#37772 |
Postovi: 1
kako smo dohakali patuljcima :)
elem, uspon k'o uspon...gore srećemo Saleta (kona process)...ćaskanje i kao šta ćemo za 1. rundu: furnuli 57icu NN, pa bus i 2. runda 18-20 i to NN. Nemoram ni da spominjem Saleta i to kako nas je 6oricu uguro u bus (Kutle, Elvis, Sale, Sale2, Ruža i ja). A sad priča: - kako je s nama išao Sale2, to je onaj buraz kaj može kad digne ruku krečit plafon bez da istegne vrat, tako su se patuljci bukvalno pred nama kakili u ...ne u gaće, već onako po lišću, granju...gde god su stigli od opšte bežanije i to su od muke proljev imali... Uđemo mi u bus kad ono nešto dismr...i svi baciše se na Elvisa, ja šutim, meni svejedno, mislim šta ćeš: nije ni'ko od smrada umro...i iskipamo se mi kod Snježne Kraljice kad ono meni na downtjubu onako svježa fleka cca 10x5cm žute boje...Elvisu po kotaču smjese, a kad sam došo doma i skinuo patike i po đonu sam ga ulepio. Očigledno je da je morao doći ne'ko über impozantan popust Saleta da bi se patuljci primirili...also 0 killed today, a da je bilo NN, bilo je. levelUP: danas sam samo prešao preko kamena da ga osjetim i to po levom rubu vršnog dela, bez da sam skliznuo, a sledeći put bi se mog'o i na vrh popet pa samo hop... @Sile: eto drugi put probajte Saleta2 unajmit ![]() živi bili i VELIKI porasli (nema druge) ![]()
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() |
#37773 |
Postovi: 840
Ekipa, trebao bi napraviti neki standarni servis bike-a, a posto sam laik i poneki savjet bi mi dobro dosao za potencijalni upgrade u buducnosti od strane mehanicara. DSG srednjaci su mi najblizi, da li je to ok odabir ili da odem negdje drugdje. rade cu dati koju kunu vise za kvalitetan servis i savjet. |
#37774 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Nije ti daleko Bizmark http://www.bizmark.hr/hr/naslovna/ Doduše ne znam kakva je ekipa iz DSG Srednjaci, ako su kao i drugi DSGovci nećeš fulat ako odeš njima.
#37775 |
Postovi: 1
elem raja, ima li koga za sjutra (utorak) raspoložen na Sljeme? tunel okolo 10-najkasnije 11h? ![]() EDIT: 10h tunel, Davor i ja...on tek malo pre skonto post...bez puno zadržavanja gore...tek sada se dogovorili
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 08.04.2014. u 09:01. |
#37776 |
Postovi: 490
KAd mislim da imam spreman bajk za Zagreb, stvari naravno krenu po zlu.. Pukla žbica (to ću valjda danas riješit) i preskače mi lanac jer sam stavio novi na kazetu staru cca godinu dana.. i to na nekim potrošenijim brzinama preskače brutalno, mogao bih valjda pedalirati u mjestu. Glup kao i obično, bacio sam stari lanac. Već vidim da će mi popit krv, pa tražim savjet koju 9sp kazetu kupit u zg? Ako je bitno, lanac je KMC x9L, a mjenjač X9 short. Isto slušam savjet za AM wheelset (20mm + 9mm), može i polovni ako ko prati oglase. Meni sve zvuči isto .. Hvala ![]() |
#37777 |
Nebelwerfer
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 270
Tiruliru!! |
#37778 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Vilica ko vilica, ionako je za ove XC faggotrone. Veći problem je najavljeni novi standard nabe koji će se pojaviti na toj vilici. Called it: http://www.pinkbike.com/news/first-r...9ers-only.html
![]() Zadnje izmijenjeno od: SileTzar. 08.04.2014. u 16:30. |
#37779 |
Postovi: 1
filmedžija :)+
elem raja, dns smo Davor i ja odvezli 18-pilana. Patuljaka niđe, gripozna eXtra i nakon n mjeseci sam vozio pilanu i stvarno je gušt sada onako po suhom to sve NN pregaziti...svakako preporuka za recimo 2. spust ![]() Sinoć sam se u gluvo doba noći prije spavanja privatijo da bar nekaj bacim na jutjub i evo kako je ispalo (naravno komba): http://youtu.be/LCbiOisUIs4 + s tim da nemojte me pitat kako je zadnje 3min blackout...nekaj sam skombiniro, ali krivo ![]() + ovaj yutjube je fora, pustiš malko da o'ladi ko sarma (2-3 dana, a ja pustijo tolko sati) i eto pojavi se u 1080 HD, a prvo je bilo samo 480... + nema muzike, al će bit neka NN ubuduće + program je stvarno ko fruityloops za muziku jednostavan, čim sam ga ja uspeo da provalim: Adobe premiere elements 12 ![]()
#37780 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kad ideš na 52, imaš na 0:24 singlicu desno. Bolje nego sjuriti se ravno dolje. http://s4.postimg.org/5ucfgojrh/Image_000.jpg
#37781 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Mmda, ali tamo ima patuljaka, tu sam krstio Shana. Nego Irvine, ovi tvoji patuljci me imaju na piku, danas Dotka i opet zamke, pa dokad tako. Imaš ti neki kontakt da sredimo neki deal. Ovo nema smisla.
