Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo III + VTX3D HD7870 Black
Dakle,evo moj prvi nekakav "review" i "how to" na ovom forumu ![]() Vec dugo vremena se borim sa svojom VTXicom,njezin hladnjak ju je sposoban ohladiti ali pod veliku cijenu strasne buke,taj cooler da drzi karticu ispod 70 stupnjeva radi na nacin kao da otvara vrata pakla. Dakle,napokon sam skupio za cooler,odem u Links s namjerom kupnje S1 Plus i 2*12cm PWM venta,i kaze lik nemaju nijedan PWM vent na stanju. Ja vec sav lud,sto cu,reko daj mi Twin Turbo III,pa kud puklo ![]() Malo o Twin Turbo III: Max Cooling Capacity - 250 Watts Heatpipe - 5 komada 6mm pipeova Ventovi - 2*92mm,RPM range 900-2000( PWM,oba na jedan kablic) Lezaj - Fluid Dynamic Bearing Potrosnja - 2,88W Dimenzija - 217mm dug,122mm visok,53mm debljina(to je od vrha ventova do GPU-a,sa heatsinkom se to znatno poveca kad se sve sastavi,sve ce se vidjeti kasnije na slikama) Prvo da kazem da meni osobno nije prestavljao nekih problema prilikom montaze. Ali moram napomenuti da nije bas ni lako,ima dosta toga i na kraju ta stvar ispadne glomazna,ljudi koji koriste CF setupe definitno mislim da ce zaobici ovaj cooler,ne samo zbog sirine jel barem na mojoj kartici oklopi coolera sakriju CF konektor(to se dogodi u slucaju da sastavite sve kako treba,sto svakako preporucam jel u zavrsnici cooler je jako tezak i savija karticu ako se ne slozi kako treba). Ali,ako netko hoce eksperimentirati da ima CF konektor vidljiv,mora ucvrstiti karticu na drugi nacin. Upustva su dobro objasnjenja,i za kompletnu montazu je potrebno izrezivanje skalpelom nekih dijelova(vidit ce se na slikama),sto sama upustva traze od vas. Eto,toliko o tech specsima i ukratko o montazi ![]() ![]() Pa,ajmo redom : Svjeze kupljen cooler - https://www.dropbox.com/sc/vk59luya9udiu8n/dNWMZtePUO Cooler u pakiranju mrko gleda u moju karticu ![]() - https://www.dropbox.com/sc/aiblc7sh7ayuqjt/ocDi6NQBFm Suceljavanje Twin Turba sa VTXicom ![]() - https://www.dropbox.com/sc/2qxrzx4hj4evgb0/gt94gmd5E2 Stari cooler ide dolje - Tko ga planira skinut,a,dosada nije,vrlo jednostavno,ima 4 sarafa,nema "Warranty void" naljepnica,samo pazljivo odsarafiti i cooler je skinut,sto nemogu rec za stavljanje novog :P Eh da,i podrazumijeva se ocistiti staru pastu sa GPUa - https://www.dropbox.com/sc/4t7h7kn5p3l88tp/ilm9s7ree5 Moj prvi "strah" Tek sam sada vidio koliko ce to biti i prestrasio se da mi nece stat u kuciste zbog CPU coolera(o tome na sljedecim slikama) Dakle na ovoj slici se vidi aktivni i pasivni dio Twin Turba III,i desno od pasivnog dijela se vidi termalna guma koja se treba izrezivat,imaju kockice kao da su precut,ali nisu,dakle,skalpel u pripremu - https://www.dropbox.com/sc/3z5rett8saxw17o/zUnBauhLIw Na ovoj slici sam malo zastao i poceo planirati,jel kao sto se na slici vidi tanka prozirna plastika ide izmedju kartice i pasivnog dijela,ali se ta tanka ajmo rec folija isto mora rezati po potrebi,odnosno o modelu kartice(Dakle,za rezanje u montazi treba rezati tu foliju i onu gumu) - https://www.dropbox.com/sc/mt3djou1gdrzxrj/Dhm0xPgf6l