgubio sam punjač od nokia lumia 625. Imao je ove specifikacije: INPUt: AC100- 240V, 50-60 Hz, 120 mA OUTPUT: DC 5V, 750 mA Našao sam drugi punjač sledećih specifikacija. INPUT: 100-240V, 50-60 Hz, 0,2 A OUTPUT:5,1V, 0,7A Smem li da koristim ovaj punjač? Najviše me buni ovo 5V i 5.1V. |
#87 |
Postovi: 8,511
Bitno je reci jel taj potonji nekakav 1usd punjac ili neki original. Moze i neki jeftinjak ali provjeren. Inace 5.1V i 5V su jedno te isto sto se mobitela tice. OSim ako je ovaj 5.1 V nestabilan jeftinjak koji izbacuje vise nego bi trebao. A 750mA i 700mA je skoro isto. Da se nadovežem na 1A,1.2A i 2/2.1A. AKo vam je telefon 1A,uzmite max 1.2A punjač. Nece izgoriti telefon ako ga ubodete u 2A punjač,nego NEKI telefoni ne pune ako ga ubodete u punjač jači od 1.3-1.4A. Provjereno. |
#88 |
Lokacija: Čačak
Postovi: 2
Punjač je od lg- l5 telefona. |
#89 |
lar~
Postovi: 1,558
Evo pokraj toshiba 2.5 inchnog diska, nemam iphone tu, cura ga koristi. http://i.imgur.com/BMYCPrpl.jpg http://i.imgur.com/cPiEHy1l.jpg |
