#181 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Osim same sirove snage, ima ona i drugih prednosti. Novija je, manja potrošnja, zagrijavanje... http://www.anandtech.com/bench/Product/513?vs=536 |
#182 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,113
pa zato i kažem. Mora biti barem odokativno 40% jača u igrama. 4 godine razlike je među njema, hej meni bi, istina, bolje legla http://www.anandtech.com/bench/product/521?vs=536 |
#183 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ipak je ova 7770 128-bitna za razliku od ovih starih 256-bitnih. Baš zbog te velike razlike u generacijama (godinama) ne postoji puno relevantnih testova gdje se može vidjeti direktna usporedba tih kartica. Mislim da bi ti HD7770 bio dobar izbor. Imao sam i 4850 i 4870 i 8800GT i 4890 a kao zamjenu za te stare sam mogao birati između 6850, 6870, gtx460, gtx560, ali sam se ipak odlučio za 7770. Sve ovisi o tome čemu će ti služiti komp. |
#185 |
Prijelaz sa 5770 na 7770 se, realno, ne isplati koliko vidim, ako uzmemo u obzir da je 7770 500 - 600 kn? Stavio bih to u "moj komp", ali nisam pametan. Samo zato jer je relativno hladna i tiha, baš kao i ovah 5770,dok neke, 7970 nisu definitivno tihe i hladne |
#186 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@pogi To planiraš nekakav upgrade za AAPG? ![]() Probaj naći polovnu R7 260x sa jamstvom, razlika u cijeni ne bi trebala biti velika između nje i HD7770, a 260x je opet dosta brža od HD7770 @Ivan Ako već misliš dati 600kn za grafu, idi na R7 260x sa jamstvom, vidim da se nove već mogu naći za 750-800kn, tako da je 600kn realno za polovnu, ili ako se možeš protegnuti do HD7850 za cca.750kn |
#187 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,113
Ma prvo mi je uletio uber jeftino Athlon X4 760K. Prvi quad core kojeg sam ikad imao, evo upravo pišem prvi post na PCE na njemu. Sad sam ga ubacio i malo opteretio. Nije FX ili i5 ali je quad core.... I sad ću staviti na prodaju A6 6400K, ako ga prodam kako sam planirao ispada da sam za 50-60kn dobio quada. Onda ću vidjeti što dalje za grafulju. zasada prikupljam informacije |
#188 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Ništa se ne sekiraj, solidan je to proc, čak ga kasnije možeš i OCati ako ti se bude dalo ili ako te to bude kasnije zanimalo, samo ćeš morati nekakav CPU hladnjak nabaviti, tipa polovni CM212 EVO pa ćeš usput dobiti hladniji CPU i tiše računalo... Primjetio sam da AA optereti 4 jezgre tako da će ti bolje raditi nego sa 6400K...sada probaj iskemijati 260X i ima da vrti sve na max na 1440x900 rezoluciji i to će biti potpuno druga igra jer je velika razlika između medium i high settingsa ![]() Smatram da se razlika u cijeni od cca. 100kn između polovne 7770 i R7 260X itekako isplati; 7770 VS 260X |
#189 | |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Ne isplati se, premala razlika. Nađi 7850
#190 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Kakva su vam iskustva sa novijim driverima na ovoj grafičkoj? Gledao sam kakav je 14.6 beta i našao nekoliko komentara kako je ekipa sa HD7xxx odustala od svega toga, vratili se na 13.12 i sretni. Probao i zbilja, performance test u Bf4 je pokazao par fps više. |
#191 |
Postovi: 355
Pozdrav! Danas sam kupio polovnu Sapphire HD7770, instalirao najnovije 14.4. drivere, pa me zanima u AMD Catalyst Control Centeru na kolko ste ju probali OC-at i kakva je po tom pitanju? Ne zanimaju me nikakvi ekstremi, samo neki normalno dizanje frekvencije koje najnormalnije podnosi. Moja stara HD4850 je imala onaj automatski OC koji bi sam testirao na kojim frekvencijama je stabilna, a za ovu tog nema, pa zato pitam. Na koliko da stavim Power Limit, GPU Clock i Memory Clock? ![]() Zadnje izmijenjeno od: marke. 21.08.2014. u 14:22. |
#192 |
iskreno nikad nisam clockao ni CPU ni GPU ove, ali zar nema u catalystima onaj auto OC, pod frekvencijama rada po defaultu? Barem je kod mene tako R 260X i nekad na 5770, 3870.. |
#194 |
Postovi: 355
