Yeeepiyaye
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Problem sa wl-5460 ap v2
Pozdrav, Imam problem sa wl-5460ap v2. dakle preko spomenutog AP-a spajam se na nezasticenu wireless mrežu i sve je bilo dobro do prije neki dan. od tada nemogu ostvariti konekciju na tu mrežu. AP-u pristupam bez problema i spajam se na sve ostale mreže samo na tu ne. mreža je nezaštićena te prije nije bilo problema sa spajanjem. mijenjao sam i firmware ali i dalje isti problem pa me zanima da li se netko sreo sa sličnim problemom i dali ima ikakvu ideju kako riješiti to? Bio bih mu jako zahvalan! |
Postovi: 23,502
Bit će da je nekome dosadilo (čitaj kako hoćeš) pa te blokiralo ? Ako je mreža nezaštićena ne znači da je javna, mukte, ... |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
uključi log restartaj AP pa kopiraj sadržaj loga ovdje |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Evo: 0day 00:01:01 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2011.06.19-13:21+0000) 0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2011.06.19-13:21+0000) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (root@gordon) (gcc version 3.3.3) #409 �� 6�� 19 21:23:15 CST 2011 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: early printk enabled 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Determined physical RAM map: 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: memory: 01000000 @ 00000000 (usable) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: On node 0 totalpages: 4096 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: zone(0): 4096 pages. 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: zone(1): 0 pages. 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: zone(2): 0 pages. 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 console=0 single 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Calibrating delay loop... 178.99 BogoMIPS 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Memory: 14252k/16384k available (1571k kernel code, 2132k reserved, 104k data, 52k init, 0k highmem) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: check_wait... unavailable. 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: POSIX conformance testing by UNIFIX 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: Linux NET4.0 for Linux 2.4 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Initializing RT netlink socket 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Starting kswapd 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: squashfs: version 3.1 (2006/08/19) Phillip Lougher 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: state->flags=00000000 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: block: 64 slots per queue, batch=16 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256). 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California. 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: PPP generic driver version 2.4.1 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: MPPE/MPPC encryption/compression module registered 0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp. 0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160CB at 0xbe000000 0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: Creating 2 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium": 0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: 0x00000000-0x00100000 : "boot+cfg+linux" 0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: 0x00100000-0x00200000 : "root fs" 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: RTL8185 driver version 1.16 (2010-11-12) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: rtl8186_init: Loading new ethernet driver!! 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: 8186NIC Ethernet driver v0.0.4 (Sep 23, 2005) 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: fast_nat v1.3i-2-abc 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048) 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: ip_nat_h323: cannot initialize the module! 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: ip_nat_ftp: error registering helper for port 21 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0. 0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0 0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. 0day 00:01:02 (none) kern.warn klogd: Freeing unused kernel memory: 52k freed 0day 00:01:02 (none) kern.warn klogd: mount /proc file system ok! 0day 00:01:02 (none) kern.warn klogd: mount /var file system ok! 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: device eth0 entered promiscuous mode 0day 00:01:02 (none) kern.warn klogd: eth0 ![]() 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: device wlan0 entered promiscuous mode 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 2(wlan0) entering listening state 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 1(eth0) entering listening state 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 2(wlan0) entering learning state 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: topology change detected, propagating 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 1(eth0) entering learning state 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 1(eth0) entering forwarding state 0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: topology change detected, propagating 0day 00:01:10 (none) kern.info udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started 0day 00:01:15 (none) kern.warn klogd: eth1 ![]() 0day 00:01:17 (none) kern.info udhcpc: udhcp client (v0.9.9-pre) started 0day 00:01:18 (none) kern.warn klogd: wlan0: A wireless client is associated - D8:9E:3F:76:96:12 0day 00:01:20 (none) kern.info udhcpd: sending OFFER of 192.168.100.100 0day 00:01:20 (none) kern.info udhcpd: sending OFFER of 192.168.100.100 0day 00:01:21 (none) kern.info udhcpd: sending ACK to 192.168.100.100 0day 00:01:21 (none) kern.info udhcpd: DHCPD: DHCP Server assigned 192.168.100.100 to d8:9e:3f:76:96:12 0day 00:01:52 (none) kern.warn klogd: wlan0: A wireless client is associated - E0:06:E6:29:BE:30 0day 00:01:54 (none) kern.info udhcpd: sending OFFER of 192.168.100.101 0day 00:01:55 (none) kern.info udhcpd: sending ACK to 192.168.100.101 0day 00:01:55 (none) kern.info udhcpd: DHCPD: DHCP Server assigned 192.168.100.101 to e0:06:e6:29:be:30 |
Postovi: 23,502
To sve izgleda ok, nešto nisi podesio kako treba, za početak odradi: - napravi factory reset na 5460 i ostavi sa strane - lapom dođi na lokaciju gdje uredno hvataš tu wireless mrežu, spoji se, potvrdi da imaš izlaz na net, pa u cmd zadaj ipconfig /all, među izlistanim nađi wireless karticu i zabilježi IP, Default Gateway, eventualno DNS Server Kad dobiješ te podatke možemo dalje. |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
s obzirom da se 2 klijenta spajaju na wlan0 taj interface je u AP modu. wlan0-vxd je client interface koji se spaja na net a ti ga nemaš u logu pa provjeri u kojem modu ti je 5460 a u kojem je radio prije |
Postovi: 23,502
Ocke, po DNS - u to je Bnet, spoji lap žično na 5460, otvori mu web konfig, u TCP/IP postavi: IP=192.168.0.252 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.0.1 DHCP=Disabled DNS Server=83.139.104.2 udri Applay + Reboot. Nakon toga odradi podešavanje u Universal Repeter mod rada, detalje već znaš (odabrati wifi mrežu, ...). Ako wizzard promjeni nešto od ovog gore, lako ponovo popraviš. Pogledaj manual ako treba. |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Javlja mi se problem kod DHCP-a, ako ga stavim disabled ne mogu upisati DNS Server. Kako da odradim onda? |
Postovi: 23,502
Ubaciš DNS Server, napraviš Reboot, potom ugasiš DHCP al mu je prethodno uneseni DNS i dalje aktivan, malo kreativnosti mada nije toliko bitno za cijelu priču, ovaj dio sa IP i Gateway adresom je važniji. |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
wlan0-vxd ako se ne pojavljuje nigdje u logu znači da se airlive niti ne pokušava spojit na bnetov ruter. reset na tvorničke postavke, ako ne pomaže skini firmware i uploadaj sa recovery adrese 192.168.1.6 |
Postovi: 23,502
Kad ideš konfigurirati Universal Repeter jeli "vidi" router od susjeda ? Ako ga "vidi" šta prijavi kada odabereš da se spoji na njega ? Za test možeš probati hoće li se spojiti kada je u Client modu. FW nemoj ubacivati sljedom, šta piše na naljepnici tj. koja je verzija uređaja u pitanju ? Da, u naslovu si stavio V2, ovo bi trebao biti odgovarajući fw > http://fs.airlive.com/deny/ETSI/ETSI...60APv2_e19.zip Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2014. u 20:33. |
#16 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Kad ga idem konfigurirati u universalu vidi ga i sve ostale mreže bez problema. Kada odaberem da se spoji prijavi da mi Encryption settings nisu u redu, ali ta mreža nema enkripcije jer se preko laptopa i moba spojim bez problema i net radi, i kaže mi connection failed. Probao sam većinu modova koje sam mogao i isto u svakom modu. Uređaj je: WL-5460AP v2, 802.11g. |
#17 |
Postovi: 23,502
Ma krivo napisao, mislio sam sljedom ![]() To šta se lap spaja, ne znači da nekakva enkripcija nije postavljena. Jeli imaš pristup / kontakt sa tim susjedom kod koga je router ? |
#18 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
probaj u client modu sa promjenjenom mac adresom. moguće da ti je blokirao mac adresu rutera. ako radi mislim da čak i wisp repeater mod ima mogućnost promjene mac adrese |
#19 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Bez problema ne znaci i bez enkripcije. Jesi siguran da ti nisu nekakve enkripcije podesene na laptopu, jer bi bilo jako cudno da router pogresno ustanovi da "encription settings" nisu u redu i da to ovisi o verziji firmware-a... |
#20 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
A skužio sam kasnije još mi je bilo čudno zašto srijedom ![]() ![]() Stvarno nikakve enkripcije nisu podešene jer i sa mobom sam se spojio bez problema i bez ikakve enkripcije. Sad ću probati Client mod i promjeniti MAC Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2014. u 21:24. |
#21 |
Postovi: 4,316
Blokirat se moze i pojedinacna MAC adresa, a ta od laptopa nije (jos) na listi nepocudnih. |
#23 |
Postovi: 4,316
Pitanje kolko ce ti to biti od koristi, jer ako ti je susjed jednom blokirao MAC adresu, nece mu biti problem to ponovit... |
#24 |
Yeeepiyaye
Postovi: 294
Pa nece biti problem ni meni promjeniti jer mislim da je susjed stariji čovjek i da je sada vjerojatno skužio jer je podizao brzinu i tako. Probat cu pa dok ide ide ![]() Eto sada radi mi u Client modu ali u Universal repeateru ne. Dali imate neku ideju još bih Vas to molio? Ispričavam se sada sam primjetio da ste mi napisali. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2014. u 21:25. |
#25 |
Postovi: 23,502
Bit će bolje da sad staneš, prije nego podjelim ban ![]() |
