Staro 23.04.2014., 12:36   #1
dr.projektor
Postovi: 46
Bios se uporno vraća na 2009 i čuju se zvukovi ptice iz kompa
bok,
imam 2 problema.
Komp je kupljen u HgSpotu prije godinu dana i sve je pod garancijom
Konfiguracija je sljedeća:
MB - ASUS SABERTOOTH Z77,
proc - INTEL i7 3770K,
hladnjak - Scythe Mugen3
napajanje - Corsair HX650W,
mem - 2x8GB Kingston HyperX Blue 1600MHz,
grafička - ASUS GeForce GTX 660 Ti_DC20-2GD5 2 GB,
SSD - OCZ Vertex 4 128 GB,
HDD - WD Caviar Black 2 TB.
kučište - Corsair Graphite 600T
Prvi problem je taj da mi se bios uporno vraća na 2009. godinu. To sam prvi put primijetio kada sam komp selio iz jedne sobe u drugu. Ištekao iz struje, preselio ga, ponovno uštekao i resetiral se bios. Ja mu vratim vrijeme i datum u sadašnjost i dalje je sve okej, ali čim bi ga opet ištekao iz struje, malo mrdao po sobi, opet ista stvar. Čak je i dva puta nestalo struje u stanu pa se isto resetiral. Inače cijelo vrijeme koristim produžni s prenaponskom zaštitom.
Drugi problem je taj da se čuju zvukovi ptice iz kučišta.
Zvuk se pojavljuje random i ista toliko traje. ne mogu skužiti kada se pojavljuje. Nekada ga ne čujem i po tjedan dana. Pokušao sam pod opterećenjem, ali nema pravila. Nekada traje 1, 2 sekunde, a jednom je čak i između 10 - 15 sekundi. Kao da ptica živi u kučištu. Nekim čudnimi čudom sam ga uspio i snimiti, ali ne traje dugo.
Možete ga poslušati na linku:
https://www.youtube.com/watch?v=OLB9...ature=youtu.be
Komp je baš danas došao sa servisa jer je imao i treći problem, a to je bio potenciometar na kučištu koji je kontrolirao sva 3 ventilatora. On je krepao, sad je zamjenjen i kaj se tog tiče, sve bi trebalo biti okej. Dok je komp bio na servisu, zamjenili su i bateriju na matičnoj jer smo mislili da je u njoj problem, ali evo, ja se vratio doma, komp se očito zdrmal tokom vožnje u autu i opet se vratio na 2009. S tim da su u servisu u biosu i u windowsima podesili vrijeme i datum.
Dal netko ima kakvu ideju? Izluditi će me sve ovo. Komp mi treba za posao i sad sam bio skoro 2 mjeseca bez njega. Ne bi opet htio biti bez njega zbog ove matične. Razmišljam da tražim drugu, ali ne znam da li na osnovu ovoga mogu dobiti.
A na ovu pticu se već lagano navikavam...nekad me i razveseli malo
dr.projektor je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2014., 13:14   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,818
1. Opet probaj promijeniti bateriju. Ne mora biti da su u servisu stavili novu, možda su stavili drugu ali rabljenu.
2. Vidi postavke nadzora brzine vrtnje ventilatora u Hardware Monitoringu i sve stavi na Ignore pa vidi da li se zvuk ponavlja.
Staro 23.04.2014., 13:22   #3
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Pozz
- Što se samog BIOS-a tiče i vraćanja vremena, a pogotovo nakon što su zamijenili bateriju, je definitivno osnova za jamstvo matične ploče tj. reklamaciju, može biti sami bios čip ili neki od elemenata od baterije do čipa što je manja vjerovatnost, znači RMA.
- Vezano za zvuk, poslušao sam snimku, iskreno jako kratko traje tako da je teško ovako dijagnosticirati. Ono na što ja sumnjam je jedan od ventilatora kada ide iz stadija mirovanja ili manjih okretaja u veće okretaje može se na njihovim ležajima manifestirati ovakav zvuk, nemoj zaboraviti i napajanje poslušati jer koliko vidim HX650 je u pitanju a oni imaju, barem je tako kod mog TX650, ventilator koji je u biti pasivan sve dok se napajanje ne optereti iznad zadane granice onda on kreće da se vrti, možda u tom trenutku zazviždi uglavnom poslušati ventove, da si olakšaš isključi sve ventilatore kučišta za početak pa vidi dali ce se opet zvuk javljati pa jedan po jedan dok ne nađeš uljeza.
Isto tako ali rijeđe čudne zvukove znaju ispuštati određeni HDD-ovi makar ovakav još nisam čuo ali opet Hitachi su znali zvučati kao mijaukanje ili pak mene je to podsjećalo na glasanje galebova smiješno ali istinito, uglavnom sretno s riješavanjem problema.
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2014., 13:59   #4
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,283
Zvukovi ptice
Pretpostavljam da je to nešto vezano uz neki ventilator. Možda struže negdje, ili mu je ležaj otišao.
Staro 23.04.2014., 23:46   #5
dr.projektor
Postovi: 46
hvala svima na brzim odgovorima.
S obzirom da je sve pod garancijom, nemrem sam promjenit bateriju jer ću izgubiti garanciju (matična ima thermal armor koji se mora skinuti da se dođe do baterije, a to onda ovi tretiraju kao neovlašten, nestručan popravak i gubitak garancije).
Ptićica se trenutno ne glasa, ali kad počne, definitivno ću pokušati metode kolege Virusa1.
Moj je plan da se ponovno vratim u servis i tražim zamjenu matične ploče...iako mi je to ogromna tlaka jer bum pak bio bez kompa neko vrijeme, što mi nikako ne odgovara jer mi treba za posao.
Staro 23.04.2014., 23:51   #6
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
čvorak 100%
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2014., 00:20   #7
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor dr.projektor Pregled postova
Ovoga san se naslusa u praksi (bilo kompovi, bilo mreze, bilo web) kako moze bit nesto tako bitno a da nema redudancije? Ili nije bitno ili su ljudi stvarno tupi NHF.
Staro 24.04.2014., 10:34   #8
dr.projektor
Postovi: 46
Gle, nemam se ja kome kaj opravdavati. Imam samo taj jedan komp i radim kao freelancer. Ne mogu si priuštiti dodatna računala ili komponente. Radim s tim što imam i tako će biti dok se ne pojavi prilika za nešto bolje. Zato me to sve i mući, inače se ne bi niti žalio, već stavio drugu komponentu i riješio problem.
Kolega Baja001, ako se već razbacuješ fancy pojmovima, daj ih onda barem napiši kak spada.
Staro 26.04.2014., 23:08   #9
dr.projektor
Postovi: 46
samo da javim da komp ide u ponedjeljak opet na servis u hgspot. Pregledat će matičnu, pa ako ne uspiju popravit, trebao bi dobiti drugu.
Kaj se tiče ptice...jučer sam dosta toga renderirao na kompu, pa sam primijetio da se pojavi češće nego kad nije pod opterećenjem. Možda je napajanje onda u pitanju...još testiram sve opcije
