Staro 09.04.2014., 18:07   #841
Postovi: 8,258
Teško, bolja solucija ti je stavit neki sporiji vent na hladnjak, umjesto jednog od ta 3 200m venta. Pogotovo što ti je u tom kućištu teško složit prisilni airflow preko hladnjaka od proca pošto je sve puno rupa.
Staro 09.04.2014., 18:18   #842
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Pogledaj Raijintek Ereboss
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2014., 13:04   #843
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Sta mislite o freezer i11 hladnjaku za procesor pod moj komp?
Za 150 kn ne ciljam na nikakav clock potencijal nego na nesto bolje performanse hladenja, manju razinu buke a i tower mi je lakse usisat/ispuhat nego ovaj stock cooler (i opet mi izgleda uvjerljivije nego lc cc 95 cooler).
Pitam vas jer na papiru mi izgleda dosta solidno za te novce, a nema jos nekih opseznijih revieowa.
Staro 29.04.2014., 15:28   #844
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Anyone?
Staro 29.04.2014., 16:21   #845
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
LC Power je i više nego dovoljan.
Staro 29.04.2014., 19:20   #846
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Znam da je, ali pitam za ovoga bas zato jer mi je lc ruzan i odbojan, a znate kako je kad kupite nesto ruzno :$
Mislim nije neka razlika, osim sta ovaj ima 1 heatpipe vise i freezer fan ima mogucnost rada na nize rpm-a. Razmislit cu jos do sutra, al mislim da cu uzet i11.
Staro 29.04.2014., 20:09   #847
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 964
A gle ja imam freezer 7 pro na svom na 4GHz i super je tj drži ga bez greške tako da mislim da na tvom bu čist ok
Staro 29.04.2014., 21:56   #848
dominofusion
dominofusion's Avatar
Lokacija: +
Postovi: 35
Pogledaj i Spire Kepler Rev2...jel ti ljepshi
http://www.nabava.net/search.php?tp=...re+kepler+rev2
dominofusion je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2014., 15:27   #849
ShanTech
Postovi: 3,784
Malo mi je čudno da tražiš tišinu, pošto Vidim da imaš Spire napajanje. Spire Jewel kojeg pretpostavljam da imaš je dosta glasan, a i loš. Ili imaš neko drugo od 550W? Čitam tvoj komp i nije mi baš jasno.
Ovih min 1100 okretaja što se u specifikacijama spominje za LC Powera nije točno, može on raditi na manje. Ventilator je tih, te je hladnjak ujedno kvalitetniji od gore spomenutog Keplera. Veliki protok koji ima freezer ti netreba, ali naravno da je on bolji i možeš ga isto uzeti ako baš hoćeš.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 01.05.2014. u 00:43.
Staro 02.05.2014., 18:48   #850
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor ShanTech Pregled postova
pa nije baš tako glasan spire 550w jewel običan,bijeli coating
glasniji je stock vent(hladnjak) od intela,drži mi procesor i5 750 2719MHz na 1.000V pod linx na maksimalno 61 stupanj,to je ok?
esc je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2014., 14:38   #851
Brain32
Brain32's Avatar
Postovi: 498
Evo mikro review Themisa:
Ovako jučer namontirao Rajintek Themis na svoj Pentium G3420, s obzirom da se taj CPU fakat ne grije sve je super ali išao sam probati ručno nabrijati ventilator na max RPM da čujem kako se glasa.
Uglavnom imam sreće da će mi s obzirom na procesor hladnjak redovito raditi na nekih 800RPM jer čim dostigne nekih 1000RPM osjetno se čuje, kad ga se napići na max ruži ko škoda 105 u hladno zimsko jutro...
Mislim temperature su odlične, idle je ispod 30, load jedva s OCCT-om uspijem nabit na malo preko 40°C ali ja imam 53W Pentium, netko sa masnijim CPU-om će to morati slušati na puno većim okretajima ventilatora a to baš i nije neka uživancija stoga se pripremite na to da ćete kupovati tiši ventilator...
Brain32 je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 21:42   #852
-_Bad$ector_-
-_Bad$ector_-'s Avatar
Postovi: 251
Molim vas može preporuka hladnjaka iz Linksa do nekih 400kn za i7.
Ne znam točno koji je model, star je neke 2 godine i nije clockan.
Naravno da je što je tiši moguće, ali i da hladi..proc neće bit klokan..
I još ako može neka preporuka case ventilatora, koji su najtiši?
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam
ostario znam da jest! - Oscar Wilde
-_Bad$ector_- je offline   Reply With Quote
Staro 09.06.2014., 23:41   #853
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor -_Bad$ector_- Pregled postova
onda je valjda neki i7 3XXX socket 1155,provjeri
http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.243
Staro 10.06.2014., 09:45   #854
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ako ne mora bit novi radije pregledaj tržnicu - za 400kn se da nać odličnih hladnjaka tipa Noctua NH-D14 (trenutno se jedna prodaje).
Pomelo mi sig -.-
Staro 11.06.2014., 00:29   #855
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Koje kuciste imas, jer ovako ti mozemo samo napamet govoriti...
Staro 18.06.2014., 01:47   #856
matxoxo
Postovi: 27
Pitanje , frend me nagovara pošto imam stock cooler za cpu da si kupim cm hyper 212 evo za nekih 200-250kn , kaže da je najbolji i po cijeni i općenito po hlađenju pa eto dali on zna o čemu govori ili bezveze baljezga? Ako ima tko kakav bolji cooler ili sličan za predložit u cjenovnom rangu neka bude duša i napiše pošto se ne kužim previše u hladnjake ... Procesor je i5 750 na 1156 matičnoj
matxoxo je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2014., 02:29   #857
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Jedan od najpopularnijih hladnjaka u tom cjenovnom razredu, ne baljezga.
