Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
(riješeno) WD Caviar Blue 320 GB - oštećen MBR / BR?
Večer, naime imam interesantan problem sa ovim diskom. Do prije par dana bi kompu trebalo dobrih 40-50 sekundi da nakon pritiska tipke dođe do POST-a. Mislim si da nije memorija oštećena, obavim 2 memtesta, sve ok. Čak i premjestim memoriju u druge utore. Promijenio cmos bateriju, opet isto. Zamjenim SATA kablove, opet isto. Apdejtam BIOS, opet isto. Povrh svega toga, u POST-u (a time niti u BIOSu) nebi bilo diska na popisu, a u Windowsima bi se vidio. Nekad ni u Windowsima. Prekjučer odštekam sve SATA uređaje osim SSDa i komp se upali u roku keks. Uštekam snimač, ni to nije problem. Uštekam WD disk, eto opet treba 40-ak sekundi da dođe do posta, umjesto njega stavim hitachijev disk i sve štima. Ubacim taj isti WD disk u vanjsku ladicu i vidi vraga - opet mu treba jedno 40-50 sekundi da ga komp prepozna i pokaže u My Computeru. Sad, sve je bilo ok do unatrag 2 mjeseca kad je to sve krenulo. Da li je moguće da je nešto poremetilo/oštetilo MBR pa da mu zato treba toliko da starta? HD Tune ne pokazuje greške ni u SMART statusu, niti u error scanu. Dakle, nakon što ga komp prepozna, sa diskom se može normalno raditi. MBO je Asus P8Z68-V LX. Hvala ![]() Zadnje izmijenjeno od: juiced. 06.06.2014. u 19:07. |
Postovi: 23,537
Najbrže i najlakše rješenje ako na ovom Hitachi hdd ili negdje drugo imaš slobodnog prostora: - kada se ovaj "problematični" hdd napokon inicijalizira kopiraj podatke sa njega - uzmeš Hiren's i sa alatima (npr. Paragon Partition Manager) pa napraviš: a) pobriši sve particije na tom hdd - u b) napraviš novu i usput formatiraš u NTFS c) opcionalno testiraš sa origigi alatom proizvođača - ako je sve ok onda vratiš / kopiraš podatke na njega |
#3 | |
Postovi: 153
A ništa, kad ulovim malo više vremena probat ću. Da obavim i low level format? Hvala ![]() |
Postovi: 23,537
Nema potrebe a i nije jednostavno izvesti kod današnjih hdd - ova, sve će ti reći WD Diag alat pod c. |
Postovi: 153
Obrisao particiju sa Paragonom, napravio novu u Disk Managementu, formatirao ju u Paragonu u NTFS, poskenirao sa WD Data LifeGuard Diagnostics extended test koji ne prijavljuje nikakve greške, ali problem ostaje isti. Samo sam primjetio da kompu dugo treba da očita disk kada prekidač na samoj ladici prebacim u OFF pa u ON. Kada ištekam disk iz usba dok je prekidač u ON i uštekam opet u komp, disk se pojavi kroz par sekundi. Nisam pokušavao drito uštekat na MBO. Zadnje izmijenjeno od: juiced. 07.06.2014. u 14:06. |
Postovi: 23,537
To je normalno tj. očekivano obzirom na gore navedeno, jesi li priključio dodatno napajanje ladice ili oba Y usb - a ? Aludiram na čest slučaj da je nužno (čitaj obavezno) spojiti oba usb - a na komp da bi "ladica" + hdd uredno radili. I dalje ostaje misterij zašto treba toliko dugo da se inicijalizira. Možda da probaš kontaktirati ekipu iz HelpDisc i sl. firmi pa pitati za savjet ili dijagnozu ![]() |
Postovi: 913
pa normalno je da 3.5" disk neće startat bez napajanja (12V), neće ni 2.5" ako su 0,85A a usb daje 0,5Ai i 5V |