Dakle,krecemo s rezanjem,prvo sam obiljezio po foliji da dobijem dojam koliko cu imati te gume - https://www.dropbox.com/sc/z8l03kk18r7cjg0/-5_ab0CJps Nakon izrezivanja gume,postavio sam gumu na karticu na mjesta gdje treba ici tako da mogu oznaciti polja na onoj tankoj foliji sa prijasnje slike koja trebam izrezati,naime na svojoj kartici sam tu gumu postavio ispod RAM cipova ,a kratki dio gume ispod GPUa sam stavio kako upustva traze zbog bolje stabilnosti/balansa ogromnog pasivca. Napomena,iako se cini da kad pasivac sjedne da ce izguravati kopce od prednjeg heatsinka,nece ![]() - https://www.dropbox.com/sc/j55nuqbgfbq7kqn/wTyFda_8WJ Ovdje se vidi kako sam izrezao tu foliju,zilava je dosta pa imajte sa sobom dobar skalpel. 4 rupe u sredini su tvornici izrezane na mjeru pasivca i podrucja gdje prolaze vijci od prednjeg dijela - https://www.dropbox.com/sc/r19zxno8ig4sgjv/HJ-gu0eD_s Stavljanje vijaka na cooler i "washera" na vijke,u paketu dolaze 4 komada,i vijci su s jedne strane kratki,s,druge dugacki,kratku stranu nasarafiti u odgovarajuce rupe na samom cooleru,dugacki dio ide kroz karticu. Vidi se da cooler dolazi sa pastom vec na sebi,i to je sve,ne dobije se nista vise - https://www.dropbox.com/sc/x0jx7m2pye0wfp7/9Z7xBk333K Dakle,ovdje je stavljen(ne zasarafljen) cooler na karticu i postavljene su gume i spojen ventilator na karticu (4 pin PWM). To sam sve vec spomenuo,ali sto nisam spomenuo jest ovu crnu spuzvu koju sam stavio ispod GPUa. U pakiranju dolaze dvije takve spuzve ,ova crna,i druga je svijetle boje,po modelu kartice vidite koja spuzva vam treba,meni je trebala crna ![]() - https://www.dropbox.com/sc/bjbx6o1xnmltrq3/XsbKSc08iX Nakon toga na red dolazi izrezana folija - https://www.dropbox.com/sc/3z9aus6qy18b90b/efSk7GVhOJ Sljedeci na redu je pasivnjak! Samo ga stavite,one gume ce ga malo zaljepiti pa imate fino vremena poriktat da sve bude u ravnini itd.. Kad nariktate cooler stavite 4 "spacera" (u paketu dobijete 8 komada,4 kratka,i 4 duga,trebaju za ovu karticu dugi),i na njih stavite drzace,nemozete fulat sto treba,jel su samo 4. Na slici se vidi kako idu,i kad stavite drzace,imate 4 thumbscrewa koja nasarafite i polako jedan po jedan stezati,tu vam nemogu reci koliko,jel je stvar osjecaja,po upustvima vrtit dok ide,ipak preporucam malo osjecaja,krug po krug ![]() - https://www.dropbox.com/sc/ag5scxjb4mngvcd/tHJkMmh19B Sljedece na redu je pricvrstiti pasivnjak za samu karticu sa donje i gornje strane. Pasivnjak ima urezane kanale na vrhu i dnu,za te kanale ima 3 kopce za donju i gornju stranu. Ako ste sve radili kako treba,jednostavna je stvar nataknuti kopcu,i samo zasarafiti malo kopcu,saraf upada u taj urezani kanal. Nemozete pogrijesiti koje kopce idu gdje,jel donje kopce imaju jedan saraf na sebi,gornje imaju dva(gornje kopce su ujedno i zadnji dio slagalice ovog coolera,na njih ide nosac,taj dio prekriva CF konektor,kao sto sam napisao u pocetku) - https://www.dropbox.com/sc/f29npesa2t098w0/TwH2EN505e Ovo je pogled kopci s gornje strane - https://www.dropbox.com/sc/okggxij0zpzm6jl/DhMtl3JuPn