Staro 29.03.2014., 10:05   #1
Alienware M14x
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 14
(riješeno) Svakodnevno gašenje računala
pozzz ekipa
imam doma stolno računalo konfiguracije
intel pentium D CPU 2.80ghz
2gb rama
radeon hd 4350
500gb
i konstantno se gasi nakon odredenog vremena rada
jucer se ugasio samo zato jer je bio upaljen (20min) vise manje nisam nista radio na njemu
inace se ugasi cim pokusam pokrenuti kakav video
a da ne govorim koliko uspori kad pokusam primjerice pustiti video u isto vrijeme i otvoriti neku kompleksniju stranicu
evo stavljam i prt scr,ako moze pomoc
Alienware M14x je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2014., 10:49   #2
gazda099
gazda099's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 170
koliko vidim po hw monitoru temperatura grafičke ti ide i do 93c, čini mi se da bi tu mogao biti problem
gazda099 je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2014., 13:45   #3
Alienware M14x
Postovi: 14
zar nije za grafu ovo na dnu slike? 64//53
tmpin0 je 93?
Staro 29.03.2014., 14:16   #4
celeron
celeron's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: KR-ZG
Postovi: 136
iz prilozenih slika vidi se da mu se pregrijava procesor a ne grafička ....procesor je pod full opterečenjem....skeniraj komp s nekim antivirusnim programom i ocisti ga od spywera i ostalih nepotrebnih gluposti....također nebi bilo lose da rašrafiš komp očistiš od prašine i staviš novu termalnu pastu na cpu
celeron je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2014., 14:32   #5
the.elles.d
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 528
Koji proces drži CPU na 100%?
the.elles.d je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2014., 14:33   #6
Postovi: 23,491
Trebaš utvrditi od čega je TMPIN0=93, cpu - chipset - gpu ?
U principu std. defektacija počevši od kompletnog ispuhivanja, obrati pažnju kod stock cpu hladnjaka da treba dobro "izbacit" nakupine prašine između rebara ...
Provjeri kako leži cpu hladnjak, nebi bilo prvi put da ne leži dobro ili da je nešto puklo.
Koja je verzija radeon hd 4350, sa pasivnim ili aktivnim hlađenjem ?
Ako je pasivno dodaj neki vent da puše po njoj, općenito po slikama se vidi da mobo kuži previsoku temp. i svi ventovi su na 100%.
Staro 29.03.2014., 15:35   #7
Alienware M14x
Postovi: 14
cpu je na 100% kad upalim vise stvari odjednom,inace normalno radi npr sada je na 15/40
a graficka ima pasivno hladenje
za pocetak onda cu rastaviti sve i pocistiti
Staro 29.03.2014., 23:56   #8
Alienware M14x
Postovi: 14
Update -.-
Rastavio sve
Pocistio,ispuhao ventilator bila poprilicna kolicina smrada u njemu
Da bi kao krajnji rezultat dobio to da prilikom pokretanja komp se upali na 5sek
Prode bios i ugasi se i tako svaki put
Wtf?
Staro 30.03.2014., 00:09   #9
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Pregledaj konektore, posebno EPS kraj procesora.
BTW, pastu si promijenio?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 30.03.2014., 09:36   #10
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
u prvom slucaju definitivno je problem u pregrijavanju... makar, ne bi se bas trebao gasiti iako je bilo smeća na hladnjaku... jesi prtljao nesto prije toga, da nisi otkačio koju kopču sa hladnjaka procesora?
druga stvar, ko što netko reče, provjeri koji proces ti drži load na 100%.
Nakon čišćenja, ima kakvih beepova za vrijeme POST-a?
perich je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2014., 11:24   #11
Alienware M14x
Postovi: 14
Autor perich Pregled postova
A samo je jedna kopca za ventilator i bez nje ne bi ni radio , prije toga nisam nista dira osim sto bih trebao baterijicu promijenit posto ga cesto ne koristim i valjda je prazna baterija pa uvijek bude datum od proslog koristenja (mislim da je to sad skroz nebitno )
Za load ne mogu vise provjerit jer se ne pali i nema nikakvih beepova :/
Staro 30.03.2014., 13:58   #12
Postovi: 23,491
Baterija Biosa je jako bitna, promjeni je, odradi Load defaults - Reboot - promjeni ako šta treba u Biosu.
Još nisi naveo koja je mobo ?
Angažiraj nekoga tko ima više iskustva.
Staro 30.03.2014., 19:44   #13
Alienware M14x
Postovi: 14
baterija stavljena nova,komp sam opet rastavio i pocistio djelove koje sam jucer preskocio
ocito je zezao neki kontakt ili slicno
ugl sada sve sljaka normalno i ne gasi se
a ona max temperatura od jucer (90) sada se spustila
tako da sad sve radi
HVALA SVIMA LJUDI )
Staro 30.03.2014., 19:53   #14
Postovi: 23,491
Bez slike kao gore nema dokaza, ne vjerujemo ti
Sad si nešto vidio / naučio i češće pogledaj / očisti unutra.
