Staro 27.03.2014., 17:40   #5041
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
i have it all cm690, cm690 II standard i cm690 III
nova pridošlica familiji cm690 III
bitch please
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 17:50   #5042
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor golfw12 Pregled postova
bitch please
Si ti puno gledao Pokemone kad si bio mali? "moras skupit sve".
Salim se naravno.
Nisi se bas potrudio oko kablova na 690. Imao sam taj kejs i mozes ti to puno bolje slozit.
Staro 27.03.2014., 18:13   #5043
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
jbg imam fobiju na 690 seriju, a jedino mi je žao što cm690 II nije advanced
a koje treba bolje sakrit kablove?
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
Staro 27.03.2014., 19:33   #5044
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
24pin kabel uvuci jos unutra, sata3 kabel ispod 24pin kabela provuci straga, ove ispod diskova isto uvuci iza kucista itd.
Evo kako je kod mene bio kejbl.
Staro 27.03.2014., 20:21   #5045
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
misliš fetiš?
Malo navuci te kablove i pričvrsti ih vezicama iza mbo traya. I malo posloži i sveži ove kablove ispod diskova
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2014., 18:37   #5046
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,147
Ne znam gdje da pitam, a glupo mi je otvarati novu temu...
Ima li kod nas igdje za nabaviti bijelih sleevanih SATA kablova?
Nešto ovakvo.
Dakle, ravni SATA3, bijeli, sa sleeve i lock.
Usput, odgovaraju li kablovi za modularna napajanja s modela drugih proizvođača? Ako ne, tko radi kvalitetno sleevanje u fušu?
Corsair nudi točno takve kablove kakve želim, ali OCZ, tj PCP&C nema ništa takvo
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 31.03.2014. u 18:46.
Staro 31.03.2014., 20:32   #5047
Postovi: 8,237
Autor 1v@n Pregled postova
Nešto ovakvo.
Nema
Ne (eventualno ako je isti OEM, iako nebi isprobavao)
Možeš se javit MrRockwellu
Staro 10.04.2014., 00:15   #5048
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Teaser kablovanja u Ravenu pod UV lampom.
Imam još par kablova za napraviti i nije još posloženo onako 100% kako želim.
Kad stignem poslikam sve i stavim.
Izgledat će hebeno
EDIT: ova plava žica je u biti bijela, ali zbog UV svijetla izgleda plavo na slici
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Staro 13.04.2014., 20:27   #5049
zagy1984
zagy1984's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
evo i jedna slikica da se i ja pridružim
http://s13.postimg.org/5iu27424n/P4130123.jpg
Zadnje izmijenjeno od: zagy1984. 14.04.2014. u 15:09.
zagy1984 je offline   Reply With Quote
Staro 17.04.2014., 17:06   #5050
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Staro 19.04.2014., 16:08   #5051
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Cubitek Mini Cube finito
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2014., 16:48   #5052
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,147
Izgleda kao da ćeš imati problema sa zatvaranjem bočne stranice
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 19.04.2014., 17:35   #5053
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
njet uredno se zatvara, ima jos lufta 2mm, macho mu je limit
Staro 19.04.2014., 18:06   #5054
lolofuxy
lolofuxy's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
S obzirom kak izgleda iznutra sve pic pic nebi ni stavljao bocnu
lolofuxy je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2014., 21:33   #5055
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
i to sta kazes vec imam nesto zamisljeno u vezi toga
Staro 19.04.2014., 22:09   #5056
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
boy005, ovo stvarno izgleda odlično, prelijep case i kablovinje. Čestitam
Staro 19.04.2014., 22:20   #5057
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nadam se da ce uskoro i slike nekog Silverstone-a.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.04.2014. u 01:02.
nino je online   Reply With Quote
Staro 19.04.2014., 22:28   #5058
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,147
Autor nino Pregled postova
Provokator
Čekaj srijedu-četvrtak
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 20.04.2014., 00:41   #5059
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Autor Razer Pregled postova
hvala
Staro 20.04.2014., 01:25   #5060
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,147
Tražim nekog tko mi može pomoći sa sleevanjem kablova, a da je iz Zagreba. Nije mi baš oglas za tržnicu pa ću radije ovdje pitati.
Napajanje je modularno, a kablovi se spajaju na njega preko standardnih 6 pin i 8 pin ATX konektora pa je cijeli posao dosta olakšan već u startu za nekog tko ima potreban alat i znanje.
Čekam da stigne kućište pa da izmjerim koliko su standardni kablovi predugi i koliko imam viška molexa i SATA power konektora. Nakon toga bi nabavio konektore, pinove i žice, pa mi onda treba netko tko ima alat za krimpanje pa da napravimo nove, kraće kablove.
Mogu li se igdje kod nas uopće pronaći potrebni konektori i pinovi? Tražim po chipoteki i ne nalazim baš. Zašto kod nas nema nešto kao Neuhold...
Ako ima netko zainteresiran za malo posla uz naknadu nek mi se javi.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 23.04.2014., 22:25   #5061
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Evo čišćenje prašine palo pa sam i posložio još kabele koliko toliko
Prije:
Poslije:
northeus je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2014., 12:20   #5062
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Ima u Osijeku u Electronic Centru nešto pinova i konektora (Molex konektori, i pinovi za ventilatore, ovi ostali pinovi nisam siguran šta su) ako ti to šta pomaže.
