Staro 30.03.2014., 15:20   #1
ivan_29
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 69
IP adrese?
Molio bih ako netko može objasniti što predstavljaju skupine brojeva u IP adresama odvojene točkama?
ivan_29 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2014., 15:23   #2
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,781
ti to pitaš ozbiljno?!?
http://hr.wikipedia.org/wiki/IP_broj
čini mi se kao nabijanje postova za tržnjak, ali nwm...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 30.03.2014., 15:30   #3
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 69
Ma gledo sam na Wiki-ju i tamo je stručno objašnjeno, ja bih htio objašnjenje tipa, prva tri broja su to i to, druga tri to i to itd: npr: 192.168.1.1 ili 192.168.2.1 ili 192.168.0.50, u čemu je razlika ovih IP-a, osim u brojevima?
Staro 30.03.2014., 16:31   #4
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Da bi shvatio sta je sta potrebna ti je i maska za podmrezavanje (subnet mask). Sad imas dva pojma koja mozes kombinovati u google pretrazi. Kada zapnes na necemu konkretnom ponovo pitaj, a do tada malo se potrudi da pronadjes nesto vise o ovim pojmovima.
Staro 30.03.2014., 16:52   #5
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ili mu jednostavno laički napišite:
Svako računalo ima svoju jedinstvenu adresu - broj.
IP adresa je upravo to.
IP adresa se sastoji od 2 dijela, adresa mreže + adresa računala.
Raspored tih dijelova određuje podmaska mreže.
U pravilu je IP adresa jednostavno 4 skupine brojeva od po 3 broja - kraj priče.
Za sve ostalo tu je Internet i Google.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2014., 10:42   #6
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Forace Pregled postova
A ako cemo "strucno", jedinstvena adresa svakog racunala je MAC a ne IP adresa
Staro 31.03.2014., 10:46   #7
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ip adresa je ulica/kućni broj računala, a subnet je država/regija u kojoj se nalazi ta adresa, ako ćemo laički
Staro 31.03.2014., 18:55   #8
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
A DNS je telefonski imenik.
Staro 31.03.2014., 20:04   #9
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 69
Staro 31.03.2014., 20:10   #10
domis
Postovi: 4,165
zupanija.mjesto.ulica.kucni_broj
Staro 31.03.2014., 20:47   #11
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,692
Autor ivan_29 Pregled postova
192.168.x.y. je defultna adresa routera (svih kucnih)...preko nje pristupas postavkama svog routera (wifi sifra,wifi on/off, change IP, i ostale naprednije stvari od tih)
sve ovisi kako slozis mrezu i koja ti je defultna 192.168.x.y. adresa routera, tako da generalnog odgovora nema na pitanje koja je razlika
Staro 31.03.2014., 21:50   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Majku mu, do sad si mogao 1284 puta procitati tekst na wikipediji i shvatiti osnove.
Kao sto smo ti vec ranije napisali procitaj sta je IP adresa, sta je subnet maska, sta je DNS, sta je MAC i kad to jednom procitas sve ce ti biti jasno.
Svima je jednostavno mrsko da idu u sirinu i pise tekst od xyz redaka, a sve dok ti budemo pisali ukratko i svodili na najnizi nivo nista neces shvatiti.
Dobio si pojmove koje treba da izguglas i da procitas. Sad je na tebi da odvojis malo vremena i da se malo koncentrises i to je to.
Ili mozda ocekujes da neko umjesto tebe to cita i polaze neke ispite ili sta vec?
Staro 31.03.2014., 23:42   #13
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 69
Autor Milentije Pregled postova
Brate Milentije, može li bez vrijeđanja, bez obzira koliko glupo pitanje bilo, ja nisam pametan kao ti da shvaćam sve pojmove sa kojima se prvi put srećem.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.04.2014. u 15:00.
Staro 01.04.2014., 00:47   #14
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ne vrijeđam nikaga. Ako si mislio na ovo "majku mu", to mi je uzrečica, pa se izvinjavam ako si se nasao uvirjedjen.
Poenta je da ovo sto pitas sve vec postoji negdje napisano i lijepo objasnjeno. Niko nema vremena da pise neke eseje o necemu sto je vec napisano. Zato je bitno da naucis osnove, a onda da pitas neko konkretno pitanje o nekoj stvari koja te muci.
I kako se meni cini, ovde nije stvar u shvatanju necega neko u ljenosti. Evo, posto ti je ocito mrsko da sam trazis sada cu ti postaviti linkove, a na tebi je samo da kliknes na njih i da sa razumjevanjem procitas tekst.
>> IP <<
The Internet protocol suite is the networking model and a group of communications protocols used for the Internet and similar networks. It is commonly known as TCP/IP, because its most important protocols, the Transmission Control Protocol (TCP) and the Internet Protocol (IP)
>> Subnet mask <<
A subnetwork, or subnet, is a logically visible subdivision of an IP network.[1] The practice of dividing a network into two or more networks is called subnetting.
Kad ovo procitas, onda se malo poigras sa necim ovakvim da provjeris jesi li sve shvatio kako treba. Pa kada se tvoji rezultati nekog primjera koji sam sebi smislis ne sloze sa rezultatitma koji daje ovakav kalkulator, onda opet malo ukljucis vijuge pa razmislis sam zasto je doslo do neslaganja. Ako ne uspijes naci problem onda pitas ovde.
