#6331 |
Postovi: 2
Naruceno. Hvala jos jednom ![]() |
#6334 |
Postovi: 2
Pozdrav svima! Evo novi sam ovdje, znači zanima me konfa od nekih 5k kn, može i malo iznad toga bude li potrebe, nije bed. Primarna namjena mi je igranje pokera (ne, ne mislim na fb poker ), što u mom slučaju znači vj jako dobar hard disk, brz procesor i dovoljno memorije. Koristim dosta pomoćnih programa dok igram koji imaju svoje velike baze podataka pa pretpostavljam da su ovo najbitnije stvari. Ništa od periferije mi ne treba btw, i monitor mi isto ne treba, znači samo konfa sa kućištem. Čisto da spomenem da ne bi bilo loše da je komp sposoban i za povremeno igranje jer imam i to u planu, ali ovo nije prioritet.E sad, ja nemam nikakvog iskustva sa kupovanjem na ovakav način pa ako mi možete malo objasnit kako to sve dihta, da li ću morati na kraju sam klikati po katalogu za svaku komponentu koju mi navedete ili im pošaljem gotovu konfu pa oni samo naplate i pošalju? Eto toliko dobri ljudi pa pucajte ) |
#6335 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Stranicu iza su bili slicni zahtjevi drugog forumasa tako da mozes dobiti slicnu konfiguraciju s dodatnim poboljsanjima zbog malog veceg budjeta: Cpu: FX 8320 Cooler: SPIRE KEPLER R2.0 Mbo: GIGABYTE 970A-DS3P Ram: KINGSTON 1X8 GB 1600 MHZ Ssd: KINGSTON V300 120 GB Hdd: SEAGATE 3,5 1TB SATA 3 BARRACUDA Gpu: XFX R7 260X 2GB BOOST Dvd: LG GH24NS95 SATA Psu: XFX PRO 450W 80+ BRONZE Case: ZALMAN Z3 USB 3.0 MIDI ATX Ukupno: cca 5100-5200 kn. Odaberes ducan koji ti odgovara, posaljes im ovakav zahtjev i nadalje ce te oni o svemu informirati i dati ti uputstva preko maila. |
#6336 |
njub
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 185
Moze neka konfiguracija od 3500-4000 kn, nije toliko bitna za gaming ali vecinom se danas lako pokrenu sve igrice. samo da MBO nije neka jadna da se na nju ne moze staviti u buducnosti neki jaci proc il nadogradit memorija. Hvala unaprijed. ducan moze PROTIS il mi preporucite neki drugi ako mislite da ima bolju ponudu. uracunajte da oni slazu komp bespaltno di cu ga kupiti, preko R1 |
#6337 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
1 x Zalman ZM-T4, USB3.0, micro atx 1 x Procesor Intel Core i3 4130 1 x Memorija Kingston DDR3 8GB 1333MHz Value RAM KIN, KVR1333D3N9/8G 1 x MSI Main Board Desktop iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audio Line-Out,Microphone-In,DVI,VGA) mATX Retail 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x XFX Pro 450W, 80+ 1 x XFX AMD Radeon R7 260X Graphic Card 2GB DDR5 Ukupno: 3934,13 kn, futura, besplatno će složit i poslat |
#6338 |
njub
Postovi: 185
Ova su u futuri nudi za manje para (3800 kn), zar to nije bolje od ovog gore? Procesor: AMD A10 X4 7700K @ 3800MHz Hladnjak: Raijintek Themis, 120mm, PWM Matična ploča: Asrock FM2A88M EXTREME4+ Memorija: Kingston Beast, 2400MHz, 8GB (2x4), DDR3 Grafička kartica: Radeon R7 Tvrdi disk: Western Digital HDD, 1TB, 7200rpm, Caviar Blue Optički uređaj: DVDRW, SATA, Black Kućište: Zalman Z3, USB3.0 Napajanje: Zalman GLX 500W , 80+ |
#6339 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@sveradim Za 4100 kn možeš dobiti jači i5 procesor i jaču grafičku, a memoriju kasnije lako dogradiš. Ploča: MSI Main Board Desktop iB75 Procesor: Intel Core i5 3340 Memorija: Kingston 4GB DDR3 1600MHz Grafička: POV GTX660 2GB DDR5 bulk Kućište: AKYGA AKY003BL colorFan/12cm 1xUSB3.0 w/o PSU Napajanje: SILVERSTONE Strider ST50F-230 Disk: Toshiba 500GB DVD: LG GH24NS95 =4100 kn |
#6340 |
Postovi: 3,319