Ovo je zadnji dio slaganja,stavljanje nosaca! Kao sto vidite sa slika Cf konektora nema ![]() - https://www.dropbox.com/sc/huqgiah7idlbvl1/nuXgYR-Q6l Ovdje je finalni pogled od naprijed,od nazad,odozgo,i alati sto sam koristio. Ima jos dovoljno mjesta za staviti jezice na memoriju,ali,nisam ih imao,te ce neko vrijeme ostati u "stock" stanju - https://www.dropbox.com/sc/b17jy31regxufzk/DJFQKMdKbL -straga - https://www.dropbox.com/sc/k38y9oabqffxrtj/IpQAk3XMVY -sprijeda - https://www.dropbox.com/sc/wpkqpd5rm8i5ri4/qDvGQ4A8yQ -alati - https://www.dropbox.com/sc/u0213ne5m1ha7vg/ZdnzX5Gm6R -odozgo I za kraj par slika da dobijete dojam zauzeca prostora. Konfa je moja iz siga: - https://www.dropbox.com/sc/cuseoba6pwmn4vb/mvuPsViz7I - https://www.dropbox.com/sc/4kf0wu7ga3dcbcr/g0Y8JRovou - https://www.dropbox.com/sc/f41czqdrfm1nm7k/S_oLQgXwOn - https://www.dropbox.com/sc/wbct3em5zh2c64l/5ur64qNkEW -Asrock P67 Pro3 -i5 2500 K @ 4500 MHz,offset - Hyper EVO 212 -2x4 GB G.Skill 1600 MHz -Intel SSD 520 180 GB + par 2.5 i 3.5 HDDa za storage,te dva eksterna HDDa za storage takodjer ![]() -Chicony 630W -Win 8.1 PRO WMC -ATI CCC 14.2 Beta I to sve ugurano u Thermaltake Armor ,stari dobri komad zeljeza ![]() E,sad nakon mog iskreno se nadam ne previse dosadno "How To" dijela,malo brojki i rezultati,da napomenem odmah da su mi 0-24 spojena 2 Full HD monitora. Nisam imao previse vremena za testiranje,ali za sada stvari stoje ovako: Testirao sam sa 3D Mark 13,Assasins Creed Black Flag,Football Manager 14,bez OCa u igrama samo sam iz znatizelje potegnuo OC za 3D Mark 1 run.Koristim MSI Afterburner za vent profil i OC. na GPU-Z sam pratio temperature,a i imam G15 tipkovnicu na koju afterburner salje sto god hocu na zaslon tako da sam u bilo kojem trenu znao sto se dogadja, Na stock cooleru u Assasins Creed mi temperatura nije padala ispod 65-68,kad dode neka bitka sa 2-3 broda,puno topova,efekata,penjala se na 72+,za VRAM temperature neznam jel sam se i bojao gledati. Footbal Manager neznam iz kog razloga mi je prije silovao karticu,radila je na 60+ stupnjeva u windowed modu,dok je ventilator na kartici plakao. Na stock cooleru je kartica u idle bila na 41-42 stupnja,u igrama prosjek 65 stupnjeva(custom fan profil,na 65 stupnjeva je radio na 70 %,da ti usi krvare ![]() E,sad novo stanje sa Twin Turbom. U Assasins Creedu na istim postavkama bez OCa grafe,igrao sam sat i pol vremena,u Afterburneru sam napravio custom fan profil. Temperatura jezgre je po GPU-z bila max 51,average 48. Temperatura Vrama po GPU-z je bila average 46 stupnjeva,max 59. Ventilator je besuman,ili sam ja navikao na stock VTXov pa mi sad sve besumno. Nakon AC: Black Flag sam automatski potegnuo jedan run 3D Marka dok se nije stigla ohladit na idle temp. Bez OCa u 3D Marku,samo sam Firestrike odvrtio ,temperature nisam ni biljezio jel su bile mizerne, oko 49 stupnjeva na jezgri. Football Manager sam igrao pola sata,i temperatura se drzala na 44 stupnja na jezgri ![]() Za kraj sam isao vidjeti hoce mi se crashati ako ju posteno clocknem u 3D