Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Dubioza: Ploča sa jačim procesorom radi 5/5, sa slabijim blue screen?
ukratko, pitanje da li se tko susreo sa slicnim problemom, jer da meni to netko prica, rekao bi da nije moguce i da ne ovaj drugi ne zna........... .prvo, P4 era, foxconn-ica 865 chipset, odlicna maticna. stvarno zvijer za ono doba, podrska za sve zive P4 procesore, 4 slota za ram, ATX format, 2xSATA + 2xPATA, dobar layout. e sad, dolazimo do problema: kad je u ploci doticni P4 2.8GHz 800MHz northwood, kod instalacije dolazi do blue screena. neovisno koji OS, svaki ce kod instalacije samo blebnuti i ili ostati sa BS-om (XP), ili se restartati (W7). nije mi se dalo dizati ubuntu. ono sto je sve promjenjeno da ne uzrokuje BS: drugo napajanje, trece napajanje, tri razlicita rama, druga graficka, drugi hard, treci hard, druga optika, svi drugi kabeli......... cak sam vrtio memtest sa ovim 2.8GHz, sve uredno. na kraju sam lagano poludio i stavio nazad jaceg, 3GHz prescotta i sve ostalo sto je bilo uz northwooda - nema BS-a kod instalacije. cak sam isao iz perverzije staviti i jos jedan CPU, 2.4GHz takoder prolazi sve bez najmanje greske i instalira sve. tako da ono, jel se tko susreo sa ovakvim problemom? ovaj 2.8GHz je inace radio u drugoj ploci (neka asrockica sa via chipsetom) godinama, cak sam ga jucer koristio na toj ploci bez frke, ali sa ovom plocom, foxcoon........ popizditis dok nisam i njega zamjenio. razmisljanja, sugestije? ![]() zar je moguce da procesor na jednoj ploci radi savrseno, na drugoj radi zesce probleme u obliku blue screenova? PS: BIOS-i su na obje ploce posljednji sa sluzbenih stranica, te obje ploce su >>800MHz prescott support<< .
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Imao sam slican problem na gigabyte ploci isto s478, unatoc tome sto je ploca podrzavala prescott procesore nije uopce mogla bootati sa istim, northwood je radio normalno. Ugl uspio sam uci u bios i podici napon, to je bio problem |
#4 | |
Postovi: 2,317
. sljaka ko' blesava sa jacim prescottom, 3GHz. no kako sam gore napisao, nece sa 2.8GHz northwoodom .sta mislis? ![]() salim se, naravno da jesam......... bez baterije, svaki put samo datum namjestim, uvijek problemi u manifestaciji blue screena kod kopiranja setupa XP-a. ili sedmice, kod otpakiravanja samo blekne kratki BS i restart kante.
Lokacija: Agram
Postovi: 2,982
HirensBoot CD i onda Boot Mini Windows XP. Onda HBCD Menu>Testing Tools>Prime95 ... možda je proc u banani ... ima još testova pa odaberi neki i probaj.
Postovi: 23,623
Eh, dubioza kolektiv ![]() Vidi usporedbu > http://www.cpu-world.com/Compare/828...G0801M%29.html mislim da je kolega gore na tragu razloga, vidi koji Vcore postavi mobo u oba slučaja, možda mu stvarno treba malo dignit napon (sad jel imaš tu mogučnost) ? prije same instalacije os - a, jel prolazi memtest (bar dva prolaza) ? problematični proc nije novi, ajmo reći da radi ali zeza (čitaj načet) ? za test Linux ne trebaš instalirati, dosta će biti Live varijanta. Na kraju, zašto cijela muka, ostavi kombinaciju(e) koja radi ? |
Postovi: 2,317
rezime cijele price: foxconnica sljaka najurednije sa 2.4GHz P4 (533MHz), sa 2.8GHz (533MHz, northwood) te sa 3GHz (800MHz, prescootom). uredno sve instalira, sljaka, sve sve. danas sam ovaj drugi 2.8GHz nabavio, najurednije sve ide......... neuredno radi sa 2.8GHz (800MHz, northwood), baca blue screen samo tijekom instalacije vindovsa. doticni procesor u drugoj ploci sljaka 5/5, instalacija prosla uredno, rad u samim vindovsima takoder. tko je tu lud, ne znam. ocito je da se ovaj primjerak procesora ne voli sa mojom plocom te to je jedino sto mogu zakljuciti. i da, opterecenje cijelog sistema je sa drugom kantom proslo, cca pol sata primea, nikakve greske. vise mi se nije dalo vrtiti. i da, memtest sam pustio 4 passa, niti jedan error......... pustimo cijelu pricu tu, procesor se blesira kad je u foxconnici i to je to .