Puno sreće s planom, ali ja se ne bi upuštao u to i ovo uopće nije "malo posla uz naknadu" već dobrih nekoliko sati rada i za nekog iskusnoga.
Staro 25.04.2014., 05:22   #5063
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Autor zagy1984 Pregled postova
Malo dizem, ali ovo je Ferrari u svijetu kucista, svaka cast
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2014., 10:37   #5064
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,147
Autor osspaljeni Pregled postova
Ma gle, nije meni problem i platiti koliko čovjek traži, ali kad nema nikoga tko bi to i odradio, a da je u Zagrebu. Pitao sam kolegu kojeg su mi preporučili malo gore više, ali u Osijeku je.
U Chipoteci sam našao samo molexe, SATA i 6 pin PCI-e nikako. Zvao već Electronic Centar tu u Zagrebu, nemaju ništa. Pogledat ću još Elmatis, ali izgleda da ću morati preko ebaya skupa sa sleeveom.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 25.04.2014., 10:47   #5065
thesekiman
Pr0d1gy
thesekiman's Avatar
Postovi: 288
Imam par sajtova u bookmarku koji prodaju sve vezano za 'pimp my komp', ali ne mogu sad stavit linkove jer sam na mobu, zguglaj malo. A i ebay je tu, ja bih gledao uzeti to negdje u europi, .co.uk da se izbjegne carina i pdv, u najgorem slucaju uzeti iz Kine, vjerovatno jeftinije ali se i ceka dosta duze.
thesekiman je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2014., 10:50   #5066
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Pogledaj ove cijene
psychosleeve
Pao sam sa stolice. I onda ti se dogodi prilikom češćeg rastavljanja komponenti da se termobužir olabavi i sve počne bježat. 400$ my a$$.
Realno, za posao kompletnog prežičavanja/izrade novih kablova koji uključuju 24+8+2x6pin treba nekih 10h, ako želiš da bude perfektno satnica se može poduplat. Pošto je posao jedinstven, satnica uredno može ići na 50-100kn, pogotovo uz vlastiti materijal.
U konačnici, ona cijena gore je u skladu s američkim standardom. Nekom zagriženiku nije problem dati 400$
Spoiler alert!
Staro 25.04.2014., 11:13   #5067
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,147
Gledao sam prvo caseking.de, ali ne šalju k nama. Kod njih bi mogao sve uzeti što mi treba.
24 pin, 8 pin i 6 pin su mi fiksni na napajanju i već sleevani u crno. Teoretski, mogao bi skinuti originalni sleeve do neke granice bez otvaranja napajanja i onda nadoštukati bijeli sleeve, ali vjerojatno gubim garanciju jer sam dirao konektore.
Ono što bih sleevao su modularni kablovi. 6 pin na molex i 6 pin na SATA. Zato kažem da nije veliki problem jer se radi o 4 žice po kablu od 30 cm. Vjerojatno ću naručiti alat za skidanje pinova i nekih 10 metara sleeva, pa probati sam napraviti par kablova i onda se baciti u izradu kraćih i sleevati ih.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 25.04.2014., 12:59   #5068
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Pogledaj Icemodz: http://www.icemodz.com/
Mislim da je MrRockwell naručivao odavde: http://en.mdpc-x.com/
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2014., 14:10   #5069
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
SATA se lako modaju, ne treba ništa krimpati već samo nabiješ konektor gdje želiš da bude. Radio sam si kabel za hdd. Uzeo produžni i porazmjestio konektore kako mi odgovara.
Imam ja alat za molexe, obična cjevčica, dalo bi se naći nešta tog promjera a da nije alat specifično za to.
Za 6-pin i 24-pin uzmeš par klema iz klamerice, ispraviš ih i udri. Najbolje i najsigurnije jer osjetiš pod prstom kada "sjedne". Kada se ispraksiraš ide brzo.
Sa alatom koji imam za to sam samo shebao i počupao pinove.
Ne moraš nužno gubiti garanciju ako sačuvaš originalni sleeve i napraviš posao kako treba, samo onda ako prdne ne gine ti skidati ovo što si radio i vraćati nazad originalni sleeve.
Bolje ti je uzeti ekstenzije a original kablove koji idu s napajanja posakrivati negdje u case.
Konektore sam neke uzimao od specialtech, šalju za RH samo neznam jel ti odgovara cijena.
Autor theobromine Pregled postova
MDPC-X je skup, moraš pogoditi dan kad je trgovina otvorena i imaju minimalni iznos narudžbe koji moraš potrošiti, a ima i drugog dobrog sleeva na ebay-u ( axon, samo češ se načekati dok stigne )
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 25.04.2014. u 14:36.
Staro 26.04.2014., 21:19   #5070
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Počistio prašinu u serveru, otvorio napajanje makar je još bilo pod garancijom da ga usišem. Posložio kablove jer su prije bili svi nabacani oko cpu hladnjaka. Evo kako je sada
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