Marku. Postavke u MSI: AB su bile sljedece,nisam dirao napon. Power Limit +15 Core MHZ 1250 RAM Mhz 1600. Cooler sam stavio na 100 % Test je prosao bez da se "zakasljala",nije se crashala. Po GPu-Z temperatura na jezgri je bila MAX 55,temperatura VRAMA je bila MAX 69. Suvisno je reci da sam prezadovoljan ![]() Da napomenem da mi je custom profil za normalni rad i igre da se ventovi vrte na nekih 1100-1200 RPM na 50 stupnjeva,a za ovaj OC u 3D Marku sam ga fiksirao na 100%,sto je po GPU-z 2050 RPM. Eto,za kraj da kazem da mi je idle temperatura oko 35 stupnjeva. skinuo sam na mobitelu DB metar,neznam koliko je to vjerodostojno,ali evo da kazem sto je on izmjerio sa pozicije gdje sjedim sto je oko 30-40 cm od kompa,u idle 24 DB,grafa na full RPM 28 DB. Mjerio sam to u 2 ujutro,kako pisem ovaj post,prestao disat,pogasio sve,i samo komp radi ![]() Evo ljudi,sve kritike su dobrodosle,nikad nisam pisao ovako nesto,a,sad sam htjeo pokusati pa sto bude ![]() ![]() LP ![]() Zadnje izmijenjeno od: Smoki_Gs. 12.04.2014. u 02:10. |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Odlično! Moćno izgleda taj AC TT III, a i grafa ti fino poteže (GPU na 1250 mhz) pošto je to isti Tahiti čip, jel ![]() 7870XT se i po defalutu više griju jer imaju dosta veći stock napon od 7950/7970 ako me sjećanje služi... Naočigled izgleda presuperioran u odnosu na stock, tako da su rezultati i očekivani ![]() Bitno da si ti to uspio sklepat ![]() |
#4 | ||
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Hvala ljudovi na pohvalama/kritikama ![]() Citiraj:
![]() ![]() Citiraj:
![]() LP ![]() |
#5 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() I pogotovo s ovim hlađenjem! Ovako ti je već na 1250 mhz vjerojatno al pari sa 7970 ghz edition ![]() |
#6 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
![]() ![]() I,evo jos jedan test,odmah nakon toga sa Assasins Creedom sam isao jos dalje sa clockom i odvrtio 3D Mark Firestrike test... Na slici se ne vidi samo temperature Vrama koje su 62 MAX. Evo rezultata: ![]() Evo da ubacim jos jedan "test" odigrao sam sada Counter Strike :GO jednu borbu,temperatura 43 stupnja ![]() Uvjeren sam da moze jos dosta taj score ici gore,jel procesor moze jos dosta gore,a,po svemu sudeci ni grafa ne zaostaje. A i temperature graficke su malo jos opale od sinocnjeg testa,jel su mi sinoc usisne dvanajstice radile tek toliko da se vrte,sad sam ih poriktao na 900-1000 RPM gdje su obadvije besumne,i sada to sve lijepo radi. Moram jos istraziti limite ovih dvanajstica dokud su "besumne",i moram si kupiti novi cooler da mi vuce zrak van,zato sto ovaj vent koji je trenutno kad ga spojim na plocu nece ispod 1200 RPM,gdje se cuje i to mi smeta,zato radi na 5 V preko molexa. Ali sad sam na 95% onoga sto vec dugo vremena ganjam sto se tice hladenja/buke. Samo tu dvanajsticu zamjeniti i to je to. Sto se tice procesora,danas sam ga dobro iscistio sto sinoc nisam stigao,i sad je na 4.5 GHz u idle na ugodnih 30 stupnjeva ![]() Zadnje izmijenjeno od: Smoki_Gs. 11.04.2014. u 19:18. |
Postovi: 11,642
