#5042 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#5044 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#5045 |
Premuim
Postovi: 1,748
#5046 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,116
Ne znam gdje da pitam, a glupo mi je otvarati novu temu... Ima li kod nas igdje za nabaviti bijelih sleevanih SATA kablova? Nešto ovakvo. Dakle, ravni SATA3, bijeli, sa sleeve i lock. Usput, odgovaraju li kablovi za modularna napajanja s modela drugih proizvođača? Ako ne, tko radi kvalitetno sleevanje u fušu? ![]() Corsair nudi točno takve kablove kakve želim, ali OCZ, tj PCP&C nema ništa takvo
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 31.03.2014. u 18:46. |
#5047 | |
Postovi: 8,220
Nema Ne (eventualno ako je isti OEM, iako nebi isprobavao) Možeš se javit MrRockwellu ![]()
Sent from AS/400. |
#5048 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Teaser kablovanja u Ravenu pod UV lampom. Imam još par kablova za napraviti i nije još posloženo onako 100% kako želim. Kad stignem poslikam sve i stavim. Izgledat će hebeno ![]() ![]() EDIT: ova plava žica je u biti bijela, ali zbog UV svijetla izgleda plavo na slici |
#5049 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 105
Zadnje izmijenjeno od: zagy1984. 14.04.2014. u 15:09. |
#5054 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
S obzirom kak izgleda iznutra sve pic pic nebi ni stavljao bocnu ![]() |
#5056 |
Postovi: 11,642
boy005, ovo stvarno izgleda odlično, prelijep case i kablovinje. Čestitam ![]() |
#5057 |
Postovi: 12,613
Nadam se da ce uskoro i slike nekog Silverstone-a. ![]()
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 20.04.2014. u 01:02. |
#5060 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,116
Tražim nekog tko mi može pomoći sa sleevanjem kablova, a da je iz Zagreba. Nije mi baš oglas za tržnicu pa ću radije ovdje pitati. Napajanje je modularno, a kablovi se spajaju na njega preko standardnih 6 pin i 8 pin ATX konektora pa je cijeli posao dosta olakšan već u startu za nekog tko ima potreban alat i znanje. Čekam da stigne kućište pa da izmjerim koliko su standardni kablovi predugi i koliko imam viška molexa i SATA power konektora. Nakon toga bi nabavio konektore, pinove i žice, pa mi onda treba netko tko ima alat za krimpanje pa da napravimo nove, kraće kablove. Mogu li se igdje kod nas uopće pronaći potrebni konektori i pinovi? Tražim po chipoteki i ne nalazim baš. Zašto kod nas nema nešto kao Neuhold... Ako ima netko zainteresiran za malo posla uz naknadu nek mi se javi.
#5062 | |
Silence
Postovi: 671
Puno sreće s planom, ali ja se ne bi upuštao u to i ovo uopće nije "malo posla uz naknadu" već dobrih nekoliko sati rada i za nekog iskusnoga. |
#5063 | |
Postovi: 348
#5064 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,116
U Chipoteci sam našao samo molexe, SATA i 6 pin PCI-e nikako. Zvao već Electronic Centar tu u Zagrebu, nemaju ništa. Pogledat ću još Elmatis, ali izgleda da ću morati preko ebaya skupa sa sleeveom.
#5065 |
Pr0d1gy
Postovi: 288
Imam par sajtova u bookmarku koji prodaju sve vezano za 'pimp my komp', ali ne mogu sad stavit linkove jer sam na mobu, zguglaj malo. A i ebay je tu, ja bih gledao uzeti to negdje u europi, .co.uk da se izbjegne carina i pdv, u najgorem slucaju uzeti iz Kine, vjerovatno jeftinije ali se i ceka dosta duze. |
#5066 |
Avocado
Postovi: 7,856
Pogledaj ove cijene ![]() psychosleeve Pao sam sa stolice. I onda ti se dogodi prilikom češćeg rastavljanja komponenti da se termobužir olabavi i sve počne bježat. 400$ my a$$. Realno, za posao kompletnog prežičavanja/izrade novih kablova koji uključuju 24+8+2x6pin treba nekih 10h, ako želiš da bude perfektno satnica se može poduplat. Pošto je posao jedinstven, satnica uredno može ići na 50-100kn, pogotovo uz vlastiti materijal. U konačnici, ona cijena gore je u skladu s američkim standardom. Nekom zagriženiku nije problem dati 400$ ![]()
Spoiler alert! |
#5067 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,116
Gledao sam prvo caseking.de, ali ne šalju k nama. Kod njih bi mogao sve uzeti što mi treba. 24 pin, 8 pin i 6 pin su mi fiksni na napajanju i već sleevani u crno. Teoretski, mogao bi skinuti originalni sleeve do neke granice bez otvaranja napajanja i onda nadoštukati bijeli sleeve, ali vjerojatno gubim garanciju jer sam dirao konektore. Ono što bih sleevao su modularni kablovi. 6 pin na molex i 6 pin na SATA. Zato kažem da nije veliki problem jer se radi o 4 žice po kablu od 30 cm. Vjerojatno ću naručiti alat za skidanje pinova i nekih 10 metara sleeva, pa probati sam napraviti par kablova i onda se baciti u izradu kraćih i sleevati ih.
#5068 |
Postovi: 167
Pogledaj Icemodz: http://www.icemodz.com/ Mislim da je MrRockwell naručivao odavde: http://en.mdpc-x.com/ |
#5069 | ||
Silence
Postovi: 671
Imam ja alat za molexe, obična cjevčica, dalo bi se naći nešta tog promjera a da nije alat specifično za to. Za 6-pin i 24-pin uzmeš par klema iz klamerice, ispraviš ih i udri. Najbolje i najsigurnije jer osjetiš pod prstom kada "sjedne". Kada se ispraksiraš ide brzo. Sa alatom koji imam za to sam samo shebao i počupao pinove. Ne moraš nužno gubiti garanciju ako sačuvaš originalni sleeve i napraviš posao kako treba, samo onda ako prdne ne gine ti skidati ovo što si radio i vraćati nazad originalni sleeve. Bolje ti je uzeti ekstenzije a original kablove koji idu s napajanja posakrivati negdje u case. Konektore sam neke uzimao od specialtech, šalju za RH samo neznam jel ti odgovara cijena. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 25.04.2014. u 14:36. |
