Staro 25.03.2014., 10:55   #1
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Problem sa wifi karticom u laptopu
Daklem, imam Lenovo 3000 N500 i prije nešto više od dvije godine stavio sam win 7 64bit i wifi kartica više nije radila, muku sam mučio s njom i drajverima i nikako. Rekoh ko ga hebe i kupio sam usb wireless.
Prije par dana sam reinstalirao i stavio win 7 32bit po preporuci jednog kolege informatičara jer bi možda proradilo sa win xp drajverima. Naravno da prokleto čudo ne radi ni sad.
Radi se o INTEL WiFi Link 5100 PCIe Mini Card WLAN 300Mbp 802.11n.
Sad se spremam da je nogiram van iz lapa i uzmem neku drugu. Vidim da ima po njuškalu, ali ako netko ima za prodati nek se javi.
Dal je potrebno da bude opet intel ili može biti Broadcom i sl???
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim!
Kad dim izađe uređaj više ne radi!!!
Matt je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2014., 11:12   #2
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 607
Kad bi svi znali kako instalirat drivere informatičari ne bi bili potrebni.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2014., 11:37   #3
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Ta serija notebooka inaće sa prednje strane, postaviš ga da najtanja strana gleda u tebe, malo lijevo od touchpeda pa dole, ima malu sklopku koju mićeš lijevo desno i s njom se pali i gasi Wirelles i Bluetooth, ako rade ima mali display na kojem se upali odgovarajuća lampica ako je upaljeno i onda provjeri još i Fn + F5 tipku. To prvo probaj. Što se tiće koja WLAN kartica, u pravilu Lenovo i nema whitelisu, dakle bilo što radi.
Ispravak 3000 N100, N200, ... imaju sa lijeve strane, N500 ima sa desne strane
Zadnje izmijenjeno od: Black Dragon. 25.03.2014. u 11:44.
Staro 25.03.2014., 11:41   #4
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Hmm, kad bi rekao koju muku sam imao s redosljedom instalacije drivera sa win xp-om i uspio aktivirati karticu onda ne bi dao ovakav komentar.
Kad bi rekao da sam poskidao sve moguće drivere dostupne sa lenovo stranice te tražio i preko http://devid.info/ na temelju Hardver ID-a i ništa onda bi shvatio koliko sam ogorčen.
Koliko sam izguglao na netu nisam jedini koji sa dotičnim laptopom i karticom ima problema. Samo da napomenem prčkanje po power optionsima u control panelu nije dalo rezultata tj. da odabir opcije Maximum performance pod Wireless adapter settings nije polučila pozitivan rezultat.
EDIT: Black Dragon fino si me nasmijao. Malo sam sarkastičan i nemoj mi zamjeriti.
Dal bi chipset ili drajveri za matičnu radili probleme? Naime win 7 je sam instalirao drajvere.
Staro 25.03.2014., 13:00   #5
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
A kaj ja znam kolko znaš ... u jednom trenutku sam imao 40 komada N100 3000 u firmi, od 2007 do 2013 kada sam ih rashodovao, sigurno smo svaki 3 dan sa nekim utvrđivali gradivo da se vjerovatno switch pomaknuo kada su vadili notebook iz torbe ... i dan danas sa preko 200 djelatnika barem jednom dnevno utvrđujemo gradivo da se slika projektor prebacuje sa Fn + tipka na kojoj su nacrtani ekrani
U pravilu kako sam napisao, Lenovo mi nije do sada radio probleme sa izmjenama WWAN, WLAN, VGA u noteboocima, nisam primjetio da je neki imao whitelistu za razliku od HPa i Toshibe koji me uredno znaju zezat ...
Staro 25.03.2014., 13:10   #6
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Naravno, nisam ni mislio podcijeniti tvoje iskustvo, zato sam i rekao nemoj zamjeriti jer sam i sam bio u par sličnih situacija. Jel imaš koju wifi karticu viška? Broadcom ili koju već. Sa ovom laganini gubim živce.
Staro 25.03.2014., 13:12   #7
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
Autor Black Dragon Pregled postova
starije r/t serije su bile picky oko modula i trebao si baš orginal ili modani bios... mislim da sam baš na svom t61 ako se dobro sjećam dizao modani bios i stvar je šljakala.
Staro 25.03.2014., 13:21   #8
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
skini software i driver, mora raditi
https://downloadcenter.intel.com/Sea...+5100+products
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2014., 13:41   #9
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Autor Matt Pregled postova
Atheros AR5BXB63
FCC ID: PPD-AR5BXB63
IC: 4014A-AR5BXB63
3x5 cm su dimenzije ... imam 5 komada i imam negdje jednu Ralinkovu 3x2,5 cm
Staro 25.03.2014., 15:01   #10
JohnnyBoy
Uvijek je preporucljivo koristiti chipset drivere od proizvodaca a ne ove defaultne koji dodu s windowsima.
Staro 25.03.2014., 15:02   #11
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Lenovo N500 laptops use a BIOS whitelist. Wifi cards have to have a Lenovo FRU number - which means they've been modified to meet the whitelist requirements. In other words, a generic Intel 5100 won't pass, but a 5100 with FRU 43Y6493 should. Reputable vendors will list the FRU if a board is Lenovo-compatible.
The Hardware Maintenance Manual and the BIOS readme are the best references for what's compatible with your machine. From the HMM:
Intel WiFi Link 5100 v 4233-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex
43Y6493
Lenovo 802.11b/g Wireless LAN Mini-PCI Express Adapter v 4233-CTO
43Y6487
43Y6480
... još uvijek možeš doći po ovaj Atheros i probati, dam ti ga for free ... ali izgleda da neće ići.
Možeš pratiti ova uputsva da dodaš na whitelist.
Staro 25.03.2014., 16:13   #12
Postovi: 23,484
A zo dakle, dobro ti je savjetovano da digneš W7 x86 (32 bit) verziju jer je tada situacija sa drajverima dosta bolja, ...
Kad si već krenio pisati mogao si staviti i Hardware ID,
za INTEL WiFi Link 5100 otvori > https://downloadcenter.intel.com/Det...?DwnldID=23495 spusti se na "Intel_Wireless_16.7.0_Ds32.zip" i preko Dl linka desno to skini,
na lapu to raspakiraj negdje, radi se o golom drajveru za tu karticu,
Device Manager - nađi wireless karticu (bilo da je pod Unknown ili je već pod Network adapters) - napravi Driver Update na način da "pokažeš" folder sa raspakiranim fajlovima.
To je zadnji drajver od Intela, 22/01/12 v.14.3.2.1 za W7 x32 za tu karticu.
Da bi ovo napravio kartica mora biti vidljiva u Device Manageru, upaljena sa prekidačem i vjerojatno instaliran onaj Hotkey kojim se isto pali / gasi samo šta tu imaš mogućnost odvojeno WiFi i/ili Bluetooth.
Staro 04.04.2014., 08:01   #13
Matt
Matt's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Tek sam jučer našao vremena da se poigram sa zamjenskom wifi karticom što mi je Black Dragon dao. Naravno odmah prilikom dizanja BIOS javlja da je wifi kartica nekompatibilna. Dakle, preostaje mi whitelist