Nije nikome cilj da se ovde pravi pametan ili nesto. Ti sam treba da se potrudis da nesto shvatis, dali smo ti smjernice, a na tebi je da se malo potrudis.
Staro 01.04.2014., 02:51   #15
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Ili ako ima problema sa eng.
bs.wikipedia.org/wiki/Računarske_mreže
I dvije opaske: po funkciji se može reći da je mac adresa isto što i ip adresa ali se nalaze na različitim slojevima.
Druga: bilo koji raspon adresa može pripadati kućnoj mreži, samo što je učestala praksa da se koristi klasa C mislim (192.168.) ili A (10.0.). Mozda sam slova pobrko pisem napamet sa moba :P.
Staro 01.04.2014., 11:55   #16
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Privatni IP space je defniran:
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
Staro 02.04.2014., 13:00   #17
vision19
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
Kolege su stavili super linkove gore no odgovora na tvoje pitanje bez konkretne subnet maske nema. Zašto?
Zato što sve ove adrese mogu biti u istom subnetu a mogu sve biti u različitima ovisno o tome koju masku koristiš.
Da bi kao početnik (a pretpostavljam da jesi početnik, bez uvrede) shvatio subnet masku i njenu funkciju preporučam spuštanje u domenu binarnih brojeva, tamo će to biti puno puno jasnije, ovako je teško govoriti.
Evo reci koje su maske ovih adresa pa ću ti reći onda i konkretne razlike.
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E.
vision19 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2014., 09:55   #18
ivan_29
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 69
Subnet je 255.255.255.0 , koliko sa primjetio ovo se koristi na uređajima za umrežavanje, žično i bežično spajanje, nije mi jasno što određuje koja skupina brojeva, npr. mogu li uredno "komunicirati" dva uređaja koja imaju različite IP adrese ovog tipa: 192.168.1.1 i 192.168.2.0 ili 192.168.0.50 (subnet je 255.255.255.0)
Zadnje izmijenjeno od: ivan_29. 04.04.2014. u 10:45.
Staro 04.04.2014., 10:19   #19
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor the_ghost Pregled postova
10.0.0.0/8
172.16.0.0/16
192.168.0.0/24
Staro 04.04.2014., 11:26   #20
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor Pomo Pregled postova
um, ne.
Ovo sto sam ja napisao su cijeli rangevi adresa koji se smiju korisiti. Ovo sto si ti poboldao su najcesce maske koje ljudi koriste (sto opet ne mora biti jer ti smijes koristiti /24 masku u 10.0.0.0 rangeu, to je poanta CDIR maski).
192.168.0.0/24
ovo znaci da je ovo adresni range 192.168.0.0 - 192.168.0.255 i nista vise sto bi znacilo da ne smijes koristiti 192.168.1.0/24 npr.
Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 04.04.2014. u 11:33.
Staro 04.04.2014., 11:45   #21
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Jep, imaš pravo. Nisam išao za time što kaže RFC, nego što se najčešće koristi.
Moja greška.
Samo nisam još nikad vidio da netko stavi 192.168.0.0 i recimo /23.
Staro 04.04.2014., 11:59   #22
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,986
e sad...nadam se da ovo neće pročitati učitelji i profesori jer bi i oni mogli na pitanja učenika reć "guglaj".....
...and fly...
Thule nosač
Staro 04.04.2014., 12:42   #23
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
gle, ovisi o potrebama, ja na jednoj mrezi imam 172.16.0.0/15.
Staro 04.04.2014., 15:33   #24
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Subnet maska se uvijek i svuda koristi...
Prvo subnet masku prebacis u binarni zapis.
U tvom slucaju to izgleda ovako:
255.255.255.0
11111111.11111111.11111111.00000000
Gdje su ti jedinice u binarnom zapisu to ti je mrezni dio, gdje su ti nule u binarnom zapisu to ti je host dio (klijenti).
Kada dalje analiziras svoj slucaj dolazis do zakljucka da u jednoj podmrezi mozes imati 2^8 adresa (imas osam nula u binarnom zapisu), sto ce reci 255.
E sad, u tom ospegu imas dvije rezervisane adrese, prvu i poslednju. Prva adresa u podmrezi ti je adresa te podmreze, a poslednja adresa je broadcast adresa za tu podmrezu.
Dakle, od mogucih 255 adresa u jednoj podmrezi tebi za racunare ostaju 253 kada oduzmes ove dvije rezervisane.
Primjer adrese podmreze u tvom slucaju: 192.168.2.0
Primjer broadcast adrese u tvom slucaju: 192.168.2.255
Te dvije adrese su rezervisane za ovo sto je gore vec napisano i ne mogu biti adrese racunara.
Ti si kao primjer naveo 3 adrese i sve tri su ti u razlicitim podmrezama.
192.168.1.1 - prva adresa hosta u 192.168.1.0 podmrezi
192.168.2.0 - adresa podmreze
192.168.0.50 - adresa hosta u podmrezi 192.168.0.0
Zadnje izmijenjeno od: Milentije. 04.04.2014. u 15:43.
