Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 03.10.2013., 14:52   #211
Ecips Dlo
Ecips Dlo's Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
link
se isplati ubosti ovaj ram prije nego sto cijene jos skoce i zbog ssd-a uzet 16gb?
mogu ga nabaviti za ~860kn
(ostatak konfe ce vjerovatno biti extreme 4 i 4670k)
Ecips Dlo je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2013., 01:23   #212
miner1310
miner1310's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
Pozdrav forumasima. potrebna mi je pomoc, odnosno savjet.
konfiguracija koju imam:
Gigabyte GA-P55A-UD4 (Northbridge: Intel Lynnfield IMC; Southbridge: Intel Ibex Peak P55)
Intel Core i7-875K, 3466 Mhz
G Skill F3-12800CL7-2GBRM Ripjaws gaming series CL7-8-7-24, 1,6V (2x2GB kit)
super sam zadovoljan s ovom G Skill memorijom ali bih povecao kapacitet. kako takve memorije vise ne mogu naci a dobroga konja se ne mjenja, odlucio sam se ponovo za G Skill i to ovaj kit:
Memorija PC-12800, 16 GB (4x4GB), G.SKILL Ripjaws X series, F3-12800CL9Q-16GBXL, DDR3 1600MHz, kit
da li je to dobar izbor za gore navedenu plocu? vidim da osim Ripjaws serije (ista serija koju imam) postoje i Ares i Sniper serije. zna li netko koje su tu bitne razlike?
malo me golica a istovremeno muci i ovaj kit. radi na visoj frekvenciji (2133 MHz) od ove gore linkane (1600 MHz) a jefitniji je za skoro 200 kuna? zbog cega? bi li ova memorija stabilno radila na mojoj ploci ili bolje da uzmem nazovimo sporiji modul zbog stabilnosti?
puno hvala na svim savjetima...
Memorija PC-17000, 16 GB, G.SKILL RipjawsX series, F3-2133C9Q-16GXL, DDR3 2133MHz, kit 4x4GB
miner1310 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2013., 09:01   #213
Obzirom da imaš P55 čipset i i7 875K proc, 4 keksa bi ti mogla zadavati probleme. Radije probaj naći 2x8 GB, to će sigurno raditi.
Staro 27.10.2013., 19:27   #214
miner1310
miner1310's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
hvala lipa na savjetu.
znaci ovo uzmem i siguran sam?
Staro 28.10.2013., 12:05   #215
Autor miner1310 Pregled postova
U svakom slučaju. Ali i treba paziti na napone, dakle kod OC-anja procesora. Dakle razlika između VTT-a i vRAM-a ne smije biti manja od 0,3V ili veća od 0,5V. Znači, ako je napon memorije 1,5V, VTT ne smije biti veći od 1,2V. Ukoliko treba podebljati VTT, trebati će podebljati i napon na memoriji. Recimo 1,28V na VTT (toliko sam ja saftao i7 875K), RAM će to morati pratiti sa 1,6V. I to bi bilo dovoljno za nekih 3866-4000 MHz.
U protivnom, ukoliko ne budeš poštovano 0,3-0,5 razlike, mogao bi skuriti memorijski kontroler u procesoru.
Staro 28.10.2013., 21:15   #216
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
ta je memorija na 1.5V,ako će trebat veći VTT(a vjerojatno hoće iznad 3.8GHz) morat će dignut i memoriju iznad 1600MHz
koliko znam oc memorije na p55 iznad 1600Mhz nema smisla,ali omjer mora držat
esc je offline   Reply With Quote
Staro 28.10.2013., 21:25   #217
Preko 1600 mu ni ne treba, ali memoriji će morati dati 1,6V ukoliko VTT bude 1,28V, kao što smo rekli, jelte
Staro 28.10.2013., 21:39   #218
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa ono ako već daje 1.6 memoriji onda je valjda može malo i dignut iznad 1600
Staro 28.10.2013., 21:55   #219
Autor esc Pregled postova
Da, ali nit ima potrebe, nit ikakve koristi od toga.
Staro 30.10.2013., 00:05   #220
miner1310
miner1310's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
sad mi je DDR na 1.600V a VTT na 1.170V. je li to u redu?
evo prikaz:
Staro 31.10.2013., 12:41   #221
Je, to je OK. Ako će ti trebati za OC, sa qpi/vtt imaš lufta do cca 1,28V. Toliko sam ga ja držao.
Staro 01.11.2013., 10:44   #222
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
meni je sad 875k na 4ghz sa ht,nejde preko 70 stupnjeva kod skeniranja gdje zna doć tu i tamo na 100% load
Staro 01.11.2013., 11:42   #223
Da pokreneš prime 95 ode ti on na 90 i preko
Staro 01.11.2013., 11:57   #224
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
ma to neću,nema potrebe nikakve...probao sam malo bf4 na 4ghz i ne grije se isto preko 70
Staro 01.11.2013., 13:25   #225
Jasno da nema potrebe, ali samo ti velim, da uključitš Small test, ode on kuhat kavu znam kako diše, mučio sam ga 2 godine
Staro 01.11.2013., 14:16   #226
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Staro 02.11.2013., 03:35   #227
miner1310
miner1310's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 13
hvala, najvaznija je spoznaja da je sve u granicama.
sad jos da mi je ubosti neku dobru memoriju, odnosno kupiti kit 2x8GB. gledan po Amazonu i vidim koliko je jeftinije uzeti, gotovo u pola cijene. naravno trebas imati nekoga tamo vani kako ne bi morao placati shiping i carinu...
