Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
napravio bi blok za vodeno naravno od cistog bakra cuo sam da su spiralni blokovi najefikasniji, najbolje hlade napravio bi spiralni blok s tim da kanali budu velicine 6 ili 8 mm pa pitam one koji imaju iskustva s tim da mi kazu jel to valja nevalja... hvala |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
ok napisao sam cijeli esej o tome kako treba izgleda i kako se radi i onda slucajno stismem 2 gumba koaj nisam trebao pa ajmo opetuglavnom mos ga na 2 nacina radit... nr1. da urezbaris/hoblas itd u bakar procjepe i prekrijes necime...plexi,bakar tvoja odluka nr2. da probusis vodove u bakar i to zasarafis i zalemis na sarafu osim 2 koji ce ti sluzit za uvod i izvod... _ najbolje hladi u |_| |_| obliku al je spiralni sto jako dobar...inace da ne hladi dobro...nebi ga s ekoristilo ili? a sad za alat treba ti glodalica(ja ju zovem glodavac) da urezbaris vodove...ili si uzmes jednostavnu bormasinu i borer i deri kroz bakar uz to trebas puno zivaca,mirnu ruku i punooo maste....ja sma ga jednom radio...hladi bolje od bilokojeg kojeg sam do sad vidio...al bome kupujem sad sljedeceg...ne radim ga![]() |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
evo slikice...malo paint mucio moj od svih najbolje radi...inace sa cnc-om ce ti to ic bez beda...ja sam to rezao rucno i potrosio kojih 100 sati sam na jedan ovo je moj: ![]() ovo je elipsni ovo je kutni ovo je buseni ![]() ne da mi html danas nejde neg je za kujac ![]() Zadnje izmijenjeno od: mc_fish. 10.08.2005. u 00:10. |
Postovi: 1,771
imas celicne zivce..... ja cu napravit spirale kanal sirok 7mm dubok 8mm postat cu nacrt sutra ujutro sad mi se neda slikat pa skidat na komp makar je 1 min posla mislio sam zalemit na bakar gore aluminij al sam se sjetio da ga nemres zalemit dobro s tinolom |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
mozes jako dobro zalemit al ne lemilicom neg vec brenerom...inace treba ti samo malo cinol paste...moja preporuka...napravi jos jedan obruc i stavi gumu u njega napravi 4 rupe i stavi plexi gore... ![]() edit ovaj moj blok(1.slika) hladni najbolje pa zadnja pa 2 pa tek onda 3...moja osobna preporuka ti je spirala ili ovo moje s...sam je taj malo deblji od ostalih ![]() |
Postovi: 1,771
sutra kad posaljem slikice ces vidjet pa mi mozes onda reci dal valja il ne e da ovak kolka da mi bude debljina bakra tj recimo imam bakar debel 1 cm jel bi bilo ok da dubina kanala bude 8 mm tak da proc dira bazu bakra s debljinom 2mm |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
premalo...bar 4 mm...treba imat nesto mesa da pohrani toplinu ak recimo u nekom slucaju pumpa prestane radit itd...ja osobno imam 5 mm mesa i 7-8 mm kanala rekos am da je deblji![]() |
Postovi: 309
mc fish ti blokovi koje si crtao u paintu bas i ne valjaju ! Mislim super su rekao bih do nekih 60-70W disipacije, nakog su slabi. Imam mystijev blok i on ima tako nesto slicno. Voda uđe, napravi krug (iili sta vec) i izađe. Radi se o tome da ako zelis da blok dobro hladi ulaz vode mora biti ravno na mjestu di je jezgra, dakle ono FULL sredina A NE NA RUBU DI SI TI CRTAO ! I sto se sad meni dogodi, prime95 koji NIJE full load dofura temp na nekih 42C, pokrenem burnk7 koji drzi na nekih 44C, nakon 10min mu "pukne" i bum naraste na 47-48C. Jednostavo je blok slab, a voda na istoj temperaturi. Planiram s frendom raditi blok cim se on vrati s mora i prodati ovaj mystijev. Vidio sam tu lik s foruma ima blok kak sam rekao. Neki full ocani CPU temp mu je 42C. Zaboravio sam nick ali ima ulaz vode u sredini i onda se širi. Fora je u tome da se voda ZALETI u mjesto iznad jezgre i ode dalje. Eh da, i kad se rade kanali bilo di dobo da budu dosta neravni s izbočinama, rupom tu i tamo itd. EH da, uskput da pitam di mogu kupiti vodobrusni papir fine granulacije u ZGu? Ajd fala, eh i koliko je dovoljno da blok izgleda savrseno ispoliran? 1200 ili jace? |
Postovi: 1,771
Postovi: 309
jed2i blok je super ali imas jednu gresku. Koliko sam skuzio između CPU jezgre i vode udaljenost ce biti 3mm sto je puno i bezveze ces spušiti 2C. Tocno na mjestu di voda udara u jezgru (nemoj si mislit da je jezgra ispod cijelog heat stvari kaj intel nakelji na svoje CPU) bi ja stavio maksimalno 2mm, ako ne i 1.7mm. Mislim da se nemre savinut, a dobis bar 2C manje. Hmm malo si se nahvalio ) a nisi pomogao (Di je to "stari" kupio? da bas ne moram trazit. Ja imam finu pastu za poliranje i nakon nje se sjaji skroz blok ali je preslaba za neke manje udubine. Ajd fala, eh da, s cime mislis radit blok ili furas tokaru? |
#15 | |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
mislio sam ak imas neki kompletni nacrt u cad-u il nekom slicnom programu s svim tocnim dimenzijama (tu mislim na odnose i dimenzije socketa, polozaj cpu-a, rupa a ne skicu kruzenja vode po bloku....)
none |
#16 |
Postovi: 1,771
[img=http://img277.imageshack.us/img277/3929/polupesjajajca4uj.th.jpg] to je blok za frenda na cijeloj tresnjevci nema vodobrusnog iznad 1000 poludio sam ni stari ga nije nigdje nasao preso je pol grada ja sam radio sa 1000 i onda zavrsavao s pastom |
#17 |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Hm da spirala. Jako dobro no ako imaš čelične žive i nešto više nofaca napraviš nekaj tipa Hedgehog od DR.Icea ili pak King 64 isto od njega, potonji vjerojatno najbolji blok uopće.
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#19 |
(°_°)
Postovi: 3,249
davno je to bilo kad je Dr. ice bio aktivan na ovom forumu. sto se dogodilo sa covjekom? ako se dobro sjecam, svojedobno se spominjala cijena od 400kn za hedgehog. i to ukoliko se skupi 10ak ljudi, sto onda nije bilo moguce. ali sada... ?
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#20 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,559
Sjecam se toga, davno je bilo. I mene zanima zna li netko sto je bilo s njim?
