Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,986
Interface CRC error
dakle u HD Tune imam takvu poruku, ali stvar je slijedeća, XP se nisu podizali, ispisivali su neku poruku "MAC bla bla bla", reko idemo repear sa CDom, neće ni pokrenut instalaciju sa CDa...kao da nema CDa u driveu napravim USB boot i opet poruka da ne može krenut sa instalacijom jer ima neka greška.... spojim drugi HDD preko SATA i instalacija sa USBa krene...nakon 4 sata instalacije (da, 4 sata za instalaciju XP sa USBa ) taj drugi uredno primio instalaciju i sa recovery toolom pokupim pokatke sa glavnog HDDa da spasim bilo što.krenem sa HD tune da vidim što ne valja sa tim HDD ali ne pokazuje greške!!! u HEALTH kartici ima upozorenje "interface CRC error"... jel moguće da je riknula matiča, odn. IDE kontroler na njoj??? PC: Gigabyte M68 S2L, CPU Athlon 64 4000, DDR2 2GB, HDD Sagate 80GB, DVDRW Samsung. |
tiki
Postovi: 2,751
Može biti do matične, kabela, sata/ide kontrolera ili utora a i do samog hdd-a. |
Postovi: 1,986
stvar je da ni DVDRW neće pokrenuti nijedan medij...kabel IDE sam promijenio ista stvar... recimo kad odaberem boot sa XP CDa nakon oznake "boot from CD/DVD" ispiše: DISC BOOT FAILURE INSERT SISTEM DISK AND PRESS ENTER isto i sa IDE HDD om i sa SATA HDDom |
Postovi: 1,986
jbg, nis mi niš pomogo - molim pojasni EDIT - sad vidim šta treba...ali šta će mi to pokazati' |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Na mom WD-u već par godina stoji CRC error count: 12, al kolko vidim to ne utječe na ništa. Nedavno sam imao slučaj da su se Win 7 instalirali 3 sata... kasnije sam skužio da je disk totalno u banani iako nije dolazilo do nikakvih grešaka i resetiranja. Zamjena diska je riješila problem.
Postovi: 1,986
ovo kod mene nije običan CRC error za kabel nego interface CRC error - dakle sasvim drugi problem, a XP su se 4 sata instalirali na drugi HDD spojen na SATA - dan ranije instalirao sam Win 7 preko USBa za cca pola sata. dakle za brzinu instalacije nije u pitanju HDD nego OS. |
#8 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
HBCD sadrži sve na sebi, provjeriš HDD sa tvorničkim alatom, digneš live windowse Xp provjeriš da li oni vide hardove i kako se ponaša itd. Sama instalacija od 4h ukazuje na probleme koji su već prije navedeni: - kabl - neispravan hdd - neki utor na ploči ili matična itd. Sad da bi ustanovio što je u pitanju: - kreneš redom - kablove si promjenio - imaš mix pata/sata provjeri ako imaš više od jednog pata da su master slave ispravno podešeni - dalje bios: provjeri da li ti je podešena sata na IDE ili AHCI mod? Onda ide HBCD: s njim provjeriš da li su diskovi fizički ispravni - disk može biti poluispravan da ti instalacija prođe ali onda počne zafrkavat - znači ovisi da li je pogođen sektor koji ne valja Nakon što potvrdiš da su postavke ispravne i da su diskovi u redu (fizički) ideš dalje pokušat dignut sa HBCD.a live distribuciju windowsa jer bi oni u 90% slučajeva trebali očitat hdd.ove otamo sa hdtunom pogledaš smart. Naravno smart možeš pogledati i prije sa HBCD.a ima alat i za to - to bi vjerojatno prvo trebalo napravit čisto da vidiš kakvo je fizičko stanje diskova. Nakon što sve ovo gore navedeno prođeš onda možeš ić sa instalacijom nekog OS.a i provjeravati iz njega što je. Naravno još mi pada napamet provjera USB.a da li je uključen legacy support? I šta još? Možeš i pokušati sa CD.a dignut neku live distru linuxa pa vidjet kako se u tome ponašaju ti diskovi. |
Postovi: 1,986
pa XP se uredno instalirao sa USBa na HDD koji je na SATA konektoru na MB. 2 . poslije sam vidio da izvorni HDD nije formatiran (obje particije koje su bile) - kak se to dogodilo ako je komp bio u radu???? 3 . sa recovery programom sam uredno očitao taj "neispravni HDD" i povukao podatke iz My documents 4 . kasnije probao formatirati HDD i neće 5 . sa HD tune napravio full scan tog HDDa i nema nijedna greška, samo u Health kartici taj interface CRC error 6 . misterij je taj što DVD ne more pokrenuti instalaciju XP (orginal CD) - DVD je uredno spojen po sistemu "master-slave" na IDE (zajedno na kabelu sa HDDom). probao i sa svojim DVDRW koji je OK 7 . HBCD nisam uspio pokrenuti preko USBa - nešto nije dobro kopirano na USB 8 . taj HDD ne mogu probati u mom kompu jer nemam IDE. 9 . na kraju krajeva, hebeš jedan HDD, ali ljudi kojima to radim trebaju DVDRW pa moram bit siguran da je IDE u pitanju kad im reknem da si trebaju uzet SATA DVDRW. |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Dobro jesi li probao taj DVDRW iz tih windowsa (jer očito imaš postojeću instalaciju koja radi?) ? Jesi li probao kada je spojen samo DVDRW bez spornog harda? Da li si probao zamijenu IDE kabla? Da li si probao taj sporni hard bez te optike tj. DVDRW.a ? Na masteru recimo ili na slavu ovisnno na čemu je optika. IDE kabl je ispravno spojen (znači "dugački" kraj na ploču, drugi kraj na mastera i ono u sredini na slave) - nije toliko bitno ali za svaki slučaj. |
Postovi: 1,986
jesam - samo DVDRW bez bilo kojeg HDD izbaci ono što sam napisao u 2 . postu. i kablove sam mijenja. |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Nisi ti mene shvatio. Jedno je pristupat optici iz windowsa drugo je to što se windwosi iz iste optike instalirat ne mogu. S obzirom da si rekao da ljudima optika treba - provjeri ju iz postojeće instalacije. Ili ljudima optika treba da bi sami instalirali windowse pa to provjeravaš? Ono u drugom postu je najvjerojatnije pogrešan boot order u biosu. Kad kažeš "isto i sa IDE hddom i sata" na što tu misliš? Postaviš ih kao prve za bootanje u biosu, na brzom boot izborniku (F8, F10, F12 - ovisno o matičnoj i biosu) forsiraš njih ? |
Postovi: 1,986
da, krivo sam shvatio...nisam ni tražio ikonu DVDRW kad sam podigo Win 7 na tom drugom HDDa, alinije krivi boot order - sa F12 biram što ću bootati taj čas - odaberem DVDRW i umjesto da počne bar inspekciju konfe ,izbaci onu poruku... ista stvari kad sam spojio drugi HDD na SATA - dakle ni onda ne kreće instal sa Win XP CDa - morao sam to napraviti sa USBa |
#15 | |
Postovi: 1,986
evo> DVD se NE vidi u windowsima... IDE HDD ne mogu formatirat pod windowsima instaliranima na drugi HDD (SATA) kso neka greska isto tako ni FDD ne reagira kad ubacim disketu al to nije ni bitno Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 26.05.2014. u 20:24. |
