#151 |
tiki
Postovi: 2,764
Razlika postoji naravno, i5 ima 4 prave jezgre, dok i3 dvije. A što se tiče polovnih cijena... nema razloga da budu puno manje. Procesori se i tako gotovo nikad ne kvare, nit su potrošni. Nema razloga za veliko spuštanje cijena |
#152 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
ok za razliku u jezgrama to znam, ocito je al u performansama rada na kompu i u igrama neznam koliko opravdava 500kn razlike. A sta se tice rezlike sta kazes pa nekako mi je logicnije onda ic na novo ako nista drugo dobijes punu garanciju i mozes udrit na 2 do 3 rate da ni neskuzis a polovno em imas manju garanciju em neznas sta kupujes em moras odma kesnit 1300kn i sve to za ustedit 150kn. To je samo moje razmisljanje jer prije dok san jos danonocno visija po forumu kad se nesto kupi gubi na cijeni bar 20% + ako je staro cca 5miseci jos nekih 10%. Pa recimo primejra radi i5 4750 u oglasi ma koliko san vidija je od 1200 do 1400 kn a novog se moze nac u ducanu za 1260 do 1400kn. Po meni polovno sve priko nekih 900 do 1000 kn za polovno je puno dat za taj proc. |
#153 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Nije baš da nema jeftinih i5 procesora. Nedavno sam kupio i5 2320 bez garancije za 500 kn. Imaš i FX-6300, ako ne mora biti Intel. ![]() |
#154 |
Ovako, uzimam CPU I5 3330 ,cca 1300 kn http://www.magazinrs.hr/procesor-int...5-3340/0300486 Trebam savjet, koju (čim jeftiniju) ploču bi preporučili od navedenih: http://www.magazinrs.hr/intel-socket...maticne-ploce/ .I jedno, pitanje, jel ovo moje Corsair 400 W CX iz moj comp, dovoljno jako da to "pogura", zajedno sa starom 5770 i 3 x hdd? |
#155 |
Postovi: 3,784
Ako ti treba SATA3 i USB 3.0, onda Asrock B75M-DGS R2.0. Ako ti ne treba, onda H61M-P20. Imaš i ECS Z77H2-A3 po odličnoj cijeni. Ukoliko ideš na LGA 1150, onda i5 4440 + ASRock H81M-VG4. CX400 je i više nego dovoljan. ![]() |
#156 |
Hvala! Uzet ću Haswell! |
#157 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Samo bi ja na tvome mjestu uzeo Asus H81M-E. |
#158 |
Postovi: 1,285
Mislin da cu ipak ic na i5 4440 jer AMD je puno slabiji a stariji socket i nema neke razlike u cijeni. Pa san samo u maloj nedoumici oko ploce, zapele su mi 2 zaoko. MSI B85-G41 PC Mate 556kn GIGABYTE B85M-D3H 589kn |
#160 |
In Rainbows
Postovi: 715
pozdrav. evo razmisljam o prelasku na noviji cpu+mbo nakon i5 750. najbitnije bi mi bilo da SC2 vrti sto stabilnije na dobrom fps u kombinaciji sa streamom(OBS). dali uzet neki 3570k sa z77 plocom ili nesto na socketu 1150...u obzir dolazi i i7 ako je povoljan,al uglavnom bi dao ~2k za te dvije stvari. kuciste je fractal design r3, kamariki750w napajanje i cm hyper evo 212 btw.koliko je fx8350 losiji od 3570/4670k za ovu namjenu?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#161 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
SC2 koristi samo 2 jezgre, a Intel ima dosta jače performanse u igri(SC2) ! tako da 3570k+ neka solidna Z77 ploča= the way to go ! Iako je streamanje dosta zahtjevno pa bi ti i7 bio bolja opcija(samo za 2k nećeš dobiti i7+ploču). |
#162 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Posve novo (i7 + ploča) sigurno neće dobiti za ispod 2k kuna. Ali rabljeni i7 socket 1155 + nova ECS Z77H2-A3 (<300 kn), su taman ispod te cifre.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#163 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ovo je zauzeće procesora dok sam vrtio replay Star Battle partije (arkadna mapa u SC2). ![]() i7 2600k @ 4.4GHz + GTX570 + 8GB ram-a i 1920x1200 rezolucija, ~medium postavke (može i bolje, ali volim imat 60+ fps-a konstantno) Jedna jezgra uvijek na 80-95%, druga jezgra na 40-55%, ostale dvije na 10-15% (očitava mi MSI afterburner u igri), dok threadovi koje stvara Hyper Threading stoje na 0% cijelo vrijeme, što sam primjetio već u par igara, tako da je u ovoj igri i7 besmislen. Grijeh je držat "k" procesor na takvoj ploči, a ja bih za Starcraft II procesor nafrljio na 4+GHz kao i za World of Tanks.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 26.04.2014. u 20:08. |
#164 |
In Rainbows
Postovi: 715
hvala na preporukama,drago mi je da se javio netko ko bas igra sc2..znam da 3. i 4. jezgra nisu toliko bitne za sc2 ali ipak se manje opterecuje procesor nego core2duo jer sam igro na oba i iz iskustva znam da je na quadu puno bolje.tako da mi je bitno da je quad i da radi na sto visem taktu mogucem(bitan mi je OC potencijal, trenutno i5 750 drzim na 3.7). ja igram sve low osim shadera i shadowa na medium i zelim da mi je fps sto stabilniji 125,iako ce na svim procesorima u velikim fightovima padat fps jer je takav engine igre, ipak zelim da se to sto manje osjeti
#165 |
Postovi: 3,784
@Draž Na toj ECS ploči koju je predložio vedranzeman se "K" procesori uredno klokaju na preko 4GHz, a dobiješ skoro dvije ECS ploče za najjeftiniju Z77 drugog brenda. Taj tvoj i7-2600K bi išao na 4.4 i na toj ECS-ovoj, a za trenutnu cijenu Z77 Extreme4 dobiješ skoro tri ECS-ove. |
#166 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Hladnjaci mosfeta na z77 extreme 4 su toliko vrući pod prime-om kad je procesor na ovom taktu i naponu da se neda držat prst na njima, ali znam da podnose do 100-110C.
