#61 |
Postovi: 12,607
A dobro, imas dole za birat boju. ![]() Ovaj je fini http://www.thermalright.com/html/pro...cho_black.html
#63 | |
Postovi: 543
#64 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 44
Pitanja i informacije o temperaturama i hladnjacima
Bok ljudi, prvi puta sam na ovom forumu, pa ako sam slucajno izabrao krivi PDF pardon.. Uglavnom u 2 mj kupio sam i5 4670k i Gigabyte Z87 HD3 ploču.. Neki dan sam cuo da dolazi novi refresh haswell procevi iz Intela i novi Z97 chipset.. Da li se isplati kada dode kod nas navedene komponente kupit a ove stare prodat? |
#66 |
Postovi: 44
Molim te ak ti nije problem da obrazlozis svoj odgovor.. Mislim da napises razlog.. Hvala! |
#68 | |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
![]() Donekle bi imalo smisla da si pitao: "bavim se s tim i tim, da li bi dobio nesto na performansama na tom i tom polju", a ovo sto pitas nema smisla. Rijec isplativa ima smisla samo ako ces zarađivati na tom kompu sa razlikom u performansama između "nove i "najnovije"" generacije intelove platforme. A nekako imam osjecaj da to nije slucaj, jer ne znam niti koji bi trenutno bio realan scenarij za tako nesto… Nekako mi se cini da je ovdje rijec o klasicnom nabijanju postova iz n razloga, vjerojatno pristup trznici ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#69 |
Postovi: 44
Namjena kompa za surfanje, youtube i naravno gejming.. Znači ne isplati se i gotovo? |
#70 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Ha dobro, Z97 bi ipak mogao pokazat zube pri koristenju youtube-a u odnosu na Z87… Valjalo bi razmisliti
#71 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Za šta mjenjat? Ako ti triba više snage za recimo video obradu, CAD ili tako, isplati se prodat i5 i uzet novu i7, možeš i "staru" rabljenu haswell i7, osim ako želiš overclockat navodno refresh ce bit bolji za overclock. Al navodno, sve je to navodno, dok ne izbace i dok pcexpert, i ostali ne odvrte testove, nemaš šta tu pitat, ali po mojoj procjeni to ce bit blagi refresh bez ikakvih značajnih promjena @Igorr Agree! Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.04.2014. u 13:55. |
#72 |
Postovi: 44
dobro ljudi, samo pitam, netrebate odmah bit bezobrazni.. |
#74 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ako igre pocmu stekati najprije kupi bolju grafu i po potrebi OC-aj proc i to je to... ![]() |
#75 |
Postovi: 44
Dečki možda sam ja lud.. I možda me necete razumjeti ali znate li onaj osjecaj kad imate najnovije komponente na tržištu.. Neovisno o tome dali bi imali ikakav postotak performansa prema gore nego samo da imate najnovije.. Ako me razumijete? |
#76 |
Postovi: 279
Otvarao si novi topic samo da s ovakvim glupostima gnjaviš?? Gle, ti zamjeni ako ti 1% povećanje performansi nešt znači, da slučajno susjed u selu nebude "najnoviji" ... ionako nemaš više ni najnoviji, niti najbolji procesor. Nisi ga nikad ni imao kad su i7 jači čipovi. |
#77 |
Postovi: 44
Ne nego ne kuzis kaj zelim rec.. Ne trolam ja niti ništa.. |
#78 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Želiš reć da imaš najače u seriji? Ako ti je do toga onda ti se isplati jer po logici stvari u tom slučaju lova nije problem, samo što je u inf. branši to malo teže pratit jer svako malo izlazi nešto novo. Tako da ono što je danas high end neće bit za par mjeseci čak niti u svojoj seriji, a kad i bude najbolje u svojoj seriji samim time znači da je razvoj te serije završen pa opet imaš novu ekvivalentnu seriju. Sad je samo pitanje: koliko si do sada promjenio proceva, matičnih kompova samo da imaš najbolje iz serije? p.s. najnovije komponente na tržištu ima još N ljudi tako da ... tu nisi ni po čemu poseban. Druga bi priča bila da imaš nešto egzotično i skupo - takve stvari samo pojedinci imaju jer si to mogu priuštit ![]() p.p.s nakon N godina prođe te taj "osjećaj" pa onda ovaj post tipkaš sa R60 core 2 duo laptopa jer još radi i dovoljan je za svoje potrebe ![]() |
#79 |
Postovi: 44
Ne nego bi htio prodat maticnu i proc i dodat jos za nove komponente.. Ali vidim da mi nitko nije napisao tj slozio se samnom da to napravim jer cu dobit nekog benefita ocito bi bezveze potrosio novac na istu stvar zar ne? Hvala dečki... ![]() |
#81 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
A gle, ima ljudi koji pate da imaju najnovije, kužim te ![]() ![]() |
#83 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,428
Uzmi najnovije i šta te zaboli za performanse. Na kraju krajeva bit ćeš, barem na kratko, glavni baja u zaseoku. |
#84 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Rađe potroši pare na kvalitetniju periferiju ili nešto van informatike tipa bicikl, sad se već može vozit, krenuli su sunčani dani.
#85 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
#87 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Ja bi mjenjao taj i5 4670k za jedan i7 4770k isti momenat kad bi imao lovu. Izjava da moras imati najbolje i najnovije ne drzi vodu ako imas i5 a postoji jaca serija (i7). Tako da bi ti ja savjetovao da se rijesis tog i5 pod hitno, i promptno nabavis i7 4770k. Vidis i po ovoj tablici da nisi ni blizu najboljega, tog i5 procesora cak ni nema na listi najboljih po performansama, sve sami i7 procovi. Dakle, i7 is the way to go. |
#88 |
Killing monsters
Postovi: 435
Isplati se mjenjati, itekako. Zato uvali taj CPU+MBO nekomu za sitnu lovu, nadodaj cca 1000 kn pa uzmi sljedeću generaciju i5-ice i odgovarajućeg chipseta. Ali pazi!! Ako imaš rame koji rade na 1600 ili (nedajbože!!!) 1333MHz, ne valja. Prodaj i to kupuj one na 1866. A kad nabaviš te rame, brže-bolje ih prodaj pa nadodaj još malo i uzmi one na 2400MHz. A ako kojim slučajem imaš i SSD koji čita/piše mizernih cca 450MB/s, to ne vrijedi niti pokušati prodati, pa tko bi to danas kupio?!? Odmah baci u smeće i kupuj nešto što ima barem 550MB read/write-a. Usput, nadam se da samoga sebe ne zavaravaš da imaš solidnu grafičku karticu. Mislim...u ova vremena...kad je već izašla i GTX-ica Titan Z??? Eh, da...mislim da se podrazumijeva da imaš i solidno napajanje od barem 1 kW s platinum certifikatom, naravno?? |
#89 |
Postovi: 44
Dobrooooo ste me našpotali.. Ne mjenjam procesor i maticnu ![]() ![]() |
