#301 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,800
Kakva je situacija kad bi OS bio na sticku? |
#302 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Sve ovisi o brzini pisanja/citanja sa samog uredaja. Diskovi su brzi (ne svi) a stickovi/sd kartice sporije. Ovo kazem kako je kod mene bilo. Disk - read 29mb write 24mb stick 8gb - read 14 write 7mb sd card 8gb class 10 - read 18 write 8mb
everybody lie! |
#304 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
#305 |
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Da preformuliram pitanje jer kolega gore ocito nije shvatio sto zelim pitati pa sam dobio takav odgovor gore sa 0% korisnih informacija. Postoji li nacin da se RPi nabavi za 35$ + postarina bez placanja ikakvih drugih dadzbina? |
#306 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
http://thepihut.com/products/raspber...board-computer Oba su 35$, no -> http://www.raspberrypi.org/help/faqs/#buyingCost -> The Model A costs $25 and the Model B costs $35, plus local taxes and shipping/handling fees. Kada kupujem preko The Pi Huta preko firme, ispadne me ugrubo s konverzijom dolar ili dva vise od tih nominalnih 35$. Naravno, ja odmah mogu odbiti porez, a ti kao fizicka osoba ne.
#307 | |
Postovi: 290
#308 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Narodne novine servirane na RaspberryPi-u http://hrblog.ivoras.net/2014/Apr-na...berrypi-u.html Zgodno.
#311 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Big dil, hostao sam i ja nekakve sajtove/blogove na Quadri 650 dok sam bio lud i mlad, ali kako je ovo aktualno, nije lose i svakako je pohvalno da se netko sa domace scene igra s time. Da, usput, niti meni nije jasno kakve veze on ima s "teretom poreznih obveznika"?
#312 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
Pa rekoh na početku da je članak Ok i zanimljiv. A za plaću, pomislih da ide iz naplate od poreznih obveznika/proračuna kao kod dijela profesorske plaće na fakultetima, ali bit će da ovdje ide iz sredstava fakulteta. |
#313 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Raspberry Pi B+ model
Ako niste vidjeli dosla su dva nova modela RPi-ja. Cijena B+ modela je ista B modelu 26 funti / 35 dolara cijena Compute Dev Kit-a je "nesto" veca i ona je 126 funti. LINK Raspberry Pi B+ i Raspberry Pi Compute Module Dev Kit ![]() Raspberry Pi Compute Module Dev Kit ![]() Raspberry Pi B+ REV 2 1.2
everybody lie! |
#314 |
Postovi: 44
Da li netko zna gdje bi se moglo kupiti napajanje za raspberry od 2A? Dakle uzeo sam Model b+, sa vise usb-ova, pa se preporucuje jace napajanje znaci ovo kao za tablete. |
#315 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Sam si vec naveo odgovor koje napajanje ti treba, a 5V, 2A, micro USB imaju svi bolji ducani za komp opremu. Kupio sam 2,1A bas za RPi nedavno u Tehnomarketu... Inace, bez obzira na koje napajanje ces prikjucit RPi, ako je to preko prednjeg micro USB konektora, onda za napajanje straznjih USB portova "ide" samo max 150mA. Stoga, ako namjeravas na USB prikljucit jedan ili dva potrosaca koji vuku standardnih 500mA, onda ili trebas ovaj hack za napajanje USB portova, ili moras koristit jedan od straznjih portova za napajanje. |
#316 | |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
To sta ti pricas je za reviziju 1 REV 1.0, od revizije 2.0 taj "HACK" se ne moze napraviti, a da si malo vise procitao o novijoj verziji REV 2.0 1.2 vidio bi da ispravljena potrosnja struje, i da su nadodana jos DVA usb-a tako da su racunali na povecanu potrosnju na USB-u. @banky nemoj raditi nikakvi crni HACK sta je Prezime preporucio jer ces imati RPI koji stoji za ukras. AltPro ili Primotronic d.o.o., Savska cesta 118, 10000 Zagreb, Hrvatska tamo mozes kupiti "orginal" strujne adaptere za svoj Pi.