#167 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nhf, ali staviti proc od 2k kn na ecs plocu od 300 je debilno, barem meni. I ako vec nemam za postenu plocu necu kupiti ni proc... I radijem platim "ime". To mi je kao da cls-a vozim na savinim gumama.
#168 |
Postovi: 3,784
Pod tim "platim ime" se može djelomično ili u cijelom proizvodu kriti ECS. ![]() |
#170 |
In Rainbows
Postovi: 715
koju plocu onda za 3570k ako ne tu ECS H77 za 300, za klokanje? i je li mozda bolje trazit polovan 2500k za postic veci takt? btw. da li okvirno znate razliku u performansama u postotcima na istom taktiku npr i5 750 vs 2500k vs 3570k vs 4670k
#171 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Razlika u % izmedju pojedinih modela ti je 6-7% , negdje vise negdje manje ( po testovima) s tim da je najveca izmedju 750 i 2500k. Dali mora biti novo ili ides na polovno ?
#172 |
In Rainbows
Postovi: 715
ne ne, moze i polovno naravno, cisto da do tih 2-2.2k kn dobijem ono sto mi najvise treba. ako bi i5 2500k isao na nekih 4.6ghz onda je to mozda bolje uzet nego 3570k il 4670k na nizem taktu
#173 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Malo si optimistican s tih 4.6 ghz... 2500k se moze naci za 1100 kn a za 900 kuna se moze stvarno fina z77 ploca naci Gledaj asus ( moj favorit) pa asrock i meni najmrzi GB ( msi je lila, njihove ploce "nit smrde nit mirisu").
#174 |
Postovi: 8,237
Ako hoćeš 4.6 (mada nema razlike neke izmedju 4.2-4.5-4.6) onda ti praktički i je izbor 2500K. Što noviji proc, to teže ide na 4.6 i više.
Sent from AS/400. |
#175 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Za 4.6GHz obično treba jako puno napona, gledaj si nekih 4,4-4,5GHz. To već ide s pristojnim naponom i ne prevelikim temperaturama. Koliko sam vidio i 3570k i 4670k mogu dosegnut 4,4GHz, a pošto su oboje brži na istom taktu od 2500k mislim da ti je bolje što noviju generaciju uzet. Otprilike ti je koliko sam čitao 2500k @ 4GHz = 3570k @ 3,8-3.9GHz, a to vrijedi i za 3570k u odnosu na 4670k. Na visokim rezolucijama i grafičkim postavkama se razlika između tih procesora vjerovatno ni ne primjeti, ali na niskim rezolucijama da, a i na low grafičkim postavkama gdje grafička igra manju ulogu.
#176 |
In Rainbows
Postovi: 715
ma to sam rekao tek tolko jer sam mislio da je veca razlika u taktu za stabilan clock, ali ako su svi tu nedje oko 4.4ghz onda cu vjerojatno ipak noviji proc uzet(iako mi je vec 4.2 cisto ok bez dizanja napuna puno) hvala puno svima
#177 |
In Rainbows
Postovi: 715
samo bih jos htio malo o ploci razjasnit, vidim da ima u svijet medija na akciji msi z77 za 500kn iako pise da je jamstvo samo 24mj na stranici,u drugim ducanima je 36 ali i veca cijena. vidim da extreme4 asrock ima malo bolje rijeseno hladenje? imate jos kakvu preporuku?mislim da ovaj ecs otpada, 300kn za z77 chipset zvuci super al ne znam kolko je to pametno uzimat za clockanje k procesora, znaci nesto do 800kn max, slobodno mozete preporuku stavit, iako bih naravno htio da je sto povoljnije, nikakve mi posebne sitnice nisu potrebne,cisto da je ploca stabilna i da se ne pregrijava koja je glavna razlika izmedju pro i extreme verzija kod asrocka
#178 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Procesor i matična
Poštovani, trebam pomoć oko nadogradnje procesora i matične. Trenutno imam c2d e7400 i maticnu asus 5PQL pro. sa 4 gb ddr2 800mhz. najviše radim u illustratoru i photoshopu sa više prozora otvorenih i paralelnog rada između ta dva programa. Što mi savjetujete do 1500kn uzeti? Za ovo se odlučujem jer mi ram lagano uzrokuje bsod pa bih iskoristio priliku i sve zamjenio. Napominjem da imam ukoliko vam to nešto znaci Intel 530 ssd disk. Unaprijed svima hvala |
#180 |
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 202
Hvala
Nastojao sam u to i ubacit ram ali vidim da tesko.... stoga razmisljam o Intel core i3 4130 i http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.915 Ili ako ima neka jeftinija kombinacija gdje bi se moglo i ram ubacit Obavezno bih ostao na Intelu. Hvala |
