Exploit
Postovi: 60
Radeon R7 260X na staru konfiguraciju?
Ako moze malo brze pomoći. Imam staru konfiguraciju s radeon hd 4870 koja će umrijeti kroz nekih 12-14h ![]() Može li 260x (http://www.centro.hr/detalji_proizvo...0D093AF43.aspx) na ovu konfiguraciju? CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+ MBO: ASUS M3A79-T Deluxe RAM: 8192 ddr2 evo od speccya podaci CPU Cores 2 Threads 2 Name AMD Athlon 64 X2 6000+ Code Name Brisbane Package Socket AM2 (940) Technology 65nm Specification AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+ Family F Extended Family F Model B Extended Model 6B Stepping 2 Revision BH-G2 Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, AMD 64, NX, VMX Virtualization Supported, Disabled Hyperthreading Not supported Fan Speed 2490 RPM Bus Speed 200,7 MHz Rated Bus Speed 1003,4 MHz Stock Core Speed 3100 MHz Stock Bus Speed 200 MHz MBO Manufacturer ASUSTeK Computer INC. Model M3A79-T DELUXE (CPU 1) Chipset Vendor AMD Chipset Model 790FX Chipset Revision 00 Southbridge Vendor AMD Southbridge Model SB700 RAM Type DDR2 Size 8192 MBytes Channels # Dual DRAM Frequency 388,8 MHz CAS# Latency (CL) 6 clocks RAS# to CAS# Delay (tRCD) 6 clocks RAS# Precharge (tRP) 6 clocks Cycle Time (tRAS) 18 clocks Bank Cycle Time (tRC) 24 clocks Command Rate (CR) 2T Još jedna stvar, kakve performanse mogu očekivati u usporedbi s 4870? Osjetno bolje ili tu negdje? Slobodno preporučite ako ima sto bolje za taj cjenovni rang Hvala Zadnje izmijenjeno od: Cykke. 28.02.2014. u 20:52. |
Exploit
Postovi: 60
Hvala svima na pomoći ![]() Uzeo sam HD 7850 |
Exploit
Postovi: 60
Nema bas sad love za drugo. Koji proc moze na ovu maticnu da pogura graf donekle bez dodatnih ulaganja u mat,, ram itd i moze li prezivit mjesec dva s ovim procom? Zadnje izmijenjeno od: Cykke. 01.03.2014. u 11:01. |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Uzmi onda neki Athlon x4 ili Phenom x4.. http://www.asus.com/Motherboards/M3A79T_Deluxe/#support tu pogledaj koji su precesoti podržani..bilo koji x4 da nađeš će biti ok za sada, a ako nađeš Phenom x6 ili upsiješ neki od x4 otključati u 6 jezgri onda si miran neko vrijeme |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Matična sa novijim biosima podržava am3 proceve, ubodi neki x4 proc i nemaš brige, možda malo ocat za puni potencijal grafe ali bude to ok i na duže staze. |
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Rab
Postovi: 3
da se nadovezem na temu, imam amd fx 8120 (3.1) 8gb ddr3,asrock 970 extreme 3, dal je ovo ok konfa za 7890 flex grafu? |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Zguzio sam se u ovu temu...sta za konfu pod moj komp...al sa 6gb rama i clockom na 4 GHz. Ta ce mi konfa služit za jednom tjedno u drugom stanu kad bjezim od stare žene i opcionalno djece u narednih 3 god reza je 1680x1050 20" monitor. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@trouble ne znam da li si pokušao tom phenomu otključati četvrtu jezgru? Ako nisi, probaj je otključati i onda OC-aj proc... Ovisi koliko misliš uložiti u grafu, ali mislim da bi mu dobro sjela R7 260x, na toj rezoluciji možda bi bila slaba za ultra u nekim igrama, ali bi trebala biti dovoljna za max postavke...od polovnih gledaj HD7770/7790/650Ti/boost |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Jesam,ja sam rođeni pehista pa se naravno nemože...al zato ide do 4.0 ko iz coce Ma izdvojio bi kolko treba samo do mjere da proc nebude bottleneck,mada je bio nedavno neki review di se to đubre još solidno nosi s novim procevima u igrama pogotovo naklokan R7 260X me izađe cca 85€ pa ću onda na ru varijantu. |
#16 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
To je super cijena za R7 260x, samo gledaj uzeti neku sa OK hlađenjem...dole imaš dva reviewa, pa baci pogled...s obzirom na proc i povremeno igranje na 1680 rezi, mislim da ti ne treba ništa bolje Techpowerup Anand |
#17 |
Da se ubacim, da li je napajanje koje imam, dosta za RX 260 grafu? |
#20 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Polovna. ![]() Polovne s garancijom su cijenom tu negdi...600-650 kn. |
#21 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,130
