#1115 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Kako Ext- digital ima akciju za besplatnu dostavu mislim si uzeti neki 120mm kod njih. Trenutno svakih par mjeseci mijenjam te ventilatore koje kupim s ebaya (plave LED-prozirne) za 3$ jer počnu "plesati" ili jednostavno crknu. http://www.edigital.hr/IT/Hladnjaci/...stav-c513.html Ako se nekome da prolistati te 3 stranice i preporučiti mi najbolji 120mm tj 12cm hladnjak.
#1118 | |
Postovi: 598
Imas ovaj, kao best buy a uz to i pwm: http://www.edigital.hr/Hladnjak_za_s...ak-p29777.html |
#1119 |
Postovi: 1,313
Eeee dojde mi da lupam gavom o zid, jucer ošo i kupio 140mm PWM fen za 75 kn, a sad citam kao u digitalextrimu imaju popust, sunce ti niklovano poljubim ![]() Scyhte Slip Stream 140XT PWM, trebao mi je bas PWM fen. Nije loš ali sam mogo proc jeftinije uj ![]()
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 Zadnje izmijenjeno od: ante2. 12.03.2014. u 19:14. |
#1120 | ||
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pogotovo ako mu ne triba PWM funkcija. Jamstvo je 72 mjeseca pa ako mu vent "jednostavno crkne" zna di će s njim - pravac po besplatni novi. Ipak živi u Rijeci, a ne na golom otoku ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1121 |
Postovi: 7,489
Ma i ja gledam da mi je čim jeftiniji, nije bučan a da ipak radi kako treba a PWM mi nije previše bitan. Extream Digital mi se čini ok po cijeni. Links mi nije usput i zamjerili su mi se sa servisom. Inače nemam više slobodnih mjesta na napajanju pa bi mi trebao 3-pinski konektor (čim duži) Planiram si kupiti dva vent, jedan na dnu gdje je trenutno izvađen iz starog napajanja i dodati jedan na vrhu da ispuhuje zrak iz Themisa. Plavi ventilatori na staklu i ovaj lijevi se klimaju ali za sada rade. Trenutno: http://i.imgur.com/Xk4n0Az.jpg http://i.imgur.com/ieMJ9ho.jpg
#1122 | |
Postovi: 1,313
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
#1123 |
Postovi: 7,489
To je tako jer imam kućište koje nema cable managment- CoolerMaster Elite 430. A napajanje koje dolazi uz njega CM Elite 500w ima kratke kabele koji nisu u crnom i nema ih dovoljno pa se snalazim. Tako npr da mi dođe kabel do 4+4 pina morao kupiti "produžni" sa slike.
#1124 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Ajde pa svejedno da ih malo posložiš bilo bi ti učinkovitije hlađenje, ovak ti možeš staviti najbolje ventove, svrhe nema. Pa i u ovom kućištu se sigurno da to malo ljepše složit, bar da si malo skupiš i grupiraš kablove. U svakom kućištu se treba igrati sa kablovima da to uredno izgleda. Sent from my GT-I9300 using Forum Fiend v1.1.7. |
#1125 |
Postovi: 7,489
I koji bi onda 120mm vent s http://www.edigital.hr/IT/Hladnjaci/...stav-c513.html bio najbolji? I dalje taj s pwm od 40kn?
#1126 |
Postovi: 179
kaj bi preporučili za zamjenu 120mm venta na XFX 450W? ne bi reko da je bučan, al me iritira ko komarac kraj uha.. http://www.kitguru.net/components/po...pply-review/4/ ne bi išo u neke financijske ekstreme no da je vent što tiši, da.. mada, ova noctua mi se sviđa makar je preko 100kn.. http://www.njuskalo.hr/procesori/ven...-oglas-5436234 |
#1127 |
Postovi: 23,593
Mogao si pitati u temi gdje baš govorimo o zamjeni ventilatora u napajanju > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=223085 |
#1128 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja imam jednu dilemu samo ovako, za raspravu. Za vent u napajanju, da li je bitniji faktor air flow ili static pressure? Sigurno da je bolji što veći CFM, ali opet se zrak tamo "rasipa" i "sudara" sa morem komponenti i onda sve to treba izgurati van kroz onaj mesh iza (ovisno kako koje napajanje ima to riješeno) pa je naravno bitan i pressure da taj zrak onda sav izbaci van? ![]() |
#1129 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Imam pitanjce glede spajanja 2x120mm ventilatora tj trebao bi spojiti 4kom i upariti ih 2x2 te bi ih spojio na neki adapter/ispravljać(koji i gdje bi to mogao kupiti)) kako bi im mogao kontrolirati brzinu npr. 7,9,12 V ali da se mogu prikljućiti na 220V dakle klasićnu utićnicu pa me zanima može li tko pomoći kako to napraviti tj. spojiti ovakva 4kom http://www.portio.hr/index.php?page=artikl&id=050908341 Hvala na savjetima i pomoći ![]() Mogu li se takva 4 kom spojiti na ovakvo nešto: http://www.chipoteka.hr/artikl/10399...-v-1a-mw3k10gs Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 15.03.2014. u 16:15. |
#1130 |
Postovi: 23,593
Možeš to napraviti kako si zamislio. |
#1131 |
Postovi: 4,037
@ECHO Samo napomena - ako već nisi, nemoj uzimat te Scytheove 14-ice sa sleeve ležajevima, bolje uzmi Arctic Cooling F14-ice u njih (možda imaju niže performanse zbog 1300 rpm-a, ali si bar miran 72 mjeseca ).
#1132 |
Postovi: 2,354
Pa ako netko ima bolji prijedlog glede ventilatora naravno koja kuna gore neigra ulogu samo sam stavio orijentaciono te. bitno je što bolje performanse.Bitno mi je da mogu na taj ispravljać koji bi kupio. Mogu biti i 120mm naravno. |
#1133 |
Postovi: 4,037
Onda se nemaš šta mislit - Arctic Cooling F12 za 29 kn i opet si miran 72mj. , a uštedija si usput hrpu novaca ![]() http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.169 Za bolje perfomanse gledaj Noctu-u i Noiseblocker, ali to je već malo više kuna gore
#1134 |
Postovi: 7,489
Evo feedback, kupio taj od 29kn i mogu reći da je smeće. Čuje se dosta, stalno zuji. Čak i jače od ovih 3$ ventilatora s ebaya. Iako mi je u Biosu za taj vent stavljeno na Silent, minimum na 300 RPM on se vrti na 900 i jednostavno se čuje. U ponedjeljak ga vraćam u Links i tražim neki drugi s extreama http://www.edigital.hr/IT/Hladnjaci/...stav-c513.html
#1135 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Raspravljali smo par postova gore kako je taj F12 smeće... Pa dovraga, ako je u 'rvackoj maloprodajna cijena 29kn, znači da je kalkulacija troška proizvođača da proizvede taj vent jedno 3,90kn ![]() |
#1137 |
Postovi: 1,313
#1139 |
Postovi: 7,489
I koji bi onda bio neki jeftiniji a da nije totalno smeće. Moj izbor:Sharkoon silent -39kn, Artic F12 PRO PWM-39kn, Spire -34kn ili neki četvrti? Bitno mi je da je tih.
