Staro 23.05.2014., 20:30   #1
Gawro
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 70
(riješeno) Preslabo napajanje
Poz,
komp radi savrseno, no kad igram call of duty neko vrijeme onda mi se pocnu artefakti pokazivat, zvuk pocne cvilit/skvicat...kad izadjem iz igrice nema mi pol ikona na desktopu. Otvorim browser rusi se slika. Moram komp restartat.
Mislio sam da je temperatura, no temp cpu-a je 38, graficke 50-60...hdd 27... reko crknut ce graficka. Stavim ja drugu i opet isto, isto ponasanje!
Vise ne znam sta je, da nije preslabo napajanje. Vi presudite:
CPU: amd x4 965 dignut mnozitelj pa radi na 3.8ghz, ima aftermarket kuler
MBO: asrock M3N78D
RAM: 1x4GB kingston 1600mhz.
SSD: 120gb kingston hyperx 3k
HDD: wd 320 gb
unutra uz CPUov vent imam jos 6 80x80 ventica.
PSU: corsair 400w 80+
Da li je na izmaku napajanje? Ili je preslabo?
U everest ultimate edition zna mi dosta cesto radni takt memorije bit 779MHz umjesto 800. Takodjer oscilira brzina CPU-a, 3,79-3,8
2337 mi je trenutno NB frekvencija...umjesto 2400mhz
Staro je jedno 4-5 godine napajanje
Hvala na pomoci!
Gawro je online   Reply With Quote
Staro 23.05.2014., 20:35   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sta kaze event viewer?
Staro 23.05.2014., 20:39   #3
Gawro
Postovi: 70
Staro 23.05.2014., 21:36   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da, pogledaj system logove, u njima su opisani errori, a odavdje vidim da ce tu soft problem biti.
Ukucaj event viewer u forumsku trazilicu, naci ces di i kako se cita error.
Staro 23.05.2014., 21:38   #5
Postovi: 23,547
Imaš Everest / Aidu, otvori System Stability Test,
možeš a i ne moraš pokreniti sami test, neka tako stoji ili izaberi tab Voltages,
pokreni igru izvjesno vrijeme pa izađi iz nje,
kada se "vratiš" imat ćeš statistiku iz koje se može vidjeti ponašanje za vrijeme opterećenja,
treba viditi koliko "pada" 12V i eventualno 5V napon.
Staro 24.05.2014., 10:39   #6
Gawro
Postovi: 70
Sad cu izmjerit pa javim.
Sto se tice softverskih problema, stavio sam prekjucer win 7 org na novi ssd, a ovaj problem sam i prije imao na hardu i starim windozama
Staro 24.05.2014., 12:39   #7
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
"onda mi se pocnu artefakti pokazivat"
ne budu li ovo problemi sa grafičkom??
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2014., 13:30   #8
Postovi: 23,547
Može biti:
- "slabo" / loše napajanje > neka odradi ovo poviše pa ćemo više znati
- drajveri grafe
- gpu ili češće ram na grafi
Friško instalirani os svakako pomaže, čekamo odgovor.
Staro 24.05.2014., 17:53   #9
Gawro
Postovi: 70
http://prntscr.com/3m4tr3
Ukljucen chrom i cod....
Staro 24.05.2014., 18:27   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pusti Nikky-a, iscitaj log iz event viewera, biti ce nam jasnije.
Staro 24.05.2014., 18:35   #11
Postovi: 23,547
Ocke, naponi su stabilni > 99% nije do napajanja.
Šta kaže kolega, vidi log iz event viewera u potrazi za critical error ili vezanim uz drajver grafe.
Staro 24.05.2014., 18:49   #12
Gawro
Postovi: 70
Faulting application name: CoD2MP_s.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x4456a34f
Faulting module name: DSOUND.dll, version: 6.1.7600.16385, time stamp: 0x4a5bd9fd
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0003e321
Faulting process id: 0x13dc
Faulting application start time: 0x01cf76aa45b34b17
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Activision\Call of Duty 2\CoD2MP_s.exe
Faulting module path: C:\Windows\system32\DSOUND.dll
Report Id: 28955bc0-e29e-11e3-9482-bc5ff48689e8
To mi je pod error i WMI error
Staro 24.05.2014., 19:47   #13
Postovi: 23,547
Po tome ispada da se kolje Call of Duty 2 MP sa dsound.dll,
izgleda čest slučaj sa igrama > https://www.google.com/search?q=DSOUND.dll
ima više "rješenja", jedno od je da postojeći file negdje kopiraš (da ga možeš po potrebi vratiti) a da ubaciš ovaj > http://originaldll.com/file/dsound.dll/3804.html
Staro 24.05.2014., 20:00   #14
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pokreni cod u compatibilty modu za Xp
Staro 26.05.2014., 02:00   #15
Gawro
Postovi: 70
Autor nino Pregled postova
jesam vec...i runam kao administrator
Staro 28.05.2014., 15:08   #16
Gawro
Postovi: 70
Sad mi se desilo to kad sam radio na projektu u visual studiu. odmah sam upalio stability test u everestu...imao sam sta vidjet....
