#1115 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Kako Ext- digital ima akciju za besplatnu dostavu mislim si uzeti neki 120mm kod njih. Trenutno svakih par mjeseci mijenjam te ventilatore koje kupim s ebaya (plave LED-prozirne) za 3$ jer počnu "plesati" ili jednostavno crknu. http://www.edigital.hr/IT/Hladnjaci/...stav-c513.html Ako se nekome da prolistati te 3 stranice i preporučiti mi najbolji 120mm tj 12cm hladnjak.
#1118 | |
Postovi: 598
Imas ovaj, kao best buy a uz to i pwm: http://www.edigital.hr/Hladnjak_za_s...ak-p29777.html |
#1119 |
Postovi: 1,313
Eeee dojde mi da lupam gavom o zid, jucer ošo i kupio 140mm PWM fen za 75 kn, a sad citam kao u digitalextrimu imaju popust, sunce ti niklovano poljubim ![]() Scyhte Slip Stream 140XT PWM, trebao mi je bas PWM fen. Nije loš ali sam mogo proc jeftinije uj ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 12.03.2014. u 18:14. |
#1120 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pogotovo ako mu ne triba PWM funkcija. Jamstvo je 72 mjeseca pa ako mu vent "jednostavno crkne" zna di će s njim - pravac po besplatni novi. Ipak živi u Rijeci, a ne na golom otoku ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1121 |
Postovi: 7,485
Ma i ja gledam da mi je čim jeftiniji, nije bučan a da ipak radi kako treba a PWM mi nije previše bitan. Extream Digital mi se čini ok po cijeni. Links mi nije usput i zamjerili su mi se sa servisom. Inače nemam više slobodnih mjesta na napajanju pa bi mi trebao 3-pinski konektor (čim duži) Planiram si kupiti dva vent, jedan na dnu gdje je trenutno izvađen iz starog napajanja i dodati jedan na vrhu da ispuhuje zrak iz Themisa. Plavi ventilatori na staklu i ovaj lijevi se klimaju ali za sada rade. Trenutno: http://i.imgur.com/Xk4n0Az.jpg http://i.imgur.com/ieMJ9ho.jpg
#1122 | |
Postovi: 1,313
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#1123 |
Postovi: 7,485
To je tako jer imam kućište koje nema cable managment- CoolerMaster Elite 430. A napajanje koje dolazi uz njega CM Elite 500w ima kratke kabele koji nisu u crnom i nema ih dovoljno pa se snalazim. Tako npr da mi dođe kabel do 4+4 pina morao kupiti "produžni" sa slike.
#1124 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Ajde pa svejedno da ih malo posložiš bilo bi ti učinkovitije hlađenje, ovak ti možeš staviti najbolje ventove, svrhe nema. Pa i u ovom kućištu se sigurno da to malo ljepše složit, bar da si malo skupiš i grupiraš kablove. U svakom kućištu se treba igrati sa kablovima da to uredno izgleda. Sent from my GT-I9300 using Forum Fiend v1.1.7. |
#1125 |
Postovi: 7,485
I koji bi onda 120mm vent s http://www.edigital.hr/IT/Hladnjaci/...stav-c513.html bio najbolji? I dalje taj s pwm od 40kn?
#1126 |
Postovi: 179
kaj bi preporučili za zamjenu 120mm venta na XFX 450W? ne bi reko da je bučan, al me iritira ko komarac kraj uha.. http://www.kitguru.net/components/po...pply-review/4/ ne bi išo u neke financijske ekstreme no da je vent što tiši, da.. mada, ova noctua mi se sviđa makar je preko 100kn.. http://www.njuskalo.hr/procesori/ven...-oglas-5436234 |
#1127 |
Postovi: 23,533
Mogao si pitati u temi gdje baš govorimo o zamjeni ventilatora u napajanju > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=223085 |
#1128 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja imam jednu dilemu samo ovako, za raspravu. Za vent u napajanju, da li je bitniji faktor air flow ili static pressure? Sigurno da je bolji što veći CFM, ali opet se zrak tamo "rasipa" i "sudara" sa morem komponenti i onda sve to treba izgurati van kroz onaj mesh iza (ovisno kako koje napajanje ima to riješeno) pa je naravno bitan i pressure da taj zrak onda sav izbaci van? ![]() |
#1129 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imam pitanjce glede spajanja 2x120mm ventilatora tj trebao bi spojiti 4kom i upariti ih 2x2 te bi ih spojio na neki adapter/ispravljać(koji i gdje bi to mogao kupiti)) kako bi im mogao kontrolirati brzinu npr. 7,9,12 V ali da se mogu prikljućiti na 220V dakle klasićnu utićnicu pa me zanima može li tko pomoći kako to napraviti tj. spojiti ovakva 4kom http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908341 Hvala na savjetima i pomoći ![]() Mogu li se takva 4 kom spojiti na ovakvo nešto: http://www.chipoteka.hr/artikl/10399...-v-1a-mw3k10gs Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 15.03.2014. u 15:15. |
#1130 |
Postovi: 23,533
Možeš to napraviti kako si zamislio. |
#1131 |
Postovi: 4,037
@ECHO Samo napomena - ako već nisi, nemoj uzimat te Scytheove 14-ice sa sleeve ležajevima, bolje uzmi Arctic Cooling F14-ice u njih (možda imaju niže performanse zbog 1300 rpm-a, ali si bar miran 72 mjeseca ![]()
#1132 |
Postovi: 2,354
Pa ako netko ima bolji prijedlog glede ventilatora naravno koja kuna gore neigra ulogu samo sam stavio orijentaciono te. ![]() Bitno mi je da mogu na taj ispravljać koji bi kupio. Mogu biti i 120mm naravno. |
#1133 |
Postovi: 4,037
Onda se nemaš šta mislit - Arctic Cooling F12 za 29 kn i opet si miran 72mj. ![]() ![]() http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.169 Za bolje perfomanse gledaj Noctu-u i Noiseblocker, ali to je već malo više kuna gore
#1134 |
Postovi: 7,485
Evo feedback, kupio taj od 29kn i mogu reći da je smeće. Čuje se dosta, stalno zuji. Čak i jače od ovih 3$ ventilatora s ebaya. Iako mi je u Biosu za taj vent stavljeno na Silent, minimum na 300 RPM on se vrti na 900 i jednostavno se čuje. U ponedjeljak ga vraćam u Links i tražim neki drugi s extreama http://www.edigital.hr/IT/Hladnjaci/...stav-c513.html
#1135 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Raspravljali smo par postova gore kako je taj F12 smeće... Pa dovraga, ako je u 'rvackoj maloprodajna cijena 29kn, znači da je kalkulacija troška proizvođača da proizvede taj vent jedno 3,90kn ![]() |
#1137 |
Postovi: 1,313
#1139 |
Postovi: 7,485
I koji bi onda bio neki jeftiniji a da nije totalno smeće. Moj izbor:Sharkoon silent -39kn, Artic F12 PRO PWM-39kn, Spire -34kn ili neki četvrti? Bitno mi je da je tih.
