#1111 | |
Postovi: 993
Aliexpress radi isto ko ebay, ja zasad nisam imao problema a naručio sam stvari i preko 500kn. Što se tiče napajanja, ja imam identično napajanje i vozim HD7970 bez problema ![]() |
#1112 |
Postovi: 347
još jednom hvala svima na pomoći kolko vidim ebay ima trenutno povoljnije ponude neg ali... i hvala na ponudi za adapter no netreba, već sam dogovorio sa Ergometrom ![]() btw. čisto iz zanimacije bi mi se dalo zezati i sa DIY adapterom od selotejpa i alu folije kad mi stigne kirurški skalpel koji je, gle čuda, duplo jeftiniji neg ova adapter nalijepnica... |
#1113 | |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Sve folije na e-bay-u su ti ionako iste te sa Ali-ja. Likovi kupuju lot-ove i prodaju na komad po cijeni X puta većoj nego na Ali-u. |
#1115 |
Postovi: 347
Xeon E5410 E0 naručen iz švabije za sveukupno 20,88€ oliti 160kn. OLE! ima još 10kom za tu cijenu: http://www.ebay.com/itm/271296001349...84.m1497.l2649 |
#1116 | |
#1117 | |
Postovi: 8,258
Zahvaljujem Alenu na adapteru. Idemo sad nešto pecati po ejebu ![]() Citiraj:
Sent from AS/400. |
#1119 |
Postovi: 1,317
Evo kod mene pomak ali nisam siguran da će biti dobro.Znači Asus P5Q3 + E5450 E0.Imam ga na 450x9 dosta stabilnog moram to još malo potezat ali i sa 3,6-3,8Mhz sam prezadovoljan.ALI uvijek ima ali, sa pločom sam dobio Kingston HxperX 2x2Gb 1333Mhz DDR3, a na X48-DQ6(u kojoj radi bez greške) imam 2x4Gb Kingston HyperX 1600Mhz DD3, pa reko da ubacim ovaj svoj od 8Gb, kad ono niti Bios neće dići.I sad nazad stari Ram podešavanje u Biosu i neće sa 8Gb a trebalo bi sa tim Ram-om.Postavim ga na 1333Mhz i radi vidi svih 8Gb ali maknem li ga sa tih postavki ni da bi.A ovaj 2x2Gb prašim na 1800Mhz i prolazi mem test bez problema. Ima li tko kakav savjet???? |
#1122 |
Postovi: 347
ma sad sam skužio da mene j... samo postavljanje fsb-a od proca na 333 što je nužno ako želim da mi memorija radi na 1333mhz (dakle downclockana sa 1600). ploča ima ružnu naviku da ne pamti postavke već ih trebam snimati kao profile i ako joj nešto ne paše u setupu onda postavke za memoriju i proc vrati na defaultne vrijednosti. stoga prvo trebam skužit kako natjerat svog e2180 da radi na 333mhz a kad to uspijem brijem da bi memorija trebala moći proraditi a glede toga da sam bio u krivu, baš čitam da ekipa upogonjuje 8gb kitove a koji su bazirani na 512mb čipovima: http://forum.giga-byte.co.uk/index.p...c,3983.30.html |
#1123 | |
![]() No dobro, neću ti solit pamet, znaš što je najbolje za tebe ![]() |
#1124 | |
Postovi: 347
probao sam i dizati voltažu po 0,025V al bezuspješno pa me zanima dal voltaža ne smije biti niti prevelika ni premala ili mogu odmah stavit recimo za taj proc velikih 1,45V čisto kao jamac stabilnosti pa onda probavat dizat fsb? Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 25.03.2014. u 09:30. |
#1125 |
Gazio sam ga neko vrijeme na P5Q-E ploči. Dao sam mu cca 1,48V, budući je to stara dobra 65nm arhitektura. I FSB natovario na 360. I pod stock coolerom. E sad, kako radi tvoja điđibajt hibridna ploča, ne bi znao. |
#1126 | |||
Silence
Postovi: 671
Naj... sam se sa Ballistixima na takvoj ploči kao nitko, uporno ih je vraćala na 800 MHz iako po specs trebaju raditi na 1066 MHz (i onda je spalila 2 keksa, pa onda još 2 :P) Sa G.Skill Pi mi nikada nije radila takve egzibicije. Jednostavno joj memorija nije odgovarala. Eh sad kako to radi sa DDR3 ne bih znao, al možda ti se događa slična stvar. Citiraj:
Piše ti voltage range na Intelovoj stranici. A kao neki fail safe namjesti si i Shutdown temperature u BIOSU da gasi na 70°C. U biti imaš tu na forumu tutoriala za OC pa pročitaj detaljno Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 25.03.2014. u 12:27. |
#1127 | ||
