Staro 21.03.2014., 12:42   #61
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Da, delta je. Bit će ok.
Otvori ga i baci oko da provijeriš stanje kondenzatora.
Staro 21.03.2014., 13:50   #62
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Drvoje Pregled postova
..Sad kad mu bude neko od 350W
Lalalala
Obavezno vidi koji je vent (proizvođač/model) da ne bude namatanja posli
Pomelo mi sig -.-
Staro 21.03.2014., 15:41   #63
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,150
Zanimljivo da mi u sigu već sigurno više od 5 godina pod "Hardware" piše "Chieftek 350W Delta". Valjda sam tada znao točno koje imam napajanje.
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 07.05.2014., 20:02   #64
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
Imam jedno pitanje u vezi napajanja i grafičke kartice
Dakle, mislim nabaviti 8800GTS za male pare, al' mislim zamjeniti i napajanje koje do sad koristim. MS Platinum 400W.
za 8800GTS piše ovako:
''Minimum of a 400 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 26 Amps.)''
Mislim da je ova amperaža malo pretjerana. Gledao sam Antec VP450. Ovo piše na njegovoj naljepnici, odnosno samo 18A. Po meni bi ovo napajanje trebalo biti skroz u redu, ali me zbunjuje ''26 Amps''
Šta je sa Fortron 400W ili nekim sličnim jeftinijm napajanjima? Čak sam našao neko ATRIX AX-600EXB al mi je to skroz nepoznato pa ako mi možete malo sve ovo razjasniti
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2014., 23:02   #65
ShanTech
Postovi: 3,784
Ok je taj Antec, samo za kolko ga dobivaš? To bi napajnje moglo biti pod garancijom. Fortron je isto ok i držati će tu konfiguraciju. Ovaj Atrix zaobiđi.
Staro 08.05.2014., 16:25   #66
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 522
8800GTS ću nabavit za 50kn, a za napajanje mislim potrositi 150-200kn. Ima taj Antec za 180kn i jos ima garanciju godinu dana. No, ne znam ak ću baš to napajanje uzet
Staro 08.05.2014., 16:40   #67
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Moj savjet je da uzmeš nešto tipa 6670, sta ne troši puni struje.. Ostaviš to napajanje koje imaš jer će izdržati a financijski ti je to tu negdje ako zbrojis gpu i psu.. S tim da je ta grafa onda i jača
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2014., 16:47   #68
ShanTech
Postovi: 3,784
Cijena od 50 kn za tu karticu je u najmanju ruku sumnjiva. Ja bi rekao da je riječ o pečenoj poluživoj ili ako hoćeš drugačije - polumrtvoj kartici.
Koju god karticu uzmeš predlažem da svakako staviš neko kvalitetnije napajanje. Chiefteca GPS ili Fortrona PNF se nađe već za nekih 70-80 kn.
Staro 08.05.2014., 19:32   #69
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 522
Ma kartica je sasvim u redu. Od frenda budem uzel.
Znači Chieftec GPS-450AA-101-A ili GPS-400AA-101-A će isto biti u redu za ovu konfiguraciju? Gledam na njuskalo.hr i tamo su ta napajanja dosta jeftina.
Staro 09.05.2014., 19:06   #70
ShanTech
Postovi: 3,784
Da, ok su ta napajanja.
Staro 12.06.2014., 17:20   #71
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Ugasiti Graficku softwerski?
Bok!
Imam jedno mozda cudno pitanje ali mozd aneko ima kakv ideju pa da probam .
Dali je ikako moguce ugasiti graficku karticu (koja nije spojena na monior) softverski? Znaci bas je ugasiti da ne trosi struju i onda je upaliti po potrebi bez rebootanja windowsa ? Recimo disable hardware i kasnije scan/enable u device manageru da je "probudi" ?
Znaci konfa bi imala 3-4 graficke ali samo jedna bi bila u pogonu za display dok ostale bi se koristile samo po potrebi (za GPU rendering) i sad se mislim sto bi one radile i trosile nemalih 250-300W u Idleu dok netreba za render (onda bi potrosile 750-800W u full loadu).
Ima li kakva sansa/ideja da to radi ?
Win8 x64 pro je system.
