Datum registracije: May 2014
Postovi: 4
Kako spojiti dva routera
ovako stoje stvari Kuca je na dva kata. Na drugom stoji Edimaxov wlan router i komp na tom katu je spojen na taj router preko LANa. Na prvon katu je drugi komp koji hvata Wi-Fi od edimaxa. Sad tu pocinje problem, komp na donjem katu ne moze dobro hvatat signal tj. jako slabo jer su zidovi debeli (stara kamena kuca) i sad bi ja htio spojiti drugi router na 1. kat da mi doli bude isto preko LAN kabela spojeno. Imam 3 routera jedan Samsung wlan, Thomson speedtouch i stari telsey CPVA 202. Sad ja sam na Optimi i nemogu mi ni thompson ni samsung jer rade na annexu b i nikako da ih preobratim pa mi ostaje ovaj telsey ali nije mi ni bitno samo da radi. I moje pitanje je kako da ih spojim. Ako mi moze neko pomoc tko zna bilo bi odlicno. Unaprijed ![]() |
Postovi: 909
ako sam skužio tebi taj router zapravo treba raditi kao switch? Ako da, samo uštekaj u struju i ponašaj se prema njemu kao da je switch |
Postovi: 4
Ne kuzim, znaci samo da ustekam u struju, LAN kabel i kabel od telefona i to je to |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Kakav kabel od telefona? U router na 1. katu treba doci samo struja i LAN kabel sa routera na 2. katu. Telefon mora bit spojen na 2. katu, ili na router ili na spliter. Inace, je li router na 1. katu anexA ili anexB ne igra nikakvu ulogu, jer anex se odnosi samo na modemski dio routera, a to odradjuje router na 2. katu i njegov modem. Modem na routeru na 1. katu ostaje u tvom slucaju neaktivan. |
Postovi: 23,579
Odgovor si već mogao naći da si potražio po istim / sličnim temama, prodaj koji od tih routera viška i nabavi EW-7228APn ili neki drugi ap sa Universal Repeter modom rada, postavi ga na 1. kat "ispod" glavnog routera, antene im nagni na cca 45ş da dobiješ bolji signal / link. |
Postovi: 4
Hvala vam puno ali je li postoji nacin da spojim drugi router da radi bez da ga spajam sa prvim preko lana jer onda mogu jednostavno spojit i drugi komp preko lan kabela na prvi router |
Postovi: 4,340
Zica je (jos uvjek) zakon, pa nedostatak LAN portova rijesi s nekim jesftinim switch-em. |
Postovi: 23,579
Ne čitaš pažljivo, u #5 postu je opisano bežično spajanje, dakle preko wireless - a, EW-7228APn kako mu i stoji u oznaci je ap. |
