#121 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
Dobro jel ima gdje fakin trader osim Sidorovicha koji nema nis za prodati. U Garbageu nista,lijep level ali poluprazno,par zombij,pseudogova i to je to,nikoga zivoga osim šačice bandota,nema tradera dodjem u Agroprom isto nigdje tradera,htio bi neki novi armor uzeti dobro di naci tradera ? Valjda ce biti u Military Warehouses jer sam čuo preko PDA nesto da neki trgovac ima inače za izluditi |
#122 | |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
#123 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Bogme ako budeš ćekao da se opremiš kod trgovca načekat ćeš se jbg. ni u glavnoj bazi nema kod trgovca skoro ništa, bio 2 puta i sad sam u Dark valy-u i zaratio sa monolitovcima nakon misije sa banditima i sad me hebe "leteća tvrđava ili ti ga Mi24hind) nemogu maknuti iz zgrade ali sam zato nabavio pljuce G36![]() |
#124 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,064
#125 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
2 stvari koje me jako živciraju: Mi24 Hind koji satalno leta okolo je užasno iritantan, ništa ne radi za igru a para mi uši, i weight system koji je poprilično loš. 49.9 kg i trčiš k'o vjeverica, 50.1 kg i nemoš se maknut više. Ima li nekih riješenja za ovo? (Remove Mi24, increase weight limit?) |
#126 | |
Postovi: 4,778
![]() Ovo za inventorij i mene smeta jako. A helić osim što je naporan, je i preglasan. |
#128 | |
Postovi: 5,430
Max weight sam uspio povečati. Sjetio sam se onog starog trika sa mjenjanjem system.ltx fajla (folder - stalker/gamedata/config) Naći stavku max_weight i promjeniti ju u koliko ti odgovara, meni je 80. Također u folderu STALKER Lost Alpha/gamedata/config/creatures/actor-ltx naći stavku max_walk_weight i staviti ju na koliko ti odgovara, meni je 90. U igri mi zasad piše inventory max 80 kg, nisam ga još napunio da vidim jel stvarno radi ili samo piše ![]() Citiraj:
Community je od ove igre napravio klasik kakav je danas. |
#130 |
Postovi: 2,354
Evo trick za trajanje baterije od kolege koji to riješava expres i stvarno dulje traje skoro kao duracell![]() Ako hoćeš da ti baterija duže traje lako je za promjeniti. Odeš config\models\objects i otvoriš s Notepadom light_night.ltx. Na dnu liste ti piše battery_duration = 35000. Ja sam za sada stavio na 55000 ili po izboru.... Kilažu sam si odmah porikto na meni prihvatljivu razinu ![]() Uspjeo pobjećiiz grade do sljedećeg punkta ali fali mi malo da zdimim udrugu mapu jbg. ali helić je skroz zamnom jbg. |
#131 |
Postovi: 543
Ja sam se prilagodio igri vrlo dobro zasada, treba ipak malo taktiziranja i ne možeš sve potamaniti pred sobom a da uvijek preživiš. Meni odgovara i ima dodanih stvari u nivoima kao u cordonu podzemni hodnici ispod željezničkog mosta a unutra zombiji a ima i stasheva sa zgodnim stvarčicama. Garbage mapa je isto dosta drugačija nego u originalu i zadatak za Besa je drugačije posložen i zanimljiv. Grafika je tako, neke stvari su poboljšane a neke su manje dobre ali nije toliko bitno iako je dosta loše optimirano no ipak je riječ o modu koji je rađen u slobodno vrijeme pa možda budu patchevima riješli te stvari. Ja za sada imam rušenje samo u slučaju kada poginem pa učitavam zadnji quick save. Moram pokrenuti igru ponovno i onda radi opet normalno. Iako nekad i to prođe bez rušenja ali uglavnom postoji problem. Dalje od garbagea još nisam došao i za sada meni igra dobra kao fanu stalkera a problema ima no nisu jako veliki barem meni.