Staro 11.01.2014., 15:52   #228
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
pozdrav, zanima me da li je moguce uzeti 6x8gb memoriju i dodati jos 1x8gb kako bi memorija radila na quad channel ili je ovaj set 6x8gb nekako kodiran na tripple channel?
cm stacker 830
tyan thunder s2895 k8we
2x265 opterons
gefoce gtx 275
4x1gb ecc reg samsung
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
hrvojezg00 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2014., 18:45   #229
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Nabava mi izbacuje neke nepostojeće rezultate, di mi je najpovoljnije uzet 2 x 8gb 1600mhz, moze kit ili pojedinacno keksi, ako nije velika razlika a ima znatno vise garancije moze link i na to
hvala
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2014., 21:31   #230
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
memorija na 1600 MHz
Autor 6Finger Pregled postova
hvala
10 godina garancije
Patriot
PURSUIT je online   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 02:40   #231
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor hrvojezg00 Pregled postova
Sam memorijski kit ne može biti "kodiran" za triple-channel. On može biti "optimiziran". Što znači da proizvođač garantira kako će ti moduli zajedno raditi kompatibilno i bez problema u takvom načinu rada.
Ti možeš od dva dual-channel kita napraviti quad-channel. Isto tako možeš od jednog triple-channel kita i jednog dodatnog modula napraviti quad-channel.
Drugi par opanaka je da li će se takav mix modula slagati zajedno. No u najvećem broju slučajeva hoće. Prije je bilo više problema s memorijskom kompatibilnošću nego danas.
Za kraj, ne znam u kakvom će modu raditi sedam modula na toj ploči. Kod X79 ploča treba imati 4 ili 8 modula kako bi dobio quad-channel. E sad, nisam siguran da li ćeš ga imati sa 7 modula. Iako nekako mislim da ne bi trebalo biti problema, budući da sam ja na X58 (trokanalni memorijski kontroler) imao 4 ili 5 modula pa sam imao triple-chanel.
Staro 14.01.2014., 08:33   #232
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
hvala na odgovoru, zabunio sam se, mislio sam da li se moze dodati jos jedan dual channel kit 2x8gb (ne 1x8gb)
al hvala!
cm stacker 830
2x265 opterons
gefoce gtx 275
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
Staro 15.01.2014., 15:46   #233
6Finger
Postovi: 1,166
Autor PURSUIT Pregled postova
10 godina garancije
Patriot
Hvala!
Jucer ih bezuspjesno zvao 30tak puta nije mi bilo jasno oko postarine nesto.... danas da cu nazvat nema vise memorije.
Sad samo malo skeptican oko tog shopa ako bude potreba za garancijom kako to izvest jer ocito tel im sluzi za nista
Zadnje izmijenjeno od: 6Finger. 15.01.2014. u 16:05.
Staro 24.02.2014., 00:46   #234
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Ako neko kupuje DDR3 memoriju u linksu je grupna kupnja F3-12800CL9S-4GBRL
http://www.links.hr/?option=artikl&i...#grupna-kupnja
Cijena je najjeftinija gdje god sam gledao, tako da ako netko traži malo kvalitetniju memoriju s hladnjakom dobar izbor.
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2014., 10:27   #235
Mljac
Mljac's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Autor sipe Pregled postova
Ajde eksperti, nabacite koji keksić RAM-a, još se samo 2 komada moraju kupiti.
Mljac je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2014., 12:10   #236
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
uzeo i ja tu memu u linksu.. al sam se zeznuo, umjesto amexa sam uzeo keš.. jel mogu na licu mjesta svejedno karticom platit?
nixass je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2014., 12:12   #237
Mljac
Mljac's Avatar
Postovi: 461
Autor nixass Pregled postova
Ako preuzimaš osobno, samo veliš koji način plaćanja hoćeš.
Staro 27.02.2014., 12:17   #238
nixass
nixass's Avatar
Postovi: 179
tak je.. osobno preuzimam.
ovaj deal mi je stvarno pao iz vedra neba
Staro 08.10.2014., 14:44   #239
Independent
Independent's Avatar
Postovi: 202
Momci ovako, imam 2x2gb DDR3 1333Mhz od Kingmaxa. Doslo je vrijeme da dam masini jos malo prostora za disanje.
E sada zanimalo me dali ima neka negativna strana ako uzmem 1x4GB plocicu i nadogradim na ove vec postojece? ili bi bilo pametnije uzeti dvije po 2GB. Negdje sam citao davnih dana da RAM bolje funkcionira kada su sve plocice identicne pa da provjerim prije kupnje sa vama
Zadnje izmijenjeno od: Independent. 08.10.2014. u 14:55.
Independent je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2019., 04:47   #240
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,721
