#121 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,102
#122 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Najjeftinija Z77 Extreme3 je skoro 300 kn skuplja od B75 Pro3. Ako neće klokati bezveze uložen novac. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Z77+Extreme3 Ajd ova najjeftinija ECS-ova Z77 ploča je 70 kn skuplja i to se isplati uzeti. Kasnije može na njoj kloknuti procesora, a i ako ne bude kloknuo, dok bude prodavao lakše će prodati u kompletu K procesor i Z ploču. 70 kn ne bude zgubio. Imaš i ovako. Inače ta ECS-ova koju stalno spominjem je bila na akciji po 299 kn. Zato i je sad 100 kn ispod trenutne cijene. ![]() http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-10387189 http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-10373248 Imaš poruku Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 13.02.2014. u 19:16. |
#123 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,102
nama nema,samo asrock,msi, asus,a on mu je malo preko budgeta! |
#124 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Može preporuka, trebao bih upgrejdat svoj komp na neku noviju generaciju jer mi je procesor (u moj komp piše sve) postao slab za današnje igre. Trenutno je u kompu 4gb ddr2 rama i nova grafa 7770 1gb. Monitor je 22", na veći nedem. Znači želio bih matičnu i procesor (rabljeno) koji će držati sljedećih 2-4 godine bez beda. Što je trenutno najisplativije/best budget? Išao bi do 1500kn (što manje tim bolje). Hvala ![]() |
#125 |
Postovi: 3,784
Jesi možda razmišljao o stavljanju socket 771 Xeona na tu 775 ploču? Nešto tipa 5440 / 5450. To bi te najjeftinije došlo. LGA771 Xeoni na LGA775 LGA771 to LGA775 for dummies LGA 771 to 775 Adapter (MOD) |
#126 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Razmotri i opciju s unlockanim X4 960T, kvalitetnom mbo sa 870/970 cipsetom i 8GB ddr3 rama - cca 1200 kn ako nadjes sve po fer cijenama. |
#127 |
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: slavonski brod
Postovi: 20
Pozdrav, moze preporuka za cpu, imam esc-ovu maticnu http://www.links.hr/?naziv=maticna-p...kl=050.306.823 bitno mi je da je otkljucan i da se moze OC |
#129 |
Postovi: 20
Pa iskreno i dvoumim se izmedju i5 2500k i i5 3570k, radije bih uzeo 3570k iako je skup dosta, dal se 2500k moze nac u trgovini jos? |
#130 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,522
#132 |
Postovi: 20
pa 2500k polovni je na cijeni i po meni previse traze ljudi tako da cu radije novi 3570k |
#133 |
Postovi: 3,784
Polovni i5 2500K s još nešto garancije se prodaju po 1100 kn, a novi 3570K je malo ispod 1500 kn, nekom ta razlika u cijeni znači, jer za tih ispod 400 se može kupiti solidna nova Z77 ploča u dućanu. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Z77H2-A3 Aha, ploču već imaš i to bolju, pretpostavljam na akciji s grupne kupnje. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 18.03.2014. u 20:44. |
#134 |
Postovi: 20
da imam tu plocu sa akcije uletila mi taman taj dan akcija kad sam iso kupovat, prvo sam htio asrock extreme4 al se ova ESCova pokazala bolji izbor po misljenju forumasa e a gdje to ima 3570k za manje od 1500kn u linksu je 1800kn :S |
#135 |
Postovi: 3,784
#137 |
Postovi: 3,784
Ne treba ti Z87 ploča, a procesor možeš uzeti jeftiniji i5-4440. Ako hoćeš malo ozbiljniju ploču, koja je ATX formata, predlažem ASRock B85 PRO4 ili H87 PRO4. Inače, ja bi ti predložio da uzmeš socket 1155 komponente. CPU i5-3330 ili i5-3450, a ploča ECS Z77H2-A3. |
#138 |
Postovi: 96
I5 4670 mogu dobiti za cca 1450 kn, pa kako ne mijenjam komponente često učinilo mi se to zgodnijim.... Razlika između njega i jeftinijih proc. je kojih 100kn a kako slažem komp. koji je što se tiče proc. miran 3-4 god mislio sam da bi to bilo dobro. Razlika u cijeni od par sto kuna mi je podnošljiva ali ne bih htio nešto kupovat ako nema smisla... |
#140 |
Postovi: 96
Ako sam dobro shvatio neću primijetiti razliku između i5 4670 i i5-4440? Sada imam i5 760 pa se pitam da li se onda sve to skupa isplati... Ne bih želio da netko ovdje shvati da nekog zezam ali jednostavno nemam iskustva u u ovome.... |
#142 | |
tiki
Postovi: 2,776
Kako ne bi bilo... a koja je namjena? |
#144 |
#146 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Kako sniper m5 ili maxVIgene nisu bile dobavljive uzeo sam gryphonicu z87, mogu samo reć da je BIOS loš do bola, baš su ga sasrali. Ima neki bug sa brzinom vdntova i boot sequenceom...stavljen najnoviji bios ista stvar. Inače gore je 4770k na H110 koji ima lošije ventove ok kineskog mapajanja iz lidla (sa akcije). Eto očekivao sam više od TUF kponente sa 5god gare i kao nekim renomeom. Gigabajtove ploče su mi OSOBNO svemirski brod za ovo, ne znam možda sam previše oldschool |
#147 |
#149 |
Postovi: 3,784
Je, ok je pošto je ploča trenutno po odličnoj cijeni. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Z77H2-A3 |
#150 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
Pozz ljudi trenutno iman g2120 kojeg mislin ubacit u htpc jer njegova grafa je dovoljna za pokrenit filmove i WOT ![]() Tia bi u svoj komp ubacit nesto malo jace i konta san ic na 1150 i ubacit neki i5 (iako nevidin neku ogromnu razliku izmedju i3 i i5 da opravda razliku od 500kn). E sad ono sta mi nije jasno je da razlika izmedju novih i polovnih razlika svega 100 do 150kn pa neznam jesan li sta propustija zadnje vrime da su polovne stvari postale tako skupe ili mi se to samo cini? ![]() |