To ti je nabrijana Apu konfiguracija koja je vise usredotocena na poboljsanje ostalih komponenti i za tzv. vikend gamere s obzirom na jacinu integrirane u toj kombinaciji, a hedgehog ti je predlozio jacu konfiguraciju s zasebnom grafickom. S obzirom na tvoj budjet i zahtjeve najbolje bi ti upala AM3+ opcija: Cpu: FX 6300 Cooler: SPIRE KEPLER R2.0 Mbo: GIGABYTE 970A-DS3P Ram: A-DATA 4GB 1333 MHZ Hdd: TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 ili SEAGATE 3,5 BARR. 1TB SATA 3 Gpu: XFX HD 7850 2GB DD Dvd: LG GH24NS95 SATA Psu: XFX PRO 450W 80+ BRONZE Case: AKYGA AKY 309 BK MIDI ATX Eto to bi bila dobra konfiguracija za novije igre na high/max postavkama bez pretjerivanja s AA i AF-om i gdje si osiguran s kvalitetnim i dovoljno jakim napajanjem u slucaju buducih upgradeova, maticnom koja moze kasnije primiti jace FX 8320/8350, future proof opcije poput SATA 3/ USB 3.0 i sl. Preostaje ti samo upgrade rama na 8GB s vremenom i nebi bilo lose da se u startu protegnes na Z3+ koji je trenutno na akciji i 100 kn skuplji od Akyge, a nudi brdo opreme i na totalnoj je drugoj razini sto se tice kvalitete izrade. |
#6341 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 724
Frenda zanima jel ovo valja za max 3600kn: -Spire kepler rev.2 -Athlon II x4 750k -8GB DDR3 kingston -MSI A88X mATX -R7 260x XFX 2GB(zna da su glasne) -500GB Toshiba -Zalman T4 -CX430 Ugl. u Futuri košta 3589. Igrale bi se igrice poput BFa,starih CoD-ova,snimalo bi se i slično. Ako ima način da se snizi cijena bez većeg gubitka performansi,odlično. Prijedlozi ulaze,dok je u tom cijenovnom rangu. |
#6343 |
Postovi: 3,319
Cijena se najvise moze sniziti izbacivanjem X4 750k i Keplera te ubacivanjem X4 740 kojeg stock hladnjak moze zadrzati u granicama normale - buka/temperature. Osjetno snizenje cijene donosi i ram, trenutno mu je jos uvijek 4GB dovoljno, a kolko vidim ima i jeftiniji 6GB combo ak ne misli nadogradjivati ram. Ostale stednje su ti: - MS PLUTOS case - gubitak USB 3.0, niza kvaliteta izrade. - CHICONY HPA 400W ACTIVE - manje snage, niza efikasnost. - eventualno jeftinija AS ROCK FM2+ A75 HD, ali samo u kombinaciji s X4 740 jer se ne voli previse s 750/760k. Najpametnije bi mu bilo ovo gdje dobiva vece performanse graficke i tisi hladnjak: Cpu: X4 740 Mbo: MSI FM2+ A88XM-E35 Ram: A-DATA 4GB 1333 MHZ Hdd: TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 Gpu: XFX HD 7850 2GB DD Psu: CORSAIR CX 430W 80+ BRONZE Case: ZALMAN T4 USB 3.0 Ukupno: cca 3200-3300 kn. |
#6344 | |
Postovi: 2
#6345 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,013
1 x Intel Core i3-4130 Soc 1150 1 x Gigabyte MB GA-H81M-S1, S.1150, iH81, DDR3/1600, PCIe, VGA/D-Sub, S-ATAII/S-ATA3, G-LAN, USB3.0, 8ch., mATX 1 x Kingmax 1x4GB DDR3 1600 FLGF 1 x Seagate ST1000DM003 1TB 64MB 7200 SATA 6Gb/s 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Corsair CX430 PSU, 430W, CX Series 1 x Zalman Z3 midi 1 x Sapphire R7 260X OC, 1GB GDDR5, DVI, DP, HDMI Ukupno: 3676,26 kn primarna namjena igranje |
#6346 |
Postovi: 3,319
Sve ok, samo zamijeni plocu s AS ROCK H81M HDS zbog podrske za vanjski USB 3.0, viska usb-ova i izlaza (DVI, VGA, HDMI). Ako je cilj izvuci sto jacu graficku zamijeni kuciste sa Zalmanom T4 i ubaci XFX HD 7850 2GB DOUBLE DISSIPATION. |
#6348 |
Postovi: 3,319
Sto mu tocno sve treba od periferije? |
#6350 |
Postovi: 3,319
Izvolis: Cpu: FX 6300 Cooler: SPIRE KEPLER R2.0 Mbo: GIGABYTE 970A-DS3P Ram: KINGSTON 4GB 1600 MHZ Hdd: WD BLUE 3,5 1TB SATA 3 Gpu: XFX HD 7850 2GB DOUBLE DISSIPATION Dvd: LG GH24NS95 SATA Psu: XFX PRO 450W 80+ BRONZE Case: ZALMAN Z3 PLUS USB 3.0 MIDI ATX Monitor: AOC I2269VWM IPS - FHD Tip. + mis: ZALMAN K350 + ZALMAN M350 Slusalice: SHARKOON RUSH CORE GAMING HEADSET |