Hvala
Staro 12.06.2014., 17:21   #72
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
možeš je ti dizejblat, ali brijem da nemreš reć napajalniku da prekine drukat 12v rejl na 6/8pin konektore
Staro 12.06.2014., 17:23   #73
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor syss Pregled postova
Jasno da je mogu disejblat ali poanta i je u tome da je ugasim da prestane vuc struju je rinace nema smisla , to sam mislio da sam kolko tolko dobro objasnio u cem je stos - ne ?
Staro 12.06.2014., 17:25   #74
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
osim hardverskog rješenja (prekidač koji će gasiti rejlove) ne vidim baš neki drugi način.
mislim da ni ova nova smart napajanja kaj su spojeni na usbovlje nemaju te mogućnosti.
Staro 12.06.2014., 17:34   #75
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Novije ATI grafe imaju ZeroCore Power http://www.anandtech.com/show/5261/a...7970-review/11 s kojim je potrošnja grafe kad se ne koristi određeno vrijeme svega par watta,ne znam koje grafe su kod tebe u pitanju i jel Nvidia ima tako nešto slično.
Staro 12.06.2014., 17:41   #76
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Da, i meni se cini da nema nekog rjesenja po tom pitanju . Gledao sma i one externe kutije sa dodatnim napajanjim i 4,,8... PCI-X slotova samo za grafe (tipa Nestor) ali osim paprene cijene (1500-2000$) nema nacina da se ta kutija boota dok sam u windowsima tj. mora se restartati komp da bi podigao PCI-X link karticu/bootao sve grafe prije ulaska u windowse .
Sad bas gledam i trazim kolko GTX 780 vuce struje u idelu. Vidim da Asus ima neki novi model (Strix) koji cak ni ventove ne pali dok grafa ne dostigne 65°C tako da se i tu moze ustedit 20-30-40W (4 venta na dvije grafe) jedino nisam naso podatak kolko vuce sama grafa u idleu (U loadu je 250W) bez komponenti jer svi testovi mjere ukupno struju konfe u idle/load .
Autor Veki-os Pregled postova
To je zanimljivo, thx na linku. Jedino sto meni u obzir dolaze samo NVIDIA grafe jer je u pitnaju CUDA GPU rendering.
Nisam jos kupio grafe ali plan je 2*780 GTX (sa opcijom za tecu ako se pokaze potreba) sa 6GB (tek su izasle ali cekam Gyabyte model sa 6GB) i jedna 760/770 4GB za tjerat monitore (sad imam 660GTX ali sa 2GB a malo mi Rama za tri monitora i hrpu textura pa bi nju upgrejdo na 4GB model a sa ovima 2*780 rendering). Stos je da kad stelam scenu i radim CU render ove 2-3 grafe mi netrebaju radit bas nista pa bezveze trose struju/opterecuju UPS ako ne ne rendaju, zato mi palo na pamet da ih nekako gasim .
Hmm sad razmislajm bili to mozda sljakalo ako njih spojim na drugo napajanje (kuciste ionako ima mjest aza dva napjanja) i njega palim kasnije/po potrebi ? Moze li se to nekako ukombinirat mozda bez potrebe za restartom/rebootom? Kako bi to radilo da dio struje kartice dobiju sa ploce (ovi 75W MAX preko PCI-E) ali ako nema dodatnog napajanja preko pinova 6/8 mozda ostanu ugasene bez d asmetjau za pokretanje windowsa i onda po potrebi kresnem drugo napajanje i "scan for new hardware" odradi update ?
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 12.06.2014. u 17:49.
Staro 12.06.2014., 19:17   #77
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Pretpostavljam da dodatno napajanje neće igrati nikakvu ulogu jer će ploča detektirati grafičke kartice preko PCI-E slota kao grafičke kojima nije priključeno napajanje pa neće ni napraviti boot sekvencu do kraja.
Najsigurnija ti je varijanta da upikneš grafičke pa preko Afterburnera vidiš koliko troše i da li trebaš išta kemijati.
Staro 12.06.2014., 19:32   #78
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Istina ali opet neki vrag ce trosit, da trose i samo 100-150W (zajedno) opet je bezeveznao trosenje kad nerade nista jer ni monitor nije spojen na njih . Zvuci nebitno ali nakupi se na 24/7/365 smao izgled ad anema opcij za to sto ja zelim .
