Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
(riješeno) WD Blue 500 GB i K8NF4G-SATA2
Na starom kompu imam maticnu iz naslova i posto mi stari HDD (PATA) poceo gadno brujati kupio sam novi HDD WD (SATA3) Sve u staroj konfiguraciji radi ok , ali kad sam instalirao Windowse na tajj SATA disc nikako ga natjerati da s njega boota kako treba uvijek nesto izbaci i ne podigne windowse (win7). Da li je moguce kako napraviti da se sistem boota s njega? |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Nevidim u manualu da ima nekih neoHDD Fast DetectionDD Fast Detectioničnih postavki. Na kojoj si masini digao OS na toj s koje nece da boota sada? Edit; nebi bilo loše zadnji bios stavit ako već nije. Neki update sto se tice hdd-a ima. |
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Da na toj maticnoj sve uredno sa starim PATA HDD , a s ovog SATA nece bootati. Mislis update BIOS da ima nesto novo za SATA diskove? BIOS mi je na njoj 1.50 , probao sam staviti diskove u RAID ali onda ne vidi BIOS SATA disk, znaci samo u NO-RAID i da dize windowse sa PATA diska Zadnje izmijenjeno od: Danijel Dane. 24.05.2014. u 15:41. |
Postovi: 23,579
Da, možda su šta pokrpali u novijoj verziji, zadnja 1.70 > http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K8NF...wnload&os=BIOS Koje winse dižeš ? Jeli sata hdd uredno prepoznat i kako si postavio Boot postavke ? Jesi instalirao chipset i sata drajver ? Za žuntu > http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/K8NF4G-SATA2/ manual > ftp://europe.asrock.com/manual/K8NF4G-SATA2.pdf |
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Dizem WIN7 profesional, pa boot je sad stavljen MAXTOR (PATA) pa DVD , a ako odaberem DA je Boot prvo WD (SATA ) ne dize ga, pa disk je u BIOSU prepoznat kad je na NO-RAID. Strah me malo raditi Update BIOS, a te drivere nisam nigdje nista skidao. Ne znam ni gdje da ih nadem. Vecinom je to sve za preko floopy i za XP, za sedmicu nema Zadnje izmijenjeno od: Danijel Dane. 24.05.2014. u 16:32. |
Postovi: 23,579
WIN7 x86 ili x64 ? Ako je unutra <= 4 Gb rama onda je "dovoljno" ići na x86 verziju. Za update Biosa angažiraj nekog tko ima iskustva i zna šta radi, vidim piše Gospić, samo da ti ne trepne struja dok radiš Bios update ![]() Naknadno mijenjanje boot hdd - a tj. nakon instalacije treba znati napraviti / popraviti. Napravi / postavi u Biosu: - ištekaj PATA hdd sa mobo i njegovo napajanje - cd rom uštekan na Secondary IDE i setiran kao Master - WD (sata) spojen na SATAII_1 port - IDE postavke kao na 30 str. manuala, da sada ne prepisujem sve, s tim da je: a) SATAII Operation Mode = [non-RAID] b) Primary IDE Master = [Not Detected], nema ništa uštekano c) SATAII 1 = [Hard Disk] ili oznaka WDxxxxxx, kada si na toj stavci sa Enter bi trebao dobiti Advanced opcije kao na 31. str. a tu je zgodno upaliti SMART = Enabled, slijedi, ako u kompu nema floppy onda obavezno Floppy = Disabled, slijedi Boot Screen: d) otvori Hard Disk Drives i odaberi WD e) otvori CD/DVD Drives i odaberi cd rom f) otvori 1st Boot Device i odaberi cd rom g) otvori 2st Boot Device i odaberi WD slijedi F10 (save and reboot) Ubaci dvd od 7 i probaj napraviti repair i pri tome odaberi WD kao boot. Vezano za drajvere probaj: http://driverscollection.com/?H=nForce%20410&By=NVidia http://driverscollection.com/?file_c...3170119af7128b ili http://downloads.guru3d.com/nForce-1...load-2356.html |
Postovi: 23,579
Errore i bsod sa tim fajlom povezuju sa memorijom, probaj: - ugasi sve, izvadi memoriju i očisti kontakte (na samoj pločici sa gumicom a na mobo sa kistom kojeg si umočio u alkohol), kad se osuši / ishlapi vrati memoriju - odradi memtest, ako se ne varam imaš ga i na install dvd - u - odradi ponovo "čisti" install os - a, znači ne repair nego iz početka Također bi bilo dobro da sa Paragon Partition ili Acronis DD (hint: Hiren's) pobrišeš trenutne particije i sa spomenutim alatima napraviš nove, a kasnije pri instalaciji odaberi da koristi "tu i tu" bez M$ formata. |
Lokacija: Gospić
Postovi: 61
Sve napravljeno kako si rekao i evo sada radi, puno hvala na pomoci. |
Postovi: 23,579
No problem ![]() |