Jel ti treba takav cooler, to ostaje na tebi.
Staro 18.06.2014., 14:45   #858
matxoxo
Postovi: 27
Autor prileee Pregled postova
Pa trenutno mi je clockan cpu na 3.5 i trenutno sve radi pa se frend zgrozio kad je vidio da mi je temperatura u surfanju i tak nekim bezveze stvarima oko 60 stupnjeva pa kaze da što prije uzmem.
E to uglavnom hvala puno!
Staro 18.06.2014., 22:25   #859
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor matxoxo Pregled postova
meni je na 3.4GHz sa 1.150V,temperatura do 64 po vrućini (BF4 sam probao),linx i prime opterete normalno 100% pa temperatura raste za kojih 5-10 stupnjeva
govorim za ovaj hladnjak:
http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.193
dosta je širok i mislim da pokriva jedan slot memorije kod mene ali imam samo dva "keksa"
šta se tiče glasnoće,dosta tih
uglavnom je bolji od originalnog stock hladnjaka(ne puno ali dosta tiši i bolje hladi)
montaža je malo čudna,ona dva šerafa su po meni premala i preslabo stisnu hladnjak na procesor
baza je cijela aluminijska,da ima bakra bilo bi bolje
ventilator stoji na gumenim odstojnicima i to je fora a smanjuje i buku
Zadnje izmijenjeno od: esc. 18.06.2014. u 22:42.
Staro 18.06.2014., 23:47   #860
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,733
Autor esc Pregled postova
Krivo totalno. Smanjuje vibracije.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 25.06.2014., 13:16   #861
Nemesis777
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 60
Jedno pitanje samo u vezi overclocka E8500 procesora.
Naime, overclockao sam ga sa standardnih (2 x 3.16 GHz) na (2 x 3.5 Ghz) bez ikakvog dizanja voltaze i sve radi uredno i bez problema.
Evo doli u prilogu 2 slike sa postavkama u BIOS-u.
Maticna ploca je : Gigabyte GA-EP35-DS3L
Ugl ono sto me zanima je to sto cooler od procesora nije stock vec ovaj: Xilence LGA Q
I sad nakon clockanja se cuje da je glasniji i da se recimo muci vise nego prije, pa me zanima jel bi mu mogo smanit broj okretaja da bude tisi a bez da to utjece na performanse kompa, i di bi to mogo napravit, u BIOS-u il?
Ili ako ima neka bolja opcija od smanjenja broja okretaja ali s glavnim ciljem da bude tisi.
ID:	13568   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Nemesis777. 25.06.2014. u 13:27.
Nemesis777 je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2014., 14:02   #862
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
pa zašto si kupio taj aluminijski blokić od 25 grama sa ventilatorićem na vrhu? za te novce si fino uzmi LC-CC 95 i uživaš u tišini i dobrim temperaturama..inače bi trebao u biosu moći staviti fan profile na quite i/ili sa recimo fanspeed programom ga usporiti..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2014., 14:15   #863
Nemesis777
Postovi: 60
Autor hedgehog Pregled postova
Dobio sam ga s procesorom, tj frend mi ga je dao posto su mu otisli pinovi na stock cooleru.
A budem uzeo neki bolji cooler svakako ali do tada znaci u BIOS-u mogu bez problema smanjit broj okretaja bez da nasteti kompu opcenito?
Staro 25.06.2014., 14:18   #864
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
pa evo pogledaj OVO ak je njiima proc izdržao 3 godine na temp oko 100 stupnjeva valjda će i tebi na osjetno nižima dok ne uzmeš bolji cooler..od ljeta ionako izlgeda ništa (bar kod nas u ZG)
Staro 25.06.2014., 14:26   #865
Nemesis777
Postovi: 60
Ma nemam ja ni sada problema sa temperaturama CPU-a
evo ovo su trenutne temperature pojedine jezgre, mene muci, tj zivcira me samo povecana buka coolera pa ocu samo to fixati
http://postimg.org/image/yxkfk9fbj/
Staro 25.06.2014., 14:36   #866
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
čuj, ako su ovo temperature u idleu onda imaš malo problema sa temp
Staro 25.06.2014., 14:45   #867
Nemesis777
Postovi: 60
a takve su mi vec godinu dana...
dobro mozda su se sad mrvicu povecale zbog overclocka ali ono, vise manje su takve cilo vrime :/
Staro 02.07.2014., 16:40   #868
Graystone
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Da li netko ima hyper evo 212+, scynthe ashuru ili corsair hydro H55 na i5 4670k i kako to radi na full loadu pri 4.2 oc?
Graystone je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2014., 19:22   #869
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
4.2 nekom prolazi na 1.1 V a nekom nece ni na 1.2 V tako da ti to nije mjerilo.
Staro 12.07.2014., 16:49   #870
max111
max111's Avatar
Postovi: 543
Autor Dottore Pregled postova
ma da što je krivo pa i vibracije stvaraju buku ne?
CPU Intel i7 6700K
MBO ASRock Z270 Extreme4
RAM Kingston HyperX (2x8GB)
VGA MSI GTX970 4G TF5
HDD (1TB Samsung F3, Samsung 960 EVO, WD Caviar Green 3TB)
PSU Corsair AX750W
Windows 10 x64
max111 je offline   Reply With Quote
