#10921 |
Postovi: 1,398
Molim pomoć, kupujem skuter u ime kolege, i trebam ga odvesti iz jedne županije u drugu. Dogovor sa prodavačem je da ostaju tablice i osiguranje do isteka jer skuter ima još 10 mjeseci važeću registraciju i osiguranje. Gledam ovaj pravilnik i nešto mi nije jasno: "Prodavatelj vozila dužan je u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od 15 dana od prodaje vozila odjaviti vozilo, vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu i knjižicu vozila radi evidentiranja odjave vozila. Odjavu vozila iz stavka 1. ovog članka može izvršiti i kupac vozila uz predočenje dokaza o vlasništvu. Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka nisu dužne vratiti registarske pločice ako su kupoprodajnim ugovorom ili pisanom izjavom danom u nadležnom tijelu ustupljene kupcu i ako se pri promjeni vlasništva ne mijenja registracijsko područje." Šta ako se mijenja registracijsko područje?? |
#10922 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Imaš temu motori, al ajd, kad si postao ovdje, odgovorit ću ti tu. Bitna stvar je da li prodavatelj kupuje drugi motor/skuter, tj da li mu trebaju reg. oznake s njega. Ako ne treba, onda je bitno staviti pod napomenu na kupoprodajni ugovor kad ga budete ispunjavali ovako - registarske oznake ostaju kupcu na vozilu/ili registarske oznake zadržava kupac na vozilu. To neka bilježnik također ovjeri i s time si riješio pola posla. Druga polovica je otići u poreznu i platiti porez ako je skuter veći od 50ccm, ako je ispod, onda nema poreza, te nakon toga otići u stp izvaditi si prometnu na ime novog vlasnika, otići u mup ovjeriti novu prometnu i odjaviti tablicu od starog vlasnika usput, te se vratiti na stp po nove registarske oznake. Ako vam mup radi izdavanja prometnih i prijenose vlasništva, možeš to sve obaviti onda tamo, bez stp-a (pišem to zato što neće svaka 'damica' u mup-u to obaviti, obično je tako u manjim sredinama).
#10923 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Ti možeš odjaviti kao kupac, vozilo sa drugog registracijskog područja u svojoj županiji. Znači kupiš skuter u ZG dopeljaš ga sa ZG tablama u ZD i tu ga odjaviš. Prenesi ga na sebe, nije naka cifra za platiti porez, jer za 10mj. može biti svašta, a i ugovori ne vrijede tak dugo |
#10924 | |
Postovi: 1,398
Sec. nakon postanja sam skužio zaheb, al ajd...šta je, tu je. Citiraj:
Svakako, zahvaljujem obojici na brzom odgovoru! |
#10925 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Jel se isplati mijenjati Clio 2003 43kW 8 venta, elektroniziran osim klime, za passat 97 85kW sa klimom i 100k km više? |
#10926 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Dalje zaključi sam...
