Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 70
(riješeno) Preslabo napajanje
Poz, komp radi savrseno, no kad igram call of duty neko vrijeme onda mi se pocnu artefakti pokazivat, zvuk pocne cvilit/skvicat...kad izadjem iz igrice nema mi pol ikona na desktopu. Otvorim browser rusi se slika. Moram komp restartat. Mislio sam da je temperatura, no temp cpu-a je 38, graficke 50-60...hdd 27... reko crknut ce graficka. Stavim ja drugu i opet isto, isto ponasanje! Vise ne znam sta je, da nije preslabo napajanje. Vi presudite: CPU: amd x4 965 dignut mnozitelj pa radi na 3.8ghz, ima aftermarket kuler MBO: asrock M3N78D RAM: 1x4GB kingston 1600mhz. SSD: 120gb kingston hyperx 3k HDD: wd 320 gb unutra uz CPUov vent imam jos 6 80x80 ventica. PSU: corsair 400w 80+ Da li je na izmaku napajanje? Ili je preslabo? U everest ultimate edition zna mi dosta cesto radni takt memorije bit 779MHz umjesto 800. Takodjer oscilira brzina CPU-a, 3,79-3,8 2337 mi je trenutno NB frekvencija...umjesto 2400mhz Staro je jedno 4-5 godine napajanje Hvala na pomoci! |
Postovi: 12,613
Sta kaze event viewer?
Postovi: 70
Postovi: 12,613
Da, pogledaj system logove, u njima su opisani errori, a odavdje vidim da ce tu soft problem biti. Ukucaj event viewer u forumsku trazilicu, naci ces di i kako se cita error.
Postovi: 23,557
Imaš Everest / Aidu, otvori System Stability Test, možeš a i ne moraš pokreniti sami test, neka tako stoji ili izaberi tab Voltages, pokreni igru izvjesno vrijeme pa izađi iz nje, kada se "vratiš" imat ćeš statistiku iz koje se može vidjeti ponašanje za vrijeme opterećenja, treba viditi koliko "pada" 12V i eventualno 5V napon. |
Postovi: 913
"onda mi se pocnu artefakti pokazivat" ne budu li ovo problemi sa grafičkom?? |
Postovi: 23,557
Može biti: - "slabo" / loše napajanje > neka odradi ovo poviše pa ćemo više znati - drajveri grafe - gpu ili češće ram na grafi Friško instalirani os svakako pomaže, čekamo odgovor. |
Postovi: 70
Postovi: 12,613
Pusti Nikky-a, iscitaj log iz event viewera, biti ce nam jasnije.
Postovi: 23,557
Ocke, naponi su stabilni > 99% nije do napajanja. Šta kaže kolega, vidi log iz event viewera u potrazi za critical error ili vezanim uz drajver grafe. |
Postovi: 70
Faulting application name: CoD2MP_s.exe, version: 0.0.0.0, time stamp: 0x4456a34f Faulting module name: DSOUND.dll, version: 6.1.7600.16385, time stamp: 0x4a5bd9fd Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x0003e321 Faulting process id: 0x13dc Faulting application start time: 0x01cf76aa45b34b17 Faulting application path: C:\Program Files (x86)\Activision\Call of Duty 2\CoD2MP_s.exe Faulting module path: C:\Windows\system32\DSOUND.dll Report Id: 28955bc0-e29e-11e3-9482-bc5ff48689e8 To mi je pod error i WMI error |
Postovi: 23,557
Po tome ispada da se kolje Call of Duty 2 MP sa dsound.dll, izgleda čest slučaj sa igrama > https://www.google.com/search?q=DSOUND.dll ima više "rješenja", jedno od je da postojeći file negdje kopiraš (da ga možeš po potrebi vratiti) a da ubaciš ovaj > http://originaldll.com/file/dsound.dll/3804.html |
Postovi: 12,613
Pokreni cod u compatibilty modu za Xp
#16 |
Postovi: 70
Sad mi se desilo to kad sam radio na projektu u visual studiu. odmah sam upalio stability test u everestu...imao sam sta vidjet.... Tocno kad se slika rusila bio je ovaj pad napona. Ne znam jel do napajanja ili do uticnice....ne desava se cesto ne znam http://prntscr.com/3ncpz2 |
#17 |
Postovi: 23,557
Jeli "trepnio" napon (230) za to vrijeme (najlakše se vidi na kakvoj žarulji) ? Ako nije / misliš da nije onda definitivno negdje posudi na x dana za probu drugo napajanje. |
#18 | |
Postovi: 70
Ako je napajanje garancija jos vrijedi, nisam mogao vjerovat, 60 mjeseci...kupljeno 2010-e |
#19 |
Postovi: 23,557
Ako je napajanje, zato je važno da napraviš test sa nekim drugim, teško ćeš "dokazati" i tražiti reklamaciju / zamjenu, možda jedino sa ovakvim slikama kao u #16 postu, pokušaj napraviti da bude preglednija. |
#20 |
Postovi: 70
Kupio sam nvidiu gtx 560 i sad mi se cesce to desava. I to na svim igricama. Jedino sam u event logu nasao wmi error.... EDIT: Igrao sam mafiju 2 i naisao na ovaj error u event logeru; Faulting application name: mafia2.exe, version: 1.0.0.1, time stamp: 0x4c6d595d Faulting module name: mafia2.exe, version: 1.0.0.1, time stamp: 0x4c6d595d Exception code: 0xc0000005 Fault offset: 0x002c5d4e Faulting process id: 0x1258 Faulting application start time: 0x01cf870f702ac6d3 Faulting application path: C:\Program Files (x86)\2K Games\Mafia II\pc\mafia2.exe Faulting module path: C:\Program Files (x86)\2K Games\Mafia II\pc\mafia2.exe Report Id: 83272b15-f306-11e3-9d1d-bc5ff48689e8 |
#21 |
Postovi: 70
#22 |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Pozdrav, molio bih samo kratko odgovor, da ne otvaram novu temu ![]() Komp iz siga. Danas ujutro sve radilo normalno. Ostavio sam ga na sleepu i vratim se kasnije, nisam ga više mogao upaliti. LED je blicao kao i uvijek kad je na sleepu. Ručno ga ugasim i upalim ponovno. Sve se boota, ali ne prepoznaje grafičku. Uglavnom, nakon isprobavanja par stvari, odspojim 2 HDD-a i sve normalno radi. Prepoznao je grafu. Je li problem s napajanjem? Do sad nije bilo nikakvih poteškoća. Staro je nešto više od 3.5g i još ima garanciju. LP |
#24 |
Lokacija: zgb
Postovi: 103
Računalo se učita, i imam sliku, ali u rezoluciji 800x600, a grafičku nije prepoznao. Piše samo VGA card. A ne točan model. Vadio sam grafu i čistio malo, i posumnjao u napajanje, pa sam odštekao nekoliko komponenata, konkretno DVD-RW i 2 HDD-a. Nakon toga pokrenuo komp i prepoznao je grafu. Sve se ispravno učitalo. Pokušao sam još kasnije više kombinacija. Uglavnom kada je jedan od HDDova odspojen, sve radi normalno. Dakle glavni HDD na kojem je OS je stalno spojen. A ova dva bilo koji (samo jedan kada spojim, sve radi normalno) a kada su spojena oba, win se učitaju u rezi 800x600 i ne prepoznaje model grafe. Ima li tko kakvu ideju? Je li problem do napajanja? |
