Lokacija: KC
Postovi: 108
Uspostava AP-a pomoć
U rentanom sam prostoru i imam net preko kantene koja je spojena na router u gazdinoj kući. Meni net dolazi preko UTP kabla s routera koji je na krovu uz kantenu. Mogu se spojiti u gazdin router. Imam Thompson TG872i sa Tcomovim firmwareom, koji bi postavio kao wireless acess point, a da net dolazi preko UTP-a. Gledao sam u Tcomovom routeru i nema opciju prebacivanja u AP mod. Tražio sam tutoriale i našao, ali je obično kombinacija s routerom i AP-om koji se kači na njega, a tu bi bili tri u seriji. Jel može mala pomoć kako da ovo riješim! ![]()
Postovi: 23,564
Najbrže > prodaj taj TG872i > kupi WL-7228APn > podesi u AP + Gateway mod rada > pjevaj. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,338
Imas i jeftiniju soluciju. Na TG782 stavis DMAX firmware (782_824B.bin.7z) sa: http://download.modem-help.co.uk/mfc...24B.bin.7z.php i dobijes router na kojem mozes LAN4 prekonfigurirat u WAN port. Na njega spojis kabel sa routera na krovu. Podesis postavke i ostane ti 200tinjak kuna za pivice ![]() |
Postovi: 23,564
I potencijalni problem sa namještanjem ispravnog Gateway - a, drugim riječima, mora ga se postaviti kroz CLI. |
Postovi: 23,564
Sad ne znam koja, ali neke verzije su imale "problem" postavljanja Gateway - a kada je drugačiji od ip - a samog uređaja a to radiš kroz web konfig. Tada je rješenje bilo taj parametar promjenit / postavit kroz CLI ili editom konfiga (user.ini) na kompu. Moguće da su taj problem ispravili u novijim fw. |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Evo stavio sam novi DMAX firmware i podesio preko wizarda u ethernet wan mod, ali mi i dalje nema internet konekcije, a niti mi daje mogućnost podeševanja gatewaya, nego me šalje opet na wizard u kojem sam bio, a u kojem nema mogućnosti upisivanja IP-a routera. Ako treba stavim koji screenshot... Hvala na odgovorima!
Postovi: 4,338
Dakle ista situacija kako Nikky kaze je i na toj verziji FW-a... Skini gotovu konfiguraciju za WAN port 4 i ucitaj ju u router: TG782i config for LAN_4>>>WAN "http://rghost.net/35765987" Nakon ucitavanja konfiguracije (user.ini) spajas se na router prema podacima u popratnom tekstu. Router trebas restartat, ako sam to ne napravi nakon ucitavanja nove konfiguracije. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.02.2014. u 14:19. |
Postovi: 4,338
U tom navedenom zipanom fajlu se nalazi konfiguracijski fajl za tvoj TG782 user.ini i TG782WAN.txt u kojem je novi IP routera na koji se trabas spojit za pristup u njegov Web UI i nema pasvorda. Inace, user.ini je obican text fajl i mozes ga pregledavat i po potrebi editirat u Notepad-u. Taj "user.ini" ubacis u TG782 tako da se logiras u router sa admin passwordom te u postavkama za Home > Thomson Gateway > Configuration > Backup & Restore izaberes doticni user.ini. Nakon ucitavanja slijedi restart. Edit: Kolega koji je to nekidan radio je napomenuo da je potrebno nako dizanja routera sa ucitanom novom user.ini konfiguracijom, potrebno ugasit router, spojit LAN kabel na LAN4 (WAN) ulaz i upaliti router. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.02.2014. u 15:21. |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Napravio sam kako si rekao, preko ovog IP-a iz filea traži me UN/PW, ali našao sam na netu, upišeš serijski broj routera s poleđine i logaš se ko admin. Učitao sam user.ini file WAN je spojen, ali stanje je sad ovakvo: Event Logging Warning Jan 1 01:09:30 DHCC IP address 192.168.1.130 (255.255.255.0) set on intf Internet: failure! Warning Jan 1 01:09:26 DHCC offer received from 192.168.1.1 (can be relay agent) on intf Internet Warning Jan 1 01:09:26 DHCC server (192.168.1.1) offers 192.168.1.130 to intf Internet Warning Jan 1 01:09:26 DHCC offer received from 192.168.1.1 (can be relay agent) on intf Internet Warning Jan 1 01:09:24 SNTP Unable to contact server: 198.18.1.17 Warning Jan 1 01:09:22 DHCC IP address 192.168.1.129 (255.255.255.0) set on intf Internet: failure! Warning Jan 1 01:09:18 DHCC server (192.168.1.1) offers 192.168.1.129 to intf Internet Warning Jan 1 01:09:18 DHCC offer received from 192.168.1.1 (can be relay agent) on intf Internet WAN Connection CONNECTED Internet Link Status: Contacting DHCP server... Type: ETHWAN Na gazdin router se sajam preko 192.162.1.1 Optima je net provajder, ako to ima veze. Još jednom hvala!