everybody lie! |
#317 |
Postovi: 4,365
Imam 5 komada REV2.0, svi iz UK, 3 na kojima sam zicama napravio taj "hack", kao tamo na slici, jer drugacije mi ni jedan ne radi uredno kad na USB portovima trebam (ukupno) 1A (2X500mA). Kako 3 komada Pi-a rade tako neprekidno preko godinu dana, neznam o kakvim ukrasima pricas. Inace, na novijim verzijama nije rijesena "potrosnja" struje, kako nemusto navodis, nego je poboljsano napajanje USB portova, izbacivanjem zastitnih otpornika-osiguraca, pa se moze iz pojedinog porta "izvuci" do 280mA, sto je jos uvjek daleko premalo za zahtjevne diskove. Isto tako nisu dodana jos dva USB porta, nego samo jedan port, tako da ih je ukupno dva za prikljucak vanjskih uredjaja. Jedan od tih portova, svejedno gornji ili doljnji, se takodjer moze koristit za napajanje cijelog Pi-a i onda se moze preostali USB port opteretit sa ukupnom strujom ispravljaca minus 750mA potrebnih za stabilno napajanje ostalog hardvera, ukljucujuci i do maksimuma overclock-ane procesor + memorija. Meni tako rade dva Pi-a uredno preko 8 mjeseci, stalno online, bez ikakvih poteskoca, pa ako je to za ukras, neka.., bar se nista ne bune. Naravno to sve vrijedi za reviziju 2.0, koje posjedujem, a ne 2.0 1.2, i ne znam za koju reviziju se banky interesira.. |
#318 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Smanjena je potrosnja struje. (rijesili su problem koji je jos uvijek aktualan na REV 2.0 i REV 1) Ne treba HACK da bi se mogao koristit USB disk. http://www.raspberrypi.org/product/model-b-plus/ More GPIO. The GPIO header has grown to 40 pins, while retaining the same pinout for the first 26 pins as the Model B. More USB. We now have 4 USB 2.0 ports, compared to 2 on the Model B, and better hotplug and overcurrent behaviour. Micro SD. The old friction-fit SD card socket has been replaced with a much nicer push-push micro SD version. Lower power consumption. By replacing linear regulators with switching ones we’ve reduced power consumption by between 0.5W and 1W. Better audio. The audio circuit incorporates a dedicated low-noise power supply. Neater form factor. We’ve aligned the USB connectors with the board edge, moved composite video onto the 3.5mm jack, and added four squarely-placed mounting holes.
everybody lie! |
#319 |
Postovi: 4,365
OK, to sve vredi za najnoviju reviziju, ali ja sam pisao za verziju 2.0. Inace to VELIKO SMANJENJE OD CAK 1W je dotanih 200mA na raspolaganju. Kad se to podijeli na 4 USB porta, ispada smijesnih 50mA po portu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.07.2014. u 16:31. |
#320 |
bok, kupio bih Raspberry Pi Model B http://www.raspberrypi.org/product/model-b/ pa me zanima kako bi u praksi funkcioniralo sljedeće, vidim da se može složiti web server i kasnije instalirati wordpress zanima me kak bi radila stranica, mislim na brzinu loadinga, respond i sl... da nebi bilo presporo ? hvala |
#322 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Unatoc nekim elementarnim neslaganjima s gornjim clankom, mozes dobiti ideju proof of concepta. Naravno da ti to ne bude radilo kako spada u konacnici jer SD kartica na njemu jednostavno nije namjenjena za to. Ali da se mozes igrati, mozes.
#323 |
gnjepar, kak misliš dali ide u produkciju ? ako misliš dali će biti online ili ne, onda je odgovor da, biti će online. ![]() Bubba, dali bi se dali sve složiti na usb stick umjesto sd kartice ? hvala |
#324 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Iako, velim, ja bas nebi isao na WP, ako ti vec treba nekakav CMS, pogledaj recimo GetSimple CMS pa ga slozi da se vrti iz RAM-a buduci da ionako imas nekoliko XML-ica. WP koristi bazu, a bazu ne zelis vrtiti na SD kartici, jebemu. Ionako su sve ostale kombinacije triperi, pa zato KISS do bola! Citiraj:
Guglaj, bar za RBP imas hrpetinu dokumentacije.
Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest. Zadnje izmijenjeno od: Bubba. 30.08.2014. u 10:03. |
#325 |
ma mora biti wordpress ![]() budem još guglao, da vidim koje rješenje je najbolje da mi stranica ne šteka.. neće biti porn ali vjerujem da će biti 1000 u prosjeku posjetitelja dnevno. |
#326 |
Lokacija: .
Postovi: 526
1000 posjeta dnevno? Ne znam, to mi se nekako cini kao preveliki zalogaj za Pi. Pi jest impresivan proof of concept, ali za vecinu prakticnih stvari moze se sloziti konfa za 200 kn koja puno bolje to odradi. Jest da trosi puno vise struje, ali jebiga, ne mozes imati i ovce i novce. |
#327 |
zbog čega konkretno, premalo rama ili što točno ? |
#328 |
Postovi: 642
Raditi ce ali treba optimizirati, staviti memcached za sesije npr., sto brzu karticu jer ces imati veliki IO (WP ima bazu)... Kakva ti je stranica? 1000 hitova dnevno je vec dobar broj i ako to je sajt malo ozbiljniji uzmi hosting kako spada (uvjetno receno). Ali cim ti mislis to hostati sa RPi onda ide i sa kucne veze, jel? Evo hosting: https://www.dreamhost.com/hosting/shared/ Imas i CDN za staticni sadrzaj: https://www.cloudflare.com/features-cdn EDIT: I napravi novu temu jer je ovo vec izaslo iz okvira trenutne. |
#329 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 259
Može li se to koristiti kao DLNA i WEB browser na LED Tv-u. Znači Wifi only Samo te 2 funkcije bi koristio, koji bi trebao uzeti model? Ili ipak nekakav Android stick ipak
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
