azriel
Lokacija: kavez
Postovi: 246
Problemi sa 2 s1150 matične
Kupio sam 2 nove matične ploče i obje problematične. 1. Asrock H87 Pro4 (gore je 4770, 16GB rama, GTX660, 180GB Intel SSD) Standby problemi, par puta se normalno probudi, onda više neće, samo pokušava vrtiti vent i inicijalizirati diskove, komp se mora nasilno ugasiti i onda se više neće bootati uopće, moram isčupati kabel napajanja na par minuta ili resetirati BIOS. Problem je što zna uredno raditi 2 dana i onda počne zajebavati. Zadnji BIOS je gore. 2. ECS B85H3-M4 Neće se bootati sa 2 spojena monitora (VGA, HDMI (HDMI->DVI-D kabel)), ali sa svakim zasebno hoće. Čim prođe POST ako uštekam drugi monitor radi sve normalno. Budi se iz standby-a bez problema sa oba. Obje matične imaju garanciju ali obje imaju čudne probleme i nebi me čudilo da ASrockicu čekam mjesec dana sa servisa da ju oni upale 2x i vide da radi i pošalju je nazad. Za ECS-icu mi se čini da sam osuđen da ju palim samo sa jednim monitorom ili da opet čekam mjesec dana servis pa da mi ponude da ju vratim. Da li je imao itko slične probleme ili ideje šta da probam podesiti u biosu?
Chasing shadows, all your life |
Postovi: 3,775
za prvu pogledaj da li su naponski kablovi dobro spojeni (nekako mi smrdi na napajanje, da je ono krivo). Za ostatak problema pričekaj update BIOS-a (za obje matične), premda nisam siguran kako redovito ECS izdaje nove BIOS-e. |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Za asrokicu vidim da su neki rješili problem sa updateom biosa pa probaj ako već nemaš zadnji Edit: alengrosevic me pretekao upravo pogledao na Asrockovom sajtu, verzija 1,90 biosa za tu ploču rješava upravo taj problem, također probaj sa drugim napajanjem ne mora biti tvoje neispravno može biti neka nekompatibilnost. Internal PLL Overvoltage imaš li ovu opciju u biosu? probaj ugasit ako imaš. Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 23.05.2014. u 13:50. |
azriel
Lokacija: kavez
Postovi: 246
Planiram danas probati sa drugim napajanjem (i bez grafičke) pa ću moći detaljnije zaključiti. Već sam napisao da je zadnja 2.0 verzija BIOS-a gore. Budem vidio i za "Internal PLL Overvoltage". Bio sam se poveselio da ce BIOS update riješiti problem, ali eto, no cigar. Javim rezultate, hvala obojici ![]()
Postovi: 913
mislim da i noviji bios rješava problem asrokice: http://www.asrock.com/mb/Intel/H87%2...wnload&os=BIOS otvorim stranicu, odem na pola sata, stavim odgovor a da nisam najprije F5 i ispadnem smiješan ![]() |
azriel
Lokacija: kavez
Postovi: 246
Asrokica ima beskonačno opcija u BIOS-u, najgori dio toga je šta su objašnjenja opcija u najboljem slučaju apstraktna. Opcija "Internal PLL Overvoltage" ne postoji. Isključio sam power saving opciju u OC dijelu biosa i stavio "FIVR Switch Frequency Offset" na pozitivnu vrijednost. Isključio sam C6/C7 podršku u BIOS-u također zato jer je N/A za moje napajanje (GPS-450AA-101A) na intelovoj stranici za napajanja koja rade sa tim modovima iako vidim razliku u idle potrošnji od ~4W. Zanimljivo je da 4770, gtx660 combo troše u idle-u ~65W (gledano sa watt-metrom) što je fenomenalno za takav komp. Efikasnost napajanje je oko 72% za taj load. Suspend je oko ~3W. Idem nastaviti bjesomučno suspendati komp i buditi ga.