Postovi: 23,564
Ima tu više stvari koje treba odraditi a i preskočilo se u proceduri: 1 - net dolazi preko UTP kabla s routera koji je na krovu uz kantenu > spojit na komp / lap, za provjeru "izaći" na internet, a) utvrditi ip adresu "routera na krovu" b) utvrditi ip adresu "gazdinog routera", to bi trebao biti kao Gateway kada u cmd odradiš ipconfig /all 2 - na svoj Thompson TG872i si već ubacio DMAX fw i podesio preko wizarda u ethernet wan mod, pri tome si trebao za WAN odabrati Dynamic IP ili Static IP pri čemu je: IP=slobodna adresa (npr. 192.168.1.50), Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1 (ako je to IP adresa glavnog (gazdinog) routera, ranije utvrđena 3 - sada prvo kroz web konfig promjeni ip adresu svog TG872i sa defaultnih 192.168.1.1 u 192.168.2.1 + Reboot 4 - kroz Backup funkciju na komp / lap snimi trenutnu konfiguraciju (user.ini), napravi kopiju i otvori je Notepad - om, nemam iskustva sa DMAX fw i kakav konfig složi wizard u ethernet wan modu, za help jedino da ga negdje upload - aš, treba detektirati gdje se definira Gateway za WAN interface i ispraviti ga da bude = IP adresa glavnog (gazdinog) routera, snimiš tu promjenu i preko Restore funkcije je ubaciš u svoj TG872i, sačekaš 120 sec da snimi / prihvati tu promjenu, nakon toga može i Reboot uređaja 5 - slijedi da spojiš UTP kabel sa routera na krovu wan port (vjerojatno Lan4) svog TG872i a komp / lap na Lan1 > sačekaj malo i vidi jesi li dobio internet 6 - wireless postavke na svom TG872i neću opisivati, to lako postaviš kroz web konfig i potom na njega spajaš svoje wireless klijente Eto, čas posla ![]() |
#13 | |
Postovi: 4,338
Jel to znaci da nemas prolaz na internet? Iskljuci DHCP server na TG782, jer gazdin vec radi. Postavke mrezne kartice stavi na Automatic i probaj jel ti internet radi. Ako ne, onda mislim da je potrebno tvoj TG782 stavit u razlicit subnet, na neki IP 192.168.2.xxx. Edit1: evo ti je Nikky kompletnu proceduru izlozio, pa strikaj sve po PS-u ![]() Edit2: za lakse i preciznije svjetovanje bilo bi dobro da poseljes ScreenShot iz Web Ui-a ekrana za opcije WAN konfiguracije. Edit3: Citiraj:
Edit: Konfig koji sad ima (user.ini) mozes skinut sa "http://rghost.net/35765987" Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.02.2014. u 16:46. |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Trenutno nisam u prostoru, pa nemam direktan pristup, ali kombinacija je: gazdin router -kantena- router na krovu -> UTP+internet -> AP Ako uštekam UTP u komp imam internet. Gazdin IP je 192.162.1.1 DNS-ovi su od optime IP routera na krovu ne znam, ni ne znam mogu li ga dobit preko ipconfig/all u cmd-u, ali probat ću sutra. Kopao sam po user.ini loadanom u TG782 i svi stringovi koje mislim da se odnose na postavke su: set var=DISP_SERVICE value="WLAN AP-P4" set var=TG_SYS_ROLE value=SuperUser set var=TG_WAN_NET_MASK value=0.0.0.0 set var=TG_GATEWAY_ADDR value=0.0.0.0 set var=TG_DNS_ADDR value=0.0.0.0 set var=ST_SUBNET_ADDR value=192.168.1.1 set var=ST_LAN_IP_ADDR value=192.168.1.254 set var=ST_LAN_NET_MASK value=255.255.255.0 set var=ST_DHCP_POOL_START