Postovi: 347
nameće se pitanje onda na koju shemu bi mi DDR3 1333 memorija ili čak DDR2 1066 mogla raditi na takvoj ploči ako ne smijem taknuti u fsb? jel to može biti do proca, možda da je zaključan pa odbija promjenu fsb-a? (lupam napamet) Citiraj:
inače kompić mi ima baš G.skill 4gb 1333 i to stare module sa čipovima od 256mb pa ću moć istestirati u praksi teoriju s čipovima Citiraj:
EDIT: evo baš mi je lik na gigabajtovom forumu napisao da je možebitni problem upravo u procu i njegovoj sabirnici jer mu je 800mhz dok su ovima ddr3 proradili na jačim procevima tipa Q9550 koji ima 1333 fsb... EDIT #2: sad mi pada na pamet da je problem možda što sam stavljao sve na auto kad sam upikao ddr3 pa može biti da ploča zbog memorije automatizmom digne fsb a to zblesira proc. morat ću probati staviti fiksne vrijednosti na 200 i isforsirati memoriju da radi downclockano na 800mhz Zadnje izmijenjeno od: gesaugen. 25.03.2014. u 12:47. |
#1128 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
A koji će ga vrag uopće ganjat, nema potrebe... Ja sam sebi složio ''super'' konfu za garažu gdje je vlaga uglavnom oko 80% i nema grijanja pa ako crkne koga briga ![]() Komponente su: Asrock g41m-vs2 sa neispravnim jednim jedinim PCI slotom, svim USB-portovima i zvučnom ![]() PCI-express USB kartica sa 5 USB-portova (ploča ima onboard grafiku) uglavljena, jedva sam je našao nakon duge potrage za 39kn, a na njoj USB zvučna, USB miš, USB tipkovnica i USB Wifi kartica... Xeon E5310, 4x1.6Ghz / 8 / 1066 plaćen 13$ 2Gb DDR2, neki Kingmax 1066Mhz 2x160Gb WD Kućište neko vuglaris schrotex, bijelo Win 8 doslovno leti, a kako se ne igram više koji će mi vrag išta bolje... Nema veće sreće nego oživiti ovakvu ploču koju sam skoro bacio u smeće... Meni je ta konfa sada draža nego da sam kupio novu! Zadnje izmijenjeno od: Ergometar. 25.03.2014. u 12:39. Razlog: Dopuna |
#1129 | ||
Silence
Postovi: 671
Kod OC-a je preporučljivo staviti na 1:1 jer ako si ostavio na defaultu onda sa dizanjem FSBa dižeš i memoriju i tu ti je problem. Citiraj:
Nema smisla pržiti procesor prevelikim naponom, cilj je naći omjer napona i fsb-a na kojem je sistem stabilan i na kojem su temperature relativno pristojne sa coolerom koji imaš. Da ne duljimo, pročitaj si ovo i ugodnu zabavu ![]() |
#1130 | ||
Postovi: 347
thnx za link, budem proučio al ovo mi je bitno kao potvrda jer se kolko-tolko kužim u klokanje no nisam ekspert za cake |
#1131 |
Silence
Postovi: 671
Ako staviš djeljitelj na 1:1: Za DDR2 je FSB x 2 Za CPU je FSB x Množitelj proca Za DDR3 neznam kako ide U pravilu dižeš FSB dok ne srušiš sistem, onda tek dižeš voltažu dok ne dobiješ stabilnost, onda dižeš fsb dok opet ne srušiš itd... |
#1133 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
kog vraga ste tolko navalili na gigabayte? ploče ko ploče, neke su vrhunske, neke su smeće. Nijedan vendor nije izuzetak tome. Evo, ja sam s gigabyteom imao samo pozitivna iskustva - klik i to je bila moja prva gigabyte ploča, nikad problema s njom nakon nje ep45-ds5 i isto nikad problema, ali nije mogla tolko potegnuti ili se nisam previše trudil ![]() |
#1138 |
Silence
Postovi: 671
Iz mog iskustva većina toga što počinje sa "A" nije ni za q... Procijenite sami: Asus, Amd, Apple, Asrock, Abit... ![]() Ma nismo navalili, pričam iz svog iskustva. Činjenica jeste da će prije riknuti sve na Điđibajtu nego sama ploča, ali i da imaju svojih mušica ako im nešta nije po volji. Eno je kupljena 2007. još uvijek fercera kod frenda. Riknulo mu par HDDova i napajanje otkad ju je stavio u kantu, al ploča i dalje radi. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 25.03.2014. u 22:32. |
#1139 | |
Postovi: 4,403
![]() Sad ću ja reć tajvanski, a ti lupit kontru i reć kineski
