#122 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Pošto je teško naći 7870 black edition i tahiti chip što bi ja mogao upariti sa svojom da nemoram prodavati i kupovati novu jer sam zadovoljan s svojom a da povećam performanse naravno nepate me benchmarksi nikakvi samo čisti "gaming" Pomislio sam na neku 7950 ali neznam da li bi to funkcioniralo..... |
#123 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pa koliko sam informiran, 7870 Black i može samo radit sa drugim Tahitijima u CF, daklem 7950 i 7970. Samo je sranje što ti se onda spuštaju na istu razinu shadera sa 7870Black. Neka me netko ispravi ako griješim. ![]() |
#124 |
Postovi: 2,924
Dok igram igricu, recimo far cry 3 ili bio shock burial at sea, ako uključim u igri antialising, kao da mi laga lagano... znači kao da dobijem mali motion blure pri brzim pokretima lijevo desno, tj glađe ide bez. Grafičko zauzeće nije uopće veliko - bez aa 50-60% (vsync), a sa AA ispod 90%.. Nije to sad ogromni blur kao efekt u igri, ali laga malo i bolje mi je bez. Na 460 gtx u igrama to nisam primjetio, da li je moguće da Ati lošije radi AA? |
#126 |
Postovi: 108
#127 |
See You On The Other Side
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Nije samo LE već i obična msi r9 280x. Idu mi na živce, onak spreman sam potrošit novce al s ovakvim cijenama ću ostat na integriranoj. I ne samo grafe već sav hardver. Svugdje padaju cijene, kod nas rastu, zato nam je tak super ekonomija |
#128 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Vidi stvarno, sve 280X su debelo prek 2k kn. Nije ti lose razmisliti o R9 280 (non X). Njih imas za 1500kn (Sapphire i XFX). Uzmi sat vremena, poigraj se malo sa overclockanjem i došao(prešao) si na performanse od 280X. |
#129 | |
Postovi: 108
koliko znam x nije samo clockana verzija 280 kao sto je stvar sa 270 etc tako da sumnjam da bi islo tako |
#130 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Prije koja 2 mjeseca bilo je VTX R9 280x za ispod 1600kn, čak i od sapphire-a sa duallX hladnjakom za kojih 1650kn, dok su Gigabyte, MSI, Asus uvijek bile oko 2000-2200kn...sada ovih od 1600kn više nema, razgrabile se u roku 2 tjedna jer je bila odlična cijena za te kartice ![]() Trenutno je R9 280 (nonX) jako dobra kupnja za 1500kn, na stock vrijednostima je cca. 15tak% slabija od 280x, a jeftinija je 500kn....ako kartice rade na istom taktu onda će razlika biti manja jer 280x obično radi na 1050MHz dok 280 radi na 930MHz...ako jedna i druga rade na 1050MHz (sto nije problem za R9 280) nećeš vidjeti veliku razliku u igrama, cca. 5fps-a u korist R9 280x kartice što se ne osjeti... Ako ti može pomoći u odluci, imam HD7950=R9 280 i na 1050MHz radi bez čačkanja po voltaži (sve ovisi na kakav primjerak naletiš) ali je držim na stock freq.(880MHz) jer sve igre vrti bez problema i na stock, pa se ne zamaram hoću li dobiti 70 ili 77FPS-a...za razliku u cijeni bolje uzmi Samsung EVO SSD od 120GB ako ga nemaš ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 20.06.2014. u 14:16. |
#131 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
![]() Ali mi je fascinantno da su msi r9 280x (ne LE) bile 1900kn za keš prije nekih 2 tjedna i odjednom su oko 2200kn keš. Ne razumijem tu politiku, naši kao da ne žele zaraditi. Edit: Zar je moguće da bitcoin toliko utječe na cijenu u tako kratkom vremenu? |
#132 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 324
pokreni u igraoni igru optimiziranu za ATi AMD pa ce ti i tamo lagati. |
#133 |
