Staro 16.05.2014., 23:00   #1
nightkiller
Datum registracije: May 2014
Lokacija: kuća
Postovi: 10
(riješeno) Nova konfiguracija, novi konflikti
pozdrav.
evo prije dva dana mi je stigla nova konfa...
Matična ploča GIGABYTE GA-F2A78M-DS2, socket FM2
Procesor AMD Athlon II X4 760K, 3800 MHz, Socket FM2
Memorija PATRIOT 4 GB DDR3, 1600 MHz, DIMM kom 2
Grafička kartica SAPPHIRE AMD Radeon R7 260X OC, 2 GB GDDR5
Tvrdi disk 1 TB, WESTERN DIGITAL Caviar Blue WD10EZEX, 3.5" , 7200 rpm, SATA III
Napajanje SPIRE Black Eagle, 650 W
eh problem je sljedeći... već pri samom dizanju sustava izbacilo mi je blue screen sa porukom "irql_not_less_or_equal" i sa hrpom nekih kodova.
sljedeći put nakon restartanja sam uspio podignuti sustav i sve se cinilo da radi dobro. Instalirao sam bf4 i ac 4... dok sam u igri radi mozda nekih 5 min i onda slika samo zamrzne.. i nista se ne dogada vise.
i nedugo poslje toga opet mi je izbacio blue screen sa istom porukom.
pa eto, tko zna sta to moze biti, neka se javi, biti cu zahvalan
nightkiller je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2014., 23:10   #2
partwish
Creeper
Datum registracije: May 2013
Postovi: 2,222
Bilo bi sjajno da napišeš nešto više, ili da barem slikaš to. Ovako s tim šturim informacijama, problem bi mogao biti u driverima.
Staro 16.05.2014., 23:16   #3
nightkiller
Lokacija: kuća
Postovi: 10
sutra ću uslikati, pa postaviti ovdje.
Staro 16.05.2014., 23:40   #4
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,837
U Device Manageru nemaš nikakvih upitnika/uskličnika? Svi drajveri su instalirani? Zadnje verzije?
Staro 16.05.2014., 23:49   #5
nightkiller
Lokacija: kuća
Postovi: 10
sve sam drivere povukao sa cd-a od matične ploče i grafičke.
što se tiče upitnika bilo je 2 ili 3.. vezano za chipset.
Staro 17.05.2014., 00:34   #6
partwish
Creeper
Postovi: 2,222
Drivere skini s neta, sa sluzbenih stranica. Ovi su sigurno stari.
Staro 17.05.2014., 01:06   #7
Bishop
Postovi: 470
Prvo rijesi sve drivere, one koje nemas, skini s neta. Ako nisi nikada to radi, napisi, pa ces dobiti upute. Nakon sto je device manager sredjen, idi u system information i pogledaj dali imas problematic device. Ako ne, provjeri dali temperature skacu. Takodjer, valja provjeriti, ako si sam slagao konfu, dali je sve dobro spojeno. Ako i dalje imas problem, pisi, pa cemo ti dat upute kako da vidimo dali driveri imaju konflikt.
Of course he's dead, you can see his brain
Bishop je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2014., 11:56   #8
nightkiller
Lokacija: kuća
Postovi: 10
danas ću sve drivere skinuti sa neta i instalirati. u Aidi64 extreme mi ne prepoznaje model matične... piše "model unknown" , a sve ostalo je prepoznala.
Staro 17.05.2014., 12:28   #9
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
memorija ne valja...probaj samo sa jednom, pa samo sa drugom...
Staro 17.05.2014., 12:52   #10
nightkiller
Lokacija: kuća
Postovi: 10
Kako samo tako može da nevalja nova memorija? :S
Staro 17.05.2014., 13:05   #11
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,570
Autor nightkiller Pregled postova
To sto je novo nije garancija da je ispravno. Zato se dobije jamstvo pa zamjenis ako nevalja. Probaj prvo eliminirati softwerske greske, a onda prijeđi na hardwerske
Staro 17.05.2014., 14:50   #12
nightkiller
Lokacija: kuća
Postovi: 10
evo došao sam do nekih otkrića. narucio sam ram 1600mhz dva kom,, no oni su mi poslali jedan od 1600 a drugi od 1333 mhz. jel moguce da je u tome problem?
Staro 17.05.2014., 15:21   #13
Postovi: 23,668
Lako moguće jer to nisu 100% iste memorije,
trebaš tražiti zamjenu, naglasi da želiš par,
privremeno možeš u Biosu probati sa manualnim postavkama rama.
Staro 17.05.2014., 15:23   #14
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
pa di si to kupio da su tak sta napravili? :S
ali to ne bi trebao biti razlog jer ova 1600 ce se spustiti na 1333 i ako je ispravna raditi normalno
problem je sto je tu sigurno jedan neispravna i zato imas problema
Staro 17.05.2014., 16:13   #15
nightkiller
Lokacija: kuća
Postovi: 10
narucio preko hgshopa.
rami imaju ovakve oznake,
PSD34G160081
PSD34G133381
tako su mi poslali. a narucio od 1600 mhz.
kako se to moze u biosu regulirati i hoce li mi to stvarat stalno probleme?
Staro 17.05.2014., 16:34   #16
gaggo
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Nosi na reklamaciju, ako si narucio dva ista modula, trebao si i dva ista dobiti
gaggo je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2014., 17:27   #17
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
jesi uopce probao samo sa jednom, jel radi?
Staro 17.05.2014., 17:48   #18
nightkiller
Lokacija: kuća
Postovi: 10
radi da. skinuo sam sve nove drivere i sada se cini stabilan.
problem rješen. hvala svima na pomoći.
ipak je samo softwerski kvar bio
Zadnje izmijenjeno od: nino. 21.05.2014. u 20:43.
Staro 17.05.2014., 23:21   #19
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
super