#37782 |
Postovi: 1
elem vako: ili vodi Saleta (big brother) sa sobom ili im moramo oduzet pametni telefon, jer kontam da nam fataju signale i prate forum pa znaju kuda planiramo ići...momci, vrijeme je za akciju: SWAT NN team ![]()
#37783 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Gledam ovaj tvoj video i ne ide mi u glavu zašto bi itko htio vozit kombinaciju, i to uporno tvrdim svima oko sebe. Prije nove/stare 57ice 98% vremena ste na širokom manje ili više razrovanom makadamu ili kolotrazima. Imate 100 metara staze nakon prvog prelaza ceste odma na početku što vrijedi nečem, slijedi govno, nakon toga Cuksov drop i 50m staze nakon njega pa opet govno. Anyway 18-20-Dotka je ponovno aktualna, samo treba ići na autoput i sve 5. Jedno stablo za preskočit a ostatak je super.
#37784 |
Postovi: 1
elem raja, ima li ne'ko za sjutra (četvrtak) raspoložen na Sljeme? ![]() Alea iacta est: tunel u 11h (četvrtak) - Murina, Herci i ja.
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 09.04.2014. u 21:20. |
#37785 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
#37786 |
Postovi: 490
Uf šta je bilo dobro danas. Ako se ne varam, prvi spust na prophetu sa Sljemena. Na početki Lojsteka je bilo toliko gline da mi je blokiralo kotače.. kaže Irvin da Hans ima toliki grip da nosi teren sa sobom ![]() |
#37787 |
Postovi: 1
raporat
stanje Leusteka za penjače: 1. na samom početku ima blata ali može se lagano samo vrtit da se ne nabaca ili okružiti iza straćare (neznam u kakvom je stanju ta alternativa). Ako danas i sjutra ne padne kiša, za vikend je to beba. Oprez za one koji imaju dobre gume, gripozne oće da vuku sve sa sobom ![]() 2. dio koji se vozi cestom: od križanja sa cestom posle Adolfovca do skretanja za makadam prema Runolistu (glib, granje, motorke) a ima i službena tabla da se mora obići...do vikenda male su šanse da bu bolje, jer ima dobrih gazina od mašinerije, a sa površine je skinut sloj ugažene zemlje tako da ostaje glib dok ga se ne posuši i izgazi kako Bog zapoveda. Dole smo vozili 57-icu: malo sklizavija, ali tek tol'ko da bude zabavno dok ga ravnaš, patuljci samo malko pokušali Hercija trznut ali nisu uspjeli, a Murinu nisu ni prepoznali, tako da je prošao lišo ![]() Herci prerolo onaj drop kod korjenja...grize sve više i jače ![]() 0 killed today, ![]()
#37788 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Ekipa trebam savjet. Nisam bajk kupovao od osnovne skole otkad je jos Limex bio u ponudi ![]() Njoj treba neki gradski, zenski, sa paktregerom da na njega stane i sjedalica za klinku za koji mjesec, a meni neki klasika muski. Kupujem za kesh i po mogucnosti u Osijeku da je dostupno. Za sad su mi u trgovinama nudili Meride, Trek-ove, Fuji-e, sve su to oke marke, ali volim pitat savjet na mjestu gdje sam vec duze clan pa imam povjerenja ![]() Hvala unaprijed.
#37789 |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Sesvete
Postovi: 0
Kupi njoj za 700 kn a sebi za 3.000, neki žuti. ![]() |
#37790 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 0
Kupi sebi bike za 3700, šta će ženi bicikl od spavaće sobe do kuhinje. Najbolja varijanta ti je provjeriti tko daje najveći popust na modele 2013 (ili čak starije ako nisu riješili lager) jer sad kreće nova sezona i čiste se ostaci. Kupi oba bicikla u istom dućanu, užicaj popust itd. Kod manje razvikane marke tipa Fuji ćeš možda dobiti malo bolju opremu ali u tom segmentu cca 1800kn bicikl najvažnije je da pogodiš veličinu i boju bicikla, ostalo je sve meh. S tim da ti treba još kvalitetna sjedalica što je važna investicija, plus rukavičice i majičice itd itd.
