#38191 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Brko - ideš i u subotu možda? |
#38192 | |
Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Tiruliru!! |
#38194 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Treba mi još jedan za narudžbu sa BD-a...narudžba mora biti u visini cca 30-ak eura da imamo jeftiniju poštarinu (1 euro po glavi). Dostava do ZG besplatna...ajmo još jedan i odmah sutra naručujem... ![]() Ne primam nikoga više...narudžba obavljena ! Zadnje izmijenjeno od: bixsy the king. 30.05.2014. u 16:40. |
#38195 |
Postovi: 1
raporat
elem, jučer smo se Kona bro i ja namjerili okolo 13,30h i krenemo...kad ono kod mogućeg skretanja prema straćari pita mene Kona bro: "oćemo okolo ili pravo?" opet on mene pita...reko: samo pravo...jaooooooo čovječe. U svojoj istoriji vožnje Leustekom, o'š snijeg, kiša, tuča, led...nije vako bilo. Kako smo vozili prije 2 dana nisam pojma imo na šta smo se namjerili dok nismo se počeli ukopavati. Pa to bre liči na živo blato, sa pjeskom, šljunkom, ljepilom...znači ne izgleda opasno ali kada ugaziš...Hans je poznato da zbog gripa skida sloj staze, ali ovo: znači lijepi se maximalno, kotač nema mrdanja...stali smo n puta, čistili svime i svačime i na kraju sam ja svoj potopio u onaj bazen kod izvora gore, da malko stancione operem, a Kona bro kako me je prestigo i nije se sjetio (ja stao zbog tel. poziva i baš kontam dali će mu se upaliti lampica...). ![]() Znači: danas ko ide, obavezno obilazak preko robinzonove kolibe Dole smo 18-pilana, odličnaaaaa ![]() 0 killed yesterday, ![]() Patuljci pomažu: tamo kod spoja obilaska i Leusteka smo stali kod stola i 2 klupe da očistimo bajkove kad ono krpa stoji, bela i namočena...pa sam mogo lepo da stancione očistim. Aferim raja ![]() EDIT: pazario sam jučer stalak u Lidlu, mnogo je dobrih reči rečeno pa i ja se pridružujem. Za te pare, nema kaj...meni je najviše trebao kada perem bajs da imam sve dostupno i brzo rešiti (ionako neznam skoro ništa popravit ![]() ![]() ...ima i onaj dodatak da ti drži čvrsto volan dok čačkaš oko prednjeg točka...ma Švabo izmislio, nema da nema. Drage pOOrgerice i pOOrgeri, srećan nam svima Dan grada Zagreba ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 31.05.2014. u 09:20. |
#38196 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
frend ima ovaj bajk http://www.google.hr/imgres?imgurl=h...art=30&ndsp=31 sad trebam par informacija. Pošto namjerava preci na nove kocnice, SHimano deore, imam par pitanja,trenutno je gore tektro mehanicka kocnica 1. hoce li trenutni adapteri valjat na te nove kocnice? 2.namjerava uzet s bikediscounta, hoce li stici do petka paket ako naruci tipa danas 3.ima li tko siftere 3x8,bilo kakve al da ferceraju za prodat
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
#38197 |
Postovi: 1
za one koji ljube MTB umetničke fotose: https://www.dropbox.com/sc/kcqyhi19m...f_JpjL_e42IR6a
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#38198 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 0
Ide tko sutra ujutro na sljeme oko 10h? |
#38199 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
#38201 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Cestom ćeš se popeti ako imaš neki lagani omjer. Bit će dugo, ali ide. S time da ti je prvih par kilometara težih, onda kasnije ide laganiji nagib. Ako misliš da ćeš gurati, onda guraj po Lojsteku. 6,5km je definitivno bolje gurati nego neki makadam ili drugo.
#38203 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Help ekipa. Imam problem s kazetom. Znači primjetio sam da mi kazeta ima lufta. Pomislio sam da se odpustila i samo je pokušao zategnut. Da bi kasnije skužio da je luft i dalje tu. Znači ima cca mm lufta. I kad zavrtim kotač i pustim da se vrti vidim di kazeta radi hod lijevo-desno ali nije velik. Sve je to u voznom stanju ALI od straha da mi nebi s*ebalo nabu moram to sanirat. Ako netko ima iskustva svaka pomoc dobro dosla ![]() |
#38204 |
Suit up!