Odličan osvrt, pohvale na trudu ![]() ![]() |
Postovi: 1,313
Lega svaka cas na trudu, pisanju, slikanju i dobroj volji da to podjelis sa nama, svaka ti dala (osim ako nisi ozenjen ![]() ![]() ![]() Nego sta je sa hlađenjem rama sa gornje strane kartice, ne dojdu kakvi ježevi ili nesto slicno? ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#9 | ||
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
![]() Citiraj:
![]() LP ![]() |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Evo nakon nekog vremena mali update. Isao sam vidjet nakon 5 mjeseci u kojima sam bio ljen ocistit komp od prasine,vidjeti kako se drzi hladenje i vidjeti jel mogu dignut svoj stari score u 3D Marku Firestrike.. Fino sam se iznenadio... ![]() 6243 boda,i uvjeren sam da se poigram malo s dizanjem proca da bi to islo jos i vise. Ali grafu dalje bez diranja u napon mislim da necu pokusavati,a napon ne diram ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
AC Twin Turbo III za 273kn je na akciji u Stinksa - akcija ima traje cila 4 dana od 06.-10.12. ![]() http://www.links.hr/?option=katList&..._pdv&sort_ord= Naravno sniženi su im i ostali AC VGA cooleri, pa je S1 za 94kn i dalje no brainer (uparen s 2x12cm ventovima), ako vam uspije stat na grafulju, i ako vam ne smeta šta poždere skoro kvadratni metar prostora u kejsu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
muski si odradio posao ![]() ja za svoju staru ati HD4850 i accelero s1 uopce nisam kupovao vent.. jednostavno sam izvadio vent iz stock coolera, (znaci cisti vent, bez okvira), zalijepio ga sa 2 kapi superljepila na accelero i spojio na graficku... i dan danas radi ko beba, temperature 25 stupnjeva nize od stock coolera, komp sam dao braticu ![]()
slow is smooth, smooth is fast... |
1
Postovi: 3,566
Svaka čast na review-u bome si se i raspisao ![]() ![]() |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: daleko, daleko iza 9 sela, daleko sam ja...
Postovi: 260
može jedno pitanje, ima netko 660 Ti i da mi kaže kolike su mu temperature s ovim ili s onim Turbo 2 u pokojoj igri ? posebice ljeti me zanima, kako se kreću temperature npr ako netko igra Diablo 3 ja dosta igram pa da usporedim s svojom ? zanima me, jer namjeram kupit novi turbo 2 ili 3 za svoju pa zato pitam, ovisno o cijeni naravno vidim da ovaj turbo 3 dođe skuplji nego turbo 2 za gpu, vjerojatno ću se odlučit za jeftiniju varijantu jer zašto bi davo 30 eura više za ne baš toliko bolji hladnjak, u linksu imaju samo onaj glomazni EXTREME 4, njega ne želim i glupo mi je davat 500 kuna za nešto što mi ne treba, ne treba mi 40 stupnjeva u igrama, neka se temperatura penje do 60 to je sasvim podnošljivo, ljeti može i do 66-68 nije problem, i naravno bitno mi je kao i većini da ne zvrji previše ,ovaj moj trenutni je stvarno naporan pogotovo ljeti, i zato sad planiram promjenit to jer dolaze topliji dani za 2-3 tjedna i ne želim se više zamarat tim temperaturama, meni trenutno u sred zime temperatura u Diablu 3 78, ljeti se to penje i na "ugodnih" 86-7 a da ne govorim da zvrji ko najdosadnija pčela. to nemam živaca više trpit, i nikad više neću kupit refrenetnu grafičku, to sam samo sad i nikad više. da sam znao, strpio bi se i čekao da kupim neku s 2 venta minimalno, ali nisam tek sam kupovo prvu bolju grafu i odmah u trnje, sad znam za ubuduće. ![]() |
