#2821 |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
S obzirom zbog teške dobavljivosti i5 3570k zanima me koju plocu ubosti za i5 4670k? prvi odabir je asrock z77 extreme 4, i5 3570k i 2x8 gb kingston hyperx blue, ali treba mi backup haswell konfiguracija, stvarno neznam koju plocu ganjati... molio bi preporuku dvije MBO za OC, znam da se haswell losije kloka ali svejedno. zahvaljujem!
#2824 |
Postovi: 2,004
E da bilo bi super da su 2xPCIe 3.0 x16, jer ici ce vrlo brzo još jedna 270x kartica
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 07.05.2014. u 17:21. |
#2826 |
Postovi: 2,004
je nakraju ti nis ne vrijedi kad nemas ducana di mozes kupit ista od toga. dodjes u ducan pa zadnjii porc ti netko uzme 2 minuta prije, u drugom nema proca ili maticne i tako u krug... no dobro izbor je 3570k asrock extreme4 ili 4670k i asrock extreme4 ako to ikad nadjem u nekom ducanu.... fala na pomoci
#2827 |
Postovi: 14,584
Gledaj gdje ima i po kojoj cijeni na nabava.net I da nema, ne moraš uzet sve u istom shopu (osim ako eventualno ciljaš da ti oni slože tamo). |
#2828 |
Postovi: 2,004
ne neg mi se ne da poslje posla iz gorice letjet u zg po najvecoj guzvi i onda nakon cuku i pol vremena da mi kazu da toga nemaju, a pred sat vremena teefonski su imali... :-( dobro bum se snasao nekak
#2829 | |
Postovi: 598
sve imas kod https://www.uzishop.hr |
#2830 | |
Postovi: 2,004
#2831 |
Postovi: 14,584
#2832 |
Postovi: 2,004
Jel moze jos koja preporuka za kvalitetniju plocu moze i preko 1000 kn +-, jer kupljena asrock Z87 extreme 4 ne prepoznaje r9 270x grafu a uredno radi s integriranom grafom....
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 09.05.2014. u 12:11. |
#2834 |
Postovi: 2,004
Nisam stigao previše kemijat, kasno je jučer bilo... Uglavnom grafička je normalno radila do sad u starom kompu iz potpisa, prebacim na novu ploču, odmah počelo pištat pet puta i error d6, što je oznaka da grafička nije prepoznata probao sam update bios-a na brzinu i ništa. Sa build-in grafičkom radi normalno. probat cu danas sa starom 4870 i vrati 270x na starom kompu ali catam na netu kazu da je to common problem sa ASrock plocama?? .... dakle nakon podužeg testiranja grafička nije htjela raditi niti u starom kompu... sto me uvjerilo da je nekim neobjašnjivim čudom crknula, Pukom slučajnosti uočio sam na grafičkoj postoji prekidač dimenzija 1x1mm koji je bio pomaknut iz lezista i njegovim premještanjem na lijevo grafika i ploca je proradila. uglavnom hvala na pomoći za sad sve uredno normalno radi.
Zadnje izmijenjeno od: Bl@de. 09.05.2014. u 16:00. |
#2835 |
Postovi: 50
Pozdrav! Da li mi netko može dati preporuke za nadogradnju stolnog računala? Riječ je o sljedećoj konfiguraciji: Matične ploča - Asus M2N-E SLI (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Chipset na matičnoj ploči - nVIDIA nForce 500 SLI, AMD Hammer Procesor - DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (12.5 x 200) 4800+ DIMM1: Transcend JM2GDDR2-6K 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) DIMM2: Transcend JM2GDDR2-6K 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) Grafička kartica - ATI Radeon HD 4600 Series (512 MB) Tvrdi disk - WDC WD2500AAJS-00VWA0 ATA Device (250 GB, 7200 RPM, SATA-II) Optički uređaj - HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 ATA Device Napajanje - ne znam koje, vjerojatno neko ''K-PLUS'' od 400 WRačunalo je od susjeda i namjena je GAMING, budžet na raspolaganju je 3000 KN, ne više od toga, želi kupovati samo nove komponente. Molim vas ako može jedno par prijedloga, bio bih vrlo zahvalan. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.05.2014. u 18:44. |
#2836 |
Postovi: 33,938
Ta konfa je prestara za bilo kakvu nadogradnju. Neka ide na sve novo. Jeidno što može zadržati je hard disk.
