#812 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
ante2 Rajintek Ereboss, Cm 212+ Evo/412S, Enermax ETS T40 Black Twister, Noctua NH U12S/ NH D14, Scythe Ninja 3/ Mugen 4. |
#813 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Pozdrav momci, tražim CPU hladnjak za HTPC posto mi smeta buka stock hladnjaka od G2020 procesora, posebno po noći, pa me zanima da li se netko susreo sa hladnjacima od Arctic Cooling-a; ALPINE 11 plus- 79kn, ALPINE 11PRO-85kn i FREEZER 11 LP -129kn?....bitno mi je da samo da je tisi od stock hladnjaka, da ne hladi losije od stock rješenja i ne smije biti vislji od 70mm...razmišljao sam uzeti Big shuriken2, ali ne bih davao 300kn ako ce jedan od navedenih biti dosta tiši od stock hladnjaka |
#814 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pošalji Razeru PM hoće li ovaj Pallas prodavati nakon testiranja Citiraj:
Par "rivjuova" http://www.bit-tech.net/hardware/201...allas-review/1 http://www.ocaholic.ch/modules/smart...=0&itemid=1213 http://www.eteknix.com/raijintek-pal...cooler-review/ http://www.play3r.net/reviews/raijintek-pallas-review/ http://www.pc-experience.de/luftkueh...l=&limitstart= "Unboksanje" ![]() http://www.youtube.com/watch?v=XMwGcEzKFsc Naravno neću komentirat cijenu + ako je dimenzijama manja poča moglo bi bit potencijalnog klanja s RAM-om, grafom ili top/side panelom nekog manjeg "kejsa" (153x150x68 mm nije za odbacit). Osobno bih tražio neki manji low profile cooler, ali da ima heatpipeove. Također ne znam koliko je dobavljim 140mm slim vent ako ovaj crkne, pa visina od preko 70mm vjerojatno ne gine s običnim 140mm ventom. PS ako misliš ostat na tom G2020 radije ne bacaj 349kn ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#816 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Hvala Drvoje! mislim ostati na tom G2020 procesoru jer je i više nego dovoljan za šta mi treba, kada sam sastavljao HTPC, bilo mi je bitno da procesor može vrtiti BR ripove sa integriranom grafikom, da ne moram investirati u grafu...za filmove, glazbu, jubito, surfanje, odličan procesor... Nisam još pročitao testove tog hladnjaka, ali dobro izgleda, 14cm vent, 6 heat pajpova, 470grama...možda bi čak mogao i pasivno hladiti G2020, s time da ostavim jedan case vent da puše po njemu, pošto su mi sada svi pogašeni jer nema potrebe da hlade, samo, kao što kažeš, poprilično prostora zauzima, pa bi na B75 Pro3M ploči mogla memorija smetati Vidjeti ću da li se može montirati na tu ploču, pa ako može, pričekati ću test i vidjeti koliko će ga razer cijeniti...nemam problema sa polovnim hardwareom, pogotovo kad je u pitanju CPU hladnjak ![]() |
#817 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,057
Trebam preporuku hladnjaka za i4770 Bitno: Tišina Push-pull Cijena Visina do 167 mm Ići će u Silverstone FT03S pa bi bilo lijepo i da je u toj nekoj bijelo-srebrnoj kombinaciji. OC neće biti, barem zasad.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 30.03.2014. u 14:01. |
#818 |
Postovi: 7,624
Mislim da za tebe će zadovoljiti Raijintek Themis Koja je ploča u pitanju ako je mini itx? Link ti vodi na FT03 ![]()
__________________ |
#822 |
Postovi: 8,201
I zašto ti je bitno da je push pull? Mislim, to što ide zrak od dolje prema gore, još ti pomaže. Prožvakano je već da nema neke koristi od pushpulla, pogotovo na non K procu.
Sent from AS/400. |
#823 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,057
Gledam forume gdje vlasnici tih modela iznose svoja iskustva i ispada da push-pull manje toplog zraka šalju uokolo. Pošto je kućište tako malo i još uzimam model sa zvučnom izolacijom, gledam da mi bude što toplinski efikasnije i tiše
#825 | |
Postovi: 8,201
Sent from AS/400. |
#826 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,057
Ovdje sam gledao. http://www.overclock.net/t/1174563/o...ni-owners-club Preporučaju i grafičku sa zatvorenom maskom hladnjaka, a pošto mi se ne mijenja još i grafička jer imam 660 Windforce, radije onda odmah uzmem efikasniji hladnjak za CPU. Freezer i30 mi se čini odličan od ovih "običnih" tower hladnjaka. CoolerMaster Hyper modeli su cijenom jako prihvatljivi. Neko mišljenje? Hyper 412 Slim mi se čini zanimljiv. O kojem se CoolerMasteru ovdje radi?
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 30.03.2014. u 18:37. |
#830 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,057
Našao Enermax ETS-T40-W (White Cluster). Savršeno mi se uklapa u cijelu ideju da sve bude u aluminiju i bijeloj boji pa mislim da ću ga i naručiti. Jedino što me brine je onaj mali backplate na Gigabyte matičnama i montaža hladnjaka. Je li itko dosad imao iskustva s time? Dosad su mi svi hladnjaci bili na push pinove pa ne znam što očekivati.
#831 |
Postovi: 8,201
Nemaš brige oko toga. Ako hladnjak ima onaj "križ" za iza, on ide preko tog backplatea, samo ti je orjentacija bitna, al nemožeš fulat. Hladnjak odlično izgleda, tako da svakako nabaci koju sliku kad stigne ![]()
Sent from AS/400. |
#833 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,057
Stigao je Enermax White Cluster danas ![]() Za "običan" hladnjak, dolazi u jako velikoj kutiji (mislim da je kutija od Corsair VX450W napajanja dolazila u kutiji slične ili jednake veličine). Hladnjak je zato dobro zaštićen od oštećenja. Osim standardne opreme (šarafi, pločice za montažu...) tu je i mali spaner koji apsolutno ničem ne služi jer nema šanse da ga netko ugura na mjesto s kojeg se mogu zategnuti zadnja 2 šarafa hladnjaka. U paketu je i mala količina paste za procesor (dovoljno za 2 procesora). Šipkice za montažu i ljepljivi komadići spužve su također u pakiranju, za montažu drugog 120mm ventilatora ako netko poželi push-pull konfiguraciju. Ventilator ima on-off switch za rasvjetu, a kabell je sleevan, također u bijeloj boji. Rasvjeta je bijela, bijeli mat coating je po cijelom hladnjaku, pa i heatpipeovima. Meni izgleda odlično. Postoji i crna verzija za one kojima bijela ne odgovara. ![]() ![]() ![]() ![]() Trenutno sam bez kućišta pa su temperature niže, no kad kućište stigne, napravit ću update. ![]()
#835 |
Postovi: 45
Može preporuka za hladnjak za sljedeću konfu: proc: i7-4770K matična: ASUS Gryphon Z87 grafička: VC GAINWARD nVidia GeForce GTX770, PCI-e kućište: COOLERMASTER 690 III, CMS-693-KKN1 MIDI Hvala. |
#837 |
Postovi: 45
Do 500 kn. |
#838 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
#840 |
Postovi: 45
A jel bi za OC-anje prošao statičan hladnjak (bez ventilatora) ako bi u kućište stavio tri 200mm ventilatora (s obzirom da kućište ima predviđena mjesta za njih)? |