Postovi: 587
nevidim temu za obicnu 280, pa da neotvaram novu, jel može neko preporučit neko tiše hlađenje, na staroj 4870 sam imao AC S1, jel ima nešto slično i za ovu grafu? radi se o Sapphire Radeon R9 280 Dual-X 3gb GDDR5
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM |
#134 | |
Postovi: 495
LP |
#135 |
teh masta
Postovi: 216
Upogonio sam XFX R9 280 kaj sam dobio na nagradnjači i fino sam zadovoljan. Al ono kaj me malo iznenadilo je to da kod dual monitor setupa, grafa drži gpu na 500MHz i memoriju na 1300MHz kaj je po meni previše, jer temp u idleu se popne na 45 stepeni. ![]() Sa jednim monitorom se taktovi snizuju na 300/150MHz i tad je temp 35°. Doduše vent je na 20% bila temp 35° ili 45° tak da je u idleu fakat nečujna. Nisam se previše stigo igrat, ali ono kaj sam pokrenuo GW2 i skyrim ide na solidnih 62-63 stupnja. Tad se fino čuje. ![]() Performanse su dost bolje neg na GTX 660, najveća razlika je u min fps-u. Ugl, za džabe dobivenu karticu, ocjena 10/10 ![]() |
#136 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, to je i mene znalo nekad zasmetat, pri koristenju dva monitora grafa skoci u taj "jaci" power state i toplija je uz vecu potrosnju. Ali jebiga, tako radi cijela ta generacija cipova, nije do tvoje grafe ![]() |
#138 | |
Postovi: 587
![]() u sviđa mi se, jel ima to negdje kod nas? nenalazim ništa na nabavi. EDIT: a spominju samo 270 i 290 kartice, jel to može onda i na 280?
#140 |
Postovi: 495
Ako već nemogu ni oni, nije ni na odmet pitati Ninu (Uzi Shop) jer sam vidio da su po njemačkoj dostupni. Evo kod susjeda recenzija oni su koristili Asusovu R9 280x ![]() Zadnje izmijenjeno od: virus1. 16.07.2014. u 17:01. |
#141 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Super kvalitetno izgleda i ima odlične performanse, ali ne računam da će bit ispod 400kn + trošak ventova - meni osobno previše, ali za vlasnike 1500kn, i puno više, vrijednih kartica je valjda to ok ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#142 | |
Postovi: 2,394
Po meni, previše komplikacija. |
#143 |
Postovi: 598
Compatible with AMD Hawaii chip (R9 290/290x) and Curacao chip (HD 7850, 7870 xt; R9 270/270x) Compatible with nVIDIA GTX Series Chip: 650, 650Ti, 660, 660Ti, 680, 760, 770, 780, 780Ti Inace, DE - 55€ pa sad racunajte ![]() |
#144 | |
Postovi: 495
i kod susjeda tokara ili sl, to je običan komadić bakra možda vrijedi 5KN , inače uvijek se nešto mora sam skombinirati jel? xDIsto tako, napraviš prije kupnje test, ako time ne gubiš bilo kakvo jamstvo, skineš hladnjak sa svoje kartice i provijeriš fizički, čak nemoj ni gledati po tvorničkom hladnjaku samo gledaj sa nekim kratkim ravnalom ili sl., kad ga prisloniš na "okvir" čipa dali je u ravnini sa time ili spuštena jezgra, simple as that. LP Inače kad su bili Bartoni CPU i Mobilci aktualni, postojao je copper shim, i kada je došao u HR rasprodao se u roku odmah, pogotovo nabaviti tu kod mene u RI je bilo nemoguće, a svega par kuna, nije mi se dalo čekati, uzeo komad bakra, dimenzije, šablonu i deri, mogu reći da je ispao "oriđiđi" šteta šta nemam to više da uslikam, a bilo je sigurno teže napraviti nego običan podložak. LPZadnje izmijenjeno od: virus1. 17.07.2014. u 00:12. |
#145 |
Postovi: 587
poslao sam mail svim navedenim dobavljačima (na službenj stranici ih je 4) zasad links i centro.hr odgovorili, nemaju ih u ponudi i nemisle nabavljati... čekam još odgovor magazina i future EDIT: ništa još ni kod njih, futura kaže moguće da će od 9. mjeseca imati.