Tocno kad se slika rusila bio je ovaj pad napona. Ne znam jel do napajanja ili do uticnice....ne desava se cesto ne znam
http://prntscr.com/3ncpz2
Staro 28.05.2014., 15:16   #17
Postovi: 23,547
Jeli "trepnio" napon (230) za to vrijeme (najlakše se vidi na kakvoj žarulji) ?
Ako nije / misliš da nije onda definitivno negdje posudi na x dana za probu drugo napajanje.
Staro 28.05.2014., 15:23   #18
Gawro
Postovi: 70
Autor Nikky Pregled postova
A na zalost dan je pa nije svjetlo upaljeno, stoga nisam mogao primjetit... desava se random zato je katastrofa to.
Ako je napajanje garancija jos vrijedi, nisam mogao vjerovat, 60 mjeseci...kupljeno 2010-e
Staro 28.05.2014., 18:55   #19
Postovi: 23,547
Ako je napajanje, zato je važno da napraviš test sa nekim drugim, teško ćeš "dokazati" i tražiti reklamaciju / zamjenu,
možda jedino sa ovakvim slikama kao u #16 postu, pokušaj napraviti da bude preglednija.
Staro 13.06.2014., 17:32   #20
Gawro
Postovi: 70
Kupio sam nvidiu gtx 560 i sad mi se cesce to desava. I to na svim igricama. Jedino sam u event logu nasao wmi error....
EDIT:
Igrao sam mafiju 2 i naisao na ovaj error u event logeru;
Faulting application name: mafia2.exe, version: 1.0.0.1, time stamp: 0x4c6d595d
Faulting module name: mafia2.exe, version: 1.0.0.1, time stamp: 0x4c6d595d
Fault offset: 0x002c5d4e
Faulting process id: 0x1258
Faulting application start time: 0x01cf870f702ac6d3
Faulting application path: C:\Program Files (x86)\2K Games\Mafia II\pc\mafia2.exe
Faulting module path: C:\Program Files (x86)\2K Games\Mafia II\pc\mafia2.exe
Report Id: 83272b15-f306-11e3-9d1d-bc5ff48689e8
Staro 13.06.2014., 19:31   #21
Gawro
Postovi: 70
Preslabo napajanje, zbog toga dolazi do nestabilnosti sistema.
http://prntscr.com/3sfqyy
Staro 21.06.2014., 22:09   #22
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Pozdrav,
molio bih samo kratko odgovor, da ne otvaram novu temu
Komp iz siga. Danas ujutro sve radilo normalno.
Ostavio sam ga na sleepu i vratim se kasnije, nisam ga više mogao upaliti.
LED je blicao kao i uvijek kad je na sleepu.
Ručno ga ugasim i upalim ponovno. Sve se boota, ali ne prepoznaje grafičku.
Uglavnom, nakon isprobavanja par stvari, odspojim 2 HDD-a i sve normalno radi. Prepoznao je grafu.
Je li problem s napajanjem? Do sad nije bilo nikakvih poteškoća.
Staro je nešto više od 3.5g i još ima garanciju.
LP
MS11 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2014., 00:26   #23
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,746
Kako misliš ne prepoznaje grafičku? Isprobao HDDe u drugom kompu?
Staro 23.06.2014., 20:30   #24
MS11
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Autor tiki66 Pregled postova
Računalo se učita, i imam sliku, ali u rezoluciji 800x600, a grafičku nije prepoznao.
Piše samo VGA card. A ne točan model.
Vadio sam grafu i čistio malo, i posumnjao u napajanje, pa sam odštekao nekoliko komponenata, konkretno DVD-RW i 2 HDD-a. Nakon toga pokrenuo komp i prepoznao je grafu. Sve se ispravno učitalo.
Pokušao sam još kasnije više kombinacija. Uglavnom kada je jedan od HDDova odspojen, sve radi normalno. Dakle glavni HDD na kojem je OS je stalno spojen.
A ova dva bilo koji (samo jedan kada spojim, sve radi normalno) a kada su spojena oba, win se učitaju u rezi 800x600 i ne prepoznaje model grafe.
Ima li tko kakvu ideju? Je li problem do napajanja?
