Zaključane teme
Staro 08.04.2014., 10:16   #151
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,762
Razlika postoji naravno, i5 ima 4 prave jezgre, dok i3 dvije.
A što se tiče polovnih cijena... nema razloga da budu puno manje. Procesori se i tako gotovo nikad ne kvare, nit su potrošni. Nema razloga za veliko spuštanje cijena
tiki66 je online
Staro 08.04.2014., 12:27   #152
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
ok za razliku u jezgrama to znam, ocito je al u performansama rada na kompu i u igrama neznam koliko opravdava 500kn razlike.
A sta se tice rezlike sta kazes pa nekako mi je logicnije onda ic na novo ako nista drugo dobijes punu garanciju i mozes udrit na 2 do 3 rate da ni neskuzis a polovno em imas manju garanciju em neznas sta kupujes em moras odma kesnit 1300kn i sve to za ustedit 150kn.
To je samo moje razmisljanje jer prije dok san jos danonocno visija po forumu kad se nesto kupi gubi na cijeni bar 20% + ako je staro cca 5miseci jos nekih 10%.
Pa recimo primejra radi i5 4750 u oglasi ma koliko san vidija je od 1200 do 1400 kn a novog se moze nac u ducanu za 1260 do 1400kn. Po meni polovno sve priko nekih 900 do 1000 kn za polovno je puno dat za taj proc.
Smarty je offline
Staro 08.04.2014., 14:06   #153
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nije baš da nema jeftinih i5 procesora. Nedavno sam kupio i5 2320 bez garancije za 500 kn.
Imaš i FX-6300, ako ne mora biti Intel.
ShanTech je offline
Staro 18.04.2014., 19:16   #154
ivan77
Ovako, uzimam CPU I5 3330 ,cca 1300 kn
http://www.magazinrs.hr/procesor-int...5-3340/0300486
Trebam savjet, koju (čim jeftiniju) ploču bi preporučili od navedenih:
http://www.magazinrs.hr/intel-socket...maticne-ploce/
.I jedno, pitanje, jel ovo moje Corsair 400 W CX iz moj comp, dovoljno jako da to "pogura",
zajedno sa starom 5770 i 3 x hdd?
Staro 18.04.2014., 20:28   #155
ShanTech
Postovi: 3,784
Ako ti treba SATA3 i USB 3.0, onda Asrock B75M-DGS R2.0. Ako ti ne treba, onda H61M-P20. Imaš i ECS Z77H2-A3 po odličnoj cijeni.
Ukoliko ideš na LGA 1150, onda i5 4440 + ASRock H81M-VG4.
CX400 je i više nego dovoljan.
ShanTech je offline
Staro 19.04.2014., 15:09   #156
ivan77
Hvala! Uzet ću Haswell!
Staro 19.04.2014., 15:31   #157
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Samo bi ja na tvome mjestu uzeo Asus H81M-E.
lolofuxy je offline
Staro 19.04.2014., 15:48   #158
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Mislin da cu ipak ic na i5 4440 jer AMD je puno slabiji a stariji socket i nema neke razlike u cijeni.
Pa san samo u maloj nedoumici oko ploce, zapele su mi 2 zaoko.
MSI B85-G41 PC Mate 556kn
GIGABYTE B85M-D3H 589kn
Smarty je offline
Staro 19.04.2014., 18:53   #159
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Ja bih uzeo Gigabyte B85-HD3, u ADMu je ~580kn
Smartic je offline
Staro 26.04.2014., 02:09   #160
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
pozdrav. evo razmisljam o prelasku na noviji cpu+mbo nakon i5 750. najbitnije bi mi bilo da SC2 vrti sto stabilnije na dobrom fps u kombinaciji sa streamom(OBS). dali uzet neki 3570k sa z77 plocom ili nesto na socketu 1150...u obzir dolazi i i7 ako je povoljan,al uglavnom bi dao ~2k za te dvije stvari. kuciste je fractal design r3, kamariki750w napajanje i cm hyper evo 212
btw.koliko je fx8350 losiji od 3570/4670k za ovu namjenu?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline
Staro 26.04.2014., 03:32   #161
kreatinko
kreatinko's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
SC2 koristi samo 2 jezgre, a Intel ima dosta jače performanse u igri(SC2) ! tako da 3570k+ neka solidna Z77 ploča= the way to go ! Iako je streamanje dosta zahtjevno pa bi ti i7 bio bolja opcija(samo za 2k nećeš dobiti i7+ploču).
kreatinko je offline
Staro 26.04.2014., 03:42   #162
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Posve novo (i7 + ploča) sigurno neće dobiti za ispod 2k kuna.
Ali rabljeni i7 socket 1155 + nova ECS Z77H2-A3 (<300 kn), su taman ispod te cifre.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline
Staro 26.04.2014., 16:12   #163
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor rokoko Pregled postova
Također igram starcraft II skoro svakodnevno i mogu ti reći da je razlika u fps-u sa Phenomom II x6 kojeg sam imao u odnosu na i7 2600k kojeg sam nedavno kupio ogromna, a istu karticu koristim.
Ovo je zauzeće procesora dok sam vrtio replay Star Battle partije (arkadna mapa u SC2).
i7 2600k @ 4.4GHz + GTX570 + 8GB ram-a i 1920x1200 rezolucija, ~medium postavke (može i bolje, ali volim imat 60+ fps-a konstantno)
Jedna jezgra uvijek na 80-95%, druga jezgra na 40-55%, ostale dvije na 10-15% (očitava mi MSI afterburner u igri), dok threadovi koje stvara Hyper Threading stoje na 0% cijelo vrijeme, što sam primjetio već u par igara, tako da je u ovoj igri i7 besmislen.
Autor vedranzeman Pregled postova
Grijeh je držat "k" procesor na takvoj ploči, a ja bih za Starcraft II procesor nafrljio na 4+GHz kao i za World of Tanks.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 26.04.2014. u 20:08.
DraŽ je offline
Staro 26.04.2014., 17:53   #164
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
hvala na preporukama,drago mi je da se javio netko ko bas igra sc2..znam da 3. i 4. jezgra nisu toliko bitne za sc2 ali ipak se manje opterecuje procesor nego core2duo jer sam igro na oba i iz iskustva znam da je na quadu puno bolje.tako da mi je bitno da je quad i da radi na sto visem taktu mogucem(bitan mi je OC potencijal, trenutno i5 750 drzim na 3.7).
ja igram sve low osim shadera i shadowa na medium i zelim da mi je fps sto stabilniji 125,iako ce na svim procesorima u velikim fightovima padat fps jer je takav engine igre, ipak zelim da se to sto manje osjeti
rokoko je offline
Staro 26.04.2014., 20:21   #165
ShanTech
Postovi: 3,784
@Draž
Na toj ECS ploči koju je predložio vedranzeman se "K" procesori uredno klokaju na preko 4GHz, a dobiješ skoro dvije ECS ploče za najjeftiniju Z77 drugog brenda. Taj tvoj i7-2600K bi išao na 4.4 i na toj ECS-ovoj, a za trenutnu cijenu Z77 Extreme4 dobiješ skoro tri ECS-ove.
ShanTech je offline
Staro 26.04.2014., 20:38   #166
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor ShanTech Pregled postova
@Draž
Misliš? Malo sam skeptičan jer gotovo da nema hladnjaka za mosfete i još je 4+1 dizajn, no opet čitao sam za z77 extreme 4 da su stavili neke jeftine stare VRM-ove i da je to zapravo 2x 4+1 dizajn koji nije digitalni kao što reklamiraju nego analogni.
Hladnjaci mosfeta na z77 extreme 4 su toliko vrući pod prime-om kad je procesor na ovom taktu i naponu da se neda držat prst na njima, ali znam da podnose do 100-110C.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
DraŽ je offline
Staro 26.04.2014., 21:29   #167
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Nhf, ali staviti proc od 2k kn na ecs plocu od 300 je debilno, barem meni. I ako vec nemam za postenu plocu necu kupiti ni proc... I radijem platim "ime". To mi je kao da cls-a vozim na savinim gumama.
JuiceBox je offline
Staro 26.04.2014., 21:43   #168
ShanTech
Postovi: 3,784
Pod tim "platim ime" se može djelomično ili u cijelom proizvodu kriti ECS.
ShanTech je offline
Staro 27.04.2014., 00:10   #169
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
ma sve stoji ali ecsu kao proizvodacu (tu spada i biostar) nevjerujem nikako a i ponavljam ako imam za i7 imam i za postenu plocu.
JuiceBox je offline
Staro 27.04.2014., 18:37   #170
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
koju plocu onda za 3570k ako ne tu ECS H77 za 300, za klokanje? i je li mozda bolje trazit polovan 2500k za postic veci takt?
btw. da li okvirno znate razliku u performansama u postotcima na istom taktiku npr i5 750 vs 2500k vs 3570k vs 4670k
rokoko je offline
Staro 27.04.2014., 18:59   #171
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Razlika u % izmedju pojedinih modela ti je 6-7% , negdje vise negdje manje ( po testovima) s tim da je najveca izmedju 750 i 2500k. Dali mora biti novo ili ides na polovno ?
JuiceBox je offline
Staro 27.04.2014., 20:15   #172
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
ne ne, moze i polovno naravno, cisto da do tih 2-2.2k kn dobijem ono sto mi najvise treba.
ako bi i5 2500k isao na nekih 4.6ghz onda je to mozda bolje uzet nego 3570k il 4670k na nizem taktu
rokoko je offline
Staro 27.04.2014., 20:22   #173
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Malo si optimistican s tih 4.6 ghz... 2500k se moze naci za 1100 kn a za 900 kuna se moze stvarno fina z77 ploca naci Gledaj asus ( moj favorit) pa asrock i meni najmrzi GB ( msi je lila, njihove ploce "nit smrde nit mirisu").
JuiceBox je offline
Staro 27.04.2014., 20:37   #174
Postovi: 8,235
Ako hoćeš 4.6 (mada nema razlike neke izmedju 4.2-4.5-4.6) onda ti praktički i je izbor 2500K. Što noviji proc, to teže ide na 4.6 i više.
Pupo je offline
Staro 27.04.2014., 21:30   #175
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Za 4.6GHz obično treba jako puno napona, gledaj si nekih 4,4-4,5GHz. To već ide s pristojnim naponom i ne prevelikim temperaturama.
Koliko sam vidio i 3570k i 4670k mogu dosegnut 4,4GHz, a pošto su oboje brži na istom taktu od 2500k mislim da ti je bolje što noviju generaciju uzet.
Otprilike ti je koliko sam čitao 2500k @ 4GHz = 3570k @ 3,8-3.9GHz, a to vrijedi i za 3570k u odnosu na 4670k.
Na visokim rezolucijama i grafičkim postavkama se razlika između tih procesora vjerovatno ni ne primjeti, ali na niskim rezolucijama da, a i na low grafičkim postavkama gdje grafička igra manju ulogu.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
DraŽ je offline
Staro 27.04.2014., 22:50   #176
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
ma to sam rekao tek tolko jer sam mislio da je veca razlika u taktu za stabilan clock, ali ako su svi tu nedje oko 4.4ghz onda cu vjerojatno ipak noviji proc uzet(iako mi je vec 4.2 cisto ok bez dizanja napuna puno)
hvala puno svima
rokoko je offline
Staro 03.05.2014., 01:55   #177
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
samo bih jos htio malo o ploci razjasnit, vidim da ima u svijet medija na akciji msi z77 za 500kn iako pise da je jamstvo samo 24mj na stranici,u drugim ducanima je 36 ali i veca cijena. vidim da extreme4 asrock ima malo bolje rijeseno hladenje? imate jos kakvu preporuku?mislim da ovaj ecs otpada, 300kn za z77 chipset zvuci super al ne znam kolko je to pametno uzimat za clockanje k procesora, znaci nesto do 800kn max, slobodno mozete preporuku stavit, iako bih naravno htio da je sto povoljnije, nikakve mi posebne sitnice nisu potrebne,cisto da je ploca stabilna i da se ne pregrijava
koja je glavna razlika izmedju pro i extreme verzija kod asrocka
rokoko je offline
Staro 19.05.2014., 11:24   #178
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Procesor i matična
Poštovani, trebam pomoć oko nadogradnje procesora i matične. Trenutno imam c2d e7400 i maticnu asus 5PQL pro. sa 4 gb ddr2 800mhz.
najviše radim u illustratoru i photoshopu sa više prozora otvorenih i paralelnog rada između ta dva programa.
Što mi savjetujete do 1500kn uzeti? Za ovo se odlučujem jer mi ram lagano uzrokuje bsod pa bih iskoristio priliku i sve zamjenio. Napominjem da imam ukoliko vam to nešto znaci Intel 530 ssd disk.
Unaprijed svima hvala
neno20st je offline
Staro 19.05.2014., 13:48   #179
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Jel u tih 1500kn ulazi i ram?, ako je možda bolja solucija na amd onaj jeftini četvorojezgreni 750k..
6Finger je offline
Staro 19.05.2014., 14:15   #180
neno20st
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Hvala
Nastojao sam u to i ubacit ram ali vidim da tesko.... stoga razmisljam o Intel core i3 4130 i http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.915
Ili ako ima neka jeftinija kombinacija gdje bi se moglo i ram ubacit
Obavezno bih ostao na Intelu. Hvala
neno20st je offline
Zaključane teme