#6351 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,013
E ovaj od povise je odlucio povecat buđet do 4500 pa sam mu sad složio ovo, KOŠARICA FUTURA IT 1 x Procesor AMD X6 FX-6300 1 x KINGSTON DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800) CL11 1 x Asrock 980DE3 U3S3, Sck.AM3 1 x Sapphire R9 270X Dual-X OC , 2GB GDDR5, FullRetail 1 x SEAGATE HDD Desktop Barracuda 7200 (3.5",1TB,64MB,SATA III-600) 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Zalman mid tower case black 1 x CORSAIR Power Supply, Builder Series CX 80+ Bronze, 430 Watt 1 x Spire Kepler Rev.2 1150/1156/775/AM3/FM2/FM1 Ukupno: 4691,61 kn ako mu je preskupo nek uzme aykga kuciste( cca 120kn manje) ili smanji ram na 4 gb(250kn) ili uzme Radeon R9 270 (120 kn manje) |
#6352 |
Postovi: 3,319
Ubaci radje 6GB rama jer mu je to dovoljno ako se zeli osigurati za duzi period - recimo najjeftiniji 4 + 2GB Kingstoni, zatim poboljsaj mbo na GIGA 970A-DS3P, smanji cijenu s jeftinijim WD Blue hdd-om, smanji cijenu i povecaj mu jamstvo sa MSI R9 270 Twin Frozr Gaming Ed i ubaci jace i kvalitetnije napajanje s vecim jamstvom - XFX PRO 450W. |
#6353 | |
Lokacija: Kž\Vž
Postovi: 459
#6355 |
Postovi: 14,589
AMD CPU Desktop Athlon II X4 760K (3.8GHz,4MB,100W,FM2) box, Black Edition Matična ploča ASRock FM2A88M EXTREME4+ Spire Kepler Rev.2 hladnjak 1156/775/FM1 Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 4GB,1600MHz Grafička kartica Sapphire Radeon R7 260X OC, 2GB GDDR5 Tvrdi Disk WD Caviar Blue 1TB SATA 3 WD10EZEX LG DVDRW 24x GH24NS95 SATA black bulk Power Supply SILVERSTONE Strider ST50F-230 500W Zalman mid tower case black, ZAL-ZM-Z1 Sveukupno: 3.391,58 Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.03.2014. u 14:52. |
#6356 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 4GB,1600MHz Spire Kepler Rev.2 hladnjak 1156/775/FM1 Power Supply SILVERSTONE Strider ST50F-230 500W MS PLUTOS kućište bez napajanja Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5'' LG DVDRW 24x GH24NS95 SATA black bulk Procesor AMD Athlon II X4 760K Matična ploča MSI AMD A78-G41_PCMATE Grafička kartica Point Of View VGA GeForce GTX660 2GB bulk Sveukupno: 3.420,61kn centro.hr -besplatno slaganje Malo bolja ploča i značajno bolja grafička, ali s lošijim kućištem(nebitno za gaming). Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.03.2014. u 14:52. |
#6357 |
Postovi: 3
Šta kažete na ovo Planiram uzet komp,imam kučište ali da me izađe ispod 4k kunića Procesor AMD Athlon II X4 750K Memorija Adata DDR3 4GB 1600MHz, AD3U1600C2G11-R 2 kom Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 270A 2GB DDR5 HDD TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) XFX Pro Series CoreEdition 80 450W PSU Matična ploča Gigabyte GA-F2A88X-D3H Hladnjak za procesor Xilence M302 92mm ventilator 3.798,66 centro.hr samo ne znam jel napajanje dosta jako jer ova r9 vuče struje može prijedlozi za popravke
Zima dolazi! Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.03.2014. u 14:53. |
#6359 | |
Postovi: 14,589
2x Memory Device KINGSTON ValueRAM DDR3 4GB,1600MHz Power Supply SILVERSTONE Strider ST50F-230 500W Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5'' Procesor AMD X6 FX-6300 Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P Grafička kartica XFX AMD Radeon R9 270A 2GB DDR5 Sveukupno: 3.873,75 EDIT - fx 6300 je prema stranici nedostupan, onda drugdje gledaj, uglavnom fx 6300 ti definitivno stane Zadnje izmijenjeno od: coconut. 19.03.2014. u 14:54. Razlog: skratite malo te linkove |