#10927 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Jopis, ako imaš neke preporuke, bio bih ti zahvalan. Nemam puno lufta ekstra keša, ali imam cijeli set felgi (novih) i zimskih guma (2 god starih) za "pod račun" .EDIT: Jel se isplati ugrađivati klima u moj clio 2? |
#10929 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
.Vidim da bi mogao dobiti dvije do dvije i pol za clia, a za toliko idu i passati. Uz prvotni servis bi to taman bilo još tih 5-6k kuna. Lak me ne brine, to bi kasnije došlo. Glavno da se može voziti i da pali na prvu, kao i moj clio. U bilo kojim vremenskim uvjetima . Znam da me čekaju problematične turbine, grijači, filteri.....Imam dosta novaca vezano u kompu. Prodati ću i to, ako treba, samo da se ne brinem za infarkt. Došao sam u takvu situaciju, da mi ništa materijalno nije bitno, osim zdravlja žene. Jebga, kad je volim . |
#10930 | ||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ako žena ima problema sa srcem, ne znam kako će joj klima pomoći, meni dapače još više smeta na ovim svakodnevnim relacijama nego što mi pomaže, jer se radi velika promjena temperature u kratkim intervalima, što je još gore za srce (imao sam sa 19-20g problema sa hercom koji me prate no u slabijem opsegu sve ove godine). Preporuka je riješi svoj i kupi za tu lovu koju imaš+lova od tvog kupi 2006.u na dalje 1.2i 16v/1.4i 16v/1.6i 16v clia ili 206icu 1.4hdi 2005. na dalje, sa klimom, ako ti naravno odgovara i dalje tako mali auto, jer ne mogu ti preporučit polovan auto iz 90ih s klimom klase passata, za 3-3500€, a da nije izganjana polukrama sa +400.000km i troduplo skupljim održavanjem od clia 1.2i. Ugrađivanje klime, naknadno, ti je trošak reda minimalno 1000€... Citiraj:
Ne kažem da je nemoguće naći dobar i očuvan primjerak sa ono, 200.000km ili čak i manje, ali takav se rijetko prodaje, a i kad se prodaje, u 99% slučajeva ide po osjetno većoj cijeni nego je prosjek njuške. Prije cca mj dana sam išao ženinom bratu rješavat auto, prešli smo uzduž i popreko sve auto kuće u sesvetama i zg-u, clia urednih je malo, ali 206ica 1.4hdi i 1.4i 8v 75ks se da naći redizajna (od 2005.e) na dalje bez problema po normalnim cijenama, s klimom naravno. Mi smo na kraju završili na C3 1.4i, koji je imho najružniji u tom french triu tih godina, ali je bila nemoralna ponuda jer je auto bio od prvog vlasnika, sa 100.000km prijeđenih, 2006.a godina, sa klimom, daljinskim, abs-om, el. paketom, itd. Ne znam, ako te već puca veći auto od clia, solidan, a dizel, gledaj si mazde 323f 2.0ditd tamo 2000.u godinu, to su skroz dobri auti i da ih se naći očuvane sa ne previše km. ![]()
#10931 |
Postovi: 1,687
Stvar je u tome kaj se ništa ne prodaje od auta. Mi smo nedavno prodali clia 16v isto 2003, kod nas je bio od prvog dana, sa klimom, podizačima, daljinskim i još par điđa za 12k kn. Trebalo je promijenit zupčasti i sve što ide za velik servis. Ajd bilo je ulaganja cca 4k kn kaj smo računali. I na njuškalu znaju naletit 2002-03 za 2k eura, a prodaju se i za manje. Kad kreneš prema 2500 već možeš i 1.4 16v kupit za tu lovu. Zato velim da bu ti problem riješit ga se a da se bar malo ne izuješ iz cipela...pogotovo jer ljudi bježe po ljetu od auta bez klime ko vrag od tamjana. Za 2500 bi uz malo truda mogao nać kakvog punta s klimom, 2003-2004, možda kakav accent ili opet clia 2 samo s klimom i jačim motorom jel. ![]() |
#10932 | ||
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Kako god, hvala na infu. |
#10933 |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
#10934 |
Postovi: 5,997
Evo ogledan primjerak Zagorje ili Krapina tuninga. Slikano je kroz sajbu u voznji pa se ne kuzi bas v8 oznaka na Vectri ali se vidi spojler i spulja. Jos je i diesel, suklja dim ko lokomotiva kad stisne gas. Zena za volanom naravno, najcesce su bas zene kaj voze te aute. Valjda su im to tuning muzeki poklonili.. http://www.pohrani.com/f/3h/rl/1kYUrUIU/untitled.jpg ALi. Golf dvica kaj vuce neki skuter i jedva ide i ta Vectra su me spasili od kamere koja je bila iza bordo Golfa 3 parkanog uz cestu. Postavili su je svaka im cest. Nebi ju skuzio nikad, vec bi bilo prekasno. |