value=192.168.1.64 set var=ST_DHCP_POOL_END value=192.168.1.252 set var=ST_DHCP_SRV_ACTIVE value=enabled set var=WL0_SSID1 value=Thomson set var=WirelessSec value=wpa-psk set var=WirelessKey value=3E69053BC2 set var=WPAKeyInfo value=\"\" set var=WirelessLoc value=Europe set var=LocaleInfo value=\"\" set var=HOST_LANG_ID value=en set var=HOST_MAC_ADDR value=00-24-54-21-68-53 set var=HOST_IP_ADDR value=192.168.1.222 set var=HOST_NET_MASK value=255.255.255.0 set var=HOST_GATEWAY value=192.168.1.254 set var=HOST_DNS value=192.168.1.254 set var=HOST_NAME value=\"\" set var=COLUMNS value=80 set var=ROWS value=24 set var=CONF_TPVERSION value=2.0.0 [ wizard.ini ] def var=ST type=grp desc="Specify user name and password to prevent unwanted access to the Thomson Gateway management interface." alias="Access Control" def var=%ST_SYS_USERID type=string grp=ST desc="Enter a user name." alias="User Name" req=yes def var=%ST_SYS_PASSWORD type=passw grp=ST desc="Enter a password." alias=Password max=32 def var=TG type=grp desc="Specify an extra user name and password to give access from either LAN or WAN to the Thomson Gateway management interface. To ignore this, enter nothing and click \'Next\'." alias="Access Control" def var=%TG_SYS_USERID type=string grp=TG desc="Enter a user name." alias="User Name" req=yes default=su def var=%TG_SYS_PASSWORD type=passw grp=TG desc="Enter a password." alias=Password max=32 def var=TG_SYS_ROLE type=radioset grp=TG alias=Role req=yes default=SuperUser data=SuperUser,root dalias=SuperUser,Root def var=TG_IPWAN type=grp desc="Specify the WAN IP address settings for the modem." help="To automatically obtain a WAN IP address (DHCP client), enter nothing and click \'Next\'." alias="WAN IP address settings." def var=TG_WAN_IP_ADDR type=ipaddr grp=TG_IPWAN alias="WAN IP-address" def var=TG_WAN_NET_MASK type=ipmask grp=TG_IPWAN alias="WAN IP-netmask" def var=TG_GATEWAY_ADDR type=ipaddr grp=TG_IPWAN alias="WAN Gateway-address" def var=TG_DNS_ADDR type=ipaddr grp=TG_IPWAN alias="WAN DNS-address" def var=ST_IP type=grp desc="Specify the LAN IP address settings for the modem. Make sure that these are different to the WAN IP settings on the previous screen. For default values, change nothing and click \'Next\'." alias="LAN IP address settings" def var=ST_SUBNET_ADDR type=ipaddr grp=ST_IP alias="Subnet start-address" req=yes default=192.168.1.1 def var=ST_LAN_IP_ADDR type=ipaddr grp=ST_IP alias="Modem IP Address" req=yes default=192.168.1.254 def var=ST_LAN_NET_MASK type=ipmask grp=ST_IP alias="IP netmask" req=yes default=255.255.255.0 def var=ST_DHCP type=grp desc="Specify the DHCP Server settings. For default values, change nothing and click \'Next\'." alias="DHCP Server settings" def var=ST_DHCP_POOL_START type=ipaddr grp=ST_DHCP alias="DHCP pool start address" req=yes default=192.168.1.64 def var=ST_DHCP_POOL_END type=ipaddr grp=ST_DHCP alias="DHCP pool end address" req=yes default=192.168.1.252 Trenutno u budući AP ulazim preko 192.168.1.254 Neke mi je jasno da moram promjeniti, ali za neke nisam siguran, pa ako možete pomoći...