P: Guild Wars 2 account, ponude na PM Zadnje izmijenjeno od: Pepermint. 17.07.2014. u 11:28. |
#146 | |||
Postovi: 2,394
![]() Citiraj:
To što si sam napravio taj shim je pohvalno, ali nemaju svi potreban materijal, alat i znanje, tako da je ponekad jednostavnije kupiti gotov proizvod. I znam da nije gušt kao kada nešto sam napraviš, ali to je već druga tema. ![]() |
#147 | |||
Postovi: 495
) stavio na samu bazu hladnjaka (uzeti u obzir sve da sada neidemo u širinu) i time bi postao cjeloviti dio samog hladnjaka i bilo kakva naknadna intervencija skidanja hladnjaka, stavljanja paste i sl. bi bila isto kao i kod tvorničkog znači nebi se trebao ponovno zezati sa eventualnom pozicijom shima, dvostruka pasta,..... itd, od alata je potrebno jako malo, ali naravno ako nemaš ni olovku, problem je očigledan ![]() Naravno da svatko ima svoj izbor, hoće ili neće, nije cilj siliti nikoga već pomoći i savjetovati. Citiraj:
No moj prijašnji post, nije bio cilj učiti pameti nikoga, pogotovo osobu poput tebe i ostali koji znaju sve te stvari, nego jednostavno dati npr. kolegi @Pepermint i ostalima dobronamjeran savjet jer ne izgleda sve to tako komplicirano i uvijek ima rješenja, uostalom teže stvari se rade na tehničkom u osnovnoj školi, ne možda TT shim, ali ovaj EKWB je smijeh -> slikica Eto kolega, nadam se da mi ti i ekipa nećete zamjeriti što sam otišao malo u širinu svega, jest malo OT ali je opet riječ o nečemu usko vezano za seriju kartica iz naslova teme, tj bolje hlađenje i tišina rada, pa možda netko i izvuče pokoju informaciju koja će mu dobro doći, uostalom rado bi o svemu tome pričao sa tobom na nekoj klopi/cugi jer velika većina frendova bježi kad počnem xD, a nemogu si pomoći jer je gušt ![]() |
#148 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Stigla jučer Powercolor R9 280x Turbo Duo pošto je HD7950 otišla na vječna lovišta, pa da napišem par riječi... Na prvu, kvaliteta izrade kartice je vrlo dobra, kao i sama kutija u kojoj je smještena....Kartica je lijepog dizajna, bojama podsjeća na Asus, izrađena je većinom od metala i u seriji dolazi sa backplateom, što ostavlja dojam kvalitete i čvrstoće...sa prednje strane kartice nalazi se DVI, HDMI, 2xMDP izlaz...te dva venta od 90mm sa gornje strane koji su namontirani na hladnjak sa 3 bakrena heatpipe-a promjera 8mm...Što se tiče hlađenja i buke, temperature su odlične barem u mom slučaju (big tower case sa 4 venta x140mm), u mirovanju temperatura ne prelazi 32 stupnja@25%, dok se u loadu(igra) diže na solidnih 63-64 stupnja sa brzinom ventova 50-60%, temperatura Vrma kreće se oko 70 stupnjeva....kartica je u mirovanju ultra tiha, ne čuje se, dok se u loadu, kada se ventovi zavrte na cca 50-60% čuje, ali ništa strašno i zvuk koji proizvodi kartica nije iritantan...Kartica nije kurena furmarkom, već samo u Sniper Elite III igri, pretpostavljam da bi pod furmarkom temperature bile par stupnjeva više...U mom slučaju nema coil whine-a, ne znam jer to iz razloga jer je naponska regulacija kartice djelomično prelivena prozirnom plastikom... Par slika; http://s1349.photobucket.com/user/da...43a7.jpeg.html http://s1349.photobucket.com/user/da...47fc.jpeg.html http://s1349.photobucket.com/user/da...8f84.jpeg.html http://s1349.photobucket.com/user/da...a0dc.jpeg.html ![]() |