#37791 |
Postovi: 1
#37794 |
Postovi: 2,247
AAAAAAAAAAhahahah, ta ti je dobra MIK! Obožavam ove kaj vele, "ej nemam konde, neću ja brzo" i onda udare tempo ili prate nekoga i njihov tempo da su gore za 1h ili manje! Kao onaj dan kad sam ja fejlao a kad su Mirta i Irvin otprašili ko munje gore!
![]() RedGreenBlue |
#37795 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Ja sam u 10 na Lonjscini. Jedna brzinska sutra da se stigne na utrku ![]()
Baraba style! |
#37796 |
Postovi: 0
SHIMANO XTR M9000 – 1X, 2X AND 3X 11-SPEED MTB GROUPS
#37797 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Ide ko sutra? Neko laganini penjanje pa spust 18-20 ili komba. |
#37798 |
Gear breaker!
Postovi: 9
Bit ce ![]() WTF je ovo, single crown bajkovi na DH natjecanju ![]() Jel gleda tko trku?
Baraba style! |
#37799 |
Postovi: 2,247
#37800 |
Postovi: 1
filmedžija i raporat
elem raja, dns opet 2x: prva fura 57ica: Shoshy, Kutle, B0rkO, Herci, Petar dinamitaš i Darko podsused, a onda smo 3 mušketira na 18-pilana ošli: shoshy, herci i ja. Herci da vidi nekaj novoga, a ja da posle vožnje s Davorom proverim linije i naravno da sam i fulo, skoro svaku ![]() Patuljke su Darko i Pero probudili na samom kraju kod switcheva 57ice, a Kutle je skokno na 1. kikeru onom jumbo, aferim jarane. Kako smo kasnili tj. 5do13 bili kod Dione onda smo o'šli do one stanice na cesti kod tunela i mene su gurnuli da ja skačem pred bus, kao ono ti si sa Saletom pa imaš neki onda moyo...i napravio ja onu motu, znate kad vas u čaršiji sretne malac sa facom "daj čiko kunu", e tako sam i ja isfuro+kez sa pomozi Bože i upalilo, cener po bulji i vozi Miško...čuvali smo bicikle da se ne ogrebu ![]() 18 standardna i kad kreće Pilana: kako smo probudili patuljke posle ručka...idem ja na nož i znate one zavoje na recimo početku sa kontra nagibom i to onaj gde ako nabereš brzine samo kliziš prema dole na levo...a onda ide još više levo i u sredini je bukva pa ide desno...kao S zavoj...i klizim ja prema bukvi, mjerkam ja nju: i nije tako debela, al je visoka i kontam da ako je visoka preko 20 metara, a jest, onda ako ja nju udarim ona će se savit k'o i svako normalno biće jer je uska cca 30 cenata...imo sam i drugu opciju, a ta je da puknem biciklom u nju ali pogodite šta sam ja izabrao, pa naravno k'o i vi, neću da grebem bajs i marnem ja nju desnim ramenom da se savije, a ona ko mrtav konj: ni levo ni desno...ni trepnula nije...još ja nju laktom za kraj...i ostanem na bajsu, sa kuglicom na vrh ramena i evo sad stavljam mokre krpe da mi grba do sutra ne naraste. Bogu hvala pa imam mesa+špeka okolo pa nije došlo do kosti, samo se krv promešala ![]() ![]() Dobro je, nek je glava na ramenima pa makar i prazna ![]() Filmić (specijalni efekti i mjuza, ipak je ovo 2.): 57 ica sa Crocusom napred, ma to je simpfonija kad imaš takve vodiče (patuljci mu guraju točkove na 5:55): http://youtu.be/58NI-XdNFcE Predlog: ja sam konto da na kraju kalendarske godine onaj ili ona koji/a skupi najviše zvezdica i wow-bodova dobije od raje gajnc novu gumu do iznosa od 300kn po ličnom izboru. Kako nas ima mnogo, kontam da nas ima 20-30 koji bi sudelovali tako da bi po glavi bilo oko cenera... ![]() Znači, filmedžije da po ličnom izboru objektivno kod slaganja filma daju wow efekte kada ufate zeca (čoveka kojeg snimaju)...i to se sabere. A vi informatikeri napravite neđe google docs gdje se upisuje, da možemo navijati ![]() ![]() EDIT: sjutra, nedelja, 11h tunel. ringišpil, bujrum 'ko mere!
B-tension crew, pomičemo granice, kosti...sve --- Biciklo je najbolji izum, odma posle toalet papira ![]() Zadnje izmijenjeno od: Irvin. 12.04.2014. u 20:26. |