Postovi: 23,564
Ocke, ubacivanjem ovog univerzalnog fw si usput promjenio ip uređaja da se ne poklapa sa glavnim routerom (sada ti je na 192.168.1.254). Trebaš ispravno postavit da radi kao wan wireless router, Kod mnogih uređaja da bi uredno radili u router modu wan i lan strana moraju biti u različitim mrežnim segmentima, to ćeš postići da u web konfigu > Lan promjeniš sa sadašnjih 192.168.1.254 na 192.168.2.254 + Applay + eventualno reboot, ne zaboravi da od tada web konfig otvaraš na toj novoj ip adresi ne znam kakve ti opcije nudi kada pokreneš wizzard za podešavanje wan - ethernet, možeš probati editirati ove parametre niže u konfigu (kasnije preko Restore funkcije ubaciš u router pa opet wizzard ...): set var=TG_WAN_NET_MASK value=255.255.255.0 set var=TG_GATEWAY_ADDR value=192.168.1.1 set var=TG_DNS_ADDR value=85.114.32.7 Po ovome vidiš šta trebaš unijeti kada te wizzard pita, za wan ip može automatic ili unesi fiksno IP=192.168.1.130, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, DNS - ovi od optime, a Lan strana mora biti na 192.168.2.254. |
#16 |
Postovi: 4,338
Prvi dio se odnosi na wireless i tu nista ne diraj, jer se sve moze podesit iz Web UI-a. Drugi dio "wizard.ini" je dio koji te vodi kroz Setup. Trebao bi sad ponovno proci cijeli Setup i upisati vrijednosti. Prema prilozenom, ja bi to podesio ovako, malo drugacije nego Nikky predlaze, ali vjerujem da sve mozes odradit kroz Setup: WAN IP address settings: (Specify the WAN IP address settings for the modem) WAN IP-address: 192.168.1.50 (slobodna adresa koju ne dodjeljuje gazdin DHCP) WAN IP-netmask:255.255.255.0 WAN Gateway-address: 192.168.1.1 (adresa gazdinog routera) WAN DNS-address: 192.168.1.1 (ako ima mjesta za vise unosa, onda dodas Optimine) LAN IP address settings: (Specify the LAN IP address settings for the modem) Subnet start-address: 192.168.2.1 Modem IP Address: 192.168.2.254 (nova adresa za ulaz u Web UI TG782) IP netmask: 255.255.255.0 DHCP Server settings: (Specify the DHCP Server settings) DHCP pool start address: 192.168.2.100 DHCP pool end address: 192.168.2.200 Mislim da bi tako podesen trebao proradit internet... Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.02.2014. u 23:08. |
#17 |
Postovi: 23,564
OK, u osnovi ista stvar samo sa malo drugačijim brojkama ![]() po tome bi internet morao raditi. |
#18 |
Postovi: 4,338
I prema ovom "wizard.ini" koji je poslao, vjerujem da se sve da lako odradit kad se potjera Setup wizard... |
#19 |
Lokacija: KC
Postovi: 108
Evo da javim stanje, jučer sam cijeli dan pokušavao, ali nije uspjelo. Podesio sam sve kako ste rekli, ali ne pali. Čak ne uspijevam ni promjeniti IP routera... a kad nakon uspješnog uploadanog user.ini filea i restarta opet spremim aktuali i otvorim ga, dvije trećine user.ini-a fali. Već sam lud, mislim da ću poslušat Nikkyev savijet i kupiti neki AP da završim s tim. ![]()
#20 |
Postovi: 4,338
OK, i tako su ducani preko vikenda zatvoreni, pa je bilo vremena za igranje ![]() Inace, da se razlikuju velicine i snimljene opcije razlicitih user.ini je potpuno normalno. Ako ucitas neki user.ini u kojem su navedene sve moguce opcije, prekonfiguriras router po svojim i snimis takav user.ini, uvjek ce se po duljini i snimljenim opcijama razlikovat od pocetnog. Medjutim to da ne uspijevas promjenit IP routera je kljucno za ne/uspjeh. Morao bi promjenit vrijednosti prema predlozenim. Zasto te ne ostaju zapamcene, moze biti jer nisu ni jednom "proradile", pa se nakon restarta vracaju neke stare/defoltne vrijednosti. Takav je slucaj sa starijom verzijom routera ST780 i IMS postavkama. Mozes sto puta upisat ispravne, restartat (gasit/upalit - a NE restirat gumbom) uvjek ce se dignut s krivim, ili bez neke vrijednosti. Uvjet da budu zapamcene ispravne vrijednosti je da se IMS uredno spoji i registrira username/pass na centrali/serveru. Nakon toga uvjek ce se dizat s tim ispravnim vrijednostima. Kako nakon upisa ispravnih vrijednosti i zahtjeva za registracijom do pune registracije i prihvacanja linije zna proci i do 5 minuta, nestrpljivi cesto odustanu i restartaju router, pa slijedi iznenadjenje ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 23.02.2014. u 19:46. |
#21 |
Postovi: 23,564
Prije odustajanja, bacanja u zid i sl. ![]() zamoli nekog lokalnog da ti pomogne, koji os imaš na kompu (ovi noviji (Vista / W7 / W8 znaju fino zezati) ? nisi napisao, jel uspiješ pokreniti onaj wizzard i jeli pita šta smo gore spominjali ? |
#23 |
Lokacija: g
Postovi: 6
Od hrpe wizarda, evo jedan koji radi: http://download.modem-help.co.uk/mfc...bd20a30352c072 Ima druga opcija pod expert kada se ide na reconfigure. Možda nekome pomogne. |