#16 |
Postovi: 4,037
Bacanje love, kupi polovni Arctic Cooling Accelero S1 i krkni barem jedan 12cm vent na njega, daleko jeftinije, tiše i učinkovitije (a može i dvostruka penteracija s 2x12cm ventovima ![]() Ventove stegneš onim zip plastičnim vezicama. Vidim na netu da S1 paše na non Ti verziju Novi je trenutno 147kn http://www.adm.hr/arctic-cooling-acc...45ADM/product/ Budući da ima 3 verzije (obični, rev.2 i plus) provjeri prvo raspored rupa prije kupovine, kao i visinu komponenti na grafi (konektori, pasivac na naponskoj regulaciji, kondezatori itd.)
#17 |
Obavezno paziti na pasivce, neke grafe ih i nemaju po defaultu, kod turbinskih izvedbi, recimo, pa ih se u kombinaciji sa accelerom mora postaviti... Uvijek prije prije zadnjega gašenja kompa i modanja grafe instalirati softver za nadzor temperatura, to ako zaboraviš dovoljno je par minuta da ode grafa u nepovrat ![]() Pazi dobro šta radiš ![]() Mislio sam na naponsku regulaciju, prvenstveno... Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 16.03.2016. u 13:26. |
#19 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Kojiko se ja sjećam, taj AC TT3 bi trebao imati i 4-pinski i 3-pinski konektor. Edit: ili barem nekakav adapterić kao sastavni dio bundleka. Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 14.05.2016. u 18:21. |
#20 |
Postovi: 4,037
Da kako Emil reče - evo ga ispod na slici (i to za dva "modus operandija" - 7/12V) Di si to "kupijo" - na tržnici? ![]() ![]() Ako baš moraš kupovat, a ne lemit/precvikavat žice.... https://www.arctic.ac/eu_en/4-pin-adapter.html http://www.moddiy.com/products/Mini-...n-Adapter.html
#23 |
Postovi: 4,037
#25 |
Postovi: 4,037
#26 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Samo ustekaj taj 4pinski u maticnu. Neces imat pwm kontrolu, al ne bi je imao ni s adapterom. Mozda cak mozes skinuti i plastiku s Ti560 konektora i tamo ga nagurati, pa imas kontrolu okretaja od graficke. Kad imas mali s 2 pina na grafickoj to sigurno radi, s 3 nisam probao dal ide. |
#27 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
https://onedrive.live.com/redir?resi...nt=photo%2cjpg Ma di da to uštekam, to je presitno za konektor od matične ploče za fan...a na grafi je 3-pinski. Ovaki je raspored na Acceleru TT3 1 Ground - Black 2 12 V - Yellow 3 RPM - Green 4 Control - Blue Zadnje izmijenjeno od: Dizel. 15.05.2016. u 12:54. |
#28 | |
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Mozes pazljivo(!!!) skinut plastiku s konektora graficke. Skalpelom malo odvoji plastiku od pcb-a i pincetom je povuci preko konektora. https://www.dropbox.com/sh/tdj3uyed5...A2cyw5ira?dl=0 Ili naruci adapter od kineza ![]() |
#30 |
Postovi: 4,037
Tako je, taman sam ti to tija napisat, ili nek ti bar rješi neki ispravni zamjenski adapter... Jel to kupnja s našeg PCexpert tržnjaka - ako se smi znat?
