Staro 13.08.2005., 19:55   #1
csx
csx's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
Dva monitora u jednom
Evo ovako. Prijatelj mi ima neki stari monitor koji je ubi bože. U windowsima piše da ima dva mon. a nemogu ih nikako izbrisati. Probao sam nove windowse i opet nece.
Trebam jedan ukloniti kako bi mogao prebaciti sliku na TV.(ne da jer piše da treba jedan biti primary-a nema takvog-piše multinešta)
csx je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2005., 20:17   #2
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
nista ne trebas brisati, samo trebas napisati o kojoj se grafi radi, po mogucnosti i verziju drivera pa cemo moci konkretnije pomoci
provokator je offline   Reply With Quote
Staro 13.08.2005., 20:21   #3
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
ma grafa je 7000, a za drivere nemam pojma.
Staro 13.08.2005., 20:29   #4
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
vec 8 mjeseci nemam ati grafu, ali procedura otprilike ova: mora biti ustekan kabel u tv-out pa se onda u display properties --> advanced --> tab displays treba u uglu kod tv-a isti 'upaliti' i po defaultu bi mislim trebao prikazivati isto sto i monitor u rezi barem do 1024x768. sto se tice videa, na njegovom ce mjestu na tv-u biti crni pravokutnik dok se u tabu overlay en odabere ili clone mode kada ce video slati u prozoru i na tv, ili theater mode kada je video na tv-u uvijek u full screenu cak i kada se na monitoru minimizira.
Staro 13.08.2005., 20:32   #5
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
Ma znam ja to napraviti ali je problem što mi driveri nedopuštaju-piše da bar jedan od ta dva monitora trebaju biti Primary-a nema ni jednog takvog(zbog starog monitora-vjerojatno)
Staro 13.08.2005., 20:42   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Ili ovako...
Staro 13.08.2005., 20:46   #7
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
a 'ebiga sad.
Nisam ja rekao da neznam to napraviti vec da nemogu
Staro 13.08.2005., 20:46   #8
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
u display propertiesima na tabu settings su nacrtana 2 displaya ili samo 1? ne bi smjelo imati veze je li monitor star sa tv-outom... 7000 ionako nema 2 vga priključka ili vga+dvi, jelda? da ima, onda bi mozda bio problem da je desktop doslovno razvucen na 2 monitora... cudan malo problem, a nemam vise ati tako da se nadam da ce netko moci malo konkretnije pomoci. sretno
Staro 13.08.2005., 20:49   #9
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Nema ti to veze s monitorom, ili nisi dobro priključio kabel ili ti on ne valja...
Staro 13.08.2005., 20:52   #10
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
Grafa ima VGA+DVI i ima dva monitora+tv+fpd.
Prvi je isključen drugi radi, a treba biti obrnuto.
Mislim da je problem što je star monitor a driveri za njega su microsoftovi
Gledao sam- desktop nije razvučen na dva monitora
Staro 13.08.2005., 20:55   #11
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
Kako nema veze s monitorom kad mi javlja grešku da treba biti primary monitor da bi radilo kak treba
Staro 13.08.2005., 21:04   #12
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
to 'star monitor' znaci da je iz doba prije 'plug&play' monitora, znaci win ne prepoznaju njegove karakteristike i rucno je odabran sa liste drivera koji dolaze sa win? ako je tako, onda probaj update driver i odaberi neki 21" nec ili adi (s ta 2 nikad nisam imao problema, a prikljucen je bio 15" adi LOL) pa probaj onda rihtat... znaci ustekan je 1 analogni monitor, a na tabu displays ciji je tor okinuo snapshot prikazuje 2 prikljucena monitora (i ukljucena u kutu?) + tv + fpd?
Staro 13.08.2005., 21:13   #13
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
ne, windowsi sami instaliraju drivere, ali mi pokazuje u device man. dva monitora a tamo gdje je snapshot pokazuje jedan monitor(onaj ljevo)+TV
Staro 13.08.2005., 22:32   #14
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
imam ja u device manageru 3 default monitora i 1 plug&play iako je samo 1 priključen to win sami nabace, a zasto to neznaju ni oni koji su ih programirali.
onaj multinesto error baci kad pokusas ukljuciti tv-out u kutu? znaci, ne da ti uopce da ukljucis tv-out?
sto se tice onoga primary/secondary displaya - mislim da se tu samo radi o tome da ce na primary monitoru uvijek biti 'glavni' desktop sa taskbarom itd., a ovisno o odabiru opcija u driveru na secondary ce biti ili video u fullscreenu ili kopija onoga sto je na primary displayu ili sto se vec sve moze - dakle samo odabir koji je glavni, a koji sporedni monitor (dakle nista sto bi monitor trebao podrzavati pa nemoze imati veze sa njegovom starosti). samo je najvjerovatnije u opcijama odabrano nesto sto ne bi trebalo biti...
Staro 13.08.2005., 23:48   #15
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Da li ti piše da imaš dva monitora ili dva pod Display adapters???
Staro 14.08.2005., 00:35   #16
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
Nisam glup. Znam razliku između Monitors i Display adapters
Staro 14.08.2005., 12:02   #17
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
Kad pokušam uključiti tv-out izbaci mi grešku da podešenja nisu dobra jer bar jedan monitor treba biti primary tj. glavni.
A multinešta mi piše u Properties>Settings, a trebalo bi mi pisati Primary i Secundary zar ne?
Staro 14.08.2005., 13:24   #18
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
u display properties na tabu settings bi ti trebao u onom 'prozoru' biti samo 1 pravokutnik koji predstavlja samo 1 monitor, s obzirom na to da ti ne dopusta da ukljucis tv-out. kada ukljucis tv-out, pokazat ce ti se jos jedan, manji u omjeru rezolucije na postojecem monitoru i 640x480 koje salje na tv-out (stisne on vecu rezu na 6x4 na tv-u). gdje tocno pise multinesta i zapravo sto je tocno to 'nesta'?
Staro 14.08.2005., 13:30   #19
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
Mislim da mi piše Multimonitors(ili tako nešta).
Sa pravokutnicima je sve ok.(2)
jedino kad bi instalirao novi monitor pa bi možda to riješilo problem????
Staro 15.08.2005., 00:02   #20
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
sad mi vise nista nije jasno - velis da nemozes ukljucit tv-out na onoj tipki u kutu i da je sve u redu jer su 2 pravokutnika - ako tv-out nije ukljucen, onda mora biti samo 1 pravokutnik.
osim sto mi nije jasno, fakat je cudan problem pa zbilja probaj pristekat bilo koji drugi monitor, probaj vise verzija drivera, probaj drugi s-video kabel... ako ces opet win reinstalirat (cini mi se da si vec probao pa nece biti bed), bez ikakvih drugih koraka samo stavi drivere za chipset od maticne i drivere od grafe, nakon potrebnih restartova ustekaj kabel u tv-out, ukljuci ga u driveru i vidi jel radi. zanemari koliko je i kakvih monitora, NISTA drugo nemoj podesavat, cak ni rezu desktopa. ako tako na defaultu nece radit, onda mislim da nece nikad.
Staro 15.08.2005., 00:53   #21
csx
csx's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 875
ma ko ga jebhe....
Staro 15.08.2005., 13:30   #22
provokator
provokator's Avatar
Postovi: 233
ma ko ga jebhe....
:clap:
