Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Skoro se zagrcnuh kavom ovako rano ujutro, pa ovaj Zelos je kandidat za fejl godine, pa kakve su to brojke pobogu ![]() |
Postovi: 11,642
Pitaj lektora, mislim da mu se omakla šestica dok je htio napisati trojku ![]() ![]() |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,995
A cuj, tisi je, multisocket je, a za nekakvog ce Celerona biti dovoljan. Jedino ta cijena i dalje malo bode u oci, da je u rangu cijene Intel hladnjaka ocjena bi bila i malo visa. 60% je fer. |
MiningMod
Postovi: 8,715
Članak je ok, ali je malo fulana cijela tematika testiranja Rhea, imam ju doma, na i5 4440 nije uopce bučna i s razlogom sam ju metnuo na proc, za navedeni procesor je odlična, smanjila je temperature cc 15C i pošto ima 4pin konektor samo se u biosu metne silent mod i komp je nečujan. Normalno da je bučna kada ide na takav procesor za koji uopče niti nije namjenjena Nije potrebna na haswellu al opet nije ni loša na njima...Zalos, nemam ga, ali po nekoj mojoj logici, tko bu takav proc na tim taktovima metao u htpc, tj kako ga uopce bude metnuo? Mislim da navedeni uopce nije za nikakvo ocanje i ja bi ga testirao sa nekim AMD-om jer mi više vuce na taj tip hladnjaka, na nešto poput AMD APU serije. Kako bi onda se ponašao? jer, amd hladnjaci su bučni i on je prava zamjena za njih a ne intele ![]() Raijintek je fulao kod rhee da nije metnuo podrsku za amd, jer bi lijepo tako zamjenila hladnjake tipa Spire Kepler i lijepo bi se upasala na 750k/760k/itd... Dok je kod zelosa fulao to što ga je radio i za intela, to je trebalo po meni napraviti samo za AMD ![]() p.s. da li ste bacili testove sa drugom nekom pastom? da li ima neki test, da se vidi kakva je pk1? |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Ja bi rekao da je ocjena realna, ajmo reći da je =<49% jednaka nekakvoj ocjeni od "1", a ovih 60% bi po tome bila nekakva "2". Dakle (jedva) prolazna ocjena, to je OK ![]() |
#11 | |
Postovi: 11,642
Tako da smo zbilja ograničeni s te strane. Vjeruj mi, meni nije problem napraviti temeljiti test ako imam resurse za to ![]() Krešo je sugerirao da ugasim HT što nisam napravio. Zašto? Zato jer s ugašenim HT-om opet nemaš nikakvu referencu. Niti imaš temperature jednog 4770K, nit imaš temperature neke i5-ice kao što je 4670K. i7-ice imaju 2 MB cachea više koji doprinose dodatnom zagrijavanju procesora. Dalje, napon nisam mogao spustiti jer je dosta loš primjerak pa ne ide baš ispod 1.05V za tu frekvenciju. Ovako barem znaš kako hladi 4770K ![]() No, ovo je sve irelevantno. Nije bitno da li je Rhea ohladila procesor na 80°C ili na 70°C, isto kako nije bitno da li je Zelos hladio na 92°C ili 75°C. Kao polazišnu i referentnu točku imaš stock hladnjak, koji je testiran kao i svi ostali hladnjaci. Tako da je stock imao load temperature u 50-icama, Zelos bi i dalje kaskao, logično. Rhea je po meni hladnjak na mjestu, i nešto nižu ocjenu je dobila iz razloga što nije kompatibilna sa AMD-ovim procesorima. To je hladnjak koji služi kao vrlo solidna zamjena za stock hladnjak po prihvatljivoj cijeni. Buka s druge strane je subjektivna. Da, Rhein ventilator je tih u nekakvom Silent modu, ali koja je poanta testa ako ja ne probam kako se hladnjak ponaša prilikom većeg opterećenja pri čemu će on svoj ventilator morati zavrtjeti na maksimalnom broju okretaja, i samim time vidjeti kakva je njegova buka pri tome? Ok ti ga držiš na Silent modu, netko ga možda ne drži (iz ovog ili onog razloga), prilikom čega je bučan. Ruku na srce, Raijintekovi ventilatori su jako loši, i naravno da su na nekom Silent modu ili 7V tihi. Gotovo svaki vent je tih na 7V (čak je i Delta na 7V izdržljiva), no bitno je istaknuti kolika je maksimalna buka tog ventilatora. Zelos na AMD-u? Ako bi bio idealan za AMD-a, onda bi trebali napisati na kutiji da je hladnjak idealan za AMD-ove APU procesore, jer je ne kutiji Rhee lijepo istaknuto kako je "dizajniran za sve moderne Intelove procesore" Jedino zašto bi Zelos možda bolje sjedio na AMD-u je to što AMD nema problema s neravninom IHS-a. No opet, u članku sam naveo kako je nasjedanje bilo prihvatljivo, što se očitovalo u otisku (koje sam najiskrenije zaboravio fotkati u žurbi), ali i na dodir tijela hladnjaka. Sve u svemu, nedvojbeno je da je Rhea pogodnija za neki i3 ili i5, a Zelos za nekog Celerona, Pentiuma ili i3, to sam i naveo u članku. No kakav je to test ako neću iscjediti mast iz nekog komada hardvera da vidim kako se ponaša u najgorim uvjetima? Mislim da je svima jasno