Thx na brainstormingu
Staro 12.06.2014., 21:00   #79
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
Onda vidi po forumima kako funkcionira tvoja matična na Windows 7 64bit i s Lucid Logix softverom. Meni je s GTX 660 radilo sasvim uredno, ne znam kako je s više grafičkih kartica.
Staro 12.06.2014., 22:51   #80
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor Sinac Pregled postova
Zanimljiv system (thx na preporuci). Citao sam njihov FAQ ali izgleda da to moze raditi samo ako imas IntelHD grafu (u procesoru) i jos dodatnu grafu koju onda on softverski potpuno gasi i prebacuje se na on chip grafu. U mom slucaju cak i da ploca podrzava (premda je nevidim na listi ali nista cudno za DualCPU/server/workstation ploce) ne pomaze mi to jer Xeoni nemaju Grafu unutar procesora a i meni treba jedna grafa da raid a ne da se sve (osim ove u procu) pogase .
Budem i poslo mail sto misle o toj ideji tj. ima li nacina da se to slozi nekako .
Thx
Staro 13.06.2014., 00:20   #81
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,838
A sorry, mislio sam da trebaš tu podršku za ove mašine koje imaš navedene u potpisu...
Staro 13.06.2014., 10:30   #82
zwer54
zwer54's Avatar
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Nisam siguran kako bi ih ugasio, ali, ne vjerujem da one vuku tolko kad nisu u loadu...
Evo link:
http://www.techpowerup.com/reviews/N...780_Ti/25.html
Kolko sam shvatio, ne troše ništa...
Staro 13.06.2014., 11:36   #83
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Super test, Hvala. Ovdje ispada da ce bit cirka 10W u idelu po komadu sto je sasvim dovoljno malo da se ne zamaram sa gasenjem .
Staro 13.06.2014., 22:29   #84
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
mozda neki downclock?
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2014., 00:04   #85
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor Paxton Pregled postova
Ma ako trose ovkao kako tu pise 10-15W onda me ne sekira. Mislio sam da gutaju barem 70+W u idle kad su u loadu 250+
Staro 23.07.2014., 18:37   #86
grizli1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
GT 130 - Gpu-Z pokazuje 0% GPU Load / loše performanse
Pozdrav znači imam neki(nazovimo ga ) HTPC koji se koristi za svašta, prije GT 130 je u njemu bila HD 4670 koja je krepala ( Počela crashat redovito svakih par min ).
Jučer sam stavio GT 130, obrisao u safe modeu drivere od atia, instalirao zadnje drivere koje mi je nvidina stranica dala i ostao u šoku koliko sve šteka. Performanse su toliko loše da se ni muzika ne da slušat, pokrenuo sam Gpu-Z koji na senzorima pokazuje 0% Gpu load te predpostavljam da to ima veze s time
komp je
CPU - Intel 2180 @ stock
MBO - Asus P5VD2-mx
2 gb rama
na njemu original win 7 32 bit
prije nego što je ATI grafa krepala sve je radilo dobro
grizli1 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2014., 23:30   #87
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probaj dic windowse u safe mode-u pa vidi oce biti stogod bolje
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2014., 15:40   #88
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,765
http://www.wagnardmobile.com/DDU/ Ovo skini i fino obriši iz safe moda
Staro 24.07.2014., 15:46   #89
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,008
Nemoj stavljat najnovije drivere od nVidie, probaj sa starijima
http://www.nvidia.com/download/drive...px/59641/en-us
ili cak jos ranije tipa 296
http://www.nvidia.com/download/drive...px/42438/en-us
"GT 130 is based on the 9600 GSO (which itself was a re-badged 8800 GS)"
ja sam na 9600 GT i bio sam prisiljen ostati na 306 driverima
http://www.nvidia.com/download/drive...px/49949/en-us
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 25.07.2014., 01:38   #90
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,765
Na dva računala u kuci koristim 8800GTS 512MB, sa zadnjim driverima, tako da ne znam zašto si ti bio prisiljen ostati na 306 driverima?