Zadnje izmijenjeno od: max111. 01.05.2014. u 00:20. |
#132 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,257
#134 | |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 249
additional_inventory_weight2= 20 ; 40+ promijeniti nosivost. A, da, ima još jedno u unique_items.ltx (outfit_stalker_m2). |
#135 |
Postovi: 249
Ako se netko želi malo igrati po actor.ltx preporučujem ove parametre: jump_speed = 8 ;--/Âűńîňŕ ďđűćęîâ crouch_coef = 0.30 climb_coef = 0.7 run_coef = 2.2 sprint_koef = 2.5 run_back_coef = 1.5 walk_back_coef = 0.8 air_control_param = 0.1 walk_accel = 17 Nećeš biti Tarzan, ali je puno bolje. Pogotovo što se neka skrovišta nalaze na krovovima (vjerojatno i u ovom modu), a izludiš da skočiš na krov kao npr. U COP-u u Zatonu - Pilana (po cijevi pa na krov). Po starim parametrima znao sam od skakanja pasti sa stolice (kad sam u igri onda sam cijelim tijelom i duhom u njoj). A morate shvatiti da imam 67 g. pa sam morao mijenjati parametre da barem još nešto poživim. Barem dok budu izlazili Stalkeri. |
#136 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
patch 0.8 /rjesava par stvari sutra predvecer veliki patch https://docs.google.com/file/d/0B2IU...dFNEdGd00/edit Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 01.05.2014. u 18:20. |
#137 | |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 227
Kod mene je sve nekako isprano, za razliku od videa koji si stavio... |
#138 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Losta Alpha peč najvjerojatnije sutra ko je nestrpliv može tu bacit oko za neke rjesene bagove i fixeve http://freetexthost.com/eghim5bquy Blažena Stalker zajednica ![]() |
#139 |
Postovi: 227
Stavio sam aurora verziju, baš zbog tih jakih boja, kod mene ih nema. Sve sam napravio kako je predviđeno u tutorialu. Bez obzira koje je doba dana ipak bi trebala biti vidljiva promjena, ali nažalost, izgleda da ne radi kod mene. |
#142 |
Postovi: 4,778
Jesi skinuo community fix/eve? https://mega.co.nz/#F!8dhQyIAQ!-pa-yEfZoYQXtHhoZT2eGw |
#143 | |
Postovi: 4,778
Patch notsi za nadolazeći patch: Citiraj:
#145 | |
Postovi: 249
Jučer (2. travnja) su iz mađarskog developera Dezowavea objavili kako su neki testeri u javnost pustili beta verziju, zbog čega su developeri izrazito ljutiti. Developerski tim je ogorčen prvenstveno zato jer je verzija koja je procurila stara pet mjeseci, odnosno datira od 5. studenog, te samim time ne prikazuje vjerno što se sve od onda napravilo sa projektom. Prisutni su razni bugovi, te je grafički aspekt u dijelovima nedovršen. Što je još gore za developere, ovo je ubilo svaku nadu da Lost Alpha postane službeni dodatak za Stalker, koji bi se plaćao. To je navodno dogovoreno sa developerima originalnog Stalkera iz CSG Game World studija, pod uvjetom da “mora biti dovoljno kvalitetno”. Posao nije propao sa apsolutnom sigurnošću, ali šanse da se sada ostvari su izuzetno male. |
#146 |
Postovi: 3,257
Ma ne vjerujem u te spike.. Prvo, što bi oni to tako jako "popravili" u tih par mjeseci (od studenog do travnja) a da to već nisu napravili sve ove godine.. Drugo, kome bi to oni točno morali prodati kada se taj studio valjda raspao ili što već.. Ime STALKER je u čijem već vlasništvu i tako dalje i tako dalje.. Treće, što točno bi mi to "trebali" kupiti? Relativno običan mod, sa proširenom mapom, nešto sitno novih sporednih kvestova i istih samo sitno izmjenjenih glavnih misija. To se ne može zvati dodatak već upravo tako, MOD. A zašto bi se mod plaćao kada ga ionako rade zaljubljenici u stalker i besplatno dijele ostalim zaljubljenicima u stalker ![]() Mislim, tko zna, možda je to sve i istina, ali sad što je tu je.. Slijedi im krpanje a nama uživanje.. |
#147 |
Postovi: 2,354
Prvo nam slijedi patnja,zajebancija, ina njesra pa onda tek užitak ali vjerujem da će proći par mjeseci dok se to malo posloži i da bude donekle igrivo i da se neruši kad stisneš neku tipku ili se hoćeš nahraniti putem mrtvaca a ono se sruši![]() |
#148 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Mjeseci da se sredi cisto sumnjam ima par bugova koje sam rjesio ili sam ili kroz ove commmunity fixeve a i patch je ubrzo za masu stvari ,a ovo za leakanu verziju sam spomenio tu prije nekih 20+ dana i koje lekao i zasto ,i btw zasto bi neko kupovao igru u kojoj je glavna prica ista kao u SOC-u(sta se saznalo nakon leakane verzije) i di je Grigorevič otkazao ugovor nakon toga vrlo jednostavno. Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 03.05.2014. u 00:39. |
#149 | |
Postovi: 279
#150 |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Ofišal Patch 1.3001 http://www.mediafire.com/download/lu...ch_1.3001_.exe ili http://dl.oblivionlost.pl/lostalpha/PATCH/ Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 03.05.2014. u 03:45. |
