#841 |
Postovi: 8,250
Teško, bolja solucija ti je stavit neki sporiji vent na hladnjak, umjesto jednog od ta 3 200m venta. Pogotovo što ti je u tom kućištu teško složit prisilni airflow preko hladnjaka od proca pošto je sve puno rupa.
Sent from AS/400. |
#843 |
laser
Postovi: 2,356
Sta mislite o freezer i11 hladnjaku za procesor pod moj komp? Za 150 kn ne ciljam na nikakav clock potencijal nego na nesto bolje performanse hladenja, manju razinu buke a i tower mi je lakse usisat/ispuhat nego ovaj stock cooler (i opet mi izgleda uvjerljivije nego lc cc 95 cooler). Pitam vas jer na papiru mi izgleda dosta solidno za te novce, a nema jos nekih opseznijih revieowa. ![]() |
#845 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
LC Power je i više nego dovoljan. |
#846 |
laser
Postovi: 2,356
Znam da je, ali pitam za ovoga bas zato jer mi je lc ruzan i odbojan, a znate kako je kad kupite nesto ruzno :$ Mislim nije neka razlika, osim sta ovaj ima 1 heatpipe vise i freezer fan ima mogucnost rada na nize rpm-a. Razmislit cu jos do sutra, al mislim da cu uzet i11. |
#848 |
Lokacija: +
Postovi: 35
#849 |
Postovi: 3,784
Malo mi je čudno da tražiš tišinu, pošto Vidim da imaš Spire napajanje. Spire Jewel kojeg pretpostavljam da imaš je dosta glasan, a i loš. Ili imaš neko drugo od 550W? Čitam tvoj komp i nije mi baš jasno. Ovih min 1100 okretaja što se u specifikacijama spominje za LC Powera nije točno, može on raditi na manje. Ventilator je tih, te je hladnjak ujedno kvalitetniji od gore spomenutog Keplera. Veliki protok koji ima freezer ti netreba, ali naravno da je on bolji i možeš ga isto uzeti ako baš hoćeš. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 01.05.2014. u 00:43. |
#850 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
glasniji je stock vent(hladnjak) od intela,drži mi procesor i5 750 2719MHz na 1.000V pod linx na maksimalno 61 stupanj,to je ok? |
#851 |
Postovi: 498
Evo mikro review Themisa: Ovako jučer namontirao Rajintek Themis na svoj Pentium G3420, s obzirom da se taj CPU fakat ne grije sve je super ali išao sam probati ručno nabrijati ventilator na max RPM da čujem kako se glasa. Uglavnom imam sreće da će mi s obzirom na procesor hladnjak redovito raditi na nekih 800RPM jer čim dostigne nekih 1000RPM osjetno se čuje, kad ga se napići na max ruži ko škoda 105 u hladno zimsko jutro... Mislim temperature su odlične, idle je ispod 30, load jedva s OCCT-om uspijem nabit na malo preko 40°C ali ja imam 53W Pentium, netko sa masnijim CPU-om će to morati slušati na puno većim okretajima ventilatora a to baš i nije neka uživancija stoga se pripremite na to da ćete kupovati tiši ventilator... |
#852 |
Postovi: 251
Molim vas može preporuka hladnjaka iz Linksa do nekih 400kn za i7. Ne znam točno koji je model, star je neke 2 godine i nije clockan. Naravno da je što je tiši moguće, ali i da hladi..proc neće bit klokan.. I još ako može neka preporuka case ventilatora, koji su najtiši?
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#853 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
http://www.links.hr/?naziv=cooler-co...kl=050.903.243 |
#854 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#855 | |
Postovi: 598
Koje kuciste imas, jer ovako ti mozemo samo napamet govoriti... |
#856 |
Postovi: 27
Pitanje , frend me nagovara pošto imam stock cooler za cpu da si kupim cm hyper 212 evo za nekih 200-250kn , kaže da je najbolji i po cijeni i općenito po hlađenju pa eto dali on zna o čemu govori ili bezveze baljezga? Ako ima tko kakav bolji cooler ili sličan za predložit u cjenovnom rangu neka bude duša i napiše pošto se ne kužim previše u hladnjake ... Procesor je i5 750 na 1156 matičnoj |
#858 | |
Postovi: 27
E to uglavnom hvala puno! |
#859 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
govorim za ovaj hladnjak: http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.193 dosta je širok i mislim da pokriva jedan slot memorije kod mene ali imam samo dva "keksa" šta se tiče glasnoće,dosta tih uglavnom je bolji od originalnog stock hladnjaka(ne puno ali dosta tiši i bolje hladi) montaža je malo čudna,ona dva šerafa su po meni premala i preslabo stisnu hladnjak na procesor baza je cijela aluminijska,da ima bakra bilo bi bolje ventilator stoji na gumenim odstojnicima i to je fora a smanjuje i buku Zadnje izmijenjeno od: esc. 18.06.2014. u 22:42. |
#861 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 60
Jedno pitanje samo u vezi overclocka E8500 procesora. Naime, overclockao sam ga sa standardnih (2 x 3.16 GHz) na (2 x 3.5 Ghz) bez ikakvog dizanja voltaze i sve radi uredno i bez problema. Evo doli u prilogu 2 slike sa postavkama u BIOS-u. Maticna ploca je : Gigabyte GA-EP35-DS3L Ugl ono sto me zanima je to sto cooler od procesora nije stock vec ovaj: Xilence LGA Q I sad nakon clockanja se cuje da je glasniji i da se recimo muci vise nego prije, pa me zanima jel bi mu mogo smanit broj okretaja da bude tisi a bez da to utjece na performanse kompa, i di bi to mogo napravit, u BIOS-u il? Ili ako ima neka bolja opcija od smanjenja broja okretaja ali s glavnim ciljem da bude tisi. Zadnje izmijenjeno od: Nemesis777. 25.06.2014. u 13:27. |
#862 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
pa zašto si kupio taj aluminijski blokić od 25 grama sa ventilatorićem na vrhu? za te novce si fino uzmi LC-CC 95 i uživaš u tišini i dobrim temperaturama..inače bi trebao u biosu moći staviti fan profile na quite i/ili sa recimo fanspeed programom ga usporiti.. |
#863 | |
Postovi: 60
A budem uzeo neki bolji cooler svakako ali do tada znaci u BIOS-u mogu bez problema smanjit broj okretaja bez da nasteti kompu opcenito? |
#865 | |
Postovi: 60
![]() evo ovo su trenutne temperature pojedine jezgre, mene muci, tj zivcira me samo povecana buka coolera pa ocu samo to fixati ![]() http://postimg.org/image/yxkfk9fbj/ |
#867 |
Postovi: 60
#868 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Da li netko ima hyper evo 212+, scynthe ashuru ili corsair hydro H55 na i5 4670k i kako to radi na full loadu pri 4.2 oc? |
