#1351 |
Powaaa user
Lokacija: Hrvatska, Zagreb
Postovi: 160
#1352 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za trenutni setup ti je i 4GB dovoljno. |
#1353 |
Postovi: 1,238
Ispričavam se što pitanje nema baš veze sa kupnjom memorije, jer sam ju već kupio, ali imam jednu nejasnoću, pa ako bi netko mogao razjasniti, hvala. Stvar koja mi nije jasna može se vidjeti na slici, obratiti pažnju na stavku "Max bandwidht". Radi se o 4 identične pločice oznake F3-12800CL9-2GBNQ, jedino što 3 pločice dolaze iz kita 3x2GB, a ova u slotu 4 je iz kita 2x2GB, da li to ima kakve veze ? ![]() |
#1355 |
Powaaa user
Postovi: 160
#1356 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
ja san stao sa svime, iman problen sa memorjon, sada iman samo 2GB i ne ide priko 900 i sitno. niti mogu radit overclock a sa 2 gb mi je kompjuter beskoristan. ploca mi isprobano ide do 550, vjerojatno i bolje, ali di da nabavin RAMe zivotati? |
#1358 |
Postovi: 158
ove rame koje imam sam nekad tamo dobio kao zamjenu za krepane balistikse ![]() nego sam procitao da se 2x2Gb slabije overklokaju pa cu narucit bilo koje PC1000 ili vise. |
#1359 |
Lokacija: Knin
Postovi: 17
Malo noob ali ako sam dobro skužio stvari idu ovako. Imam jedan prastari komp koji želim prebaciti na Windows 7. Procesor P4 3.0 Ghz - dakle zadovoljava Memorija 512 MB DDR - dakle ne zadovoljava Matična ABIT 478 DDR 400 želim ukupno 2 GB ( 2 * 1 GB po slotu jer pretpostavljam da stare grafičke ne podržavaju više od 1 GB/slot) Da li bi ovaj izbor bio uredu http://www.nabava.net/radna-memorija...00mhz__1893151 tj da li bi sve radilo i u konačnici cjelokupna konfiguracija mogla pokrenuti Windows 7 |
#1360 |
Postovi: 3,784
Savjet bi bio da dogradiš još memorije i da ostaneš na XP-u, pretpostavljam da si na njemu trenutno. Možeš kupiti i polovnu memoriju, keks od 1GB se može naći za 70-80 kn. Ako dodaš jedan keks od 1GB (ukupno 1.5GB), bit će ok. |
#1361 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pozdrav ekipa, triba bi savjet za kupovinu DDR3 memorije. Šta je trenutno najbolji omjer uloženo dobiveno s obzirom na kapacitet/brzinu/latencije/voltažu/jamstvo/kompatibilnost/pouzdanost/OC-anje ? Komp bi bio za gejmanje (ali ne patim na ultra settingse i najnovije must have naslove tipa COD, BF...) FX-6300 (u dolasku) bi nafrljija do yaya (koliko ploča i H50 vodenjara dopuštaju). Ostatak "iznutrica": 23" monitor (1920x1080 je reza na kojoj najčešće igram) VGA: HD6850 (moguće da ću joj vadit mast ako ona bude "deep throat" )CPU: FX6300 (Supported memory: DDR3-1866) MBO: Asus M5A97 R2.0 Chipset AMD 970/SB950 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory Testirane memorije 1 Testirane memorije 2 U potrazi za novim modulima u dućanima (iako ne zazirem od rabljenog s jamstvom sam nabasa na ova 2 kandidata: KINGSTON 8GB (2x4GB), 2400MHz, CL11, 1.5V, 36mj. jamstvo ( )G.SKILL 8GB (2x4GB), 1600MHz, CL9, 1.25V, 60mj. jamstvo G.SKILL-ovi moduli su testirani, a Kingstonovi neki drugi (isto su 2x4GB na 2400MHz). Dakle isplati li se uzimat bržu (ili nešto treće) jer FX-6300 podržava do 1866, da li je voltaža RAM bitna s obzirom na voltažu CPU (integriranog memorijskog kontrolera), koliko FX profitiraju od brže memorije u igrama? Hvala unaprid i pusa ![]() PS Post je namjerno duži da ne bude nešto nedorečeno/nejasno
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1362 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@drvoje http://www.diskont24.com/product.php?productid=106365 nemoj previše razbijati glavu sa memorijom...uzmeš ovu sa linka iznad, prodjes jeftinije, dobiješ 10 godina jamstva, i idu ti uz ploču ![]() |
#1363 |
Postovi: 4,037
Kao šta vidiš u oglasu ispod i tu memoriju sam uzima u obzir ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=257822 Hvala na savjetu, ako još ima netko nešto pametno nabacit - slobodno.
#1366 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
Pozdrav, Moze preporuka za upgrade ram-a? tj dodao bi jos bar jedan modul od 4gb ili 2x4gb .. moze i jedan od 8 naravno sto jeftinija solucija bi mi odgovarala Podatke o kompu mozete vidjeti na Moj komp ![]() btw. uskoro cu uzimat r9 270 ili r7 265 grafu ,pa molim bez komentara da bolje upgradem-am grafu :P LP |
#1367 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 275
#1368 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 32
#1370 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 71
Može neka preporuka za 8gb, za kombinaciju 3570k i MSI Z77A-GD65? |
#1372 |
Postovi: 71
svejedno dal je 1x8 ili 2x4? Nije li bolje 1600MHz nego 1333? |
#1374 |
Postovi: 71
http://www.youtube.com/watch?v=dWgzA2C61z4 Pogledao ovo, cini se da nema smisla uzimati skuplji ram. |
#1375 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 6
mislim uzet neki RAM za asus H87 i i7 4770. sad posto bi to bila H verzija maticne a ne Z koja dopusta clockanje ona prihvaca samo 1600 herza ram i ima 4 slota do max 32 gige. ja sad mislim za pocetak uzet 8 giga rama al nisam zicer oce mi to bit dovoljno. sad gledam i nemogu nac nigdje u jednom sticku 8 giga a da je 1600 nego 1866. jel bi se to automatski spustilo na 1600 i sljakalo?...ili je mozda bolje uzet 2x4 gige i poslje jos 2x4 gige (neznam to sa 4 slota i 2 kanala kako sljaka). da li se sa 4x4 gubi na brzini u odnosu na 2x8? |
#1378 |
Postovi: 3,784
Mislim da bi ispravnije bilo - što jeftiniju sa što dužom garancijom ![]() |
#1379 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,166
Pogotovo kad je Gigabyte u pitanju. Ja naučio na teži način. Evo nino trlja ruke ![]()
#1380 |
Postovi: 6