#10937 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mjenjač je katastrofa u toj Astri, neprecizan do bola ali ako nema hrđe, potrajat će...I ja bi radije na 1,7 turbo dizlo (Isuzu). |
#10939 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() ![]() AFAIK kod Astre F je postojao 1,7 Opelov i Isuzuov, mislim da se prepoznaju po tome što Opelov ima okruglo 1,7 L a Isuzu nešto manje. Doduše, taj Opelov je bio totalni škart ![]() |
#10940 |
Postovi: 10,805
a sada da malo pričamo o megane-ovom najbržem vremenu na ringu ![]() http://autoklub.jutarnji.hr/foto-vid...phy-r/1199714/ pogledajte wikipediju vremena... iznenadit ćete se ![]() http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...eife_lap_times Zadnje izmijenjeno od: syss. 16.06.2014. u 21:46. |
#10941 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Da, mjenjac je neprecizan. Nema rdje ni truna, odlicno odrzavana. Ima problem sa podizacima gepeka, boli glava. Moram pogledati jos nesto pa baciti odluku, kupiti ili ne. Zapravo, ne kupujem ja nego djed. Ali isto ko da ja kupujem. Zapravo, ja kupujem on placa. On ce da vozi. ![]() |
#10943 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Renault Mégane RS 275 Trophy-R
Friška vijest, kao što se i očekivalo, Megane je skinuo Cupru na Ringu: http://www.carmagazine.co.uk/News/Se...nger-unveiled/ |
#10944 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#10945 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Gledao sam malo seme i tako to. Ima problema sa sirenom (ne radi) i ne rade elektricni retrovizori. Prvo sto mi je palo na pamet je da su na istom osiguracu i da ce se to onda lako rijesiti. Elem, nisu na istom osiguracu sto implicira da su to dva odvojena kvara, sto opet dalje implicira da su moguce dodatne komplikacije, sto opet dalje implicira da odustajem od kupovine. Nemam dovoljno vremena i zivaca da vikendom prelazim po 200 km na djedov poziv i da se zajebavam sa autom. Servisa u Doboju vise nema, preselili su malo nizvodno. ![]() |
#10946 | |
Postovi: 1,430
#10947 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
i ja tražim neku astru f ili corsu za posao,stari ima f,1.4,55 konja mislim,malo troši,udobna je,isitna anemična al jbg,bitnija mi potrošnja i jeftino održavanje. gledam i puntače,klijače,akcente,ma nemam pojma,svaki ti veli nešto drugo.. dao bi soma ojra,ne više.
#10949 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
evo ja vozin astru f (onu s ruznom guzicom,izbacenom), 1997-1998 , 195k km, motor 1.4, 60ks nepoderivo da,stvarno nikad nije imala kvar ,redovni servisi i adio ali puno cuga po gradu...po splitu 10, van grada 5-6 voznja srednja,ne agresivno,ne tromo mjenjac cist ok, kocnice dobre, ruzine zasad nema (osim di je malo izgrebana) nema u njoj nikakve elektronike (nema el podizace,el retrovizore,klimu i sl) jedino sta se "pokvarilo" je da se odlipia tapecuring krova(rijeseno klamaricon) i nosaci "vrata" gepeka popustili motor odlican, ne trosi ulje,nisan ga liva ima 5k km, jos je tocno na sredini ne dimi, vata gas dobro, moze povuc solidno prva-druga , treca vec slabije, isto fali kojih 20tak KS da bi bia poletniji 130 na autobanu bez problema,priko nisan tia ic,jer je motor vec(po zvuku) bia jako blizu granice, pa ugl kruzam na 100, di je potrosnja najmanja nema mjerac okretaja ![]() |
#10950 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Poslije toga nisam uspio naci nista ni priblizno dobro ocuvano, cak i za vise para. U sustini ganjam nesto sa sto manje elektronike, da u buducnosti imam sto manje problema jer sam predaleko od auta. A kad god se nesto pokvari na mene padne da ja to sredim... Zato ganjam nekog Punta I, mada bih najradije uzeo nesto od Zastave. Kljuc 13, krstasti srafciger i za jedno popodne ga rastavim na sve sastavne dijelove i ponovo sastavim. ![]() |