nakon čitanja članka da su to umjetno dobivene temperature, i da ih nitko nikad neće vidjeti u praksi. Pa vjerojatno ni u slučaju da stvarno muči procesor nekom aplikacijom. Koliki je postotak ljudi koji tjera Prime95 svaki dan iz zabave? Koliki je postotak ljudi koji će držati svog Celerona/Pentiuma/Core i3 na maksimalnom opterećenju svaki dan? Onaj tko će tako mrcvariti procesor (pod mrcvariti ne mislim na Prime nego na aplikativni softver) će kupiti otključanog Core i5 ili Core i7, hladnjak za njih i onda će lijepo imati prilike uzeti temperature dobivene iz jednog ovakvog članka kao referencu Još jedna stvar... da se Zelos prodaje za nekih 120kn, to bila bi posve druga priča. Neki ljudi će dati određene novce kako bi dobili tih hladnjak/vent. Da se Zelosov vent vrti na jedno 1200 rpm, to bi čak i za najveće noise-freakove bilo po kriteriju dead-silent. Ovako imaš hladnjak koji je lošiji od stocka za 170kn. I tu priča staje. Kao što je Matthew gore rekao, nisam mu opet mogao ni dati manje od 50, ali isto tako ne ni puno više. Plus, kao što sam naveo imaš Kozutija za iste pare koji je dosta bolji. Zašto je bolji, a praktički je istih dimenzija kao Zelos? Ne samo da je istih dimenzija, nego heatsink ima manje "mesa" od ovog. Kozuti je prema tome jednostavno superiornije konstruiran proizvod. A bogami ni Rhea prema njemu nije bogzna kako bolja. Vidiš kako kad pogledaš malo u dubinu stvari izgledaju na kraju? U vezi paste... ovo je bio test hladnjaka, pa nisam vidio smisla raditi dupli test hladnjaka s dvije paste. Ako želite test termalnih pasti, recite pa ćemo vidjeti da li možemo napraviti po tom pitanju. A Prolimatech PK-1 je pasta koja spada u sam vrh ponude. U rangu sa Noctuinom NT-H1. @ domis - da, bakrena verzija stocka, koja dolazi sa i5-icama i i7-icama. Mislio sam da sam to naveo u članku... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 25.04.2014. u 16:50. |
MiningMod
Postovi: 8,715
Razumijem ja to ![]() I nisam ja hvalio raijintek Ja samo kazem po svojem nekom logičnom mišljenju za što bi se trebali koristiti i kako ta dva mala njesra hladnjaka ![]() Na AMD sam isključivo mislio jer su njihovi stock hladnjaci druga priča od intela i znatno su bučniji, te neke logike i ima da se metne na amd kada intelov je sasvim dovoljan za ove svoje slabije proceve. Tipa netko slaže HTPC konficu sa amdom, tj APU FM2 socketom i gore hoce neki hladnjak jer su stock bučni. Zelos tu ima po meni jedinu prednost i jedino je tu ok. Jer eto tih je Ali eto opet je tu ono, cifra koliko on dođe i sve u svemu kako je već i rečeno, nema taj hladnjak nikakve logike Al šta ćeš...Rhea i Zelos su za mene veliki promašaj od Raijinteka, i moglo se to bolje i drugačije napraviti, te da bude i neke koristi od njih. Ali što je je, volio bi neki test kako se ponaša Zelos na amdu ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Jel ikad neka komponenta dobila <50%? Ne vidim smisao onda ovakvog raspona ocjena, i slazem se s torom, kupnja ovog kulera nema logike ni za koji procesor i ni u kojoj situaciji. |
Postovi: 8,248
Koliko god ovo bilo možda nisko, recimo ja nisam zadovoljan s ocjenjivanjem zadnjih godinu dvije sigurno. 80% tesiranog hardvera dobije iznad 85% ocjene i/ili Recomended/Grand Prix ocjenu. Mislim ono, nije moguće da je sav taj hardver toliko dobar. Treba ocjenjivanje pooštriti jer sve te preporuke nemaju smisla i težine. Tako da apsolutno podržavam ![]() U vezi testa pasti, mene recimo zanima koliko bi loša bila neka masa tipa grafitna mast u odnosu na "paste". A ako se dobro sjećam, nekad davno sam gledao neki roundup termalnih pasti i bila je usporedba sa zubnom pastom, i rezultat je bio iznenađujuć ![]()
Sent from AS/400. |
#16 |
Postovi: 4,037
Eto da im pomognem u testiranju, ja šaljem zubnu pastu ![]() BTW na ovaj citat "Dakle, radi se o aftermarket hladnjaku koji je lošiji od Intelovog stock hladnjaka za gotovo 5 stupnjeva. I to smo doživjeli." - sam odvalija.
#17 | ||||
Postovi: 11,642
Uvaženo Trenutno kod sebe imam Prolimatech PK-1, Noctua NT-H1, Arctic MX-4. Koje bi još željeli vidjeti?Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#21 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#22 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 442
Testirani cooleri su low profile, više namijenjeni za slabija ili htpc računala. Ono što bi se meni svidjelo je ipak neka usporedba sa coolerima tipa ultra 120 extreme ili super mega tj. starom gardom, tako da ih čovjek po kvaliteti hlađenja može negdje smjestiti. ![]() |