#2837 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Reci susjedu da mu se ne isplati nadograđivati, neka sve proda osim kućišta ako podržava ploče ATX formata i HDD ako je SATA i ako mu je 250GB dovoljno... Za 3000kn, osobno bi išao na ovako nešto; Procesor AMD Athlon II X4 760K ASRock FM2A88X EXTREME4+ Radeon R7 265 GDDR5 2GB Kingston DDR3 1600MHz 1x8GB Fractal Integra R2 500W, 80PLUS BRONZE cca. - 3000kn, neka usporedi cijene preko nabave... Ili za dodatnih 300kn neka izbaci Asrock ploču i 760K procesor i uzme Asus M5A97 R2.0 ploču i FX6300 procesor... |
#2838 |
Postovi: 50
U redu, hvala puno! |
#2839 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Dado, pa ništa ne čitaš ![]() Kućište je ATX, a disk i optika su SATA. Tako da se to troje može zadržati. Ostatak predlažem Ploča: Asrock 980 DE3/U3S3 Procesor: AMD FX-6300 Hladnjak: Cosmo Cool LC-CC-95 Memorija: Crucial 4GB CL11 Grafička: Gigabyte R9 270 Windforce Napajanje: XFX 450 =3000 kn Kasnije nadograditi još 4GB memorije. Za usporedit cijene komponenata po dućanima, pogledaj na nabavi (www.nabava.net). |
#2842 |
Postovi: 3,784
Za taj FX s turbom je dobra. |
#2843 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 14
Trebam pomoć.
Kako mi PC već polako stari, htio sam ga malo "oživiti" sa novim djelovima. Razmišljao sam da uzmem neki procesor, SSD Hard Disk i možda RAM, kako se ja baš i ne kužim u takve stvari, možete li mi pomoći. Evo moja trenutna konfiguracija: Matična: Gigabyte 880GM-USB3 Processor: AMD Athlon(tm) II X3 445 Processor 3.1 GHz RAM: 2x2Gb Grafička: Radeon HD 7850 X-Edition Hard Disk: ne znam, ali on je najlošiji dio... Ugl. htio bi igrat igrice, kak spada, grafička je nova, a ovo mi vi pomozite Hvala! |
#2844 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
jesi li probao otključati tog Athlona u x4? ja bi prvo to probao, pa ako se može ostaneš na toj platformi još neko vrijeme jer bi onda bilo ok..ako ne ide možeš ili kupiti novi AM3 procesor sa 4 ili 6 jezgri ili na novu platformu..sve zavisi naravno o tvom budžetu..za disk kupi SSD od 120GB i na njega stavi OS i programe a na ovaj disk koji sada imaš stavljaš igre i slično.. |
#2846 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
u planu imam slozit mini itx konfu pa molim preporuku mini itx ploce za core i5-2500k namjena gejming, lagani oc u buducnosti za oko cca 1000kn gledam ove dvije (nekako naginjem msi-u) http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...mpaign=abTest1 http://www.edigital.hr/Maticne_ploce...ca-p41713.html imate nesto bolje za preporuciti? ostatak konfe pod moj komp fala |
#2849 |
Lokacija: DE
Postovi: 591
a u pm.. malo sam maka ![]() izgleda da se ne isplati ta zayebancija jer koliko vidim ASUS P8Z77-I Deluxe je vrijedna spomena ali je skupa i nema je kod nas na nabavi.net ajd bas kontaktiram ninu da vidim jel dobavljia |
