Staro 26.03.2014., 17:34   #1
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
HP Compaq 615 procesor upgrade
Naime imam navedeni laptop koji ima procesor AMD Turion X2 RM-74 i htjeo sam ga zamjeniti sa AMD Turion X2 Ultra ZM-82 zbog duplo većeg L2 casha. Budući da je sve ostalo isto...socket S1 (s1g2), brzina sabirnice, TDP, nabavio sam procesor i zamjenio no kad sam upalio laptop, prilikom paljenja mi nakon nekoliko trenutaka počne blinkati Caps Lock LED lampica 3 puta i nema nikakve slike. Kako sam malo googlao, problem upućuje na memoriju koja je 100% ispravna, probao sam ju i premjestiti u drugi slot ali ne pomaže. Kad vratim originalni procesor sve radi normalno, BIOS je stavljen zadnji sa stranice proizvođača tako da nemogu skontat u čemu je problem? đ
Chipset je AMD RS780MN i koliko vidim po netu bez problema podržava ovaj procesor. Jel ima neko ideju kako da ga natjeram da proradi?
Staro 26.03.2014., 18:15   #2
Postovi: 33,917
Stavi zadnji BIOS koji postoji za taj lap pa onda probaj s novim procom.
Staro 26.03.2014., 18:17   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Podrzani procesori:
Staro 26.03.2014., 20:40   #4
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Znači ploča me koči ako sam dobro razumio nino?
@coconut
Stavio sam zadnji BIOS ali ne pomaže
Staro 26.03.2014., 20:43   #5
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
To sam odmah proguglao, eh sad, dali te ploca koci ili bios nema podataka za tvoj cpu, ne bih znao.
Staro 26.03.2014., 20:57   #6
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
ma prije će bit da je do biosa, ploča i čipset to podržavaju. Primjer: T9500 / 800 fsb radi u aceru 5720z ali non-stop na full taktu a na FL90 radi normalno speedstep iako su oba PM965 čipseti. pa taj ZM82 radi u starom 6735s kod kolege Ergometra, ja mu ga dao
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2014., 21:16   #7
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
E sad neznam koji noviji da stavim, stavio sam zadnji sa HP-ove stranice ovaj
Verzija BIOS-a 68GVV Ver. F.20
I po mojoj zdravoj logici bi to moralo radit, e sad jedino ako sam pehist pa dobio neispravan procesor preko oglasnika al nekako sumljam
Zadnje izmijenjeno od: Srky. 26.03.2014. u 21:25.
Staro 27.03.2014., 00:56   #8
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Baci oko na temu LGA771 to LGA775 for dummies
imaš tu primjer kako provjeriti dali ti bios ima mikrokod za proc koji hoćeš ugradit.
Ako ima onda nemaš sreće ili neispravan proc ili nepodržava Mbo, ako bios nema kod a taj čipset radi inače s tim procevima imaš dobru šansu da proradi ubacivanjem koda u bios
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2014., 01:28   #9
Alvin
Postovi: 853
Upravo sam složio ploču za 615 a igrom slučaja imam i zm82.
Radi.
Blink 3 puta može na ovoj platformi biti i problem s procesorom jer kontroler memorije je procesor. Ploča ne može "znati" dali je uzrok kontroler, memorija ili sama veza između.
Alvin je offline   Reply With Quote