Postovi: 5,968
Da ti nije pukao nosač kazete (freehub)? Triba bi skiniti kazetu i provjeriti. Ali milimetar je malo i to je unutar tolerancija.
#38205 |
Postovi: 1
Kad smo već kod freehuba, belaj Tih 1 mm je zaista kaj je normalno...prije cca 3 mj sam uzeo novu nabu i ima toliko lufta kaseta...tako su mi rekli ![]() To je ono kad prstom probaš za vrh pa cimaš levo-desno, a ovo da kad zavrtiš kotač pa ide levo-desno kaseta...?
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 03.06.2014. u 06:18. |
#38206 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostalo
Tako je Irvin baš to, pod prstom ima malo lufta i kad zavrtim kotac to se vidi. EDIT : sad koji dan cu rastavit pa vidjet na cemu sam |
#38207 | |
Postovi: 454
![]() Moja Formula gazena dvije, i evo sad vec 3. sezonu krenula u nove pobijede, ne da nema lufta ni za milimetra, nego ni za dlaku. Sve je cvrsto i naspanano. Celicni freehub, naravno. http://www.medvednica.info/p/planinarske-staze.html |
#38208 |
Glazba, auti, itd :D
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Zg- Kvatrić
Postovi: 62
E ovako..iam jedan problem, a pošto se jedini servis a bicikle kod mene zatvorio morat cu biti sam svoj majstor. Naime..dok se penjem negdje..znači ak sam na uzbrdici..ili malo jačem stisnem pedalu...preskače mi... :/ i malo mi je kazeta svijena... pomoc kak da to popravim..inače bicikl je scott kokomo |
#38209 |
Postovi: 1
@ Nik, moj je alu freehub kolko znam, a morat ćeš popipat na sledećoj vožnji ![]()
#38210 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 248
@Nik hvala na infu, nisam baš do sad temeljito istraživao taj link mislio sam ako netko ima sačuvano ono što je baš vozio pa da podijeli... evo ako koga zanima može vidjeti dosta tog što sam vozio i kopirati si track: http://bikeforphoto.blogspot.com/ |
#38211 |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
Pošto nemam svoj alat i uvjek žicam frenda, odlučio sam si uzet. Pa me zanima jel ima netko nekakav prijedlog ? Kod naših u RH baš i nema ponude kompleta. Dok sam na bike-discountu našao razno raznih. Konkretno mi najviše treba alat za diskove (centerlock) , kazetu i osovinu pogona. |
#38212 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ima alata na Superstar-u ili recimo na On-One. |
#38213 | |
Lokacija: Lika
Postovi: 864
#38214 |
Postovi: 1,771
#38215 |
Postovi: 0
Vec neko vrijeme mi se zadnji kotac razilazi sa ramom http://imageshack.com/a/img836/9099/w31jd.jpg ..kad se pogleda sa strane volana sic stanga i kotac nisu u jednoj ravnini...kotac je zdrav..kolko god gledo nisam skuzio sta je problem.dali je opasno tako vozit?dali je netko imo takav slucaj? |
#38216 | |
Postovi: 2,254
Fora, ali nekako se nemogu oteti dojmu da je sve kopirao od! i i behind scenes ![]()
![]() RedGreenBlue |
#38217 | |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
#38218 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Piše na filmiću - “Martyn was one of my inspirations and I was a huge fan of everything he did on Road Bike Party,” says Brumotti. “My new film is my dedication to Martyn’s work.” Odlični filmići, pogledas sa vilicom na podu ![]() |
#38220 |
80286
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Da li ima dobra duša iz Osijeka ili bliže okolice da može posudit nosač za auto za bicikle (Corsa B '96.g. ako je bitno), trebao bih prekosutra za Rovinj i trebao bih dva bicikla povesti, a nemam kako. Vraćam se do kraja mjeseca i onda bih ga vratio i plaćam neke ćevose unaprijed u odabranoj ćevabdžinici ![]()