Ovako, ipak imam problema s ovom karticom. Svaki puta kad dođem doma nakon duljeg vremena, tj. kada se ekran zgasi, promrdam miš, upali se, sve ok, ali se odmah pojave artefakti po ekranu i stalno blicaju i ne mogu ništa radit dok ne resetiram komp. Drugo, nekoliko puta mi se u gledanju videa sve smrzlo, jednom je izbcio BSOD (atimkdiag.sys), a dva, tri puta samo javio da su grafički driveri zaštekali i resetirali se. Imam najnovije drivere s AMD-ove stranice (14.4). Monitor je spojen preko DVI kabla, a televizor je spojen preko HDMI kabla, ali sam u Catalystima isključio sliku na televizoru i nju samo ponekad uključim i to sve šljaka normalno. U čemu je problem? Pretpostavljam u driverima, pa imaju li neki da su bolji/stabiliniji? |
#195 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
ja imam 7790 i imao sam problema sa zadnjim driverima....ne beta nego official neznam vise koja verzija..mislim da je 14.4..isto sam imao bsod-ove. Zatim sam instalirao zadnju betu i ista stvar.....u igrama radi a u 2d aplikacijama se crashala....tako da sam instalirao verziju drivera koja je dosla na CD-u sa karticom prije godinu dana i mirna bosna. ![]() ....obavezno probaj starije verzije...Nevjerojatno je da u 21. stoljecu nisu stanju napisati drivere kak spada... ![]() edit: uostalom uguglaj Bsod error koji ti izbacuje i sve ce ti biti jasno.... |
#196 |
Postovi: 355
Upravo sam instalirao zadnje beta drivere pa cemo vidjet jel se isto desava. Sad vrtim FurMark burn-in (8x MSAA) test vec 20 min i temperatura nije presla 59°C a ventilator se nije skoro ni ubrzao, na 27% radi. Koje su uopce temperature sigurne za ovu grafu? Ako ce se isto desavat s ovim driverima, probat cu starije. Ali jel mogu onda zakljucit da je graficka ispravna i da je do drivera? Jer sam je kupio tu na forunu, pa da znam da ne moram vracat. |
#197 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,194
Što se tiče tempe, identične sam imao na Gigabaytu 6770. Ako si ju kupio prek foruma mozda da pitaš bivšeg vlasnika da li je on imao problema s driverima i da mu napomeneš svoj problem. Ako bi se problem pojavio sa više verzija drivera onda bi ju definitvno trebao vratiti..... |
#198 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Pozdrav momci, imam navedenu http://content.hwigroup.net/images/p...ion_oc_1gb.jpg Laprdnuo hladnjak, scim zamjeniti ili gdje naruciti zamjenu? |
#201 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
http://ingel.ba/ingelshop/category.php?id_category=58 Imaju nešto od Arctic Coolinga pa pitaj mogu li nabaviti i s kim još surađuju (jer su navodno distributeri) pa ako je nekome ostalo na lageru. Btw tebi vjerojatno ne radi vent a s pasivnim dijelom je sve u redu: 1. ako možeš ukapat malo finog mašinskog ulja u ležaj venta i priko noći ostavit da iscuri bilo bi poželjno https://www.youtube.com/watch?v=hPyHBH3WwBM 2. možeš uvik nabavit neki 80/92mm vent i plastičnim vezicama ga stegnit te konektor uštekat u matičnu ili direkt na napajanje ![]() Možeš i vent od 120/140mm nakačit da budeš glavni dasa u selu ![]() ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#203 |
Postovi: 1,441
ja san na svoju vtx stavio acelero s1+ i iako piše da je kuler kompatibilan sa grafom nije baš sjeo iz prve jer je dio plastike smetao pa sam ga lemilicom rastopio...malo muke ali sad bar imam tišinu iz kučišta....vtx kuler je bio mlažnjak ![]() |
#204 |
Postovi: 1,441
sinoč igram fc4 i skuzim da malo smrdi iz kučišta, skinem hw monitor, upalim, grafa 87°c ....mislim se wtf 87 sa accelerom s1...tu nesto gadno ne štima ![]() Danas rastavim komplet kučište da ga usput usisam i promjenim pastu na cpu i gpu kad iman šta vidit; popadali svi ježeki sa memorije ![]() Odma da priznam da je moja krivnja jer mi se nije dalo zezat sa original smjesom koja je došla uz accelero; tribalo je zamišat komponente za dobit smjesu i onda čekat da se osuši i stvrdne a meni se to nije dalo pa san stavija super bond ljepilo i nakon par minuti grafa je več bila u kučištu i u pogonu ![]() Danas nakon remonta idle 36 a full load 50-51°c |
